בחרת במוצר של חברה טובה מאד אבל יש מקבילים במחיר זול בהרבה.
ביצעתי עבודת בידוד מקיפה בקבינה של הטנדר, ומכסה המנוע, בחלקו עם דיינמאט יקר ובחלקו עם תחליף גנרי no-name, ולא הרגשתי הבדל בולט בינהם, למעט מחיר.
זה גם בשבילך לעתיד הפרויקט.
הוא בחר במוצר בגלל הצבעים של העטיפה שמתאימים לפרויקט.
תאמין לי שאחרי פתיחת החבילה הדבר הראשון שאמרתי לאשתי זה שבגולמט מוצאים מקבילים נראו יותר רציניים (בכל זאת, באקוסטיקה יש הקבלה מסוימת בין משקל ליעילות)...
אחרי שעברתי על ה'ברושור' שמגיע בחבילה, ואין בו אפילו נתון טכני אחד לרפואה חוץ ממימדים (ותמונות אמריקאיות מאוד), כבר התחלתי לחשוד שדיינמאט זה בעיקר מיתוג.
מקווה שהוא יעשה את העבודה, אבל אין לי ספק שזה היה מיותר להזמין דווקא אותו.
הXtreme נראה מעניין אבל יש לי תחושה שזה יהיה סתם גומי עם דבק. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c0d7b6d01a.jpg
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
אני הדבקתי על הרצפה בטנדר דבק בוטילי, עושה עבודה סבירה... מצד שני גליל שלם עולה 170 שקל ל 10 מטר ברחוב 30 סמ
עדכונון והתייעצות -
בינתיים אני מתקדם לאט מאוד, אבל מתקדם.
שעה פה שעה שם.
בגדול יש לי כמה מטרות "קריטיות" (שזה או דברים שמפריעים לטייל או דברים שאם לא עכשיו לא יקרו לעולם):
- בידוד תרמי והחלפת דיפונים (רצפה, קירות ותקרה)
- הכנות חשמל לכיוון אחורה להתקנות עתידיות
- סידור החימום - הרדיאטור הפנימי נוזל ולא כיף לטייל ככה בחורף
- תאורת פנים (ובפרט תקרה)
- סידור מודולרי לבגאז' (אפרט בהמשך)
"בונוס" ראשון:
- שינוי התושבות של המושב האחורי כדי שיתאימו למיכל מים שקניתי
- התקנת המיכל והמשאבה החשמלית
- פחחות וצבע פנים
אז לצורך החימום מסתבר שצריך לפרק חצי אוטו. פירקתי את הדש-בורד (מה שמעלה את המוטיבציה שלי לנצל את ההזדמנות וכבר לצבוע הכל כמו שצריך) והוצאתי אותו.
עכשיו נשאלת השאלה - מאיפה משיגים רדיאטור פנים חדש?
קובץ מצורף 121190קובץ מצורף 121189קובץ מצורף 121191
והתייעצות נוספת - כמו שכתבתי קודם, רכשתי בידוד שמיועד למכסה מנוע. פירקתי את ה"חופה" ויש שם כבר בידוד עתיק ששכחתי מקיומו.
עכשיו - מצד אחד, זה נראה כמו בידוד צמר-שקר-כלשהו שכבר מתפורר, ומצד שני זו עוד שכבת בידוד...
מה אתם אומרים? להדביק עליו או במקומו?
קובץ מצורף 121192
לגבי הדיאטן תבדוק להזמין באיביי או דריאטור חימום גנרי לפי מידות אצל בשן רדיאטורים.
יש לך עד דצמבר לסיים חביבי
אם כבר החימום עסקינן, אפשר ורצוי להתקין לנוסעים מאחור יחידת מחליף חום + מפוח נוספת. מה, להם לא קר בחורף?
Auxiliary heater
אם ביחידה נוספת אתה מתעניין אז תתקין יחידת פורמולה 40 הכוללת גם חימום וגם מיזוג .
