קרבוסילן או טבליות פחם רגילות ירגיעו לך... :p
עכשו חזרתי משוק לוינסקי ומשוק הכרמל במטרה לאתר חנות שתספק לי אבקת ביצים אבקת חלב וקופסאות מפח של גבינה צהובה אמריקאית כמו שאני זוכר מפעם.
נאדה. אין ממש כלום שאפילו קרוב לזה. אי-לכך השבוע אסע למפעל במירון להביא את כל האבקות שהם מייצרים.
בינתיים ניצלתי את הביקור בשווקים בכדי למלא את מחסן התבלינים והפיצוחים במוצרים שיכולים לעשות רק טוב ללוף.
עד עכשו אני עומד עם 65 בקבוקי חצי ליטר עם מצרכים מחוייבי המציאות לשטח.ניראה לי שמעבר לכך זו כבר התנהגות העלולה להתפתח למניה.....
חביבי, על זיוודומניה שמעת? כי זה מה שאתה פיתחת במהלך השנים והנה אתה פורס זאת לפנינו :)
יש עכשיו מסלול התמחות באגף לפסיכולוגיה בבר-אילן - רכסולוגיה, על אנשים עם דחף בלתי מובן לאכסון מוצרים בצנצנות מיונז תוך נסיעה בכרכרת אלומיניום מתוצרת עצמית...אתה נשוא המחקר הראשי שם:-D
עד עכשו אני עומד עם 65 בקבוקי חצי ליטר עם מצרכים מחוייבי המציאות לשטח.ניראה לי שמעבר לכך זו כבר התנהגות העלולה להתפתח למניה.....[/quote]
להתפתח למניה:-(:D:D:D
אתה בטוח במילה להתפתח, בלשון עתיד?
השימוש היחידי שאני יכול למצוא לאבקות האלה הם למי שמטייל רגלית וכל גרם/נפח קריטי והוא מוכן לוותר על איכות (וכנראה גם על תפקודי כבד).
בלוני הגז חזרו היום ממילוי,ועמדו בכל הכבוד הראוי במעט הלחצים שהופעלו עליהם.
אחד הבלונים דולף ונצטרך לפרק אותו ,ולהרכיב את הברז עם סיליקון אטימה סמיך, מה שלא עשיתי בהנחה שסרט טפלון יעשה את העבודה.
גם בגילי עוד עושים טעויות בסיסיות.
עכשו נותר לראות כמה זמן יקח עד להתרוקנות הבלון החדש.
הבלונים האלה משמשים גם כבלוני צלילה, אולי ניתן להשיג אותם כמשומשים במחיר סביר , היות וכחדשים הם עולים כאלף שקל.
צילומים של המערכת יהיו במצלמה שלי בסוף השבוע.
חסר לי סטארטר במחסן החלפים של הג'יפ. וזהו החלק שבאמת יכול לתקוע כל רכב אוטומטי.
למישהו יש אחד במצב עבודה למכירה ??
תודה מראש.
עכשו סיימתי להחליף את כל המגירות בדגם החדש 2009 כולל הגדלת המשטח העליון.הצלחתי להאריך אותן ב-10 ס''מ ל- 1.30 מטר כך שיש עכשו מקום לעוד 10 בקבוקי תבלינים.
באותה הזדמנות מיקמתי כבר את הבלונים החדשים,ומחר הם יעבדו כמו גדולים.
נראה כאילו הג'יפ גדל ,למרות שלא מתחתי אותו לשום צד.
חיים, תגיע לאירוע העבירות בשבת, אני אצלם את הרכב שלך ואעלה לפה תמונות.
איך מרוויחים 10 ס"מ נוספים כשהמיתקון הקודם ניצל את מלוא המקום ברכב... ?
אני בטוח מגיע, רק איפה זה??
השבת הייתי בנחל דישון במטרה לשכשך בנהר זורם, וקיבלתי לאכזבתי מרק בוץ בשפע. לפחות זו סיבה טובה לבקר בו אחרי גשם נוסף.
