אחרי הנישואים הוא יוכל לעבור לקבינה? או שהוא יהיה חייב לקנות 4x4 משל עצמו?
מבקש חידוד על ההמלצה שהופיעה כאן ובשרשור השני על ערכת תולעים:
https://www.lkltd.co.il/%D7%A2%D7%A8...91%D7%99%D7%A9
על הערכה הזו כתוב במפורש שהיא מיועדת למשאיות וצמ"ה. האם היא מתאימה גם לצמיג ג'נרל AT למשל?
לא בעיה של מחיר, להיפך מבחינתי להשקיע במוצר הכי איכותי.
אבל שלא אגלה שמדובר פה על סקס בין סוס לארנבת.
התולעים בערכה למשאיות/צמ"ה הן שחורות וארוכות פי 2. לתחושתי הן מעט יותר קשיחות.
ניתן לרכוש אותן בל.כ. גם בתפזורת (תולעים בלבד). העלות די זניחה.
מכיוון שאני צרכן כבד של תולעים (ככה זה כשמובילים שיירות של סובארואים) ועושה ריפיל לערכה שלי לפחות אחת לחצי שנה, עשיתי נסיון.
קופסת קרטון סינית עם 25 תולעים שחורות ארוכות של משאיות. חתכתי אותן לחצי - והנה יש לי 50 תולעים רגילות.
תיקן יופי צמיגים קטנים יותר של ג'יפים ו-SUV.
קניתי אקדח פטריות.
היום ניסיתי להשתמש בו, בתנאים הנוחים ביותר, בסלון, עם צמיג ישן של רכב פרטי, שניקבתי בו חור באחד מחריצי האורך בסוליה.
לכאורה, תרחיש הכי נוח.
למעשה, אני לא מצליח להחדיר את האקדח, גם לאחר ששפשפתי 50 פעם את החור עם הדוקרן שמגיע עם האקדח. האקדח הגיע עם שני גדלי פטריות, ושני ראשים, בהתאמה. אני מנסה עם הקטן יותר.
השפיציק השחור הקוני מפלסטיק נכנס לחור, אבל פיית המתכת כבר לא. הפעלתי על האקדח את כל המשקל שלי, ויש משקל בלי עין הרע. זה לא נכנס.
אז זה צעצוע נחמד שיושב בתא המטען לדבר עליו בפורום, או שמישהו באמת הצליח להשתמש בו?
נראה לי שהתולעים הן פתרון פרקטי יותר. בוודאי כשמדובר על הבנות שלי, או אשתי.
https://imageshack.com/i/porV5Remj
יקירי,
אקדח פטריות לא עובד בסלון. (זה דבר ידוע).
וברצינות:
יש כנראה תרחיש אחד, אפילו די נדיר, ששימוש באקדח פטריות הוא הפתרון הטוב ביותר.
(בחור יחסית גדול שתיקון שרוכים יגמר בבריחת אוויר ובשליפה מהמקום כתוצאה מחוסר איזון בסיבוב בנסיעה מהירה מדי).
בכל השאר, שלל הפתרונות האחרים מנצחים.
זה לא אומר שלא נזרוק באוטו ערכת פטריות - שיהיה.
בהצלחה!!!
שאלה לי
האם לתולעים יש פג תוקף? (יש לי ערכה ישנה מאד)
מניסיון שיש לי באופניים, גם ישנות ודי יבשות עובדות
ובכל מקרה אפשר לקנות את הדבק בטיובה הקטנה כדי להוסיף על זה
מעדכן שטעיתי. לאחר שבמקרה קפץ לי ביוטיוב סרטון שמסביר על השימוש, החלטתי לתת לזה עוד צ'אנס.
שייפתי והגדלתי את החור טוב טוב עם הכלי הייעודי. שימנתי בנדיבות עם השמן המצורף גם את הפטריה, גם את השפיציק השחור וקצה האקדח וגם את החור בצמיג, וואללה, זה נכנס. במאמץ לא מוגזם. עדיין לא הייתי נותן לבנות שלי לעבוד עם זה אבל עם הכח שלי זה עבד.
