תגובה: נשר'קה ( סמוראי ארוך ) 87/88 של פסח הירשפלד .
" דרור ברלי "
"ניסית את זה בתנאי אמת?
זה מחזיק את משקל הרכב? "
מלכתחילה ידעתי שחלקו האחורי של הרכב , הוא הכבד יותר , השתמשתי בעצתו של דורון ובדקתי את מסמכי מכון הרישוי של הטסט האחרון . בהנחה שקראתי והבנתי נכון , אם כל הרכב במשקל כולל / עמוס היה 1207kg , סרן קדמי 486kg , סרן אחורי 721kg . נעזרתי במכוון , דבר שידעתי שלא אעז לעשות לעשות בלעדיו. השארתי את הרכב על השאפלות למשך 1/2 שעה ולאחר מכן בדקתי את חיזוקי המתכת עם פלס .
מס' תובנות/מסקנות עלו בעקבות הניסוי :
א : אסור להשתמש בהן ללא מכוון.
ב : החוזק המכני שלהן כנראה מספק לסמוראי שלי , אם החזיקו 721kg למשך 1/2 שעה ועוד בחלוקת עומס לא שווה מכיוון שהצמיגים לא היו ממורכזים וישבו על אחת בלבד מדפנות השאפלה ולא על שתיהן. חיזוקי המתכת נבדקו לאחר מכן עם פלס לחיפוש קיעור/קימור - לא נמצא.
ג: יתכן שרוחב 200mm הוא צר מדי , גם עם מכוון אתה יכול לברוח ממנה הצידה.
ד : יש צורך/מומלץ לחבר לקצוות השאפלה מייצבים - פלחים/קורות מתכת/עץ רחבים ממנה ( 300-400mm )שייצבו אותה וימנעו ממנה לבצע סיבסוב.
ה : מומלץ לחבר לה בחלקה התחתון לפחות זוג " קוצים " שיעגנו אותה לפני הקרקע וימנעו תזוזה שלה קדימה/אחורה בעבודה.
ו : זו היתה הבדיקה הראשונה בתנאי מעבדה . ילקחו בקרוב ליער ליד הבית , יער מיר ,ושם יבדקו בעליית 4 הצמיגים/כל הרכב.
לאחר תחילת בניית השאפלות , נתקלתי במוצרים הבאים במרשתת . לא נראו לי לי עונים לצרכיי. חול אני לא מסתובב הרבה ובוץ/מים/שלג , מכלולי הרכב : צמיגי חקלאות/צמ"ה , נעילה כפולה ו - 5.14 בטרנספר במקום 2.34 , אמורים לתת להם מענה סביר . גם המחיר לא קסם לי.
הרגשה/תובנה שלי שאותו מוצר אם יימכר לתעשייה/מסחר , מחירו יהיה נמוך בהרבה מאשר כאשר הוא מיועד לצרכניי תרבות פנאי ( ג'יפאים )
או גופים מוסדיים.
https://davinciworkshop.co.il/produc...c%d7%95%d7%aa/
http://gatos.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A...A-ironman.html
חבר, הבדיקה שעשית לא שווה כלום, גם בגלל השיפוע של השאפלה וגם כי לא העמדת אותו באמצע.
בדיקה אמיתי ורצינית תהיה בשיפוע צד (כי הקרקע אף פעם לא ישרה..) עם 2 השפאלות בגלגלים שלמטה. השפאלה באוויר, נתמכת על ידי בסיס בכל צד,כל גלגל באמצע שפאלה, שהמרחק בין בסיסי התמיכה של כל שפאלה לפחות בגודל גלגל, ושהשפאלה מקבילה לקרקע.
ואגב,
לזמן אין הרבה משמעות.
הרבה יותר משמעותי העומס הרגעי הנוצר במהלך התנועה של הרכב.
(למשל, בתנאי מעבדה, למנדנד את האוטו כשהוא על השפאלה. כמובן שכמו שעשית- שאם הוא נופל ממנה או שהיא קורסת, שלא יכול לקרות מזק).
יובל,
כדי להעמיס כמה שיותר על השפאלה אתה צריך שנקודת העומס תהייה במרכז השפאלה, כשכמה שיותר ממנה באויר.
אם את רוצה לדמות כמה שיותר, תרים את הרכב עם ג׳ק.
תכניס מתחת לגלגל את השפאלה כשהיא נשענת בשתי הקצוות על האקרשטיין שיש לך והיא באויר לגמרי והגלגל ממוקם במרכז השפאלה, ואז תוריד את הג׳ק כשהשפאלה לבד מחזיקה בעומס.