ניסיתי באותה הזדמנות את הבלון גז החדש ,שעבד כמו גדול ונתן הרגשה טובה של פתרון נכון.במיוחד כשהשקשוקה יצאה עשר.
גם הזיווד החדש עשה את שלו ,ומעל 60 בקבוקי מוצרים ניראים ממש כמו הפרעה נפשית מושלמת.גם לדעת מטיילים שראו את המגירות בשטח.
עכשו להמתין שבוע לשבת חדשה. ייאוש.
לא תאמינו, אבל אחרי שעתיים עברתי טסט...........
בלי ריפודים בכל הרכב, בלי מושבים, ובלי עוד כמה דברים ועם הרבה מאוד דברים נוספים.
אבל עברתי...........
חיים שלום,
אחרי 3 ימים בהם עברתי על כל הודעות השרשור, להלן מספר נקודות:
1. לא אתייחס למה שכונה כאן רבות טירוף. יש לך חזון, הלכת איתו, הגשמת, סחתיין. בעיות נפשיות כאלו ואחרות מאובחנות ומטופלות ע"י מומחים ובמקרה הצורך תרופתית
2. לגבי אבקת חלב - אין מה להרחיק למירון. ניתן להשיג בכל מכולת בכפר ערבי. נסה את זו של NIDO. מיובאת דרך ירדן כך שאיני יודע מה מצב המלאים בימים אלו. בכל מקרה ניתן להשתמש באבקת חלב של תינוקות שניתן להשיג בסופר הקרוב למקום מגוריך. שים לב כי אתה קונה את האבקה החלבית ולא הצמחית.
3. אם אוזכר נושא אוכל בכלל ולוף בפרט, הרי שיש להזכיר את הבדיחה שרצה אצלנו בסדיר, כי ריכרד לוי, יצרן הלוף, ציווה את גופתו למפעל
4. עם פירוק דיפוני הדלתות, נוצר מקום אידיאלי למיתון הנשק האישי... לחילופין מתחת לדש-בורד שייצרת באמצעות תפס קפיצי
5. החשוב מכל: בכל התמונות של הרכב ראיתי כי על גבי המשטח האחורי מונחות ערימות של ציוד: שקי שינה, מזרונים והחמור מכל ארגזי אלומיניום (מטבח נייד?). למה חמור? כי הציוד לא מעוגן!!! אני מתפלא על כך שעם כל ההקפדה על שרידות הרכב לא מצאת לנכון לדאוג לשרידותך האישית במקרה של החלקה חריפה/התהפכות. עיגון פשוט של הציוד יכול להיות ההבדל בין התהפכות שבסופה אתה תלוי עם ראש כלפי מטה וסיפור משעשע לכתוב בפורום לבין מפגש קרוב מידי עם מטבח נייד וכירורוג שמבלה את מוצאי שבת בהפרדת חתיכות אלומיניום מהחומר האפור שממלא את הגולגולת...
6. לכיסוי הגג שעשית ניתן היה (ועדיין) להוסיף שורת ווים במרחקים המתאימים לטבעות המתכת ביריעה המשמשת אותך לאוהל. ככה חסכת 2 מוטות ברזל על משקלם. כמו כן הרווחת נקודות עיגון על הגג במידה ויום אחד בכל זאת תתקל בשטח ב"מציאה" שלא ניתן להכניס לאותו אלא לקשור על הגג בלבד.
7. במסגרת נושא שרידות וחילוץ: לא מצאתי כלל איזכור לשפאלות. בעבר דאגתי לאכסן ציוד בג'יפ בארגזי ירקות מתקפלים של השוק. במקרה של שקיעה שולפים את אחד מצירי הפלסטיק ויש שפאלה למהדרין! במקרה שלך כיון שהכל צריך להיות מאלומיניום (אני מניח שאתה מכיר את המשפט ש"מי שיש לו פטיש מתייחס לכל בעיה כאילו היא מסמר") אולי ניתן להפוך את הדפנות של אחת המגירות לפריקה? אולי את חלק מגג האלומיניום?