יש לי כמה ברגים שמצופים במין דבק שחור .. טרם נאלצתי לנסות .. אבל שמועה שזה יותר קל.
יש ברגים בגדלים שונים. ואצלי זה בא יחד עם ערכת התולעים. לא במקום.
מי שראה את השרשור על נורבגיה, מתברר ש 3 תולעים יחד בפינה של צמיג ממש ממש נמוך .. מחזיקות מעמד נהדר. נסענו ככה מעל 100 ק'מ במהירות סבירה של 80 קמ'ש ..
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
מה שיפה בפטריה, בניגוד לתולעים ולברגים (שגם לי יש), זה נו, שזו פטריה. היא לא יכולה לעוף מהגלגל גם בתיאוריה.
החוק בישראל מגדיר שתיקון תקר צריך להתבצע על ידי פירוק הצמיג והדבקת פטריה מבפנים, אבל אם נתעלם רגע מהחוק, אני לא בטוח שיש צורך טכני בתיקון סטנדרטי לאחר ששמת פטריה כזו.
הכי טוב שיהיה את כל האופציות: פטריות לתיקון קבוע, ברגים לתיקון הכי קל פיזית, תולעים לקרעים מורכבים/גדולים.
https://www.gluetread.com/
למי שלא מכיר.. על פניו נראה כמו מוצרים נהדרים. באמת שוקל להשאיר את הספייר בבית ולצאת רק עם זה.
האם הטלאי יעבוד גם כשהחתכים צמודים לבליטות גומי המעטרות את הדופן, כמו בשני החתכים האלה?
קובץ מצורף 146758קובץ מצורף 146759
באימון האחרון במילואים חטפתי מסמר באיוניק5.
עצרתי בצד והתלבטתי בין האופציות השונות שהיו זמינות: החלפת גלגל לספייר קטן לפני נסיעה ארוכה הביתה, תולעים, ברגים מצופים, והפטריה הנ"ל.
כשהחלטתי ללכת על הפטריה עצר לידי בחור נחמד מאוד, אולי נחמד מדי, והתעקש להכניס לחור בורג מצופה שהיה לו, למרות שטענתי שאני מסודר לחלוטין ואין צורך בעזרה. זה ממש לא היה בראש האופציות מבחינתי אבל הבחור התעקש.
בבית הוצאתי את הבורג שהוא הכניס והכנסתי פטריה. אפילו לא היה קשה מדי לאחר שציפיתי את הכול בשמן שמסופק עם הערכה.
נתקן את זה קבוע מתישהו. ברור. זה לא חוקי לתקן ככה. מבטיח לעצמי לסדר את זה לא יאוחר מהחלפת הצמיג הבאה.
ראיתי לא מנזמן, (לא זוכר איפה) סרטון אמריקאי על מישהו שמדגים סט של כלים לפריקת צמיג מהחישוק כשהוא נעזר בסוג של מברגת אימפקט רגילה. היה שם איזה כלי ארוך עם שפתיים מתאימות שהוא הכניס לצמיג השוכב ופרק אותו מהחישוק תוך שניות.
למרות שקשה יהיה לי להשתחרר מההרגל לנסוע עם שני גלגלי ספר, יתכן וניתן לקחת סיכון מחושב ולהצטייד בערכה כזו ועוד ערכת תיקון, ברגים, תולעים, פטריות וגם התראה על איבוד אוויר בגלגל שיש בחלק מהמכוניות או שמרכיבים על הוונטילים - כדי לתפוס את הפנצ'ר בזמן ולהיות מסוגל לתקן כמעט כל דבר - ולחזור לטיול בסבירות גבוהה. ההסתברות לאירוע משבית כזה (כלומר: פנצ'ר בגלגל שאינו ניתן לתיקון כלל) בצמיגי שטח ראויים היא באמת נמוכה מאד.
מישהו נתקל בציוד הזה?
