עד הבית ..... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0104b431c6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9b17ef899b.jpg
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
אחרי החלפת הכרית הסוררת בדיקת מהלך , מאתגר להגיע לסוף מהלך , שימו לב לדימוי סרן חי, העברת האוויר מצד לצד , בכל סרן יש בלוק שסתומי אוויר שאחראים לכך, זו היחודיות של לנד רובר, מערכת שהחלה בדגמי הריינג של שנות ה 90 והתפתחה לדיסקו 3 וכיום נמצאת בכל דגמי המותג
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a365c63188.jpg
מזמן לא עדכנתי. ממש מזמן. אבל תכלס למעט תחזוקה שוטפת ויזומה בחלקה לא היה מה לעדכן. עד ש.... התבקשתי להוסיף ברז לכיור, ואין מקום לברז במשטח. פרופיל ואיזה פלח שחתכתי ממשו שזרוק בחצר והופ יש מסילה עליה יושב הברז. את הברז צריך רק בלילה או בחניות ארוכות ולכן החלקה על המסילה, חיבור מהיר למים ועוד בקשה , טוב נו דרישה, נענתה. תמונה של הכול אחרי שהצבע יתייבש. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...be2992e523.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f051b26786.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...157495f01f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a2e4b9c3dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0da6d7d902.jpg
אז תם עוד פרויקט או שיבצורון. הברז במגרה, מחליק על המסילה, חיבור מהיר של מים , כמו מחבר גינה , ואפשר לשטוף כלים עם שתי ידיים.
הפרויקט הבא מערכת מצבר צרכנים , לא כי צריך....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...22862f6bb5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cf50b2bfc9.jpg
שיפצור.
לא שיבצור.
מראשי התיבות שפצ"ר-
שיפור צורה
או שיפור צבאי
ויש עוד
ובכל מקרה,
יפה.
טוב אז עכשיו נשבצר את השיפצור
חלק נוסף בפאזל, מצבר אביזרים 40A , חובר דרך מפצל חכם לצמה האחורית המקורית. המקום כאילו ויועד למצבר שאובטח ע"י פלטה שהונדסה ליעודה. יאללה להמשך הפאזלקובץ מצורף 147727קובץ מצורף 147728
זה יכנס בתוך זה...? בוודאי שיכנס https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...709cc5a871.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9508892b78.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc4af2f4f3.jpg
החלפת צמיגים נתנה הזדמנות להשוויץ במהלך המתלה של השוורצה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...adb284a5c8.jpg
אם יורשה לי, על מתקן דומה הדיסקו 1 שהיה לי לא ניתק מגע מהקרקע.
הצמיגאי צחק והכניס קרשים בין הליפט לשלדה.
גם התמונה הזו עם בוקים של 5 ס"מ
ודיסקו 1 מפשק יפה אבל במבחן התוצאה איפה ואיך שזה עולה הדיסקו 1 מזיע קשות.
והיה לי 1 במשך 19 שנים....
מקנא, באמת
כמעט סיום פרויקט ספייר שני, לאחר כל התכנונים פשוט המתקן הותאם וחובר לקורה האחורית עם 9 ברגי 10 מ"מ
הטמבון הותאם ונגזר. נשאר להזיז את המספר וכמובן את התאורה , יכנס מספר אמריקאי בצד או על הטמבון. הגלגל לא מסתיר (בערך) את האורות זו זווית הצילום שמטעה. אה והקורה הזו זה משו דראק, מקדחים נשרפו , אפילו כרסומת מגנטית לא דגדגה אותה. אבל הפלזמה.... כמו חמאה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...574ff3f694.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...70a39b207b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1788db8d5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4a5ca85536.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...33b47cc3ad.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6be1ccc4d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4296f425ea.jpg
אז, נו אי אפשר שישי בלי איזה ריתוך.... המתקן הופשט ונבנה מחדש עם תושבת גלגל 10 ס"מ ימינה ועכשיו האורות גלויים מעוד זווית. מספר אמריקאי על מלכה בריטית ועוד פרויקט תיכף מאחורי , תיכף אחרי שאורות המספר יותקנו כחוק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3f65f64217.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d36153a0e7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...455e79169a.jpg
לא הייתי רגוע, עכשיו אני רגוע
ויש גם סטופר למתקןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...444cddb5d7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bc5f9cb783.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...564aafe944.jpg
השפעה כלשהי על הרכב?
