ברור, כדי לתת יותר טווח צידוד לוולקן שיותקן עליו :)
זה טנדר דאע׳ש ... אמין שלא נשבר !!!!!!!
העידן החדש ;)
מה דעתך על זה?
https://www.batteriesontheweb.co.uk/...rta-batteries/
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
עוד טיול ... ;)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bfdfc1985e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8a68cfb141.jpg
תודה למי שהצטרף.
מתעלק על השרשור:
חבר התחדש בדאסטר כרכב שטח ראשון, מעוניין להרכיב לו סט לחילוץ כמתנה.
(מיגון וצמיגי 50:50 יש לו)
איזה שאקלים מתאימים לנק עיגון של הדאסטר?
יש שניים?
תודה מראש
יש שתי טבעות עיגון ..
אחת קדימה. ואחת אחורה. שתיהן באותה מידה.
יש פה בשרשור צילום ומידה של השאקל. אם איני טועה. 1/2.
אחפש מאוחר יותר.
בכל מקרה הסינטטיים ניכנסים בלי בעיה.
שיתחדש.
מקדימה נכנס גם ה 5/8, אבל מאחור לדעתי גם עם רבע יש מצב לנזק לפלסטיקה...
הסינטטים ממש מתבקשים שם.
טוב, אז חזרה הרומניה הביתה אחרי החלפת רצועת טיימינג, מותחן גלגלת, משאבת מים עם אטם מקורי, רצועת אביזרים ודיסקיות בלם קדמיות ..
השעון עומד על 120,232 ק"מ ( קניתי אותו עם 19,600 בערך ) ... האוטו אצלי שלוש שנים פחות חודש .. ויומולדת בעוד שבועיים ...
טסט יהיה אחרי חג המולד .. אין לי זמן עכשיו.
תקלות השנה גם לא היו .. טפו טפו ...
עוד שנה חלפה :)
אפשר לשאול מה העלויות של כל הטופינים?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...62cbcb54ac.jpg
אלו השאקלים שיש לי באוטו.
אפשר לשאול
האמת היא שאני לא יודע.
יש לי עסקת בארטר עם המוסך. אני מתחזק להם את רשת המחשבים והם מתחזקים לי את האוטו ...
אני יודע את המחירים מאנשי דאסטר אחרים. אם זה עוזר.
טיימינג במוסך הרשת ללא משאבת מים זה 2400₪ עם 3000₪
במוסך סתם חלפים טורקיים סביב 1500₪ כולל מ. מים.
דאסטר עם 147 כ"ס
https://www.automag.co.il/dacia-duster-150-hp-israel/
התלבטתי באיזה שרשור לשים את הדאסטר הזו.
יש סיבה שכרכב קרבי הם בוחרים טויטה וכמתאבד הם מעדיפים דאסטר? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9974bcf164.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...85b17c0760.jpg
Sent from my Redmi 4A using Tapatalk
מממ:confused:
לא נראה לי דאסטר...
מצאתי עוד תמונה, הפעם עם הנהג.
מסתבר שזו קיה ולא דסטר. מתנצל [emoji6]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8337668dc3.jpg
טיפול מונע.
ככל שאני מכיר משאבת מים מחליפים יחד עם המותחן והרצועה. כי מתפתח שם בציר איזה מיקרו עיוות שמתאים למתיחה של הרצועה הקיימת. וכשמחליפים רצועה ומותחן העיוות כבר לא מתאים.
חוצמיזה בשביל המחיר של המשאבה ... לא שווה לחפף ולפתוח שוב עוד חצי שנה.
יפה מאוד.
וואלה טיול ראשון עם דאסטר..
גיא,
רלוונטי לגביך, מסלול הר קומות-נחל פרס והגבים.
אם לסכם בקצרה, ״היה איטי״.
כן,
עבר, נגע, שפשף קצת, נפנף גלגלים למכביר, אבל הכל לאט משמעותית מרכבי שטח סטנדרטיים אחרים.
קטעים שקופים לגמרי לרכב שטח רגיל, נדרשו לבנייה, כיוון וקצב כללי הרבה יותר איטי בגלל השעטנז הזה בין סוגי רכבים.
את הר קומות מצפון לדרום עברנו במעקף, לא ראיתי בכלל טעם להתאכזר לרכב.
