בעיקר pla זקוק ליובש
הדפסת אופנוע חשמלי
https://www.israelhayom.co.il/article/677245?&tb_cb=1
הדפסת אופנוע חשמלי
טוב... גם אני מצטרף לעולם המדפיסים.
קיבלתי מתנה ROBO 3D R1 משומשת וחבוטה קלות.
אחרי כמה תיקונים קלים במכניקה שלה ניסיתי להדפיס עם ABS שקיבלתי וישנן מס' בעיות:
1. הדיזה נסתמת, נראה לי שה-ABS מתקרר וסותם את הדיזה והיא לא מצליחה לחמם אותו כמו שצריך. עשיתי כבר מס' נסיונות וכולם מסתכמים בפירוק מלא של הראש וניקוי הדיזה. יש השערה שה-ABS שקיבלתי פגום מכיוון שהוא עומד כבר המון זמן (עניין של ספיחת לחות?) או שהוא מאיכות נמוכה (המקור שלו הוא מאתר TORWELL 3D).
2. במיטה עשויה מזכוכית ושמתי לב כאשר מנסים לבצע הדפסה, השכבה הראשונה עוברת בסדר ומהשניה החומר מתחיל להיתלש מהמיטה. כאילו הוא לא נדבר כראוי. האדון שתרם לי את המכונה אמר שכדאי למרוח דבק UHU על המיטה לצורך הדבקות טובה יותר, טרם ניסיתי.
נראה לי שהשלב הראשון הוא לנסות להחליף את חו"ג, אולי אנסה PLA
פלא פי מליון יותר ידידותי.
דבק סטיק זה אחלה דבר.
ספיחת לחות זה רע. תאפה את הגליל חצי שעה כזה על 50 מעלות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4440608c18.jpg
תודה גיא,
אנסה, אני חושב בכל מקרה לעבור מ-ABS, אני מבין שזה רעיל והמדפסת בתוך הבית סה"כ
ABS זה פאסה. חומר שקשה להדפיס איתו עם מעט מאוד יתרונות לעומת מגוון החומרים הקיימים כיום.
חד משמעית להתחיל להדפיס עם PLA, מאוד ידידותי וקל להדפסה, לא רעיל והוא אחלה חומר לחובב המתחיל.
לגבי הידבקות. המיטה שלך מתחממת? הדיזה היא כולה מתכת? פרטנית עבור ABS וניילון שדורשים טמפ' עבודה גבוהה המאוורר קירור של הדיזה צריך להיות מנוטרל- לא לפעול כל מהלך ההדפסה. כמו כן בהגדרות ההדפסה יש אפשרויות שונות לשולים עבור השכבה הראשונה, סוג של שכבת מעטפת סביב הקונטור של החלק. SKIRT, BRIM וכדומה. כדי לעזור בהפרדות השכבותהראשונות כדאי להגדיר BRIM של לפחות 5 מ"מ שיעזור להגדיל את שטח המגע של השכבה הראשונה ולמנוע (בשאיפה) היפרדות מהמיטה. אחרי ההדפסה השכבה הזו מתקלפת בקלות. דבק עובד טוב סה"כ מניסיון שלי עם ניילון.
שוב עבור PLA כל זה לא הכרחי.
הדיזה מפליז (אולי נחושת אבל אני בספק) ורוב הראש עשוי מאלומיניום, יש שם גם פלדה ולפי זה שהיא נקייה מחלודה זו כנראה נירוסטה כלשהי.
המיטה מתחממת.
ההגדרה ברירת מחדל היא 235 מעלות לדיזה ו-80 למיטה.
לפחות ל-ABS.
פתחתי את הראש וניקיתי שוב, אזמין השבוע PLA ואנסה שוב
על כל גליל פילמנט יש מדבקה שאומרת מה החומר ומה הטמפ׳ המומלצת עבורו.
תסתכל מה כתוב שם.
pla ידידותי מאוד למתחילים, וטוב ליישומים מסוימים, פחות תובעניים.
אני חושב שזה נבון להתחיל אתו ולא עם הabs, ששלב הלימוד שלו, עד שקולטים את כל השטיקים שלו, עלול להיות מתסכל.
אבל בסוף, כשכבר לא מסתפקים בתכונות של הpla, הabs נהדר. אני עובד אתו כמעט באופן בלעדי. חזק, יפה, גמיש, לא נמס בשמש, ומגיב נהדר לעבודה עם אצטון. מילוי, הדבקה, החלקה וכו'.
ספציפית לבעיות שנתקלת בהן, אז יש לי תשובה ברורה לבעייה השנייה: שים מיץ abs על משטח ההדפסה. המיץ עשוי מאצטון שהומסו בו כמה שעות מראש חתיכות חדשות או משומשות של abs. מכאן והלאה החלק המודפס לא יפרד יותר לעולם באופן לא רצוני ממשטח ההדפסה. תוריד גם מהירות שכבה ראשונה ל13 מ"מ בשנייה, 130% כמות הזרקה, מיטה ב105 מעלות, ותדאג לבסיס טוב להדפסה. לעתים אני מגדיר בקובץ הstl כיסוי של כל המשטח בשכבה ראשונה, ורק מעל זה בונה את החלק המודפס.