תגובה #137 בשרשור הזה, אולי לזה התכוונת.
https://youtu.be/Q5G5aG2jYUY?si=wqoUQFha9yxWLXfP
המלצה חמה על ערכה להחדרת פטריה. שכבה לי בתא הכפפות ועשיתי בה שימוש היום פעם ראשונה ברכב של חבר, וזה עובד נהדר. ההחדרה הרבה יותר קלה פיזית מאקדח הפטריות שיש לי. גם התפעול בשאר הפעולות אינטואיטיבי ונוח. מתאים להערכתי גם לאנשים עם פחות כח פיזי בידיים. קל יותר מלהחליף גלגל ומשאיר אתכם עם הבטחון שיש ברכב גלגל ספייר תקין למקרה של תקר נוסף. פחות לחץ לרוץ לתקן מיידית.
קובץ מצורף 150070
יש מצב לקישור מהמקור שקנית ממנו?
I just found this on AliExpress:
US $61.50 | 1set Car Motorcycle Tire Repair Plugger Tools Tire Wheel Repair Kit Puncture Mushroom Plug Probe Nozzle For Cars Motorcycles
https://a.aliexpress.com/_c44ZeIYh
האם הייתם מוותרים על גלגל רזרבי בהנחה שיש לכם גם ערכת תולעים וגם.... (תופים).... ראן-פלאט?
חד משמעית, לא. ואני כותב את זה למרות שאני עם שתי חשמליות שבאות ללא ספייר, מה שאילץ אותי לקנות גלגל ולזרוק אותו בתא המטען, כי אין מקום ייעודי.
עם כל הכבוד לערכות למיניהן שיש לי בתא הכפפות, אין תחליף לתחושת הבטחון שנותן גלגל ספייר, בטח כשאתה נשוי לאחת כמו אשתי, עם כשרון מרשים לקרוע צמיגים בדרכים יצירתיות ואגרסיביות במיוחד.
וזה עוד ברכבי כביש. ברכב שטח אין בכלל על מה לדבר.
https://imageshack.com/i/pmNuLpm9j
https://imageshack.com/i/pmumpUMQj
כן אבל כאן:
א'- אף אחד חוץ ממני לא נוסע עם האוטו.
ב'- צמיגי שטח מלא.
ג'- ראן פלאט אמיתי. לא צמיגי ראן פלאט. שתי חתיכות פיברגלס שיושבות בתוך הצמיג וגורמות לכך שגם אם בטעות נסעת על פנצ'ר הצמיג לא נקרע לגזרים.
נ.ב.
האם פנצ'ריות יודעות להתעסק עם זה? כרגע הגלגלים מאוזנים להפליא, אפילו עם צמיגי MT 265/75/16 סיניים, ואפילו בלי יותר מדי משקולות. מה שגורם לי להניח שמדובר בסוג רנפלט הקל ולא הכבד.
חנן, מה היתרון של הדבר על זה על פני התולעים הישנות והטובות?
לצורך ההדגשה- את הפנצ'ר מהתמונה האחרונה שלך אפשר לתקן עם תולעים ולצאת מהשטח. מנסיון. גם בקרעים דומים ואף חמורים יותר בדופן.
הערכה הזו מסוגלת לתת מענה לחתך כזה?
ראשית, אני לא טוען שזה הפתרון היחיד והמוחלט. להיפך - כתבתי פה בשרשור שאני מחזיק את כל הסוגים ובוחר לפי הסיטואציה במה להשתמש.
כשזה חור מבורג או מסמר, הכי קל להשתמש זה בבורג מצופה סיליקון, והכי עמיד לזמן ארוך זו פטריה. אני לא ממליץ על זה לאף אחד וזה לא חוקי, אבל ניתן טכנית לנסוע עם פטריה תקועה כזו עד סוף חיי הצמיג. היא לא הולכת לשום מקום. היא גם יותר קלה פיזית להחדרה מתולעת.
כשזה קרע, תולעת היא הפתרון היחיד שמתאים משלושת הפתרונות שאני מכיר.
הערכות הנ"ל מספיק זולות כדי להחזיק ברכב את כולן.
אין לי באמת מושג. אתה מרגיש נוח לנסוע עם זה בלילה חשוך מאמצע כביש הערבה הביתה?
חנן, מה דוחף את הפטריה פנימה? מה מחליף פה את האקדח?