8. יש לך את חפירה בציוד החילוץ, נכון? זה הזמן להוסיף גם גרזן. רצוי גרזן ביקוע. כלי כבד שצידו האחד יכול לשמש פטיש והאחר מושחז ויכול לסייע בכיסוח ענפים יבשים/רמסות/עצי בנין למדורה בשטח.
טוב, אני את דברי (הארוך) אמרתי.
ליל מנוחה ושבת שלום
אמיתי
חיימקה שבוע בלי עידכונים מופלאים
אין איזה טמבון מופלא על הגג
איזה בידוד כפול מתחת לרכב
צלחת לווין נשלפת ממכסה המנוע
איזה 724568908765432123456 פחיות מוקפצות לאוכל
משהוא
בשבת בבוקר נסעתי דרומה על כביש 6. לצד הדרך לפני בית קמה, מצאתי את גל תקוע עם ה-110 שלו - הצהוב - ארז לשעבר, עם לאגר דפוק במותחן הרצועה.
למרות שהמותחן על מנוע דיזל עובד הפוך ממנוע בנזין,- הלאגרים זהים לחלוטין. השארתי לו את המותחן שלי והוא נחלץ לטיול בן יומיים לנחל פארן.
אז מי אמר שמחסן החלפים שבאוטו לא יעיל??
היום הכנסתי למחסן 8 פלאגים חדשים, שני פילטרים אוויר ושני פילטרים שמן. וזה עוד חוץ משני מכסים לדלק שאני נוטה להשאיר בתחנות דלק מפעם לפעם.
עכשו נשאר להחליט לאן נוסעים בשבת.
זהו. הרכבתי למכסה כבל נירוסטה דק של 1.0 מ''מ וחיברתי אותו למכסה.
שחר ,הרעיון שלך יושם.
כן זה אני וזה הזמן והמקום להודות לחיים על העזרה מהשמיים.
פתאום ללא כל אזהרה נתפס לו הפולי, ז"א המיסב בתוכו ונאלצתי לעצור בצד הדרך. לאחר כמעט שעה עוצר לידי חיים עם הדיסקברי וחצי חנות של ג'קי בתוכו ואומר לי שיש לו בטוח כזה מותחן, 5 דקות והמותחן בחוץ.
לאחר בדיקה מסתבר שהמותחן הפוך (מנוע V8) אבל הפולי עם המיסב בתוכו זהה. פירוק והרכבה ואני שוב נוהם בדרך לכיוון פארן.
הייתי בטוח שיש לי מיסב 6203 כזה ספייר בגלל שפעם הוא הצליח כבר לתקוע אותי (עם הדיפנדר הקודם) בירדן ונחלצתי שוב בעזרתם של אנשים טובים ממוסך לנדרובר אילת, אבל לא! הוא לא בארגז כלים.
הפעם יש עוד אחד כזה (6203) בארגז כלים והמותחן של ה- V8 יוחזר לחנות הניידת בצבע ים - אז בלי צחוקים כי לכו תדעו מתי הוא יגיח לעזרתכם עם החלק שחסר.
שוב המון תודה לחיים על ישראליות טהורה שחיממה לי את הלב לכל הטיול ועדיין.
לחיים אני אתקשר אליך בתחילת שבוע ואקפוץ אליך להחזרת המותחן וגם תשורה קטנה - מיסב 6203 חדש ספייר שיהיה לך או להבא בתור שתעצור בכדי לעזור לו.
גלי.
תודה על הפירגון.
אבל ככה עושים לי הרבה ישראלים.כבר התרגלתי.
עכשו ברצינות - לאן נוסעים בשבת, הארץ הזו נגמרה לי כבר חמש עשרה פעמים ולמרות המלחמות אין עדיין שטחים חדשים.
תעשו משהו.
כדי להגיע בשבת לצניפים אני הייתי צריך לצאת אתמול מהבית. לא הגזמת??
ניראה לי שאני הולך על המכתש הגדול בכדי לרדת הפעם את מעלה אברהם,מה שלא עשיתי כבר מעל שנה.
בשביל טיול של יום זה ממש הרבה.
