ואם ישבר בצד של הדיפ׳?..
אז הגדם יטייל לך בדיפ.
סביר "שהוחלק" בנסיעה.
עדיין הקונוס הזה והשגמ מולו נראה משונה.
מה שמטריד אותי.
זה שהגלגל שהציריה שלו נשברה היה על החלק הגבוה של ההצלבה בעוד שהגלגל השני היה באויר ..
ונראה שיש סימן על שיני ההזחה. כאילו רוב החלק של השיניים היה בחוץ.
ויש בזה הגיון. כי הציריה ניכנסת ויוצאת כשהגלגל עולה ויורד.
מה שאומר שבמלוא ההצלבה. יש חלק מאד קטן בתוך הדיפ׳
בזמן פעולת המתלה הציריה לא יוצאת ונכנסת בשיני ההזחה, החופש פנימה והחוצה מתבצע בפעמון.
תבדוק את אורך השיניים בסייד גיר (של הנעילה) , תשווה למה שאתה רואה על הציריה.
הצד של הגלגל. שלם לגמרי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...29920e08ac.jpg
ת
הגדם עצמו. היה תקוע חזק בתוך הסייד גיר. כי הוא נפתח.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48701126bf.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b2fdb6ef53.jpg
שיניי הזחה בתוך הנעילה. על הסייד גיר. 2 סמ אורך למי ששאל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...828f0cf959.jpg
על הציריה השניה. לא רואים שום סימני עיוות. נראית מצויין.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9eee34bcb7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f69accadca.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b610269641.jpg
נקודת חולשה ריכוז מאמצים קלאסית, במדרגת היצרות קוטר.
גיא, הפסים האלכסוניים בחלק שבין שיני ההזחה לבין הציריה, מפותלים כך במקור?
בתמונה עם האצבעות מקבלים קנה מידה נכון לעובי הציריה, לעניות דעתי היא דקה מדי ולכן לא שרדה, אבל אולי אני טועה.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
כן, אני חושב שזה מעבר לשמן,
דקה מידי למה ?
היא שרדה עשרות טיולים ו4 שנים ...
אם זה היה דק מידי היה נשבר בפעם הראשונה שכל האוטו היה על גלגל אחד ... לא ?
הכל יעבור ניקוי כללי מסיבי לפני ההרכבה.
כרגע זה פורק כדי לראות מה נשבר ומה הנזק, הוזמנו חלקים שיגיעו עוד כמה ימים .. ואז ינוקה ויורכב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5d0d4ee03a.jpg
הסדק המסומן בירוק מתחיל ( או נגמר ) בצד שיני ההזחה בקו האנכי רק שלא רואים כי זה בצד החשוך של הירח. וממשיך עד לשבר.
אני לא יודע מי בא קודם.
אבל מאמין שזה לא קורה כל חמש דקות.
יש הבדלי גוון בשטח הפנים בנקודת השבר?
זה רק הסדק, כנראה ממאמצים, השבר בכלל נמצא לפני, איפה שהציר ניגזר.
לא מבין, מילא גיא אומר ששבר פעם ראשונה משהו...
אף אחד פה לא שבר אף פעם ציריה?
ביג דיל.
בג׳יפ ובלנדרובר שוברים הרבה אבל שם אין ציפיה שיחזיק לעד.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא לדאסטר. לא מצאתי לפחות.
גם אני חושב ככה
אם אני מבין נכון, גיא פירק את הדיפ. האחורי ולא דיווח על נזקים הציריה השניה.
הרכב אחרי כמה שנות שטח, אבל רק מספר חודשים עם נעילה.
מאיפה הבטחון שעכשיו לא יתחילו שבירות סדרתיות?
אם זה יתחיל, זו באמת תהיה שאלה מעניינת, האם לקחת את זה כאזהרה ולהפסיק את מסע החימוש, או לחפש ציריה מחוזקת, ולהחזיק אצבעות איפה הכשל הבא.
אני גם מצטרף להערה על אופי הטיול, ככל שצוברים ניסיון, ומוסיפים אמצעים, הטיולים יותר קשים, יכול להיות שגם זה צריך להיות שיקול.
נמתין ונראה.
גיא לוקח את הרכב מעל ומעבר למה שתוכנן.
עד כה הרכב התמודד עם זה בהצלחה.
אז אחרי מספר שנות התעללות נשברה צריה ?!
נו טוב..
ידוע שעם נעילות צריך לנסוע לאט ועד כמה שאפשר למנוע מכות.
זה בגלל שעם נעילה מתאפשרים בקלות מצבים בהם כל הכוח מתרכז על צריה אחת.
במיוחד במצבים של נעול מאחורה ולא מקדימה.
אצל הדסטר בגלל חוסר ב LOW נדרש לרוץ קדימה בקצב מהיר יחסית.
אחרת המנוע יכבה.
זה מונע נסיעה מאוד איטית שנדרשת אם מותקנת נעילה.
מכל זה ברור שבדסטר שתוספת הנעילה גוררת אחריה רגישות לשבירת צריות.
במיוחד כאשר "עם האוכל בא התאבון".
נחל פרצים הוא לא המסלול האידאלי לדסטר נעול.
הרבה הצלבות == הרבה מצבים בהם כל הכוח מתרכז על צריה אחת.
לכן אין כאן הרבה הפתעה שהצריה נשברה.
גיא תמשיך לנסוע ולהנות, ושאלו יהיו הצרות שלך (-:
