תגובה: האם גם המקרר שלכם הפסיק לעבוד היום?
shmil
אין לי מושג מה הלך. לפני כחצי שנה הלך החיבור לאפליקציה ב-BT. אמרתי לא נורא, והמשכתי.
לפני כחודשיים גיליתי שלא חשוב מה אני קובע לו בטפרטורה - הוא מקפיא.
קודם כל קניתי אחר, שיהיה.
נראה לי שהוא מקבל ערך קבוע מהחישן, ולכן תתמיד מקפיא, אבל זיבו אומר שאני טועה....
אולי לא הייתי ברור, אבל עשיתם עיסה.
1- החיישן עצמו זה נגד, והוא עצמו בד"כ לא מתקלקל (ואם מתקלקל, צריך סבלנות והרבה התעסקות ע"מ להחליף).
2- החיישן מחובר לאיזה מעגל אלקטרוני שדרכו קובעים את הטמפ' - המעגל \ בקר הזה שונה בין המקררים. חלקם עם בלוטוס, חלקם רק תצוגה וכפתורים. המעגלים האלו אכן מתקלקלים ואז הכי פשוט להחליף קומפלט.
3- המעגל האלקטרוני מתחבר לבקר של המקרר - זו אותה קופסה שחורה שמוצמדת למדחס (הבקר הזה, של המדחס, מאוד דומה בין המקררים וניתן להחלפה ).
ע"מ להבין האם אנחנו בבעית מדחס \ גז או בעיית פיקוד (ומאחר שלא קיבלתי תשובה לשאלה הפשוטה "האם היציאה מהמדחס מתחממת?") , אז הצעתי לעקוף את מהמעגל של המדידת טמפרטורה ולהפעיל את המדחס ישירות ללא הפיקוד.
ishc
אם אין גז איך הוא ירד ל-4 מעלות?
בכל מקרה זה בדיוק היה החשבון שלי במקרר הקודם שהוחלף.
חדש עולה פחות מאלף שח ובדיקה/תיקון של מאיר זה מיני 250 אין בעיני הצדקה.
יש דליפה וכל פעם שמכבים אותו היא אף גוברת. לכן גם לוקח לו זמן לקרר עד 4 מעלות. מה שאמור לקחת לא יותר משעה, לוקח שעות רבות עד יממה.
כרגע הוא עבר למחסן עד שמישהו יקח אותו
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
רואים את הדליפה? שמן וכו׳?
לא רואים.
אני הייתי מנסה לבטל את החיישן טמפ או מנסה לגרום למדחס לעבוד קבוע ובודק אם יש הטבה, זה לא נשמע מורכב במיוחד, רק השקעה של קצת זמן
טמפרטורה זה לשלוף חוט, אין לי בעיה לנסות, זה ממש נגיש.
אבל נשמע לי מוזר. גם יהרוג את המדחס, לא?
zivo
אני מניח שזה כבר לא היה מיועד אלי.
אצלי הוא מקפיא, ובקלות, מה שאומר שאין בעיית גז ו/או מדחס.
shmil
החלק בציטוט באמת לא מכוון אליך.
החלק הראשון (:שעוסק בהבחנה בין החיישן עצמו לבקר טמפ') דווקא כן :-)
התחלת בבעיות בחישן והחלפת חישן, אבל שמת קישור לבקר קומפלט ( וזה כבר כיוון נכון) אז לא חזרתי לחדד \ לדייק אותך.
GodsFather
אם יעבוד אבל יקפיא זה אומר שהבעיה אינה חוסר גז
asypeer
הפאנל לא פריק בצורה נעימה, אני לא רוצה לשבור אותו, אפילו שהוא הולך לפח תכף
