לא יודע אם הבלם חניה אצלי זהה לשלך, אבל אני לא משתמש בו בכלל.
אצלי זה מנגנון טיפש שאחרי שלוחצים על דוושת הבלם מספיק, יש מנוף שניתן להעביר מיקום עם היד/רגל וימשיך ללחוץ על הדוושה, לא נוח לשימוש.
אז בדוק את המתג אור בלם.
אצלי יש מנוף נפרד, דיסק נפרד.
אבל יש מתג על המנוף שמפעיל את הנעילה.
אם הידית לא חוזרת למעלה, הנעילה עובדת
לא חושב שהיה אי פעם בכלי שלנו חיווי בלוח שעונים בין המצב התחתון שלפי הציור על המתג 1על4 לבין 2על4, אבדוק ואעדכן, אשמח אם עוד מישהו עם כלי זהה יבדוק,
אנו לא זוכרים (אני והבן שמשתמש בכלי ביום יום) שהייתה תופעה כזו קודם אבל הדסופה מערער לי הביטחון..
אני חושד בבעיית פיקוד לדיפרנציאל האחורי שלאחר כיבוי והדלקה חוזר למצב נעול למרות שבמתג במצב פתוח, ומשתחרר אחרי כמה מטרים.
תעשה את הבדיקה הבאה.
כבה מנוע, פתח סוויטש לחץ על הברקס ושחרר.
אתה שומע קליק של נעילה?
שאחזור הביתה אבדוק
לא, לא חושב שזה הכיווןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...928bad26ef.jpg
טוב, ניסיתי.
הכל טוב, תודה על הנסיון
חג שמח
כותב את התגובה מניסיון עם RZR 900.
הדיפרנציאל נפתח ונסגר ע"י אות חשמלי.
בכניסה לגיר יש סולונוייד שהוא אחראי לפתוח ולסגור את המצבים
1,2,4X4
לסולונויד הזה יש גם חיבור חשמלי חיצוני.
בד"כ הקופסא החשמלית הזו נהרסת (מותכת מהחום של האגזוז)
הייתי ממליץ להחליף אותה / להצליב עם אחד תקין ולוודא.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
כשאהיה ליד הכלי אצלם לך את המיקום המדוייק
תמונות של הסולונואיד והחיבור החשמלי RZR800
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42e0a58657.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8da63ca46.jpg
תודה, נחפש ונתחיל עם ניקוי בספריי מגעים של החיבור החשמלי ונתקדם משם.
אלו תמונות מרזר800 או 900?
התמונות מRZR800
במקרה פגשתי היום 800 אז צילמתי לך..
(ב900 החיבור החשמלי באזור האגזוז)
תודה על ההשקעה...
בכייף (;
בהצלחה, תעדכן
ברזר שלנו המיקום של קופסת החיבורים מעט שונה, אבל לא באיזור בעייתי מבחינת חום, ויזואלית לא בולט שם משהו ניכר ובכל מקרה ניקיתי המגעים שם עם ספריי מגעים.
במצב 1על4 במתג ( כנראה בפועל 2על4 עם דיפ אחורי פתוח)
עשינו בדיקה חוזרת על אספלט, ביציאה מהחניה ברוורס, ובהתיישרות בנסיעה קדימה עדינה, אכן שומעים את הגלגל פנימי אחורי מפרפר מעט.
עשינו סיבוב קטנטן ברחוב, וחזרנו לאותה החניה ללא כיבוי מנוע, ושוב נסיעה אחורה והתיישרות וחד משמעי הפעם אין פירפור.
נראה שקורה רק אחרי התנעה ומסתדר לבד תוך כמה עשרות מטרים וסיבוב או שניים.
בהזדמנות נשווה מול כלי אחר זהה., יתכן שתמיד היה כך ונורמלי?
אולי נכון להשוות מול מצב 2על4 עם דיפ נעול ולהשוות עם מרגיש זהה.
בשפה של פולריס ולפי המתג-
AWD
2WD
1WD
קובץ מצורף 131089
לגבי התקלה, ננסה כיוון אחר-
לוח השעונים.
כשאתה מעביר לרוורס,
בלוח שעונים מופיע האות R?
או שזה על מצב ביניים אחר?
החיווי בלוח שעונים של דיפ' פתוח (1WD)
מסומן בספרה 8 בתמונה המצורפת-
קובץ מצורף 131090
תרגום-
קובץ מצורף 131091
ברגע שהחיישן על הגיר לא מזהה את ההילוך כראוי + תצוגה ברורה של ההילוך בלוח השעונים,
הוא לא יפתח לך את הדיפ'.
בדקתי אצלינו.
בלוח המכוונים יש חיווי למצב דיפרנציאל פתוח, אין חיווי לדיפרנציאל נעול (ב H) ויש חיווי ל 4x4.
לא מזהה תופעה דומה למה שאתה מתאר.
