תגובה להודעה: דיון מרוכז - מערכות מים אפורים בבתים פרטיים.
נקודה חשובה שנתקלתי בה מספר פעמים ולא עלתה לדיון - איך משתמשים במים האפורים ?
ע"פ חוקי ארה"ב, והחוק המוצע בארץ, אסור להשתמש במים אפורים מטוהרים בהמטרה.
כדי להשקות את הדשא, שזה צרכן המים העיקרי - חייבים מערכת טפטוף פרוסה (על הדשא, או תחתיו).
הסיבה לזה היא רחף אפשרי של חיידקים (שלא טוהרו).
בנוסף, חייבים להשתמש במים תוך 24 שעות. בכמויות של 200 ליטר, קשה מאוד להשקות דשא שהוא מעבר לכמה עשרות בודדות של מטרים.
מערכת של פלסגן (http://www.plasgan.co.il/) מתחילה באיזור ה-4000 ש"ח.
העובדה שבישראל ממחזרים למעלה מ-82% ממי השפכים (וברוב היישובים, קרוב ל-100%. עמק חפר "קונים" מנתניה את כל השפכים שלה, וזה לא מספיק),
מרגיעה את המצפון החברתי שלי בעניין טיהור המים
זאביק
(שכרגע החצר חפורה בתעלות וכל צנרת הביוב גלויה ומופרדת, אבל עוד לא החליט מה לעשות עם זה).
זאביק
זאביק
כמו שנאמר "תעשה לביתך"
המיחזור הפשוט ביותר הוא מקלחות + מכונת כביסה לטובת ניאגרות
כל אחד הוא כ 30% מהתצרוכת
אם תצליח למצות מהמים האלו שימוש שני חסכת 30% מהתשלום ישר לארנק
אני גם חושב על מערכת מים אפורים להדחת האסלות בלבד בעתיד הקרוב
יש תובנות חדשות בנושא
חנן - בדקת את החיסכון מים בתקופה הזאת? בעיות חדשות במערכת או שזה עובד טוב כמו שצויין קודם וכולם מאושרים?
לא, לא עקבתי אחרי החסכון בפועל. המע' עובדת ללא תקלות.
פעמיים ניקיתי את הרשת הגסה. לא כי היו תקלות, אלא כי שיעמם לי וכתחזוקה מונעת. הצטברה שם לא מעט ג'יפה.
כאמור, ברז אספקת המים השפירים סגור באופן קבוע כי גיליתי שכמות המים מהמקלחות עולה בהרבה על כמות המים שנצרכת באסלות ואין צורך בתוספת מים.
אז למי שזה חשוב לו, מספיק שהוא יבקש מבני הבית לרשום במהלך יום אחד כל פעם שהם מורידים את המים ותתקבל סטטיסטיקה טובה של כמות המים שניתן לחסוך.
חנן-ג'יפולוג
רק ניקית את המצפון כאזרח נאמן למולדתו :-)
זאביק
מערכת של פלסגן (
זאביק
1.להשקיית דשא מישתמשים בצנרת טיפטוף מיוחדת[יקרה להחריד]אובצנרת טיפטוף רגילה עים פילטר מיוחד בכניסה המכיל חומר שדוחה את השורשים אים לא תוך שבוע הצנרת תיסתם.
2.אסור ע"פ חוק להשקות במים מושבים בהמטרה.
3.עזוב את החוק זה יסריח לך את הגינה ולא משנה כמה פילטרים תשים בדרךץ
4.את הטיפטוף יש להניח במירווחים קטנים מה שדורש משאבה חזקה[כמובן תלוי בגודל הדשא]
5.אים אתה עדיין בעינין ויש לך שאלות שיכול ליהיות שיש לי תשובות להן אתה מוזמן לישלוח לי ה"פ ואני יחזור אליך.בהצלחה
חצי קשור
אני רוצה להשקות עציצים ממזגן
גובה המזגן מעל העציצים כשני מטר
האם יש טפטפות נעץ שיכולות לעבוד בלחץ כזה נמוך?
ערן
eran4x4
חצי קשור
ערן
אני לא מכיר טפטפות כאלה כי1-כל מה שאני מכיר זה אינטגרלי[יעני דורש מינימום לחץ בצינור]ןאים הצינור של המזגן מיצר טיפפפפה לחץ המים פשוט יצאו לך מהמזגן בתוך הבית .
מה שאני עשיתי זה לקחת מיכל של נביעות[כד כחול]אליו זורם המזגן ולתוכו הכנסתי משאבה פשוטה של בריכה [70 שח]וחיברתי לה ביציאה צינור 8 מ"מ וזה יושב עים שעון שבת לא מסובך ביכלל אים תירצה עוד עזרה רק תיכתוב. :wink:
קיימות טפטפות ללחצים נמוכים, עד פחות מ-1 באר. בכל זאת, יהיה קצת קשה להשיג אותן, הן מיועדות לשיווק בשווקי העולם השלישי, מקומות בהם מובילים את המים עד לשדה בתעלות והגברת הלחץ מבוצעת במקרה הטוב במגדל מים נמוך או משהו דומה. אם יש לך "קומבינה" בענף הטפטוף-זכית, אם לא כנראה שלא תמצא את מבוקשך בקלות.
קובי
טלטולי
2- האיסור הוא לגבי מידשאות בגלל 3 ונושא החיידקים שלא חוסלו בטיהור.
יש עצים וצמחי נוי שפשוט חולים על המים האלו, חוסך את ההשקעה במערכת טיפטוף יקרה
טלטולי
מה הכוונה אינטגרלי?
