תגובה להודעה: פרוייקט בניית חיפושית באחה לזכר סשה בונימוביץ' ז"ל
כמו שאמרתי אתמול, הכלוב עבר לשלבי ביצוע.
את העבודה שמתי בידיו של חבר ותיק שלי, יוסי רהב, אני מניח שחלקכם מכיר אותו מתחום הגיפאות והבנייה.
את יוסי אני מכיר כפדנט אמיתי שכל עבודה שעשה יצאה טיפ טופ ולכן גם ההחלטה לתת בידיו את עשיית הכלוב הייתה בלב שלם.
הוא ייצר במיוחד לעבודה הזו באק לצינור בקוטר 45 מ"מ למכופפת "משיכה", הוציא את המידות מהרכב וכופף את הצינורות לקשת הרשית ולקשתות הצד.
הקשתות יצאו בול!
נמרוד קרא לזה חליפה של חייט לבנוני, המידות תואמות בדיוק את קווי המתאר הפנימיים של הבודי.
אז אני רוצה לנצל במה זאת כדי לומר לו תודה אמיתית על עזרה גדולה!
בשבועות הקרובים אתחיל לעבוד על התאמת הצינורות וחיבור בפיקים.
תמונות
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00203.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00205.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00204.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00210.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00206.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00213.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00214.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00215.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00216.jpg
שבת שלום לכולם,
עידו.
אהלן עידו,
בנתיים זה נראה טוב מאוד...אך תוכל להסיבר כמה קשתות מרכזיות ייהוה?...זאת אומרת באיזה מיקום? ואם לקחת בחשבון את מיקום המושבים בתכנון הכלוב? (כי אצלי בבאחה זה ייצר בעיה כי לא לקחתי בחשבון את מיקום המושבים)
ארי
יש קשת אחת לרוחב האוטו שנמצאת מאחורי המושבים, ממנה יוצאות שתי קשתות צד שהולכות עם קו המתאר של הדלת (וחוברות לרצפה באיזור הציר התחתון של הדלת).
בתכנון הכיפופים נלקח בחשבון רוחב המושב ולכן היה נדרש המושב כדי לתכנן ולצבע הכיפופים.
כרגע אני עוסק בהתאמות הצינורות עד שלב הפיקים, את הריתוכים המלאים אשאיר ליד מיומנת יותר.
בינתיים היום הרכבתי את המתאם+גלגל תנופה של ה EJ.
וכרגע יש לי שאלה בעניין, נוצר פתח בין הבלוק למתאם בחלק התחתון (אני מניח שכשזה מורכב על WRX הגיר משלים וסוגר את הפתח). יש פתרון לנושא?
אני מוסיף תמונות ואשמח אם מי שיודע יותר בנושא יוכל להרחיב.
תודה,
עידו.
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00218.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00219.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00223.jpg
ללא שום קשר לנושא הבנייה עצמה , בסוג הזה של הטורבו אתה יכול לעשות יציאה נפרדת לחלוטין לוויסטגייט , אני היתי הולך על זה ומשאיר אותו אם צינור נפרד ופתוח , גם הרעש שהווסטגייט מתחיל לפתקד הוא תענוג לאוזניים , וגם הרבה יותר יעיל .
בנושא הוויסטגייט אני אשמח לשמוע יותר כשתגיע העת והמנוע יעלה על הרכב (אני מניח שזה ייקח מספר שבועות) ואז יהיו הרבה שינוי בנושא סעפת הפליטה, האינטרקולר וצמת החוטים.
תודה על העצה.
עדכונים:
היום לאחר עבודה מפרכת של שעות ארוכות, הותאמו הצינורות של קשתות הצד לקשת הראשית ומוקמו לאחר מדידות לנקודות החיבור שלהם ברצפה.
מהדש בורד הוסרה עוד פיסת פח, כדי לאפשר מעבר של מוט רוחב (38 מ"מ) כדרוש בתקנון.
בנקודת הכיפוף העליונה של קשתות הצד, שיא גובה השמשה קדמית, יותאם מוט רוחב בקוטר 45 מ"מ.
כל ההתאמות (פישמאוט'ים) נוצרו בזהירות ובדיוק רב עד שהצלחתי להגיע להתאמות מושלמות. זה היה מעט קשה בגלל בהפחד "לפקשש" על צינור יקר כ"כ ומכופף פרפקט, אבל זה יצא מושלם ואני מבסוט לגמרי.
בינתיים ישנה התלבטות לגבי האלכסון/V שיהיה מעל הקסדות, אולי ההכרעה תגיערק כאשר נציב את הכסאות בגובה הקבוע.
כרגע ההתלבטות היא בין "וי" הפוך (שתי נקודות בשמשה הקדמית ונקודה אמצעית באמצע הקשת הראשית או אלכסון שייצא מצד הנהג בחלק הקדמי (שמשה) ויחבור לצד הנוסע בחלק האחורי (קשת).
לקחתי בחשבון שאצטרך לכופף אותם בדומה לקו הבודי כדי להרוויח מקום.
אם מישהו יכול לייעץ אני אשמח לשמוע.
