תגובה: טויוטה d4d - מזרקים, אטמים, יניקה.. בעיות ידועות ומה עושים
fifo
טוב, גם אני גיליתי שיש לי סולר בשמן מנוע.
מזרקים הוחלפו לחדשים בינואר האחרון.
משאבת סולר הוחלפה שבוע שעבר (מפירוק).
מה הצעדים הבאים שהייתם ממליצים (ל.ק 120 2009)?
לדעתי בדיקת מחשב לא תעלה על התקלה.
סןלר עובר לשמן במצב מסויים, לרוב ב wot בגלל הלחץ הגבוה.
ככל הנראה כמו שאסף ציין עבודת החלפת המזרקים לא קפדנית ולא לפי הוראות יצרן.
הצעד הבא- פירוק של הכל שוב, בחינה מדוקדקת מה רואים, החלפת אטמים, צנרת וכו' לחדש.
fifo
אצל מי בודקים?
לא אצלי.....
תטלפן-אסביר על מה התכוונתי אל תמונה
נדב ש.
1+.
נדגיש - בהוראות, בהחלפת מזרקים מחליפים גם צינורות. יש מכונאים ש'חוסכים לך' יוצאים 'צדיקים' כי היצרן סתם כותב הוראות.
אבל מרוב חיסכון לא שמת לב שבין הצינור למזרק יש 'מעיכה' שיוצרת אטימה. וכיוון שהאטימה מבוססת על עיוות של המתכת אי אפשר להעביר צינור ממזרק למזרק.
גם סדר ההרכבה חשוב. הידוק ראשוני, סגירת מכסה שסתומים וחיבור מעברי הקיר, פתיחה של מכסה השסתומים והידוק סופי, ואז סגירה שוב של המכסה. מי שמדלג על שלב משלם בצינור שמאולץ למקומו ולא אוטם טוב.
ואחר כך מתלוננים על הצרפתים.....
ה SCV - שסתום שנמצא בתחת של במשאבת הזרקה, על צד הלחץ הגבוה, והתפקיד שלו הוא לווסת את לחץ המסילה על ידי שינוי הספיקה שיוצאת מהמשאבה דרכו למסילה. הוא נפתח ונסגר בהתאם לדרישת כמות הדלק במזרקים.
אם תסתכלו בסורק, תראו את הערך של הלחץ שהשסתום הזה אמור לדאוג שתהיה מספיק ספיקה כדי שיושג. בקצה השני של המסילה יש ווסת לחץ שמווסת גם הוא את הלחץ על ידי צמצום היציאה מהמסילה.
אם הווסת לא תקין הוא יגרום ללחץ להיות נמוך מדי. אם ה SCV לא תקין הלחץ עלול להיות גבוה מדי או לא יציב, תגובה לא יציבה לעזיבת גז או גמגום בהאצה בלי עומס.
חלק ניכר מרישרושי המזרקים מתברר, הוא האשם בהם בגלל תנודות לחץ.
יש שני סוגי שסתומי SCV. ארוך וקצר. הקצר הוא המקורי עד שנתון מסויים ולאחריו הארוך - שהוא שיפור של אותו שסתום.
אם גם אצלכם כמו אצלי מותקן שסתום קצר, אורך החיים שלו לפי החברים באוסטרליה הוא בין 170000 ל 200000 קמ. אחרי זה הוא כבר בלוי ועייף מתחילות כל מיני תופעות שאנחנו מכירים ובמוסכים לא יודעים מה לעשות איתן כי כדי לאבחן את התקלה צריך נסיעת מבחן עם הקלטת נתונים ואז רואים שהלחץ קופץ ולא יציב סביב הערך הרצוי.
תקלה 0088 היא גם תקלה אופיינית לצSCV עייף או בלוי.
כשמחליפים את הדגם הקצר, אפשר להרכיב את הארוך אבל חייבים לקנות שסתום שבא עם ספייסר מתאם וברגים ארוכים.
בתמונה מבט מלמעלה על ה SCV הקצר שאצלי בטנדר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9c55be6295.jpg
אל תעמדו עם סוויצ' פתוח!!
הSCV מושך זרם כאשר הסוויצ' פתוח והנורות בדשבורד דולקות. (הקליק השני של המפתח)
במצב הזה הוא מתחמם אבל בגלל שלא זורם דרכו סולר - אין מה שיקרר אותו.
אחרי מדידות מתוך 'סקרנות הנדסית' - הוא מתחמם ממש וזה גורם נזק אמיתי לאטמים ולסליל.
אז..
אז..
אני מניח שמצב acc כן אמור להיות בטוח (הדלקה של רדיו ומתח בשקע מצית).
האם פתיחת סוויצ' והמתנה של מספר שניות עד שמנורת סלילי החימום תכבה היא כן בטוחה?
