כן, כאילו כפתורים ראיתי
היה נשמע ממה שחנן אמר שאפשר ללא הוספה של אביזר כזה
לאחרונה נפח נשמתו וורטא מקורי בן 8 חודשים שהגיע מקורי עם סוזוקי.
חברת השירות החליפה אותו במצבר שנפ ספרדי ( האם גם ג׳ונסון)?.
לדברי סוזוקי, סידרה שלמה דפוקה. 36 אמפר.
השאירו לי את הישן. עשיתי לו טעינת החיאה ובנתיים משתמש בו לשימושי חצר והוא עוד עובד. לא התנעות
אחרי 10 ימים בלי התנעה, המצבר בג'ימני התפגר.
נסעתי לאייס, לנסות אולי להציל משהו מהתלושים של ראש השנה. באייס היה רק וורטא במחיר לא הגיוני ומשהו שנראה כמו קוביה שחורה עם מדבקה אדומה, כיתוב בעברית והדקים של מצבר. אז קפצתי לאיזה ספק מצברים ברחוב שונצינו הסמוך.
"מה יש לך במלאי, אבל לא שנפ?"
"יש שנפ..."
"לא רוצה שנפ"
"אז יש גם וולטא עם שנה אחריות ובוש עם שנתיים"
"תביא את הבוש"
כשפירקתי את מצבר ה-StartUp הישן שהיה ברכב, ראיתי שבדיוק השבוע הוא חגג יום הולדת 3. מכובד מאוד לדעתי, StartUp נכנסו לרשימת הטובים.
ועם התלושים קניתי נעליים.
גם בשבי המצבר התפגר, באוטודיםו היה דיל טוב על סטראט אם וזכרתי אותו לטובה מהפאגרו ומהנחסיון של דורון
416 שח, 60 אמפ, אחרי יום היה מוכן לאיסוף.
אוטודיפו?
כן
שעברתי שם גם שמן מנוע היה במחירים טובים למטפלים לבד
מתעלק - מצבר עופרת חומצה ברכב היברידי (טויוטה), יושב בתא המטען , כבר בן 10. להחליף יזום או לחכות שיתפגר ?
אם אתה רוצה לחסוך, גש לחשמלאי שיבדוק סטטוס. לחילופין, קנה מכשיר בדיקה בכמה עשרות שקלים בעליאקספרס ובדוק תקופתית.
אחרת, תחליף יזום.
נגיד שהוא ישרוד עוד שנתיים ואז יתקע אותך. אז חסכת שישית חיי מצבר שעולה 600ש"ח בתמורה לתקיעה? לטעמי, לא משתלם.
אם כבר חטפתם את השרשור...
האם ברכב פלאג-אין או היברידי, מתבצעת טעינה של המצבר עופרת (12V) מהמצבר ליתיום (של הנסיעה) גם שהרכב כבוי?
עקרונית ומסורתית, לא.
עם זאת, בשנים האחרונות, לפחות ברכב חשמלי, חלק מהיצרנים התחילו להכניס בחלק מהדגמים ניטור למצבר ה12 וולט גם כשהרכב כבוי, ולתת לו מדי פעם טעינה מוגבלת, בתנאי שמצבר המתח הגבוה מספיק מלא.
לא יודע לענות ספציפית לגבי היברידי.
אני יודע שזה קיים ברוביקון 4xe, אבל לא יודע אם זה יחודי להם או שזה יותר נפוץ.
שיא אישי מבחינתי. שני מצברי בוש 74 אמפר שעה התפגרו אחרי 7 שנים.
שימשו בהיילקס 97 לטיולים עם מקרר.
מתלבט לגבי המחליפים. בחנות חלפים שלי מחזיקים בשנים האחרונות שנפ... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95b787f79a.jpg
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
תזמין מצבר ברשת. הרבה מגיעים עד אליך להחליף אם אתה גר באזור המרכז.
אוטו דיפו, למרות הביקורות הזוועה, מצברים יש שם במחירים טובים
