האמת ההיא שגם כל הקיוסקים האלה הם לא מציאה גדולה. החבילות מפוזרות בכל מקום.
לא אתפלא אם חלק אובדות שם.
את חלקי תרמתי, להלן התשובה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...901b47b84e.jpg
סבבה.
זה לא חלום! ביחד נז#$%ן את דואר ישראל!
(בצחוק כן, זה רק בגלל שהשרות שלהם חרא)
בבקשה תפרסם את נוסח התלונה ואיך העברת אותה.
יקל על רבים שלא ממש נח להם להתנסח באנגלית להעביר תלונה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ואז זה ייראה כמו התארגנות..
במקרה שלי הם דיווחו על נסיון מסירה כושל ברבע לחצות, ואז צריך לבוא לקחת. דיווחתי ענייני וגם שפכתי קצת שמן על המדורה על שקרים וכמה שהם גרועים ושאם אמאזון ימשיכו לעבוד איתם אז אני כנראה אעבור למתחרים.
כל מי שמעוניין בעזרה, מוזמן לפנות אלי ואנסח לו בשמחה, המטרה מספיק חשובה [emoji846]
אני מניח שאמזון עושים את הסטטיסטיקות של האיחורים של הספקי משנה שלהם.
אחרי הכול מדובר בחברה משוכללת בעלת תודעת שירות גבוהה.
כמה תובנות מהזמן האחרון::
1. עד כה כל החבילות שנשלחו באמצעות הדואר איחרו בענק. גם מעבר לתקופת הדחיה. 100% כישלון במשלוחים שלהם.
2. Armex מטופל לרוב על ידי GCX ואצלי בר מספקים. בסך הכול סביר ולרוב מהיר. חבילה אחת סומנה כנסיון לא מוצלח לספק למרות שסופקה וקומפרסור אחד עוכב שלא לצורך ונפתר מיידית במייל.
3. אולי מקרי ואולי לא אבל לתחושתי הדואר מקבל פחות משלוחים מאמזון בשלב זה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם אצלי מתוך הרבה משלוחים קטנים, רק מעט מגיעים עם הדואר, הם כנראה משלבים אותם בהדרגה.. מקווה שיבינו מהר את הטעות וייפרדו מהם ..
אולי, מקווה שאתה צודק [emoji846]
לא יודע על מה התלוננת, אבל נראה שאם זה על אי הגעה, עדיין לא הגעת לזמן ההגעה הצפוי לפי מה שכתוב.
באופן כללי, זה נכון להתלונן כשהשרות גרוע אבל לדעתי ההתלהמות שמורגשת כאן ובקבוצות אחרות עלולה לשפוך את התינוק עם המים, בסופו של דבר רוב החבילות מגיעות ועל מה שלא מזוכים, האלטרנטיבה המוכרת זה לשלם עלות משלוח גבוהה ושוב רוב המשלוחים אולי קצת יותר יגיעו ועל מה שלא מפוצים.
אז מה עשינו בזה?
התלוננתי שהם זייפו נסיון מסירה (ברבע לחצות, דפקטים..) ואז מצפים שאבוא לאסוף במקום למסור עד הדלת ..
לדעתי לאמזון לא הייתה ברירה בגלל הכמות חבילות הענקית שהם שלחו לארץ. אצל הדוור שלי לפחות 50 אחוז מהחבילות הן מאמזון. שלא כמו סניפי חבילות (קיוסקים וכדומה) הוא לא מרוויח מחבילות אז מצידו שלא ישלחו בדואר :D
העברתי תלונה על משלוח "שנדחה"
קובץ מצורף 126639
אולי אם זה יעלה להם אז יפרדו מדואר ישראל
על זה ביקשתי שישלחו שוב ובחרו לזכות אותי...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ac41aff7ac.jpg
10 חבילות בחודש האחרון
כולן הגיע ליעדן, האחרונה אמורה להגיע השבוע.
מה שכן מציק זה האיסוף מפיצוציות, דווקא את המצלמה ב2000₪ הם שלחו לאיזה טוטו בבורסה..
אבל שקיות זיפ לוק הגיעו עד הבית, לך תבין.