ועכשיו לצד שני באותו הזמן, כי הצד אחד לא מדמה לחץ מלא.
יותר טוב, 4 פינות באותו הגובה כשהגלגלים בסרן הנבדק במנח שתיארתי.
Slowly..
כמו שאמר מיגל דה סרוואנטס " רומא לא נבנתה ביום אחד " גם השאפלות האלו או אחרות לא יבנו ביום אחד . נעשה ניסוי ראשוני, רציתי לעמוד במרכז השאפלה , בשקע האמצעי שב - 7 השקעים , המכוון לא הצליח להביא אותי לשם. רק מהניסוי הראשוני , נלמדו מס' תובנות/צורך בשיפורים שייושמו בהמשך. למרות הגובה הנמוך של לבנת אקרשטיין , המצב האידיאלי עבורי הוא כאשר הרכב נמצא במרכזו , בחניית הבנין , בין עמוד לקיר כך שגם אם נפל משאפלה/קרסה שאפלה , יפול ויבלם על הקיר/עמוד. במיקצועי , חשמל מ"ג ( נכון גם למ"נ ) , אני יודע שיצרני רכיבים ( נכון גם לתחומים אחרים ) , בונים רכיבים תוך כדי ציון ב- datasheet שהרכיב מסוגל לעמוד פעם אחת או יותר ב - X sec של כוח חשמלי/מכני. לכן בדיקה הבאה תהיה כנראה כמו שהציע דורון , X דקות על שאפלה מאוזנת ,עם הרחבות בקצוות , כשהגלגל במרכזה.
אני מהמר שנעול כפול ועם 31" ... אתה לא תתקע בשום טיול/אתר בנייה...
שנית הסמוראי לא אוהב משקל עודף.
במקומך הייתי שוקל פעמיים את השפאלות האלה והאם הם חיוניות... (:
במבט שני...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F283514186820
אם החלטת שזה חיוני הייתי הולך על הזוג הנל.
יש לי מקסטרקס מקורי בטנדר של העבודה...(שוקל כפול מהסמו שלך) הציל אותי ועמיתים מספר פעמים.. משמש גם כעת חפירה.
אגב בחיים לא חשבתי לקחת אותם איתי בסמו לטיול, והוא נעול אחורה בלבד עם צמיגי כביש.. לא טרקטור..
e-Pit@m
ירדת מצמיגי שטח?
Slowly..
ירדת מצמיגי שטח?
Slowly..
הוא לא נוסע כעת הרבה אבל צמיגי ה - bkt חקלאות/צמ"ה בתצורת CHRVRON עדיין עליו כמופיע בצילומים.
Sent from my SM-J320F using Tapatalk
יובל, השאלה כוונה אל אורי...
נכתב מהנייד, סליחה על טעויות ההקלדה
2 קבצים מצורפים
e-Pit@m
אורי , השאפלות הנ"ל תוכננו ונבנו כמענה לצורך מסוים : מדרגות במקום עבודות מע"ץ/תעלות ולא לבוץ/שלג /חול שאליהן מיועד המוצר שציינת.
נעשו בנוסף לצורך , כי היו חומרים זמינים ( עץ ) , קצת זמן פנוי , את השאר קניתי וחדוות היצירה. בזמן שעבדתי ראיתי את המוצר שציינת , לא עונה לצרכיי ומחירו מוגזם לטעמי. ₪1500-2500 ( מחירן בארץ מיבואן , ₪650 באתר שציינת בחו"ל )לזוג שאפלות הוא מחיר קצת מוגזם בלשון המעטה למוצר שלפחות אצלי מכלולי/רכיבי הרכב בבוץ/שלג/חול אמורים להסתדר בלעדיו.
מוטי ג.
איזה פרופיל נועלת הכבאית?
הגיעה כבאית זיבר נוספת ( כנראה קיץ ) , כעת יש 4 זיברים. זו נועלת מקסיס , נראה לי זה ה-8090 . כל ליידי/זיבר והנעליים/צמיגים שלה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d748c058a3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7dc2b27348.jpg
זה צמיג נוראי בלי בידלוק בשטח ונוראי עוד יותר בכביש. לחבר יש כאלה ואין טיול שהוא לא פורק/כמעט פורק צמיג מהגא'נט, והוא לא מוריד ללחצים נמוכים בצורה קיצונית. כבר הלך לו ג'אנט סגסוגת אחד בגללו.
לא מכיר את יתרונותיו/חסרונותיו של ה-8090. בכל מקרה הזיברים הספציפים הללו וצמיגי המקסיס + אלייאנס נגב לא מיועדים לנסיעה על כביש/אספלט .הם יאלצו להתמודד עם אדמה בקיץ/בוץ בחורף ומשטחי בטון חלקים אופקיים עם מדרגות לעתים. מעריך שהלקוח בחר בהם בין היתר בגלל מרווח גחון שנותנים צמיגי 40' - 42'.
