כשנקראתי לחילוץ לא בדקתי,
חבר בצרה אני מגיע לעזור. אין פה ספק.
כן בדקתי ושאלתי אותם לוודא שהמיקום יותר מ100 מטר מקו המים.
בדיעבד אתה צודק
לא שמתי לב ולא חשבתי על זה באותו הרגע
במסגרת התחקיר - חילוץ בשמורה - הטלפון הראשון הוא לפקח. כן, שייתן לחבר דו"ח אבל גם יעזור בדרכי הכניסה והיציאה וגם ייתן רק לחבר דו"ח ולא לכל המחלצים. ..
מעלה פה תיאור של החילוץ במעלה פארן, כולל תובנות.
קודם כל תודה ענקית על ההתגייסות המהירה של חברי הקבוצה, העצות המועילות והתמיכה המורלית (בועז, עמיתי ועוד), והכי חשוב הנכונות האמיתית לצאת לדרך הארוכה (נדב, אמוץ, אומי) - קבוצה מדהימה!
אתחיל ואומר שכל מה שקרה הוא באשמתי. מסתבר שגם בגיל 58 ועם עשרות שנות נסיון בשטח, אפשר לעשות שטויות ויש מה ללמוד.
שלושה רכבים (אני בדיסקו 4, פאג'רו BK ורנגלר JK קצר גיבור) יוצאים מחניון הלילה פארן ציחור צפונה. בהמשך נזעיק חבר נוסף עם לנדקרוזר, שכבר היה בדרך הביתה. אין כננת בקבוצה.
אני מוביל אלא שאני יושב מאחור.
במושב הנוסע נמצא הבן שלי, נהג שטח מנוסה למדי, ועל ההגה החברה שלו: חובבת נהיגה אבל זו לה התנסות שטח ראשונה בהחלט. מדובר באנשים בני 28-30 והרחבתי ביטוח לכל נהג לכבוד הטיול. הרעיון היה לתת לה לנהוג עד שנתקרב לוורדית.
הארוע קרה במעלה פארן בנקודה הזו http://off-road.io/mapitem/5571551498338304 עליה כתוב באופרואד "דורש נסיעה איטית ורגועה כדי לא לעוף שמאלה".
את זה אני יודע בדיעבד. איכשהו חרגתי ממנהגי ולא קראתי את נקודות העניין שעל הציר לפני הטיול, אולי משום שנסעתי בציר הזה בדיוק בחורף הקודם (בירידה), ולא זכרתי אתגרים מיוחדים. למעשה לא הייתי מודע אפילו שיש לו שם..
בנקודה הזו של המעלה צריך לבחור בין החלק הימני והגבוה של השביל (מדרגת סלע לא טריויואלית) או החלק השמאלי הנמוך שדורש להידחק בין המדרגה לבין המדרון התלול שמשמאל.
היושבים מלפנים בחרו באופציה השמאלית הפשוטה יותר. אני, בחוסר מודעות מוחלט (יושב מאחור מימין, המדרון הוא משמאל), הייתי מוטרד רק ממפגש של הצמיג הימני אחורי בפינת סלע, והוריתי לנהגת להמשיך לנסוע ישר עד שהגלגל הימני אחורי עבר את הפינה.
ביג מיסטייק, הרכב גלש לפתע מעבר לשפת המדרון. הנהגת שברה ימינה ונסתה לחזור לשביל אבל זה רק דרדר את הרכב יותר. היא עצרה והעבירה לפארק.
בדיעבד אני יודע שהשביל בנקודה הזו נאכל קצת, והיא פשוט נסעה ישר עד ששפת השביל התפרקה מתחת לגלגל הקדמי. האוטו נעצר עם גלגל קדמי שמאלי מעבר למדרון ואחורי ממש על שפתו המתפוררת. מזל מטורף שלא התהפכנו שמאלה. התמונות מן הסתם לא מעבירות את הדרמה, אז אציין שלא ניתן היה לצאת מהצד של הנהג מחמת הגובה, ואפילו סתם לעמוד על המדרון משמאל לאוטו היה כמעט בלתי אפשרי.
עצרנו להרגעה והערכת מצב. מה שהחזיק את האוטו מלהתדרדר היה הגלגל הימני הקדמי שישב היטב על קפל קרקע. אז סטטית היינו בסדר. היה ברור שבנהיגה עצמית לא אצא משם, קדימה כי כבר ניסינו ונכשלנו, ואחורה כי הקדמי פשוט היה צונח למדרון.
לאחר דין ודברים כולל התייעצות עם חברי הפורום, והרבה בזכות השעות שבזבזתי על Matt’s Offroad Recovery, נבחר הפיתרון הבא:
שלחנו את הרנגלר אל מעלה ההר, כ30 מטרים מעלינו ובערך בזוית 70 מעלות לימין, היכן שהיה משטח סלע עם אחיזה טובה. חיברנו רצועה לרצועה ממנו ועד לנקודת העיגון הקדמית (המקורית והמצויינת) של הדיסקו. הוא יהיה המחלץ.
העלינו את הלנדקרוזר אל מדרגת הסלע מימין ואיבטחנו אליו את חלקו האחורי של הדיסקו עם רצועה קצרה. בדיעבד רכב מאבטח זה תפקיד לא פשוט, כי הוא צריך מחד גיסא לשמור על מתח על הרצועה, ומאידך לא להתנגד לחילוץ.