אגב אם מישהו מחפש סופטשל של נורת פייס שירד מתחת לסף המכס ומאז עלה שוב ל-100 דולר, יש לי אחד (גדול עלי הL האמריקאי..)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2a62dd4c9c.jpg
משחיז מקדחים - למישהו יש ניסיון עם זה: https://www.amazon.com/Drill-Doctor-.../dp/B000BKX9CU
זול יחסית ומשלוח חינם...
מיועד לשימוש חובבני בייתי להשחזת מקדחים לברזל (אין לי משחזת שולחנית ואין לי מקום לכזו)
אני חושב ש AVE סיקר את המוצר הזה.
כחלק מהתחביב החדש - עבודה בעץ, והעובדה שאני "לוחם מרפסת" אני משתדל לצמצם את כמות ההוצאות והכלים שאני רוכש. על הפרק - מקדחת עמוד על בסיס מקדחה שכבר יש לי https://www.ebay.com/itm/Makita-XPH1...72.m2749.l2649
מצאתי משהו שנראה נחמד:
https://www.amazon.com/Hoteche-Holde...435301&sr=8-36
אולי
https://www.amazon.com/Lukcase-Workb...6435221&sr=8-5
האם למישהו יש נסיון עם מוצר דומה באותו טווח מחירים?
ראוטר - אני מוצא מתאם עבור מקדחה אבל כן עבור דרמל:
https://www.amazon.com/Dremel-335-01...s%2C313&sr=8-4
הבעיה - לי יש חיקוי דרמל של יונדאי... השאלה האם יתאים.
יש לי סטנד למקדחה. מאוד דומה.
בגדול זה די דרעק, אבל עדיף על לקדוח ביד.
בכל מקרה, קח בחשבון שמקדחת אימפקט לא טובה לייעוד הזה. בדיוק כשצריך עדינות היא מתחילה לרטוט. אתה צריך מקדחה עם מהירות סיבוב נשלטת ואיטית (לפחות לברזל. בעץ אני לא מתעסק). ואם זה במילא קבוע על שולחן, למה לא עם חוט.....
היה לי סטנד כזה וכמו שכבר אמרו זה ממש לא להיט. הבעיה עם מקדחה אמיתית שהיא לא עוצרת כשהמקדח נתקע. אולי במקדחה נטענת עם קלאץ זה יעבוד טוב יותר.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
אני מעדיף את ה chat שלהם
שמע, אני לקוח של אמזון מ 2011 ושל איביי מ 2004.
אמזון הגיעו לתת רמה של שרות שלא נתקלתי מימי כלקוח שמתורגל מאוד בקניות רשת.
אגב, קפצה לי חד פעמית מודעה שעוד יומיים המשלוח חינם מסתיים .
לא חזר על עצמו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מה קרה בועז?
אפשר תיאור מלא של המקרה? מה קנית, ממי קנית (המוכר באמזון) וצורת משלוח (ישירות מהמוכר או דרך אמזון ו/או הגלובל שיפינג שלהם)?
כי באמת שאני מתרשם לטובה מהשירות ואם יש נפילות אני מעוניין לדעת.
עזוב, אין לי כח אפילו לתאר.
עדיף להתעסק עם הדואר מאשר עם האסיאתים וההודים הדבילים שבמוקד של אמזון. אין מלים לתאר כמה נורא זה היה ואני מאלה שלא מתרגשים בקלות מבירוקרטיה.
אגב, אחת התובנות היא שמומלץ ליצור איתם קשר דאך האתר במחשב האישי ולא האפליקציה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז תנשום. תירגע.
אחרי שתתאושש מהחוויה הקשה אני מציע לך לכתוב תלונה לאמזון. ספר את הסיפור ותראה איך יגיבו. מה יש לך להפסיד ?
(ועל הדרך, אולי תספר גם לנו...[emoji846])
קיבלתי את הזיכוי כבר ואני מתכוון לדרוש מעתה זיכוי על כל חבילה בשניה שתוכרז אבודה.
מה שיגיע יהיה על חשבון השרות הנוראי שלהם והדואר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