אז כן,
בהחלט רכב עם יכולת שטח+.
אבל קצב התנועה בשטח במסלול שמבחינתי מוגדר קל ״עם נגיעות״, מתסכל לשיירה עם רכבי שטח רגילים.
אתה נרדם מהקצב.
ואת זה כתב מי שחותם: "ההנאה שבאיטיות" ...
מה שהוא אמר ...
איך רלונטי אלי ? לא הייתי במקומות הללו ...
הדאסטר שהיתה איתכם היתה מוגבהת וממוגנת ונעולה ?
לגבי האיטיות .... אני קצת מהרהר בנושא לאחרונה ...
שלושה טיולים שבהם לא נסעתי לבד.
אחד מהם אני בדאסטר עם שיירה של 11 דיפנדרים ... אני לא הייתי הכי איטי. למעשה אני הייתי מתוסכל חלק מהפעמים מהאיטיות של השיירה.
אחד מהם עם פאג׳רו ישן. ויטארה חדשה והשאר דאסטרים. שם העיר לי הפאג׳רו שנורא לאט לו ... ודווקא שם היו פרצי מהירות שבהם איבדתי אותו במראה ...
השלישי היה טיול עם פטרול, די90 ואיזו בהמה אמריקאית ענקית. לא העירו לי על מהירות .. אז לא יודע מה הם חוו .. לי היה נוח כי הייתי ראשון.
מעבר לעובדה שאשתי כל שניה חייבת לצלם איזה גרגר חצץ ..
אני חושב שמהירות הטיול היא פונקציה של אופי. אני יכול לנסוע בין 7 קמ׳ש שזה הכי לאט לפני שהמנוע מתחיל להתלונן ובין 100 בערך שראיתי על השעון באזור המטווחים. אבל אוהב לנסוע דיי לאט. עובר מכשולים לאט. ומכשולים זה גם ערוצי נחלים קטנים רוחביים לשביל. הסתכלתי לראות את הדיפנדרים עד כמה לאט הם עוברים את אותו מקום ועד כמה האנשים בפנים מתטלטלים ... אני לא זוכר מה היה עם רכבי שטח אמיתיים ... ככה שלא מצליח לי להשוות.
אבל לפי הטיולים .. יוצא בערך 20 קמש ממוצע.
אולי נגלה בסוף השבוע.
ובכל מקרה. אתה מוזמן להזמין פעם ;)
אולי נגלה שההנאה באיטיות ;)
רלוונטי לדאסטר.
הרכב שהיה איתנו היה ממוגן עם נהג לא מתחיל.
וזה לא העניין כי השביל היה מבחינתי קל.
הוא לא השתולל ולא התחרע, וזה בדיוק העניין.
כדי לעבור נקי, גם בירידה, (וכאן הנעילה האוטומטית לא ממש רלוונטית), במעט מדרגות או קטעים משובשים, בלי לתת בגז, או לדלג יותר מידי, הוא היה צריך לבנות ולהשקיע הרבה כדי לעבור במינימום נגיעות והחלקות במקומות שהיו שקופים לרכב שטח רגיל.
ושוב,
היה מרשים, בהחלט יש יכולת, אבל אם היה לי ספק האם הרכב יכול לעמוד בקצב נסיעה של רכבי שטח רגילים בקצב טיול נגבי סטנדרטי, ושוב דגש על קצב טיול ולא תחרות, אז לדעתי זה פחות מתאים כשזה לא טיול שבילים פתוחים עם נקודה אחת-שתיים מאתגרת בדרך.
וזה משהו שכן צריך לקחת בחשבון בהערכת זמן נסיעה בקבוצה משולבת.
הנעילה מאד רלונטית לירידות .. כשיש הצלבה האוטו בורח .. עם הנעילה אין הצלבה ..
לא יודע לענות על כל ... אבל הרוסית הדמויית לוק רייט אכן מנסיון אישי רב שנים. פועלת. אני אנסה לשאול את היחיד עם טורסן בארץ מה קורה אצלו.
עריכה: אדריאן מוסר שאצלו זה פחות מוחשי אם בכלל .. ויש השהיה מורגשת עד שהנעילה מתחברת ומשפיעה.
מצד שני.
יש טורסן אחת בארץ ומעל 15 לוק רייט ...