איך אתה מונע שקשוקים? מנוף בקצה שלדה?
שום השפעה על ה 3 טון הבריטי. לא מרגישים כלום.
לגבי נדנוד בדיוק בשביל לצמצם את האפקט בניתי היום את החיזוק בין המתקן, הקורה והמנשא של וו הגרירה, גם כך הגמישות או הנדנוד במצב סגור לא משמעותית. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f92bcfacf7.jpg
אין שום מגע עם המרכב?
נראה קל יחסית וחסון אבל לא הייתי מוותר.
החופשים מגיעים בהמשך...
יש תמונת פרופיל?
רק את התמונות שהעלתי. תמיד אפשר לבטל חופשים , המתקן יושב יציב
מחילה על הפולניות.
כל כך הרבה השקעה ולחסוך בפרט כזה.., כל כך פשוט לייצר preload על המתקן ולבטל כל תזוזה של המתקן.
למה צריך קרשקרושים מיותרים? ועוד בריינג? וחופשים אומר הלמים... למה לעודד איזה סדק או ריכוז מאמצים ואחכ לתקן?
כך עשיתי זאת אצלי וביטלתי כל גמישות או תנועה של המתקן בנסיעה.
https://www.noap.co.il/products/%d7%96%d7%9b%d7%a8/קובץ מצורף 147871
אני לא יכול לשים שם גומיה ואין צורך אחרי החיזוק. לא זז ולא מקרקשhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d0e433e348.jpg
פרויקט קטן של איכות חיים. מכירים את זה שצריך לכבות את הקומפרסור בשביל לבדוק לחץ תוך כדי ניפוח? ועכשיו תוסיפו קומפרסור שמקובע אחרי מגירה וכל פעם שדוחפים יד יש סיכוי של 50% לקבל כוויה....
אז הותקן מפסק עם שלט אלחוטי , הותקן במקביל למפסק כך שבמידה והשלט ולא יעבוד עדיין המתג המקורי פועל. כלל ניתוח חשמל והוספת ריליי כי המתג המקורי עובד על מינוס.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a61cc526d9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0565668096.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3ad2e19daa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3756668d8.jpg
פרושטט דורש חיבור אקדח לצינור ורובם לא ממש אטומים. הוא גם מפסיק את הפעולה בלחץ אוויר גבוה יותר בצינור מה שלאורך זמן פחות בריא לצנרת.
אם כבר למלא ולרוקן מבלי לעצור לבדוק מה הלחץ.
https://www.ebay.com/itm/37567566136...mis&media=COPY
לא צריך גם לחבר לחשמל קבוע.
יושב על הדש עם dualock, נטען מהשמש ומציג טמפ ולחץ.
כשיורדים לרוקן או למלא לוקחים את זה איתך ומניחים מעל הגלגל ...מתעדכן בצורה סבירה לחלוטין.
אם משלבים עם וונטילים לריקון מהיר וללא כלים זה בכלל נוח.
זה הספציפי החזיק לי חמש שנים... והאחרון כבר שנתיים ללא בעיות.
חתך 65....
כביש 36/40
שטח 25/28
א/ק
הבנתי, אני על חתך 55 המקורי.
עדיין יפה שאתה מוריד כל כך הרבה, עם אוטו עמוס כל כך.
אני מתחיל לבדוק מחדש את הסוגייה הזו, אם לא ננסה איך נדע.
