את החורצ'יק הזה ניקיתי עם גפרור. 2 מתוך 3. זה לא פקק אלא חור עם מסגרת פלסטיק. השלישי נשבר נפל והחור שלו יישאר ללא פלסטיק...
קיפול משענת?
צריך לחתוך חתיכה קטנה מהלשוניות שמחזיקות את המשענת. היא לא מתקפלת.
זה אצלך. אצל יואב ואצלי הלמטה מתרומם במקום שהמשענת תתקפל.
יש. ולכן קוצצים כמו שכתבתי למעלה.
https://youtu.be/yXsRm36o5Ag
המיכל עיבוי - מאז ומתמיד יש בו סדק לא במיכל עצמו אלא בטבעת שמחברת את שני החלקים שלו. ממש מול הרצועת אביזרים, נראה כאילו בעבר הרצועה השתחררה ונתנה פליק למיכל. בגדול זה לא הפריע לי אבל זה כן מפריע לי. כיוון שאני עומד להחליף נוזל קירור ממילא - הזמנתי מאיביי והגיע מתאילנד מיכל חדש מקורי (שנת ייצור 2012) של דנסו במחיר ממש זול. מחכה ליום בלי גשם....
מכל דבר לומדים, גם מעבודה שבסוף לא בוצעה.
התחלתי בתיקון הליפט. אחרי שהכל עבד ניגשתי להחליף את הבושינגים הקדמיים של הקפיצים האחוריים.
הבורג של הקפיץ הימני יצא בקלות.. כמה בומבות עם פטיש ודורן מאולתר.
הבורג של השמאלי גרם לי לקלל את הבעלים הקודם ואת המכונאי שלו שלקחו להם חופש לחשוב שהם יודעים יותר טוב מטויוטה.
אתם יודעים יותר טוב מטויוטה?
תרשו לי לצטט בסגנון חופשי את השוטרת השופטת והפילגש לשעבר, פליטת ריאליטי ושרת המשפטים בעתיד שאמרה
"מי אתם שתגידו לטויוטה נו נו נו? " או לאיזה כיוון להכניס את הבורג?
יש הגיון רב בבורג שמוכנס מתוך השילדה החוצה. ההגיון הוא שככה קל לדפוק אותו החוצה. טויוטה אף הגדילו לעשות והכינו מול הבורג חריץ במיכל הדלק - בדיוק כדי שיהיה קל לדפוק את הבורג בלי לפגוע במיכל.
נכון שלהכניס אותו מבחוץ פנימה יותר קל, אבל זה קל פעם אחת. כי אז אי אפשר להוציא אותו אחרי שהוא מחליד קצת בתוך התותב של הבושינג.
אני חושב על כמה דרכים לעשות את זה - כולן מערבות שניים, ואני עובד לבד היום...
אז ויתרתי. הרכבתי הכל חזרה. ולמדתי משהו - טויוטה יודעים יותר טוב.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d2d06895b9.jpg
עוד דבר הספקתי כשהטנדר כבר על הליפט.
הנשם של הסרן האחורי ממשיך לנזול. יש לי חשש שהמגן הפנימי שלו לא תקין.
בכל מקרה רציתי מזמן להגביה אותו. כרגע הגבהתי רק לנקודה מתחת לארגז שהיא נקיה יחסית לשם הבדיקה.
החלקים אגב - הנשם המרוחק, החיבור לסרן - עם מק"טי טויוטה. יענו הכל אורגינל.
אם זה יהיה בסדר אז עוד לפני הבוץ הבא אני אאריך עוד עד לבית הפנס האחורי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...adf8a38011.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b78a64e24d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a2c125f5f2.jpg
.....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c0c0579916.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...451953dddf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1df57cf77.jpg
יכול לרשום המק''טים של החיבור לסרן והנשם?
90404-51026
יש גם מקטים אחרים. אבל זה מה שאני קניתי.
90930-03136
קודם כל אתה צודק. טויוטה יודעים הכי טוב. הם הכניסו את הבורג מבפנים, לפני הרכבת מיכל הדלק. אבל כדי להוציא את הבורג צריך להזיז את מיכל הדלק בכמה ס"מ הצידה. שחרור של הבנדים שתופסים אותו מספיק. אין מספיק מקום לבורג שיצא, לא בויגו ולא בריבו.
כדי להוציא בפעם השנייה אחרי שהבעלים הקודם עשה לעצמו חיים קלים, אני מניח שאתה יכול לדחוף את הבורג על ידי משיכה מלמטה של לום שתקוע למעלה באחת מצלעות הארגז? ואחרי זה למשוך את הבורג עם פטיש חולץ. בכל מקרה לא צריך לפרק מיכל דלק.
שחרור הבורג בסיבוב, ואז פלייר פטנט תפוס חזק על ראש הבורג ומכות פטיש קלות על הפלייר גם אופציה ששווה לנסות
אתה באמת חושב שלא ניסיתי גם את זה...?
כתבת על התוצאה, שהוא גרם לך לקלל
לא כתבת על הדרך..
צודק. וטוב שיעלוו עוד רעיונות - גם אם ניסיתי כבר.
הכננת כבר עבדה כמה פעמים אבל היום היתה הפעם הראשונה שזה נחשב חילוץ אמיתי שהיה לה קשה.
הפג'רו הזה כבד.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ba66878fe1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...86318171c9.jpg