העברנו רצועה שלישית דרך החלונות ומסביב לגג, ושני חברים היו מוכנים למשוך אותה בידים כדי לאזן את האוטו אם ינסה להתהפך (לא היה מקום אחר לעגן אותה).
מילאנו את החלק האכול של השביל בסלעים, במידת האפשר, כדי לתת לגלגל האחורי מסלול נסיעה קדימה, גם אם פריר.
כשהכל היה מוכן ניתן האות: הרנגלר משך בכח הולך וגדל את החלק הקדמי, אני בדיסקו נתתי גז עדין והלנדקרוזר המאבטח נגרר קצת ומשך קצת את ירכתי הדיסקו. הי הופ הי הופ והדיסקו חזר לשביל ויכול היה לתמרן בביטחה בכוחות עצמו. נשמנו לרווחה.
מסקנות, בסדר החשיבות (וכידוע אין מסקנות טיפשיות, יש רק אנשים עם אגו גדול מדי):
- אם אתה נותן לנהג לא מנוסה לנהוג, שב לידו. נקודה.
- אם אתה מבין שהמסלול קצת יותר מאתגר ממה שזכרת, קח את ההגה. לומדים לנהוג במקומות פשוטים יותר. זה שטח אפור, אני יודע, אבל במקרה דנן זה היה חוסר אחריות משווע לתת לנהגת כל כך לא מנוסה לנהוג בתוואי כזה. אגב בהמשך החזרתי אותה להגה, על שביל נוח.
- רצוי מאוד לסקור את נקודות העניין שעל הציר בבוקר הנסיעה, גם באופרואד וגם בעמוד ענן.
- לא להגביל את עצמך לאפשרויות החילוץ והזוויות שהשביל נותן. תלכו לטייל מסביב (מה שהבן שלי החכם עשה), זה יציף אפשרויות נוספות.
- במקרה של חילוץ מקדימה ועיגון מאחורה, שימו ברכב המעגן נהג מנוסה וקר רוח. הוא צריך לא להתנגד לחילוץ, לתת לאוטו להתקדם אבל להיכנס לפעולה אם משהו משתבש. זה תפקיד לא פשוט ויכול להיות מסוכן.
זהו בערך. המון המון מזל היה לי שם, בשניות שזה קרה. עדיין מעבד את את זה.
קובץ מצורף 147836קובץ מצורף 147837קובץ מצורף 147838
יופי של חוויה.
האם גם אחרי האירוע והמשך הטיול נתת לה לנהוג כדי להחזיר לה תחושת בטחון?
זה חשוב וזה לא משנה האם זה נהג או זו נהגת, חשוב לתת להם את ההגה שוב על מנת לבנות בהם בטחון שוב ולא פחדים מהאירוע
פספסתי, סורי יפה!
תודה על השיתוף מיכה.
תודה מיכה, מעניין וכל הכבוד על היוזמה
טוב לדעת שהשעות עם Matt לא יורדת לטמיון
שאלה, המשיכה של הרנגלר התבצעה כך שהרכב נע ב90 מעלות לכיוון הנסיעה שלו (מאין גרירה ללא תנועה של הדיסקברי) או במקביל לתנועה קדימה של הדיסקברי?
מקווה שאני מובן
Sent from my SM-S711B using Tapatalk
המשיכה מנקודת החילוץ הקדמית היתה כ 70 מעלות ימינה וקצת למעלה.
הדיסקו היה עם הגה פול ימינה ונתן גז בעדינות (במוד זחילת סלעים).
אז לשאלתך המטר הקריטי של החילוץ היה קצת קדימה והרבה הצידה.
המעניין היה שגם החלק האחורי של הרכב נגרר קצת ימינה כי הלנדקרוזר שעיגן אותו לא שיחרר מתח ואפילו נגרר קצת.
יכול להיות שהיינו צריכים להרפות את הרצועת עיגון, ואז החילוץ קדימה והצידה היה יותר קל. קשה להגיד.
כשמאט עושה את זה עם כננות, הוא מושך בצד אחד ומשחרר בשני בצורה נשלטת.
זה הרבה יותר מסובך לניהול עם רכבים מושכים, מה גם שאין לנו אלפית מהנסיון שלו.
תודה על השיתוף. חשוב.
תגידו... יכול להיות שפעם אחרונה שעשינו הדרכת מבוא לחילוץ היתה ב2019?
25 לאוקטובר 2019
נזכרתי בזכות הסופה הירוקה של שניר וההייליפט שהוזכר שם.
מה אתם אומרים - נשים לעצמנו תאריך יעד עוד לפני פסח?
אם רוצים אצלי - מציע את ה 3 באפריל.
יום חמישי אחה"צ/ערב.
לביא
נראה לי עדיף ביער בשישי כלשהו.
נחשוב על זה.
יאללה שמח שזה יקרה בזכותי.
שישי בוקר בבן שמן נשמע לי בהחלט קלאסי.
ואם עושים את זה לפני פסח, זו יכולה להיות הזדמנות לאיזה שוק קח-תן לריקון הג'אנק מהמחסן ויתן סיבה גם לשועלי חילוצים ותיקים להגיע.
