לא בטוח שהבנתי אותך
לא בטוח שהבנתי אותך
הקויל מקבל פיקוד מהמודול שצמוד למפלג. כשאתה נותן סטארטר, המודול מוציא מיתוג לקויל בתזמון שאמור להתאים לנקודות מגע של הרוטור עם הפחמים. כך שהוא מוציא ניצוץ בדיוק בתזמון הנכון לכל פלאג.
כשאתה בודק עם נורת ביקורת על הפיקטד 'ל הכויל, אתה תראה הבהובים שנובעים מהמיתוג הזה שהוא מקבל.
אם משהו בפיקאפ התפקשש, תיאורטית הקויל עלול להוציא ניצוץ בתזמון שלא מתאים לרגע המגע במפלג, ואז אין ניצוץ בפלאג.
אישית, מעולם לא נתקלתי במצב כזה, למעט כשהמכסה מפלג תקול.
(אגב, המכסה ששמת לבדיקה הוא תקין? נבדק על מפלג אחר שעובד?).
אם מתניע ומיד נכבה, ייתכן ויש לך בעיה בסוויץ', צחי.
ואללה, בדיוק מה שכתבתי בשרשור אחר.
לבדיקה הבאה צריכים שני אנשים, צחי.
יש מצב בסויץ, בהצתה, שצריך לתת מתח גם לכויל, לא רק לסטרטר, ואט אין מתח בכויל במצב START, אלא רק ב-RUN, לא תתרחש הצתה.
נהעייה היא בסויץ מתחת להגה, ובפז"ם של הונדורה - היא סבירה.
לכן כתבתי - שני אנשים לבדיקה.....
אחד מניע, ואחד עם מולטיטסטר על הכויל ועל היחידת הצתה.
בדרכ לא מניע, לעיתים רחוקות מניע ומייד כבה.
הזווית לא מקורי ולא יושב על המוט הגה.
מתישהוא בחייו הוחלף לסוויץ אוניברסלי.
אז כנראה לחץ משאבת דלק. הוחלפה מתישהוא?
רוטור מסתובב עם סטרטר.
את הבדיקה של שמיל עוד לא ביצעתי.
החלקים זולים יחסית ואני טס הלילה לארהב אז הזמנתי כויל מודול וחוטי הצתה, מקסימום יהיו ספייר
אתה טס לארהב וזה כל מה שאתה מביא? או שרק על זה אתה מצהיר? [emoji6]
המלון כבר מלא בחבילות שאיבדתי שלחה לשם, יש לי הרגשה שהם לא קשורים לאוטו
אגב, היום הגיע מודול הצתה אבל בטעות שלחו מודול של ניסן.
אם למישהו יש מה לעשות עם זה, מק"ט PG-HM856 הוא מוזמן לבוא לקחת.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5052313948.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2da3d45f1d.jpg
רון נחמן המניאק הביא לי כוייל כדי לשלוח בעיה בכוייל... כוייל דפוק!!!
כויל חדש, מודול הצתה חדש והשבי מניעה בנגיעה.
עכשיו, חזרה לבעיית ההתחממות.
https://youtu.be/e93KmnKEdW8
נמצא המרצה, טרמוסטט דפוק שלא נפתח (חדש, acdelco מקורי.
כרגע סגור בלי ואנצל את ההזדמנות להזמין טרמוסטט 82 מעלות במקום ה-91 המקורי, בכל מקרה יש לי את הישן ועוד אחד 91 חדש למקרה שהמשלוח יתעכב.
על הדרך הוחלף צינור לחץ שמן שדלף והרכתי את הפנסי 9 אינץ' המגניבים שלי.
נשאר להוריד קרטר גיר, להתקין פקק ריקון מריו שהזמנתי, להחליף אטם, פילטר וברגים.
אחכ למוסך להחלפת נוזל בלמים ועוד איזו עין תסתכל עליו ומשם לטסט.
לא שווה כלום בלי תמונה [emoji12]
אגב, מישהו מכיר מוסך מומלץ בטירה/ג'לג'וליה ליד כפר סבא.
אשמח למוסך שעובד בשבת אבל יותר חשוב שיהיה בסדר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ab55b2840.jpg
תתחדש! נראה מעולה!
תמונה נהדרת. מפלצת שמתפרצת
לא מכיר מוסך איפה שאמרת, אבל אתמול הייתי (במקרה) במוסך פיני ברחובות, שמע - הבן אדם מכיר את האמריקאיות האלה בצורה מטורפת. שווה לעבור אצלו, לפחות רק לראות איזה פרויקטים מדהימים יש לו שם.
שמע, אני מתכוון לנסות לטפל באוטו 95% עצמאית אש אני לא בטוח שיש צורך להרחיק עד לרחובות למומחה. אבל כן, הוא חלף בראשי.
הורדת גלגלים פתחת בלמים למדוד לראות מה המצב?
לא, בלמים אני משאיר למוסך.
נו, ומה רע לך אצל סער ??
באיזה אוטו?
למה שלא יעברו טסט?
אין סיבה שלא יעברו, הם מותקנים מתחת לאורות הראשיים, נחשבים לאורות ערפל.
ההתקנ המתייחסת גם למפסק.
אם אבל בינינו... בימינו, אי אפשר לדעת באמת מה יפריע לבוחן...
הם צריכים שבשום שלב האלומה לא תהיה גבוהה מהאור הראשי.
אם הם מותקנים גבוה מהאורות הראשיים, בהכרח בשלב מסוים האלומה שלהם תהיה גבוהה יותר.
