תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
bitfield
מסכים לגמרי, שווה לבדוק.
לא אתפלא אם בחלק גדול מהשטחים יהיה לדאסטר יתרון בזכות יחס מומנט/משקל טוב יותר ומרווח גחון עדיף לפני שיפורים.
לא יודע מאיפה האמירה הזו, במיוחד בהנתן של GV יש הילוך כח.
אני (GV2006, גיר אוטמטי) לא עברתי מכשולים בתנופה ודילוגים, ומעולם לא נתקלתי בבעיות של התחממות והשבתת מערכות.
דרך אגב, איזה קיץ הסתבכנו בנחל אל על, טרופר בנזין 96, ירק דם, כיבה מזגן, עשה הפסקות, עלה בזהירות (כי הכל התחממם לו), ואני המתנתי במזגן של הוויטארה.
יש לך אוהלי גג גם על פרייבט סטיישן.
בארץ זה חריג.
zivo
לא בכל שטח הילוך הכח משמעותי. בדיונות ובוץ אני די משוכנע שאין יתרון ל-GV. כנראה שבמשלט 21 הוא עדיף על הדאסטר. עדין שווה בדיקה.
bitfield
מתי קבעתם במשלט 21?
פספסתי את התאריך והשעה [emoji846]
yovavz
מתי קבעתם במשלט 21?
יובב, לא הכרתי אותך כמחרחר מלחמות...
yovavz
מתי קבעתם במשלט 21?
כבר היינו שם ;)
לפני שנה וחצי בערך
bitfield
[emoji849]מואה?
גיא
כבר היינו שם ;)
לפני שנה וחצי בערך
לפני הנעילה, כמדומני ולא נתקע הדגל [emoji846]
זה גם לא היה עם GV
זה בהחלט היה מזמן. ואכן ויתרתי לסלע האחרון. הייתי לבד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fa4782bf3e.jpg
בכל מקרה לא בוער לי לחזור לשם.
אבל בקרוב תהיה תחרות שקשוקה ללא בצל שם בשכונה.
bitfield
הפוך..
(איך שוב פעם הפוך?)
גם בבוץ, גם בחול, ובטח עם גיר אוטומטי, וגם כדי לא לנסוע עם חצי קלאצ כמו שעשיתם במשורה..
צורת העלייה שלכם שם היא אילוץ, לא בחירה.
וחצי קלאצ כל פעם בכל מכשולון כזה זה רע במצטבר.
חול לא.
גיר אוטומטי בחול זאת צרה.
לא 'נסענו' על חצי קלאץ', אלא השתמשנו בחצי קלאץ' באופן רגעי כדי להתחיל את העליה על המדרגה באיטיות מבוקרת ואת כל השאר עשינו עם קלאצ' משוחרר.
נכון, בדאסטר העדר הילוך כח מחייב גישה איטית ומבוקרת למכשול עם חצי קלאץ'.
נכון, עדיף הילוך כח
נכון, בטווח הארוך זה אמור לשחוק את הקלאץ' מהר יותר מרכב שיש לו הילוך כח.
מעשית, לא ראיתי תופעה של דאסטרים ש'גומרים' קלאץ' מהר יותר מרכבי שטח אחרים, אבל יעידו אחרים שיש להם יותר נסיון והכרות ממני.
אגב, במדרגה השניה המחסור בהילוך כח הורגש הרבה יותר (לפחות על ידי).
אין קיט קלאץ קרמי/משופר?
בהנחה ושינוי הילוך ראשון מייצר בור בין1 ל2.
GodsFather
יש קיט משופר - בחו"ל...
לא ידוע לי על מישהו שהביא לארץ.
לפי דיונים שנתקלתי בהם, המחיר לא נמוך.
לגבי שינוי הראשון או כלל הגיר, לא נתקלתי בקיט קיים, אבל לא אתפלא אם משהו יצוץ פתאום ברוסיה.
בררתי עם מפעל שעושה דברים כאלו.
הם הודיעו רישמית שאין ולא יהיה.
yovavz
יחי ההבדל..
אבל תמשיכו, אני לא מפריע..
[emoji41]
גיא
חול לא.
בדיוק בגלל זה אתה צריך low.. כדי לא לטגן את הגיר.
גם בשביל התחלת נסיעה עם גיר ידני בחול עמוק במקום לשרוף מצמד.
יחי ההבדל..
[emoji41]
ואוו ... אתה לא כתבת את זה עכשיו ... נכון ?
אתה מכיר את ההבדל בין להחליק מצמד לרגע ולנסוע כל החיים בחצי קלאצ'
ויש פה גם התנשאות נוראית .. אז נדרש להחליק מצמד לחצי מטר .. ואוו .. למכור את האוטו כי אוי אוי אוי .. !
כניראה אני נהג ממש גרוע כי גם בהיילקס יצא לי להחליק מצמד ..
גיא,
תרגיע..
וכן,
להחליק קלאצ כשיטה לפיצוי על בעיה קבועה זו דרך אפעס.. שמעידה שיש בעיה.
אני נורא רגוע. ;)
גם בהיילקס שהיה לי אם אתה עומד מול הסלע ועוזב קלטצ׳ במכה המנוע היה כבה. היה צורך או לשחרר את המצמד חצי מטר מטר לפני או להחליק טיפה בהתחלה.
אני מאמין שגם אצלך זה ככה. אלא אם יש לך הפחתה פרועה מאד. ואז זה כבר רכב משופר מאד ;)
גיא,
שחרור מבוקר מול קיר סלע זה לא חצי קלאצ תוכ עלייה אחרת הרכב יכבה.
גיא,
אבל זה בדיוק מה שתיארתי שעשינו במעלה משורה [emoji15]
yovavz
אתה זוכר שהייתי שם לידכם?
נראה לי שיש לנו מושג שונה מה זה ״חצי קלאצ״.
אז בטח שמת לב שהשימוש ב'חצי קלאץ' או ב'החלקת קלאץ' היה למרחק של חצי מטר-מטר וחצי בכדי להעלות את הגלגל הקידמי ימני על המדף הסלע הקטן בתחתית המדרגה ומיד אח"כ הקלאץ' שוחרר לחופשי והרכבים עלו בהילוך ראשון מלא.
האם זה לא עונה להגדרה 'גישה מבוקרת לקיר סלע' (של המדרגה)?
דורון ... נשאר לך מהצ׳וייקה של אסף ?
אני מחפש את המתכון ... אם במקרה ...
גיא
https://food.walla.co.il/item/928348
זה לא כמו לימונצ'לו
צריך ציוד וצריך שזיפים
יש עוד בקבוק בדרך מרומניה..
אז עכשיו
יותר מתמיד !
חייבים מפגש גיפולוג חצי שנתי.
גיא
אז עכשיו
יותר מתמיד !
איך הולכת שקשוקה בצל-לס עם צוייקה?[emoji848]