לגבי הבידוד - יש לי נסיון ממש טוב עם הבידוד שמוכרים בירגום - צד אחד דבק והצד השני נייר כסף בעובי 5 מ''מ עושה עבודה מצויינת .
התקנתי כזה במכונת קידוח שלי מתחת לגבול הפח , והשארתי קטע ממש קטן חשוף על מנת לבדוק את היעילות , ההבדל ממש עצום .
אילן
מה זה פורמולה 40? גוגל לא עזר...
אסף, היחידות שמצאתי הן יחידות עצמאיות, כולן עובדות על סולר. אני מפספס משהו? או שאתה פספסת שהרכב בנזין?
לגבי הבידוד, רכשתי ב"גולמט" מוצר שנראה איכותי ומתאים. מדדתי עם אפליקציה את עוצמת הרעש לפני הבידוד ואמדוד שוב אחריו... מבטיח לדווח פה.
היחידות האלו הן סך הכל קופסה ובתוכה רדיאטור ומפוח. אתה מזרים את המים החמים מהמנוע דרך הרדיאטור ממש כמו בזה שבקבינה.
אחד הדברים שמנעו ממני לעשות את זה בדיפנדר היה חשש שמשאבת המים לא תצליח לסחרר הכל. מצד שני, אם היא לא תצליח זה כנראה מעגל קירור מקביל לזה של המנוע ולא טורי, אז מקסימום מוסיפים משאבה.
דעתך, אסף?
Sent from my SM-G9006V using Tapatalk
ברכבי ראלי/באחה ממה שראיתי כשמעבירים את הרדיאטור מחזית הרכב לאחור מוסיפים משאבה חשמלית על הקו.
זו מערכת סגורה כך שזה לא באמת משנה משהוא מלבד כמות נוזל הקירור ואולי חום מנוע נמוך במצב חימום פנים הרכב.
עידו
זה לא מדויק, כי ככל שהצנרת יותר ארוכה יש יותר הפסדים, כלומר התנגדות, כלומר מאמץ של המשאבה. לא יודע אם זניח או לא.
בכל מקרה, למרות שהדבר קוסם - כרגע מאילוצי זמן ורצון לסיים את הפרוייקטון הנוכחי לפני הטסט הבא (דצמבר), אני מוותר על הרעיון.
מה כן?
צחי isch מצא רדיאטור באיביי. הוזמן לפני כך וכך, הגיע ביום ראשון.
כמו שכל מי שעשה פרויקט כזה יודע, כל סעיף כאן יכול להיפרש לאינספור בעיות קטנות - ואחת מהן במקרה הנוכחי היא הפילטר. הפילטר המקורי הוא סוג של ספוג מאוד לא-צפוף שפשוט לא הצלחתי להשיג - אז במקומו אני שם פילטר של מזגן ביתי בתקווה שהוא לא ייסתם.
קובץ מצורף 121499
ממש מקווה להרכיב אותו בסופ"ש ולראות אם הוא באמת מתאים.
חוץ מזה, הבידוד של החופה הוחלף לחדש ונוצץ.
מקווה שבשבועות הקרובים העדכונים (והעבודה) יעלו שלב.
קובץ מצורף 121498קובץ מצורף 121497
הספוג הזה דומה מאוד לספוג הירוק של הירקות במקרר.
הבעיה איתו שהוא מתפוררדי מהר בתנאים קשים (אני השתמשתי במקום אחר והחזיק שנה וחצי).
של איזו חברה הבידוד? ועם איזה דבק הדבקת?
אני גם בדיוק סיימתי לבודד את המכסב מנוע אצלי...
שמתי שתי שכבות (ניצלתי את הקורות חיזוק לשכבה ראשונה)
השתמשתי בדבק מגע של 3m, עמיד בטמפ גבוהות לשימוש במכסה מנוע.
וחידשתי את הקליפסים המקוריים עם שייבות להגדיל את שטח המגע.
והוספתי סרט הדבקה מאלומיניום של 3m בקצוות למנוע היפרדות ובלאי מואץ של הבידוד עצמו.קובץ מצורף 121506קובץ מצורף 121507קובץ מצורף 121508