מי הלקוח?
אגב נסעתי שנתיים על צמיג 8090 בסמוראי וחוץ מהאחיזה/חוסר אחיזה בכביש אין לי דבר רע לומר עליו....
מה שכן זה צמיג ניילון לדעתי 3 רמות מעל הנגב הזה...
e-Pit@m
מי הלקוח?
הלקוח כמו שציינתי בעבר ביקש ממני ע"י אחד מקציני הרכב שלו להישאר אנונימי.בנוגע למי עדיף/איפה , ה-8090 או הנגב , לא אכנס איתך לזה , זכותו של כל אחד להחזיק בדעתו למרות שאני מוטה לתוצרת ישראל/הודו.
חייב לומר אגב שזה מצחיק... לאור התוצרת שמגיעה לנו (בעלי הסוזוקים) מהודו .... חלפים שמגיעים משם לא מחזיקים טיול אחד.
הלקוח ביקש להישאר אנונימי.... זכותו.
רק נציין שבלי קשר, היח"צ של רכבת ישראל פירסם שהם מפעילים זיבאר (עידו) וריידר (ארז אברמוב) כרכבי אבטחה וחרום.
https://news.walla.co.il/item/3183157
דורון בחור עלאכיפאק!
גם אתה אסף, תודה. (:
הם גם חונים במקום לא מוסתר ואפשר להתקרב אליהם עד מרחק של מטר... דרך גדר. אני כמעט נפלתי מהאופניים כשעברתי לידם. יפיפיים !
e-Pit@m
החיים לימדו אותי : זול זה ביוקר. לכן אני משתדל לא להתפתות למציאות/מחירים זולים. כשאני קונה צמיגים הודים מיצרן שצמיגיו הם ה- OEM של יצרנים כגון JCB + מייסי פרגוסון אני שקט יותר.
[QUOTE=ד ו ר ו ן;844886]עכשיו זה חיכוך קל.
בנסיעה, במיוחד בשטח, זה חבטות קטנות ובלתי פוסקות.
קלאסי לפיתוח סדקים בצוואר המצנן.Slowly..[/QUOTE)
אחרי שיקולים שלי ( נכונים או לא נכונים - הזמן יאמר ) , החלטתי שאני לא רוצה כעת לשנות/להתעסק עם מיקום המצנן וטיפלתי בחלק שפגש/כמעט פגש את מכסה המצנן - מכסה המנוע. יש לו בחלק הקדמי מכפלת פח שכנראה מוסיפה לו חוזק מכני . הרחבתי חור קיים ע"מ שמכסה המצנן לא יתחכך במכסה מנוע. אלו מכסים בתקן/סטנדרט אירופאי שגדולים פיזית מאלו שבמזרח. מצאתי במשחטה שיש לי במחסן , מכסים של אלפטה 82 , פיאט 124 ספיישל 74 ועוד מכסים כולל כאלו שכבר לא יודע מהיכן. אחד מהם היה ל- 0.8 bar והורכב בתחילה ( נמוך מה - 0.9bar שהיה לי ) , אבל בסוף הרכבתי מכסה גרמני BEHR שמופיע עליו המס' 40 ללא יחידות . מישהו יכול לומר לי לאיזה לחץ הוא מיועד ?. במכסה מנוע ארתך פלך מגולוון שיפצה מבחינת חוזק מכני על החור שיצרתי.
הירשפלד יובל
וד'א , שאלה לאמיר . אם לחץ הפתיחה של הפקק יהיה נמוך יותר והוא יפרוק וישאב לחלופין ל/מ מיכל העודפים , מה המינוס בזה אם זה יפחית את הלחץ במערכת הקירור במעט ?
קירור פחות יעיל.
זה אחד החשודים הקלאסיים שאפשר לבדוק ברכב שהתחיל להתחמם.
לא יודע להגיד כמה הבדל יהיה בין 0.8 ל-0.9, אבל לא סתם שמו 0.9.
למשל, במנוע מסויים בנפח זהה, בדגם האטמוספרי זה 0.9 ובטורבו שצריך לפנות יותר חום, זה 1.1.
