תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
שטויות קטנות... מסימני הגיל.
פתחתי וסגרתי את דלת צד נווט כדי לטפל בנתק בחוט הרמקול, נהיה תקלה במתג של החלון.
חדש מאמזון - הפעם לא מקורי - עולה גרושים.
Master Power Window Switch... https://www.amazon.com/dp/B08DG3T5RH...p_mob_ap_share
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...731b732b84.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f358044ff9.jpg
עוד משהו קטן -
בהזדמנות האחרונה שנזקקתי למשוך את עצמי עם הכננת - בשיפוע ומנח שבהם לא עוזבים את תא הנהג - היה צריך להגיב מהר אבל מי שנמצא מחוץ לטנדר לא מצא מספיק מהר את מתג ההפעלה של הכננת.
אז חיווטתי חוט בודד שמגיע ללחצן הפעלה לכננת בתא הנהג. מה שיפה זה שיש מפסקי לחיצה בגודל והמראה המקורי עם כל ציור שרוצים - כולל הפעלת כננת.
אז בפעם הבאה אני אוכל ללחוץ על לחצן ומייד להפעיל את הכננת ממושב הנהג.
מצבעי... למבצעי... אהבתי.
מה זה לא מצא מספיק מהר את מתג ההפעלה?
יש לפני זה מספיק זמן של פריסת הכבל התחברות וכו, אז למצוא את המתג זה מה שתקע אותך?
תגיד שחיפשת תירוץ לעוד כמה מתגים בקבינה, ובכלל לא שמת תמונות
אני אסביר. לכננת יש קופסת פיקוד. על הקופסה שקע לחיבור שלט.
חוץ מזה בתוך הקופסה יש מקלט לשלט אלחוטי. כדי שהאלחוטי לא ימשוך זרם ויגמור את המצבר יש שם גם מתג.
כדי להפעיל כננת עם השלט האלחוטי צריך להרים את המתג.
כדי להוציא את החבל - הכי נוח זה להפעיל את הכננת ולסובב את התוף החוצה. למשוך עם קלאצ' פתוח פחות נוח כי הנסיון מראה שהרבה פעמים החבל הסינטטי בשונה מכבל מתכתי לא נמשך החוצה בקלות.
אז הכי נוח ומהיר כשאני בשיפוע לא נעים בכלל זה לומר ליוני לתפוס את הקצה של החבל ולהתחיל למשוך, תוך כדי שיחרור חבל עם השלט האלחוטי, במקום להתחיל לחפש קלאצ' מפסק או שקע.
ואגב.... הסיבה שאני עושה את זה רק עכשיו - כי לא בא לי לחווט דברים שלא חייבים.
יותר פשוט להחליף נוסע
אשמח לראות תמונה של חיווט המתג שמנתק את השלט האלחוטי, אצלי אין כזה, ויש מצב שזה מה שמפרק לי את המצבר(ים). (כן אני יודע , זה פשוט, אבל יש לי נטייה לחרב דברים חשמליים)
חוט מהמינוס למפסק וממנו למינוס של המקלט. מיותר אולי לציין אבל זה *במקום* ולא בנוסף לחיבור המינוס של המקלט.
קמתי בבוקר עם דחף.לעשות משהו שייראה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d83701c49.jpg
ishc
יפה, נפל לך הפנס.
חשבתי שזה היה המעשה
מצחיקים אתם.
תכלס הבפנוכו של הארגז נראה זוועה. אז נכון שציפוי עם רולר לא ייראה לעולם כמו רכב תצוגה, אבל לפחות זה נראה אחיד. ולא קצת לבן קצת פח קצת חלודה.
באיזה צבע השתמשת?
Rugged Restore Barricade... https://www.amazon.com/dp/B0981FC76W...p_mob_ap_share
בקבוק אחד הספיק לכל הארגז
אהבתי מאוד, בהתחלה חשבתי שהתקנת אמבטית פלסטיק.
לא. רולר.
אז הנה. בושינגים קדמיים של קפיצי העלה.
על פניו עבודה קלה.
השמאלי - זה של צד המיכל דלק - הבורג לא יוצא. הצלחתי להרביץ חזק בתרגיל לא פשוט - לא יוצא.
הבנתי שהבורג התחבר עם השרוול. אז קניתי בורג חדש בטויוטה וצריך לנסר אותו. כמובן שזה היה היום לגלות שהמשורית הפניאומטית לא עובדת. אז מנסרים עם משורית ביד.
והיום הכל הלך חלק כולל הניסור הידני, הפעם אני מקפיד למרוח גריז מוליבדן על הבורג לפני שהוא נכנס לשרוול.
ואין יותר בומים מהקפיץ האחורי.
יש סיבה שלא בחרת בבורג מתגרז?