אני מדבר על זמן רב. ההמתנה לחימום סלילים ובד"נ - נדרשת ולא מזיקה.
אבל לחכות דקות ארוכות במצב הזה - נזק בטוח.
לגבי ה catch can
אני מפרק אותו.
כל 5000 קמ רוקנתי שמן ממנו. מה שעשיתי בפעם האחרונה זה להסתכל מקרוב על מה שהוצאתי משם. שמן. די נקי.
לא שמתי אותו שם כדי לסנן שמן נקי אלא כדי לסנן שמן מזוהם בסולר. והוא לא.
מצד שני - שמן נקי די חיובי בחיים של המנוע ונשרף טוב וגם עוזר ל'למעלה' של המנוע.
עדיין אני בחשש מסויים מבנייה של זפת בסעפת היניקה.
אבל החשש מהנזקים שעלולים להיות לאורך זמן מ'ייבוש' מוחלט של הקומה העליונה או סתימה שלו ועליית לחץ בקרטר - אני לא חי עם זה טוב.
אז אני חוזר למצב מקורי בטיפול הבא וממשיך לעקוב ולהציץ לתוך השסתום egr לראות אם יש בנייה של זפת.
ייבוש של מה?
זה נכנס לסעפת וישירות לצילינדר(אחרי שמטנף אני בדרך דברים).
ייבוש של הצינור?
סתימה ועליית לחץ?
למה שתקרה סתימה?
ייבוש של כל מה שמתחת למכסה שסתומים. לא שהשמן הזה באמת מיועד לשמן משהו - אבל אני מניח שלא רע שיהיה שם קצת שמן...
ולגבי הסתיימה - הסתכלתי על הרשת והיא מתחילה להיות סתומה. נכון שיש שסתום שיחרור לחץ... אבל לא יודע... אני רואה בזה סיכון.
אז בניהול הסיכונים שלי ואחרי שבדקתי איך נראה השמן - נראה לי נכון לחזור לתצורה מקורית ולהמשיך לעקוב אחרי הטינופת. אם המצב יחמיר נראה מה עושים.
משהו לא מסתדר לי בתאור שלך.
גזים רוויי אדי שמן יוצאים ממכסה השסתומים, הלאה וחוזרים למערכת יניקת האויר.
מה שהוספת לשרשרת הוא המפריד *אחרי* היציאה התקינה ממכסה השסתומים.
אז איפה הייבוש?
לגבי הרשת,
מצוין בפרוש שצריך לנקות מידי פעם.
נראה פעם בשנה זה הרבה יותר פשוט מאשר ניקוי סעפת.
אחרי כשנה בערך, ניקיתי ע״י השרייה בבנזין, וייבוש.
הרשת מתחילה להיות סתומה.
מה סותם אותה?
אלו לא בדיוק הדברים שאתה רוצה שלא יגיעו לסעפת יניקה ולאינטרקולר?
כן ולא. זו רשת בד. השמן מצטבר עליה.
דורון - האדים נכנסים ליניקה ומשם מגיעים לשסתומים. חלק משמן את הקנים שלהם ואפילו בורח למעלה. שם הוא יפגוש את שאר האדים שמגיעים מהקראנק.
ככה לפחות אני מדמיין את זה....
תעבור לרשת מתכת.
זה רב פעמי.
את הבד לא שוטפים.
הקנים מקבלים גם שימון במקור מלמעלה.
אני מבין מה אתה אומר, נראה לי שביחס לגיפה שראיתי בפנים, וזה שיש רכבים עם מפריד מרוקי מהיצרן, ושפעם זה בכלל יצא לאויר החפשי, המפריד הוא יתרון ולא חסרון.
אם הוא היה מקורי. בינתיים בתחושה שלי אני מרגיש לא נוח להתערב בתכנון של טויוטה. זה מנוע מודרני ומאוד מאוזן מבחינת פשרות. לא המנוע המכני בלחץ נמוך שאצלך. האיכות של המוצר הסיני מצויינת... אבל האם היא באמת ברמה של טויוטה? ומה יוצא שם? שמן. רק שמן. לכן אני מרגיש נוח יחסית להוריד אותו, שמן כשלעצמו לא מטריד אותי.
לא מדויק.
האדים האלו מכילים זפת של שמן מחומם, ואם עדיין לא הכנסת את מצלמה לסעפת ולכיוון ה-EGR לראות מה המצב בפנים, זה הזמן.
אם מבריק ושמח, אז אין סיבה טובה למפריד.
נקי ויפה. לא הייתי אומר מבריק. אבל ניקוי קל כל כמה עשרות אלפי קמ עדיף על ניקוי כבד כל מאה אלף.
כשאני חושב על זה שוב, מנגנון השימון של הקנים הוא מהצד העליון, לא מצד הסעפת.
אז אתה לא מונע מהם כלום.