לגבי הבעייה הראשונה אין לי תשובה. הייתי מנסה לבדוק בדרך כלשהי אם החיישן מזהה טמפ' אמיתית. בתור התחלה נסה להרים ל255 מעלות ותראה מה קורה.
תודה חנן.
כמה abs וכמה אצטון? להספיק מטלית ולמרוח? מברשת? כמה זמן לייבש לפני כן?
לגבי שאר הפרמטרים אבדוק אותם אבל כנראה שבאמת אזמין PLA ותנסה אתו קודם.
אם תשים יותר מדי abs הוא ישקע למטה. לא רק שזה לא נורא, אלא גם תוכל להשתמש במה שיש בקרקעית כדבק, מאוחר יותר.
אז תשים הרבה abs.
אני שופך מיץ על המשטח, ומפזר עם נייר טואלט.
אני עדיין לא נכנסתי לעולם הדפסות התלת-מימד, אבל שמעתי את צביקה (sportage) ממליץ בחום על יצרן ישראלי בשם טסלה - שיש לו מחירים הוגנים, מגוון סוגים שונים ובעיקר - שאתה רוכש חומר טרי ולא כזה ששכב במחסנים זמן רב ושונע לארץ באוניות (עוד מספר שבועות) ולכן העבודה חלקה יותר.
יש סיכוי טוב שגם תוכל לקבל ממנו דוגמיות שונות מעודפים ותוכל להתנסות ולהחליט מה מתאים יותר לעבודות שלך.
כל מילה נכונה.
אני קונה רק מהם.
לטרופי טראק של הבן שלי נשבר הגלגל, שזה ממש חבל גם כי גם אני אוהב את הצעצוע הזה וגם שהוא הפגין עד עכשיו עמידות מופלאה.
קובץ מצורף 125780
קובץ מצורף 125781
15 דקות על הסוליד ו3 שעות של הדפסה אחר כך, והילד (ואני) שוב מרוצים:
קובץ מצורף 125782
קובץ מצורף 125783
קובץ מצורף 125784
הכחול היה על המדפסת והודפס כבדיקת היתכנות לקראת הדפסה משופרת בשחור, למרות זאת אנחנו מרוצים מאוד מהתוצאה.
נהדר.
הדפסתי כמה וכמה חלקים אבל הרוב די קטנים, למשל ה'מגפיים' לרגלי השולחן שבתמונה, וללא בעיות, ב245 מעלות הכל עובד פיקס.
ואז בהדפסה של חלק שלוקח שעות - המארז של הבטריה - שתי בעיות כנראה לא קשורות. הראשונה, נראה לי שהחומר ספח לחות כי יש פיצפוצים וההזרקה לא אחידה, קצת גושים וחורים. אפיתי את החומר בתנור ב70 מעלות למשך 3 שעות ויש שיפור קל בלבד. השניה - בזמן הדפסה טמפרטורת הראש יורדת ואז מתאוששת. פירקתי את הראש ונראה שהבלוק שבתוכו יושב הגוף חימום - קצת מעוות. החור של הגוף חימום אובאלי. הזמנתי ראש חדש - כבר מתכתי מלא ואם כבר אז כבר שיהיה bowden כי ככה חנן אמר שפחות צריך לאפס את הגובה..
חוץ מזה חשבתי שאולי יש בעיית הספק כשמחממים שעות רצוף, אז אני מתכוון להסב את האספקת מתח לחימום הראש לSSR.
אחרי הכל עדיין עניין הלחות מטריד. מה אתם עושים?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0abebf616b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eb415cbc83.jpg
אני שומר את הפילמנט בשקיות זיפ לוק ושם שם כמה שקיקים של סופח לחות שיש בכל מכשיר אלקטרוני ..
מיד אחרי ההדפסה מחזיק לשקית. מזמן לא נתקלתי בלחות בפילמנט .. והלילות בקית בחיפה מאד ! לחים.
לגבי ראש מתכתי, יש לי כבר שנתיים micro swiss ואני מאד מרוצה .. מעבר לכיול גובה פעם ב .... לא חווה שום בעיה.
הראשים המקוריים הם מפליז שמתעוות תחת חום ותחת כוח מכני .. היו לי המון בעיות עם זה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00adc550aa.jpg
מדפיסים המון פה. הבן שלי באיזו קבוצת רובוטיקה בבצפר ויש עניין. לומד שם אוטוקאד.
הדפסנו חלקי לגו שאבדו ( הסגול )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...06b31b175d.jpg
כלים לרחפן petg קשיח
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...512241faaf.jpg
מגן למצלמה שלו tpu גמיש
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c80a43d998.jpg
ועוד המון.
"בקבוק" לאופניים שמתאים למנשאי בקבוקים סטנדרטיים.
בחציו התחתון, סוללות ליפו וכרטיס טוען, לטובת אנרגיות לפנסים וטלפון.
חציו העליון, לאפסון חופשי.
ABS, כמובן. מזמן נטשתי את החומרים האחרים.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/42T7bM.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/6E8VtW.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/ml6SAu.jpg
יפה מאד חנן...
אני רואה גם קורקינט... חברת אליו כבר סוללה חיצונית להארכת הטווח?
נשלח מהנייד
זה של חבר לעבודה.
אני עדיין מדווש.
חזרה לשאלת המקור.
הבחור פה עושה שימוש בחומר "ייעודי" לשימוש ברכב והדפיס תיבת אוויר לתא המנוע.
