תגובה: התקנת 2 מצברים ברכב עם מפצל טעינה מבוקר
תכלס מצבר חומצה עופרת טוען בזרם גבוה רק לזמן קצר מאוד, והסיבה שלמצבר המקורי באוטו מחוברים כבלי 35 מ'מ"ר היא הסטרטר. תסתכל איזה חוט יוצא מהאלטרנטור. יותר עבה מזה לא צריך.
נושא שאני חופר בו כמעט חודש ,
קראתי את השרשור כמו לא מעט שרשורים בנושא ויש לא מעט פערים ,
בכל מקרה המסקנות שהגעתי אליהם אחרי אינספור חפירות והתייעצויות ,
מצבר ג'ל פריקה עמוקה (מחירים נעים בין 700 - 1800 (תלוי בחברה וכמה אמפר)
בקר בין שני המצברים - מוצר לא זול - מחירים נעים בין 600- 1500
נשקלה גם אפשרות לטעינה דרך לוחות סולאריים , כי יש חסרון לטעינה דרך האלטרנטור במידה ויוצאים לקמפינג של כמה ימים ללא נסיעה ,
כמובן גם בסולארי יש גם חסרונות כמו מיקום ,
ולבסוף התקבלה החלטה ללכת על טעינה מהאלטרנטור(הגדלת אלטרנטור ומצבר של 120 אמפר) ,
הפרויקט יבוצע בחודש הקרוב , מקווה שיצליח ,
עדכונים בהמשך .
I beg to differ
לפי התיאור, יתן גיבוי גם להתנעה, גם לשימוש בכננת.
אני מצטרף להמלצה של דורון. כבלי ריתוך עבים.
PW
לא בטוח שאני מסכים.
לדעתי, אלו שתי שאלות שונות.
הגודל של האלטרנטור קובע את עוצמת הטעינה.
זה אוסף שיקולים החל מעלות, ועד זמני טעינה.
לעומת זאת, חיבור שני מצברים עופרת במקביל, אחד ריק ואחד מלא ( זה מה שיקרה בבוקר אחרי לילה של שימוש), הזרם הוא פונקציה של הבדל פוטנציאליים והתנגדויות.
אין שום קשר לקצב טעינה או לגודל הצרכנים.
גם אם מדובר בפרק זמן קצר, זה בעייתי.
זה יכול "לבשל" את הכבלים והמחברים.
לא מקרה שכל האיסולטורים המקובלים מיועדים ל 150A וצפונה.
דרך אגב אסף,
במקרה כמו הקמפר שלך, שיש מפצל טעינה , ואין חיבור ישיר בין המצברים, אז אני מסכים עם ההערה שלך.
איפה חנן שצריכים אותו? :-)
יורם-דרומי
בין מצבר צרכנים למפצל פיוזים לצרכנים, סללתי כבל 6 מ"מ
עכשיו נותר לסלול בין המצבר הראשי/אלטרנטור, לבין המצבר המשני(מצבר צרכנים)
לזאת הבנתי שצריך כבל רתכת גמיש
אצלי ואצל חבר, חוט 6ממר של כ-2 מטרים וקצת זה גרם לנפילות מתח וניתוקים בעבודת המקרר שרגיש לנפילות כאלו.
מספיק שהפעלתי תאורה+משאבת מים ומקרר בשלב מתקדם של הערב, והמקרר החל להתלונן.
כבל 10ממר לתיבת פיוזים פתר לגמרי.
לגבי הראשי, לאן מחוברת הכננת?
Slowly..
כל הרעיון של מצבר שני הוא שהוא לא משמש להתנעה לא? המפצל לא מחבר את המצברים עד שיש טעינה.
אם הוא אכן משמש להתנעה או לכננת - כמובן, כבלים עבים ובריאים.
six-86
זה עושה בדיוק מה שאתה צריך ב-200 וקצת שקל.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F151812966394
six-86
שמים כבל מאריך.. האוטו בצל והפאנל בשמש.
הכנתי חוט 4 מטרים עם שקעי אנדרסן קטנים, ועוד חוט מאריך של עוד 5 מטרים שאפשר להוסיף אם צריך.
בפועל עד היום לא היה בו שימוש.
Slowly..
אני בגישה שלך, אבל יש כאלו שמחברים את הכננת למשני.. עדיף לשאול.
Slowly..
אסף,
עזוב את הצריכה אנרגיה, תחשוב על הטעינה.
חיבור של שני מצברים במקביל, שאחד ריק והשני מלא.
זה לא סיפור ל 10 ממר שהציעו פה.
זה באמת עדיף משהו ברמה שדורון מציע
מה לגבי המרחק בין האלטרנטור והמצבר הנוסף, כמה הוא משפיע?
בדכ המצבר המקורי בצד של האלטרנטור, והחוט קצר מאד.
מצבר שני נמצא במקרה הטוב בצד השני של תא המנוע ומצריך כבל ארוך פי-4 כי מקיפים את תא המנוע.
מצבר במיקום אחר מחוץ לתא המנוע, וזה כבר מרחק הרבה יותר גדול.
Slowly..
zivo
אסף,
למה? אתה מטעין מצבר חומצה עופרת ב400 אמפר וחי לספר על זה?
איבדתי אותך לחלוטין...
1- אני בוודאי שלא .. אני חזור ומדגיש את סלידתי ממה קורה שמחברים שני מצברים במקביל .
