תגובה: כיריים גז. נראה מבצע טוב. מישהו מכיר החברה?
אהה, עד 300 שח :-)
חשבתי שרשמת שאתה מוכן לשלם ב 200 שח יותר מהגז (שעלתה 270 שח)
_________________________________
זה הציטוט שלך:
ואני חוזר על האתגר.. תמצא בנזינייה כזו גם ב-200שח יותר מהגזיה, כולל משלוח.
אני מחפש כל כמה זמן, המשלוח משליש את עלות הבנזינייה עצמה.
חשבון פשוט (לא מתמטיקה!) , 270 הגזיה פלוס 200 תוספת = 470 שח
470 שח הם 130 דולר בקירוב.
אפשרי אם אתה באמת רוצה.
שב על ביד בסבלנות.
תן הצעה רק בשניות האחרונות.
http://www.ebay.com/itm/Coleman-425e...8AAOSwNmxZp54x
או פה ב 65 דולר רכישה מיידית
http://www.ebay.com/itm/Coleman-425E...cAAOSwFqNZRBEw
בדקתי עבורך עלות משלוח ב USHOPS
יעלה 40 דולר בחסכוני או 70 דולר במהיר.
אין מיסים כל זמן שאתה תחת רף ה 75.
תתחדש!
בועז תאתגר אותו שהוא שילם יותר על טויוטה כי הוא ידע מה הוא רוצה ולמה .... א שישלם יותר על קולמו כי הוא יודע מה הוא רוצה ולמה ;)
קודם כל תודה לבועז, יצרתי קשר עם כמה מוכרים לבדוק אפשרויות.
הגזייה, עלתה הרבה פחות, כולל המשלוח לארץ, אם אני זוכר נכון 190ש"ח כולל הכל.
זה לא עוצמה של הקולמן, אבל זה עלה פחות מחצי.
גיא,
ההיילקס הוא לא דוגמא טובה במקרה הזה כי התחלתי את חיפוש הרכב שטח הבא שלי לפני 17 שנה בחיפוש אחרי דיפנדר, בהסתמכות שגויה על היכרות עם הרכב אבל אל כשאני משלם על התחזוקה שלו.
חבר עם 5 דיפנדרים נתן לי סקירה ארוכה מה המשמעות של להחזיק כזה, ומשם הדרך קיבלה הסטה לגמל, וגם שם ההבנה הבנאלית שבשביל למצוא רכב טוב צריך לשלם.
הבנזינייה הזו באה לי טוב בעין, ולשם שינוי יש לי נסיום עם בנזיניות, נטו סוגיית העלות שאני לא רוצה לעבור.
נחפור במודעות.
בועז,
אני רואה שיש מס דגמים של הבנזינייה הזו, מה יש לך?
מה ההבדלים?
425E
423G
433
לי יש את הישנים עם המיכל האדום. עובד על בנזין רגיל כמו גדול והפומפה שלו כנראה מעור ומחזיקה יותר
מצאתי אחד ב430כולל משלוח לארץ.
אם זה NOS ( new old stock ) זה נשמע בסדר. תן לינק
http://tgmarsh.faculty.noctrl.edu/co...50present.html
אולי זה יעשה סדר...
עם טנדר ושפע של מקום ה426d נראית האופציה הכי מגניבה...
boaz avrahami
משומש במצב ״כמו חדש״.
אני בלונדון ונחשפתי כאן לעוד מותג מקומי. אני רק מניח את כאן ומשתף.
http://www.outwell.com/en/Products/c...r-stove-wgrill
erezgur
אוקטובר 17.. עבדה שנה של שימוש, והמוצר מראה אצלי סימני בלאי מתקדמים.
אמנם היא בהחלט נדרשה ונתנה עבודה אבל זה לא כירה למי שבאמת מעביד אותה בשטח (סיר 4ל'/ווק מלאים לדוג').
החיבורים נדרשו למס' תיקונים במהלך השנה, ניטים דקים שנשלפו, ועכשיו בחג, מעצור תנועה שהתעופף לו ומשטח העבודה ירד למטה, במזל לא נפל הסיר.
לא נורא..,
יש לי תחושה חזקה שבקרוב תהיה לך ירוקה על בנזין [emoji4]
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תחושות טובות יש לך בועז..:cool:
החלטתי לנסות.
כירת בנזין של קולמן, 2 ראשים.
חדשה עולה לפני משלוח כ-600ש"ח,
ישבתי על איביי, ואיתרתי דגם 413G, וינטג' שנת 78 במצב חדש, 25$ + משלוח של 50$.