Slowly..
https://youtu.be/Z5LpXIV8Hm4
מצ"ב תמונת צמיג ניילון שהמנוחה/אחסנה/גיל כנראה לא הטיבו עמו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...59a8b8f05c.jpg
אתמול במזל טוב , סיימתי את העברת הרכב טסט. ניגשתי שבוע שעבר לאחר הכנה בבית ממה שחשבתי שהוא מא-ת ואז במבחן נכשל על תפוח ימני במוט הגה. בהחלפה בסדנת E.N.L ( שקיבלתי בה שרות מצויין ) אמרו לי , המוט המוחלף הוא כנראה המקורי . אין מה לעשות , כמונו , גם מוצרים יפנים מקורים לא מחזיקים לנצח. הוחלף מוט הגה קומפלט ועל הדרך החלטתי לפנק אותי/אותו בבולם הגה חדש ובמגן ביצה קדמית שמורכב בברגים ולא בריתוך.
כל האזהרות שהופיעו באתר בשנה האחרונה בדמות חוזרים/תקנות של מ"ת הכניסו/כמעט הכניסו אותי למצב " חרדתי " . כלל שאני נוהג בו שנים הוא בעת מבחן שנתי : הצנע לכת ואל תשתין מהמקפצה.
לרכב ניגשתי עם צמיגי " הכביש אלייאנס " שלי ולא " השטח -BKT " למרות שהם במידה המופיעה ברשיון , כל התאורות הלא מקוריות שהיו מחוברות כל תאורה עם בורג 1 ,פורקו והכנפונים הביטומנים שלי קיבלו ספריי זפת והידוק ניטים בנוסף לדבק מגע שלא עמד במשימה לאחר 10 שנים.
בהקשר אחר , כשהייתי בסדנת E.N.L חנה לידי רכב והתבוננתי בצמיגיו. נזכרתי בויכוח/מחלוקת שהייתה לי בעבר עם דרור ברלי : מהו גובהו של צמיג 7.00-15 . מ-23 הצמיגים שיש לי בבית שמורכבים מ-4 סריות שונות , הייתי הפעם עם הסרייה הגבוהה מבינהם . לשם השעשוע וחקר הענין ( דרור שלל בעבר את טענתי שדגמים מסויימים של 7.00-15 מגיעים לגובהו של 31' ) , הצמדתי צמיג מפורק שלי ב-25psi ל-BF 31' שהיה שם .
בקשר אחר , התברר לי שגם צמיגי ניילון לא יכולים לנצח את הזמן/כימיה/פיזיקה. צמיג ששכב פרק זמן , גם אם בתנאים טובים/סבירים באחסנה , כאשר הוא ניגש להתקנה/עבודה , כמו סוליות נעליים שלא היו בשימוש , סדקים/חריצים מופיעים בו .
2 התמונות האחרונות הן של הצמיג הבא שאני מתכונן לרכוש. בצמיג המצולם נתקלתי במקרה בעבודה על משאית קטנה וזה במקרה אחרי שכבר ננעלתי עליו בקטלוג ומול המוכר. זו הגרסה המחוזקת של הצמיג ( IMPLEMENT14PLY ) שאותה כנראה אין טעם להרכיב - היא שוקלת כמו הסמוראי. אבל אז בשקלול גורמים/מרכיבים אחרים אצטרך לבחור בין : 7.5L-15 , (מופיע ב-Autodata שלי) 6.00-16 , 7.50-16 או אבל זה ידרוש מס'שינויים 9.0/70-16.
הירשפלד יובל
עכשיו תשלים את הניסוי ההשוואתי בהתקנה על רכב עם משקל זהה.
תראה שבפועל הקוטר המעשי קטן יותר בגלל נפח האויר הכולל.
גם צמיג 7/16 לא גבוה יותר מ-31 באותם תנאים.
הירשפלד יובל
יש לי בחצר 2 בשמש צמיגי שטח רגילים, בני 10~, מורכבים על גאנטים ומנופחים.
אין להם ולא ראיתי כזה בלאי קטסטרופי בצמיגים רגילים.. גם לא בצמיגי מטרות ממלחמת יום כיפור ששוכבות בשטח אש..
אני מבין שאתה אוהב את קונספט הניילון אבל אתה מיוחד..[emoji41]
אחרי 7-10 שנים עם עלי efs , גובה 2' ובולמי מונרו אם זכור לי טוב , מיצו את עצמם והוחלפו עלים+עלי עומס , בולמים ונדנדות . סוף סוף רואה את הנדנדות הקדמיות בצורה בהן הן צריכות להיות. את הנדנדות האחוריות במרחק 7cm חור לחור יתכן שאחליף חזרה לקודמות ,10cm , בין היתר בגלל כל מה שאני מעמיס ברכב שלא לצורך , ( בעיה שלי ).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bb5ae0eed.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8b029a5859.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...232a33287c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f8b74623db.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d8e8e24af0.jpg
הוחלפו ב - E.N.L .
