תגובה: שרשור מעודדות/מעריצות ל"יונתן מצפה"-שלנו.
יש נאבות עם דינמו. זה עובד לא רע.
הייתרון מה שכתבת. כל עוד רוכבים יש טעינה.
החיסרון, יש עניין עם המתח שזה מוציא ויש צורך לעשות התאמות וממירים. זה מחייב בניית גלגל וזה לא זול. זה כנראה גם מעט מוסיף התנגדות אבל אומרים שזה זניח.
ומה עם דינמו של פעם,
כמה מתח הוא הוציא?
עניין ההתארגנות ללינה והשינה עצמה בשטח מעניין, תוכל להעמיק?
רשמת שקש קל וברזנט כמשטח מתחת למזרן קל, מעליך מה היה?
כמה זמן פריסה וקיפול?
מדורה/תאורה בלילה במחנה ומנוחה או שמיד מתקפלים לשינה?
והמושב - תן פרטים על המושב. אחרי הכל, זה מבחן שקול לכיול בולמים
מוטי ג.
כמה מתח הוא הוציא?
דינמו של פעם הורס צמיגים
דינמו של פעם הוא של פעם. ממש לא רלוונטי.
GodsFather
אין יותר מידי מה להעמיק בקשר ללינה...
למעשה, הלינה, מלבד החשיבות שלה לגוף היא בזבוז זמן נטו...
מעלי לא היה כלום מלבד כוכבים. שקש.
תאורה? פנס ראש. חונה, חטיף חלבון, מחליף בגדים, קרם לעכוז והיידה לישון.
אוכף זו סוגיה כואבת. תרתי משמע. רכבתי עם המקורי של האופניים כי זה מה שאני רגיל... ניסיתי בעבר משהו אחר שאמור להתאים לרכיבות כאלו. לא התחברתי...
בסוף, זה כואב. מאוד. מאוד מאוד. עד שהרגליים מתחילות לכאוב. מאוד. מאוד מאוד. ואז לא מרגישים כבר את התחת...
אין תחליף למכנס (ביב) רכיבה איכותי. לא פחות חשוב מאוכף. אם לא יותר.
יש הרבה פתרונות טובים מבחינת מכסה. החל באוהל ועד ביווי שזה מעין שקש אטום וקל כמו שקית.
אני לקחתי הימור בידיעה שאם יש גשם אני חייב למצוא מחסה כלשהו. או להמשיך לרכב. אם אפשרי מבחינת בוץ.
תגובה: שרשור מעודדות/מעריצות ל"יונ תן מצפה&quot
יונתןמצפה
תרגישו חופשי לשאול עוד.
יש הרבה פרטים קטנים אבל מיותר סתם לפרט כאן ללא הפסקה....
ממש לא מיותר.
מידע איכותי ממקור ראשון שהכל עוד טרי שווה זהב.
תן לנו בראש.
מה הגיבוי שלך במקרה כשל רציני? פגיעה בג'אנט או במכלול ההילוכים?
מה כן העזרה שאפשר לקבל מבחוץ?
אני לא מסוגל לישון בשטח בידיעה שאין כלום ביני לבין כל חרקי ישראל ואחותם. עד היום זה השתלם מאוד לעומת חברים שכן ישנו אווט פרסקו והתעוררו עקוצים או לכל הפחות בבהלה לליקוקי אף של חתול בית סקרן.
יונתןמצפה
יונתן
לי יש אוכף מאוד נוח, מעט כבד, שמתאים לסוג הרכיבה הזה
https://www.roadbikerider.com/brooks...her-saddle-d1/
דורש הסתגלות, בעיקר של האוכף לאנטומיה שלך.
מאוד נוח.
כמובן בהסתייגות ענקית. הכי הרבה שרכבתי רצוף, היה 70 קילומטר
מכיר את האוכפים של ברוקס. אכן אמורים להתאים. (לא הדגם הזה אבל). כאמור ניסיתי, לא התחברתי. אולי בהמשך.
opl
בכל הסטוריית הטיולים שלי אני ממעט לישון באוהל. בדכ אני ישן לא רע.
tomer s
ממש לא מיותר.
תן לנו בראש.
כל מקרה לגופו.
היו איתי מספר חישורים (סיחים) למקרה חירום.
הילוכים- אפשר לרכב סינגל ספיד באלתור כזה או אחר עד אופציה לתיקון. לקחתי איתי 2 חוליות פתיחה מהירה ומספר חוליות שרשרת להארכה. אוזן ספייר כמובן, כבלים ספייר.
עזרה? עקרונית אין דבר כזה...
קיבלת עזרה אתה בחוץ. אבל זה כאמור עניין מאוד אישי. אין שיפוט....
אתה יכול כמובן להיעזר בדברים שנמצאים על המסלול וזמינים לכולם באותה מידה. חנויות אופניים או כל דבר אחר.
הזעכת עזרה שמגיעה אליך במיוחד אסורה על פי החוקים.
יונתןמצפה
יש לך המלצה למותג ודגם שעדיפים על אחרים?
קניתי לפני האירוע ביב של ג'ינגה. בהחלט הרגשתי הבדל לעומת מה שהיה לי עד עכשיו של gsg.
מה שטוב עולה כסף. ג'ינגה כנראה יחסית תמורה טובה למחיר.
יש כמה רמות.
שפיצים הייתי מאפסן בזמנו במוט האוכף. בשלדה.
רוכבים עם אוזן מעביר ספייר (כל אחד והאוזן שמתאימה לשלדה שלו). כלי לקיצור שרשרת חליצת פינים. פין מוביל/חוליה מהירה וכמובן מולטי טול
מה דגם האופניים?
חלוקת הילוכים?
מה המרחקים שאתה רוכב ביום יום ?
אומי5
מה דגם האופניים?
חלוקת הילוכים?
רשמתי
ג'יאנט אנטם. דגם x נדמה לי. שנת 2016.
אלומיניום.
הילוכים 2 על 10
לפני האירוע החלפתי שרשרת וכסטה של 11-42. וזה קריטי...
לפני זה היה לי 11-36 ובעליות ארוכות או תלולות/טכניות זה היה סיוט.
ביום יום אני רוכב בדכ 2-3 פעמים בשבוע. לרוב רכיבות של 30-40 קמ. קצת מישורים, קצת עליות,קצת סינגלים. משתדל פעם בשבוע רכיבה של 70-80 ופעם בחודש בערך סביב ה 100. לפעמים יותר, לא מעט רכיבות לילה ארוכות.
בחודשים האחרונים הגדלתי נפחים ושעות אוכף.
בין היתר רכיבת לילה של נהריה-תל אביב של 160 קמ. כחודש וקצת לפני האירוע עשיתי אימון סימולציה של יומיים מהמסלול, ביום הראשון כ 170 קמ וביום השני 190 ו- 21 שעות אוכף ללא מנוחה משמעותית באמצע.
אלוהים ישמור, אני התחלתי לאחרונה קצת לרכב כדי בכל זאת להזיז את התחת אבל אחרי השרשור הזה ושל חנן אני ממש מתבייש בק"מ הצנום שאני עושה.
עשרות קילומטרים שלוש פעמים בשבוע, שאפו ומקווה להגיע לחצי מזה
יונתןמצפה
יש כמה רמות.
כאשר קונים ביב, לא לפספס שמידת האורך בין הכתפיות והמפסעה קריטית, וכאשר יושבים על האוכף האורך הנדרש גדול מעמידה, ואם קצר אז לאורך זמן זה....כואב בעיגולים...
בקיצור, ויתרתי על ביב, גם לא נוח במספר 1...
