יש לציין ששם השרשור, שנפתח בדיוק לפני שלוש שנים, מאד נבואי...
גדול...עכשיו שמתי לב
בדרך כלל אם עושים דלת נוספת אז היא מתחת לדלת הקדמית. איך אתה שולט על זרימת האוויר במעשנה הזו? קלפה בארובה אני רואה שאין
וודאי שתיהיה..לא חתמתי על סיומת...התפקחנו עם השנים...,שוב..יש היגיון לגבי הדלת הקטנה שציינתי..?
כן. הייתי מעדיף שתהיה דלת קטנה רק לאיזור הפחמים
לא דלת. תשקיע במגירה.
אל! תדליק את הגחלים בתוך הדוד, הוא יתמלא בפיח.
מגירה תהיה מאוד נוחה לשימוש, זה מה שאני הולך לעשות אצלי.
פעם ראשונה שאני שומע על מגירה??יש לך הכוונה לאחל זה נראה?
זה נראה כמו...המממ מגירה? כמובן ללא מיסבים. קופסא שאתה יכול לשלוף.
אם אני היייתי בונה את זה, הייתי חותך פתח מלבני בדוד מתחת לפתח של הדלת. שם משני צידי הפתח, כלפי הגב כמובן, 2 ברזל זווית 50 שישמשו בתור בסיס למגירה שעליו היא זזה. בונה מפח 3 ממ מגירה עם החלק שחתכתי מהדוד בתור החלק החיצוני. אפשר לחשוב על איזה מגביל טווח כדי שהמגירה לא תשאר לך ביד עם כל הגחלים אבל אני לא יודע כמה קריטי.
בשלב העבודה, מבעיר את הגחלים מחוץ למעשנה, או בתוך המגירה או במקום אחר, אחרי שהגחלים בוערות ולוחשות (ולא עושות הרבה עשן) מכניס את המגירה לתוך המעשנה ומתחיל לעבוד. כשצריך להוסיף פחם פשוט שולפים את המגירה מוסיפים ומחזירים.
זה בכל מקרה התכנון שלי. רק שאצלי התנור יהיה מרובע.
חושב שהבנתי למה התכוונת..אני אעשה ניסוי ביום ראשון אם אני עומד ביכולת ריתוך הזו..
טוב היום העובדתי על הקלאפה לערובה..
ייצור עצמי..מה אתם אומרים?
הוא עבר עוד שיוף קצת ויישור כמובן..פה זה ממש לקראת סוף ריתוךhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e11fa57dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6928beea1b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c231a46ac.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b9ef3e420f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0eab3ce0f9.jpg
לא צלחנו בניסיון לבנות מגירה..
אז חזרנו לרעיון המקורי..דלת.
לצערי לא הספקתי לסיים,ילדים ואילוצים שיצרו אותי באמצע ..מקווה שמחר נסיים אותך..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a49fbc3220.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aaed4b4071.jpg
הדלת מוכנה
מה נשאר?,צביעה שנייה..ופלאחים לדלתות...
זה כבר יגרר לאחרי החג...
הפעלה ראשונה יום ראשון(!!)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...58c1c66819.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0a1ebab497.jpg
יש חורים לכניסת אוויר?
יש ידיות דלת קרות למגע?
עשית בפנים מדפים או מוט לתליית ווים?
אתה מעליב אותי..תסתכל קצת למעלה חבר...
סליחה על ההעלבה... אני חושב שהחורים האלה קטנים מדי לנפח הזה אבל את זה תדע אחרי הניסוי הראשון. עדיין לא מצאתי תמונה עם הידית הקרה לפתח של הפחמים, מודה שלא קראתי את המלל רק עברתי על התמונות.
אתה מתכוון לשים משהו שיתפוס את השומן או לתת לו לטפטף על האש?
אני צוחק חבר..איפה החוש הומור?
עשיתי שני מדפים מדף במשך התחתון תשב קערה עם מים שגם תתפוס את השומן...דלת הפחם עוד לא עשיתי ידית קרה..מחר אעשה ואמשיך יישר לניסוי
אגב את החורים הגדלתי עם מקדח גדול יותר ..אם לא יספיק אפתח קצת את דלת הפחם עד שאגדיל עוד.
האם מישהו מחברי הפורום
בנה פעם מעשנה שפועלת באמצעות גוף חימום חשמלי או גז ?
גלגל קצת למעלה יש תמונה של kooke
יצוקה באדמה..לקיץ הקרוב לפחות..מחר מתחיל בדגים..(האישה ביקשה..)
יש דג מומלץ?זמן עשיה דגים?באיזה חום להעמיד אותו?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...40c77f4260.jpg
