מגניב מאוד.
תוכל בבקשה לקשר לינקים לצמה והלוח? אהבתי את החיבורים ובתי הפיוזים שכבר קיימים עליה....
מגניב מאוד.
קישור לבית שקעים בזווית (השני אצלי)
https://a.co/d/fOnH5sU
צמה מפוצלת עם בית פיוז sae
https://a.co/d/fUQKo3n
כבל מאריך sae
https://a.co/d/07jZyMc
שקעי sae
https://a.co/d/dCXvBZd
שקע sae עם חיבור למצבר/הברגה ובית פיוז
https://a.co/d/eApNLEl
שאלת הפיוז - איזה נכון יותר לשים?
10?
15?
20?
אין פה מקרר על הקו אבל יש לד בר מזדמן / תאורת מחנה, מטעני סלולר, משאבת מים /אוויר ואולי עוד דברים שכאלה
אתה יכול לחשב את כל הצרכנים המתוכננים או פשוט להתחיל עם הקטן ביותר .. ואם ישרף לשלוף מקופסת הפיוזים רמה אחת מעל.
אני יכול גם לשים 20-30 וזהו, אבל החשש שלי הוא התחממות עד כדי הידלקות של אחד הכבלים, לכן השאלה. מעדיף פיוז שרוף מאוטו שרוף.
אולי אני מפריז, אשמח להרגעה.
לוקחים פיוז גדול בכ30 אחוז מהצריכה המירבית (זרם מתמשך).
מצבר בוש 60 אמפר חדש, החליף את השנפ בן ה4 היום
כמעט 195 אלף ק"מ, זמן הטיפול הגיע. הפעם רק קטן, שמן מנוע, פילטר שמן ופילטר אויר. כל השאר תקין.
מדגדג לי מאד צמיגי שטח מלא, לא יודע אם ציינתי.. מצד שני, אין בשוק להשיג. לא במידה 17". אולי ב16" אבל צריך לעדכן רשיון וזה לא פשוט בשלב זה כי סמלת לא משתפים פעולה ושולחים להקפות.
איזה מידה מדובר?
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
הנוכחי - 225/60 /17
אבל אם צריך, אפשר ללכת על 16.
לצערי 15 לא נכנס.
204 אלק"מ, טיפול שגרתי במוסך שהפך להיות קבע - פרוטק כפ"ס. קצת שמנים, פילטרים,זרועות הגה,ניקוי וכיול מצערת וממשיכים הלאה.
מבצעי החגים הביאו אותי לרכוש מקרר 40 ליטר מבית סולו. מה שמצריך ממני לעצב מחדש את המידוף האחורי.
1. צריך לשמר את יכולת המדף הנשלף, גם אם לקצר אותו ולהנמיך אותו.
2. מגש נשלף נוסף לטובת המקרר? אם כן אז שיהיה דק ככל האפשר. ראיתי מגשי מגירה של ארונות שרתים, מי בעד מי נגד? אחרת אין גישה פרקטית
3. חשבתי על לשנות המיקום של המגש שנפתח מלמטה למעלה אבל פתוח לרעיונות נוספים
נא להשתדל להתעלם מהבלגן קובץ מצורף 144941קובץ מצורף 144942
קובץ מצורף 144943
עוד טיפול והפעם גם טסט. הפעם נפלה המכה - מסרק הגה. אבל גם זה מאחורינו.
על הדרך התקנת בולמי kyb מקדימה שהמתינו במחסן ליומם. הרגשה טובה יותר בהתנהגות הרכב.
יאללה עוד שנה לפנינו.קובץ מצורף 145732
עוד לא פתרתי את אתגר המקרר. חשבתי שכן, אבל הקרשים והצורה שיצאה לא מוצאים חן בעיניי.
שוקל לשטח את הכל ולהתחבר לברגי הרכב וזהו, מצד שני, מרגיש שאאבד את היתרון שמדף נותן לי.
מה עושים? מישהו קורא את זה בכלל? אולי אני כותב לעצמי?
אתה כותב לא לעצמך אבל בונה בדיוק לצרכים/רצונות/מגבלות שלך ושל הרכב.
אין פתרון בית ספר.
שני כיסאות, בירה והתבוננות עם חבר ביחד על הרכב יחד עם משחקי לגו יכול לעזור.
מה המטרה של המדף הנשלף?
א. לעבוד עליו, או יותר נכון לבשל/קפה וכד. נוסה מספר פעמים בהצלחה.
ב. עכשיו עם המקרר, אני צריך לשנע אותו החוצה מטעמי נוחות ברורים
הסתכלתי קצת על המגש של הריינג של גיא רדר, אמנם הוא משוכלל בכמה רמות מהכיוון שלי, אבל הקונספט כמעט קוסם לי. אני אומר כמעט כי פנצר זה עדיין סיפור שאני לא יודע אם אני אוהב איך הוא מתמודד איתו.
קוראים!
תמשיך תמשיך
אני קורא ומתגעגע [emoji3]
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
קצת פינוקים מהדוד סם. יש שיגידו מיותר ויש שלא. מזל שאני מסנן.
סט שטיחים ייעודיים לרכב, יושבים בול וקלים לשטיפה. עדיפים על הג'יפה שהצטברה ולא יוצאת משנת 2011...
מגיני רוח, מצרך נדיר לדגם הזה בארצנו.
קובץ מצורף 146489קובץ מצורף 146490קובץ מצורף 146491קובץ מצורף 146492
התלבטות נוספת שהגיעה אבל אני ממתין איתהקובץ מצורף 146493קובץ מצורף 146494
וצרה קטנה שלצערי לא הצלחתי לפתור ואשמח לעצת החברים.
בסרטונים ולפי ההוראות זה נפתר ציקצק. אצלי זה נשאר ללא שינוי נראה לעין.
תוהה אם הבעיה בי כמבצע או שהקיט לא באמת מוצלח וצריך קיט אחר (או זגג נורמלי שידע לפתור את זה מבלי להחליף את השמשה).
קובץ מצורף 146495קובץ מצורף 146496
גם אני ניסיתי פעם מספר קיטים כאלה, ואף אחד מהם לא עבד.
למה לא להחליף? אני בטוח שיש לך ביטוח שמשות
איכות העבודה. בטח ברכב ישן שמי יודע מה מסתתר שם.
יש לי שמשה מקורית והביטוח לא נותן מקורית וזה מבאס.
עלית מדרגה? קובץ מצורף 146712
נראה מבטיח.
הגיע בדואר או במזוודה?
עוד קצת מההרפתקאות עם הוואגון
הנעילה הוכיחה עצמה כבחירה נכונה. לא שהיה לי ספק, אבל בכל זאת רכב משפחה ולא סמוראי של רווק. פה ושם יש איזה בום קטן, אבל חסר משמעות.
טיפול קטן וחידוש אטם מכסה שסתומים.
החלפת בושינג מוט מייצב החזיר את השקט לנסיעה, כשלא שומעים כל בור בכביש ובשטח.
מפגש גיפולוג היה קסום גם חברתית וגם בניצול הרכבקובץ מצורף 147060קובץ מצורף 147061קובץ מצורף 147062קובץ מצורף 147063
כבשנו את עדולם, טרפנו את בן שמן, קצת ניצנה, קצת חורשן ו....
הגיע הרגע לעבור הלאה
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
למי שרוצה מכונה מפנקת ועם יכולת עבירות לא מבוטלת.