2-נגיד והמצבר בצד שני של התא מנוע, ויש לך מטר וחצי כבל. ונניח כבל רתכת טוב, עם נעלי כבל משובחות.
יש לך מצבר צרכנים של 70AH, ורוקנת 15-20ahבלילה, אתה מניע בבוקר והאיסולטור מחבר ביניהם, כמה זרם אתה מצפה לקבל?
400 זו סתם הגזמה, אבל אני לא אתפלא אם בהתחלה זה מעל 100 ואולי מתקרב ל 150?
מנסיוני - לזמן קצר מאוד. תוך שניות הזרם יורד כי המתח מטפס לכיוון ה12 וולט, ותוך דקות הוא כבר על אמפרים בודדים למשך הרבה זמן עד טעינה מלאה.
ואם כבר... הפתרון האולטימטיבי..
https://www.projecta.com.au/dual-battery-charger-idc25
קראתי ולא בין מה ההתלהבות.
פאנל במקביל לאלטרנטור?
מה הבעיה? פשוט מחברים למצבר.. אלפי אוסטרלים וכמה ישראלים נוסעים ככה.
פאנל מחובר על הרכב כל הזמן.
כנל לגבי טעינה בנפרד.
מה הסיפור שם?
Slowly..
זה מטען. כמו המטען החכם שמחובר לקיר. כלומר מטעין בזרם מדוייק ומתח מדוייק, רק מקבל מתח מהאלטרנטור ומפנל. אבל זה מטען ולא מפצל טעינה.
אני עם מערכת דומה - ctek d250sa, אני חושב שהיתרון הגדול של המערכת הזו מעבר לניהול טעינה בין פנל לבין ה"אלטרנטור" היא הטעינה המיטבית של של מצבר פריקה עמוקה לעומת טעינה ישירה מהאלטרנטור.
איזה ניהול צריך בין פאנל לאלטרנטור?
Slowly..
למה אתם אתם מתעקשים להוציא אלפי שקלים על משהו שאפשר לפתור בפחות מ-500שח כולל הכל?
והכל אני מתכוון לכבלים עבים, שרוולי בידוד והגנה, מפריד מצברים, תיבת פיוזים נפרדת לצרכנים ושקעי טעינה מכמה סוגים (למעט עלות המצבר הנוסף)
Slowly..
Slowly..
זה בדיוק מה שהתחלתי ומתכוון לעשות.
בדרך /במשלוח כל הציוד
תושבת אלומיניום בייצור
מצבר 100 אמפר פריקה עמוקה,,,,בדרך
נותר להתקין
הפתרון של dc2dc הוא הפתרון הנכון למי שרוצה לעבוד עם פריקה עמוקה.
אם זוכר נכון, פותש מתכוון להשתמש בפריקה עמוקה לכן המיתוג הזול והפשוט (והטוב) של שני מצברי הנעה אינו מתאים לישום שלו.
אסף הוא משמש גם כבקר ?
ניתן לחבר לשני מצברים ?
מישהו התנסה איתו עם מצבר ג'ל פריקה עמוקה ?
amirk
מכיר אישית לפחות 2 אנשים שנוסעים על מצבר פריקה במקביל לרגיל ברכב, שנים, בלי מערכות ייעודיות.
אולי זה לא מיטבי, אבל עובד.
מה הההפסד או הנזק אם בכלל, לחיבור רגיל של שני מצברים דרך מפריד מצברים רגיל?
Slowly..
דורון,
אני חושב שע"מ לענות לשאלה שלך, הביטוי "פריקה עמוקה" לא מספיק.
צריך לדעת איזה סוג מצבר בדיוק.
כל טכנולוגיה והדרישות שלה .
Slowly..
חבר עשה את זה , ללא בקר מתאין , הטעינה של המתבר הרגיל ייבשה את הג'ל בפריקה עמוקה
six-86
חבר עשה את זה , ללא בקר מתאים , הטעינה של המצבר הרגיל ייבשה את הג'ל בפריקה עמוקה
six-86
כן.
מיועד לשני מצברים.
יש לו מצב לזה בדיוק.
ולחברה הזו יש ליין מוצרים מעניין כולל מוצר דומה למצבר צרכנים ליתיום.
Slowly..
פגעת בדיוק בנקודה . אני מחזיק בגישה של המייטבי,
בנוסף, מחזורי הפריקה לא עושים טוב למצברי ההנעה .
לכן, שיקול נוסף הוא (אחרי מעל ל 10 על 3 רכבים שונים עם 2 מצברי הנעה שמחוברים דרך מפסק ידני \ סולונויד) היה לשנות את הרוטינה של כל שנה+ (כשנתיים במקסימום) להחליף מצבר צרכנים. ואם במקרה ה CTEK יאפשר לי להגדיל את מחזורי החלפת המצברים בשנה אז יש פה גם ROI ברור.
אחרי המלצה מחבר פורום, הלכתי על מצבר צרכנים עופרת פשוט ורגיל של סטארטאפ.
הוא עובר את שנתו החמישית בימים אלו.
מחובר דרך מפריד מצברים PAC200.
עבר לא מעט מחזורי פריקת מקרר, תאורה ומשאבת מים, בכמה הזדמנויות בעמידה ממושכת של יומיים-שלושה עם מטען סולרי במשך היום.
בעלות תועלת, ההמלצה שיחקה בענק.
Slowly..