הגיע מוצר באמת במצב מצוין, מעט אם בכלל סימני שימוש.
מוצר בנוי מפח בעובי פח של אוטו..
עוצמת חום בסדר גודל מעל הגזיה שפתחה את השרשור.
לקחה במקביל סיר 5 ל' מים לפסטה+מחבת גדולה במקביל בלי למצמץ, הווסת לא היה פתוח עד הסוף.
יומיים בישול וסיימתי בערך חצי ממיכל הבנזין.
יש לא מעט הזדמנויות לכאלו באיביי, ואם יש דרך להביא במזוודה אז בכלל.
חדשות עם הקרטון ב-70$~
החלטתי לנסות.
תתחדש.
בנזיניה זה הדבר
חזרתי מקנדה מצאתי שם כירה ב 360 שח במבצע. שייכת לחברה מעולה ,אבל דורשת בדיקה מעמיקה .https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7786a0e121.jpg
jacob72
הבאת את לארץ?
אני עדיין עם האוורסט, עדיין עובד כמו חדש. מרוצה ממנו עד הגג.
ספרדי
הבאת את לארץ?
כן רכשתי יחידה אחת + מתאם לבלון 5 /2.5 קג אמגזית.
נמתין ליציאה לשטח ואשלח סקירה.
jacob72
אני מתכנן לשדך לגזייה זו,בלון אמגזית 5 ליטר (כתום מצוי).
האם אני אמור לחבר ישירות או לשים ווסת ?
היצרן סיפק לי צינור שמחבר את הגזייה ישירות לבלון 20 ליטר בקנדה, אבל לא שאלתי אם יש צורך בווסת.
מישהו יודע להמליץ?
jacob72
מישהו יודע להמליץ?
ידוע לך מה הלחץ במיכלים הקנדיים?
אם זהה אז כמו שהיצרן סיפק....
לחץ בבלון הוא פונקציה של סוג הגז ולא של המדינה:-)
ניתן להניח שזה קודם כל מיועד לפרופאן (אבל גם בוטן).
jacob72
מישהו יודע להמליץ?
לפי ההוראות של המוצר שלך, הוא מגיע עם ווסת חיצוני כלול בחבילה (צינור הזנת הגז הקשיח). אם אתה לא משתמש בו אז תצטרך להוסיף ווסת משלך. כנראה שווסת סטנדרטי (30mBar) יתאים מבחינת הלחץ, רק תצטרך למצוא חיבור מתאים.
zivo
אתה צודק בכל ההדגמות הם מציגים את זה על פרופאן.
נדב42
נכון. יש צינור קשיח לגז למיכל פרופאן, המתאם לבלון 20 ליטר מתחבר לצינור הקשיח.
אני רוצה להבין שהבנתי נכון: הווסת תפקידו להפחית לחץ נכון?
אם כך יש צורך להפחית הלחץ גם מבלון של אמגזית?
אם אני טועה אשמח אם תתקן אותי. תחום הגז רחוק ממני
בצינור הקשיח (לפי דף ההוראות של המוצר) יש ווסת. אם מבחינת החיבורים אתה מסתדר עם הווסת המקורי זה עדיף, אם לא אז תצטרך להתנסות עם ווסת חיצוני, כנראה שסטנדרטי יתאים...
מה יקרה במצב שלא אשתמש בווסט?
יש סיכון בטיחותי או שהכירה לא תתפקד כראוי?
מה יקרה אם יחבר ווסת 30 שיצא מהבלון ויתחבר לווסת של המוצר?
jacob72
גם וגם.
הגז בבלון הוא במצב נוזלי ובלחץ בערך פי 100 מהלחץ שאתה צריך לכירה, חייב וסת בדרך.
GodsFather
לא יודע איזה ווסת יש במוצר. ווסתים ביתיים בתקן הישראלי אפשר לשרשר אחד לשני וזה עובד. יתרה מזאת, בתקן החדש (כך לפי אחת מחנויות ציוד הגז) חייבים 2 ווסתים ולכן הווסתים שמוכרים היום הם כפולים - שני ווסתים שמחוברים יחד כיחידה אחת.
נדב42
גם וגם.
אני מחבר לבלון אמגזית 2.5 עד 5 קג.
גם צריך ווסת ?
כי עד היום יש לי כירת ראש לבלון,אין שם ווסט, ומכן השאלה ,למה אני צריך?