הלחץ ממש לא נוצר מהמזגן אלה מקח שהמזגן בגובה של כשני מטר מעל הקרקע - בעזרת חור בצינור או בעזרת מיקום מיכל מים מתחת למזגן (עם צינור עודפים שיוצא מהמיכל).
המיכל יקבל את המים מהמזגן ויספק אותם להשקיה במידה והמים יגיעו לקראת סוף המיכל הם יצאו בצינור עודפים...
איזה לחץ המשאבה שלך מיצרת? לעניות דעתי המשאבות הללו לא יכולות להעלות את המים לגובה שני מטר.....
הכוונה אני מניח היא שמפל הלחץ שיוצרת הטפטפת יספיק כדי לבנות עמודת מים, שתגיע עד המזגן ותשפך בחדר. לי זה קרה, למזגן בקומה שנייה (5-6 עמודה) בגלל שהצינור הונח על האדמה ורץ איזה מטר אופקי לפני שנשפך. מזגן בשיא הקיץ יכול להפיק הרבה מים ולמלא כמה מטרים של צינור די מהר!
זה ברור ולכן כתבתי ש-או חור בחלק העליון של הצינור או מיכל מתחת למזגן עם צינור עודפים יפתרו את הבעיה של גלישת מים במזגן.
אני לא בטוח שהנושא הוא בדיוק מפל לחץ = למיטב הבנתי מדובר כאן בנושא של ספיקה....
הספיקה של הטפטפת \ צינור נמוכה יותר מהספיקה (בליטר\שעה) של המזגן ולחן נוצרת גלישה
בכל מקרה יש לך רק חמישית באר מגובה כזה, לאיזו ספיקה אתה כבר יכול לצפות מטפטפות רגילות?
ולכן הגיע השאלה על טפטפות ללחץ נמוך עם ציון הגובה=לחץ
ללא טפטפות מתאימות הפתרון הוא כפי הנראה "חנוכיה" עם צנרת דקה פתוחה
מצאתי ברשת את המוצר הזה שנראה מאוד חביב וקצת יקר
http://www.agrolan.co.il/product.asp...120&CatCode=38
אבל הוא כפי הנראה גורש לחץ של חצי באר (5 מטר) שאין לי...
בקריאה של הPDF באנגלית מספיק חצי מטר \ מטר גובה בתלות באורך הצינור
http://www.agrolan.co.il/UploadProdu...%20balcony.pdf
מישהו במקרה מכיר את הפטנט הזה?
המלצות?
טפטפת אינטגרלית - הכוונה לצינור שהטפטפת משולבת בתוכו (אינטגרלית). יש אותן בצינורות בקוטר 8,16,20 מ"מ. מבחינתך החיסרון של הטפטפות הסטנדרטיות הוא שהן דורשות לחץ מינ' של 0.5 אטמ' לקבלת הספיקה המוצהרת שלהן.
המוצר שאתה מביא מאגרולן מתבסס על חרס נקבובי שנמצא בקרקע ויוצר רצף של מים מהקרקע שבה נמצא הצמח לכלי מלא במים. הצמח יונק מהקרקע ומהמתח שנוצר בקרקע עוברים מים מהכלי דרך החרס לקרקע. עובד על עיקרון של טנסיומטר למי שמכיר.
החיסרון של מוצר כזה הוא שאם נוצר נתק ברצף המים - ההשקייה מפסיקה ואתה צריך להרוות את החרס מחדש ולמעשה לחדש את רציפות המים בין הכלי לחרס.
משאבה של בריכות לא מייצרת לחץ. אם תראה מפרט של משאבה כזו תראה שהספיקה המוצהרת היא בגובה 0. אם עולים מעט בגובה הספיקה צונחת המהירות.
מה שאני עשיתי היה להכין אגן קיבול מחבית כחולה ולחבר לו משאבה של מדיח כלים. משאבה זו מייצרת לחץ מספיק כדי להרים מים לחבית בגובה 6 מ' (גג הבית) ומשם המים יורדים בגרוויטציה. היתרון במשאבה זו הוא שהיא עולה כלום. רק 2 דק' של פדיחה במזבלה הקרובה לביתך. משאבה של מכונת כביסה לא תצלח למלאכה.
בהצלחה.
eran4x4
מכיר את הפטנט וגם עבדתי איתו החסרונות שלו לפי מה שאני מבין זה שאתה חייב סנסור לייד כל שתיל כדי לקבל השקיה נאותה המכשיר הזה מיועד לגינות גג כדי ליפתור את עינין האיטום של הריצפה לנזילות ובנוסף הוא חייב לחץ מים קבוע כי הסנסור מחליט מתי ליפתוח או ליסגור אבל זה מכשיר מדהים אים יש לך את התנאים שהוא דורש לעבודה.
erby
כמעט - לא לגמרי מדויק
חרוט החרס משמש כברז - הוא מלא מים באופן קבוע, כאשר הקרקע מסביב לחרוט לחה יש לחץ בתוך החרוט שסוגר את הברז - כאשר הקרקע יבשה המים שבתוך החרוט מחלחלים לחתוך החרס - הלחץ יורד והברז נפתח, פתיחת הברז מאפשרת למים לזרום מהמיכל \ ברז ראשי לצינורית ההשקיה, אפשר לחבר מספר טפטפות פיזור לכל חרוט.
האופטימום כמובן חרוט או אפילו מספר חרוטים בהתאם לגודל העציץ לכל עציץ, אבל נראה לי שאפשר בהחלט ליצר מערכת טובה עם מספר קטן של חרוטים כאשר כל חרוט מצין מספר טפטפות פיזור (טפטפות יעודיות למוצר הספציפי).
תודה על הטיפ לגבי משאבה של מדיח - לא רלוונטי מכיוון שמדובר בגג רעפים....