אני מוסיף תמונות וזוויות שונות של ההתאמות.
תודה מראש לעוזרים,
עידו.
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00416.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00411.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00409.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00415.jpg
זה החיבור שמעל הראש של הנווט מהצד הפנימי של הרכב
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00417.jpg
התאמה מעל ראש נהג צד פנימי
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00418.jpg
התאמה מעל נהג צד חיצוני
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00419.jpg
מבט מהדשבורד כלפי פנים הרכב
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00424.jpg
ומבט מאחורה כלפי פנים
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00425.jpg
עידו.
כמו שאומרים באנגלית צחה, Excuse me for stating the obvious,אבל איך איתה מתכנן לרתך את החלקי העליונים של כל חיבור בין צינורות איפה שהם צמודים לגוף?
אני פשוט רואה שהרגליים מחוברות כבר בפיקים לפלטות ברצפה.
האם יש לך אפשרות לנתק את כל הרצפה מהבודי בצורה שתפתח מספיק רווח כדי לרתך את כל ההיקף של כל חיבור?
אני לא בטוח איך הכל מורכב בחיפושית, באוטו רגיל בד"כ עושים חורים ברצפה שהרגליים של הכלוב עוברות דרכם כדי שהכל יירד למטה ואז מרימים את הכלוב חזרה פנימה ומכניסים מתחת לרגליים את פלטות החיבור.
מוטי
ido vw
[/IMG]
לא מכיר את המנוע הספציפי, אבל אני מניח שהוא לא שונה בהרבה מדגמי EJ חלשים יותר. ברובם ישנה פחית המחוברת למנוע ומכסה את גלגל התנופה מלמטה. פשוט לכופף חתיכת פח מגולוון, ולהבריג על חורים ייעודיים. אתה רואה אותם בתמונה הראשונה ששמת, קרובים לגוז'ונים של ההאוזינג. אם אני לא טועה, ברגי 10מ"מ
מוטי, בנושא ריתוך באיזורים הקשים יש לי כרגע שני פתרונות.
כל חלקי הכלוב כרגע מרותכים בפיקים ומחוברים לשלדה והבודי בפלטות 3 מ"מ אשר מחוברות בברגים אחת לשנייה.
ניתן להרחיק את הכלוב כ-25 ס"מ אחורה כשהברגים משוחררים ואז משיגים מרחב מסויים כדי לרתך את המוטות הרוחביים בחלקו הקדמי של הכלוב (עדיין לא העלתי את התמונות של העבודה מהיום, הן יעלו בהודעה הבאה) ובקשר לחיבורים העליונים אם לא תהיה גישה אני אפתח פתחים בגג כדי לאפשר גישה לריתוך ולאחר סיום הכלוב אסגור אותם (נקודות החיבור לקשת הראשית נמצאות תחת שכבת פח בודדות ולא תחת הקורות של הבודי שהן דופן כפולה) כך שאין בעיה.
בקשר לפחית שחסרה לתיאום המנוע גיליתי שהיא כנראה אבדה במשלוח ושהיייתה צריכים להגיע עם כל הקיט. נקווה שניתן לקנות אותה כחלק בודד, אם לא נאלץ לייצר.
עוד עדכונים מהיום.
נוספו לכלוב מוטות הרוחב הקדמיים, כל מוט עם התאמות מייאשות וארוכות אך לבסוף כשרואים את ההתאמה מושלמת וללא רווחים זה שווה הכל.
בנוסף גם רותכו התושבות של הצינורות לשאסי ולבודי ונותר רק לשים את הפלח 3 מ"מ מתחת לתושבות הקדמיות, באחוריות זה מורכב.
נוספו עם משולשים שמחזקים את בסיס התושבות לצינורות ורתכו גם הן.
ושוב, בתמונות ניתן לראות כמה אפשר להרחיק את המבנה אחורה כדי להשלים את הריתוכים הקדמיים לפני שמצמידים אותו לדשבורד.
תמונות מהיום
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00229.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00230.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00231.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00234.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00237.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00245.jpg
הכלוב כשהוא מורחק אחורה
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00246.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00247.jpg
וכשהוא צמוד
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00248.jpg
אהלן עידו,
פשוט נראה מצוין עבודה נקייה ומושלמת! שאלה לגביי הריתוכים שצמודים לדפנות ולגג...אצלי התכנון הוא להסיר את הבודי ואז לסיים את הריתוך, זה אפשרי אצלך?
ארי.
אהלן ארי,
לא תהיה אפשרות להפרדה של הבודי והשאסי מכיוון שתושבות הכלוב מחוברות לכאן ולכאן ולמעשה נועלות את הבודי על השאסי.
גם אם לא היינו עושים כך, הקשת הראשית בכלוב תוכננה וכופפה בהתאם לקו המתאר הפנימי של הרכב, ז"א שבאמצע גובה הקשת היא מורחבת מאוד כלפי הבודי ובכך יותר רחבה מאשר הנקודה התחתונה של הבודי, ובכך למעשה נפסל כל סיכוי להפריד בודי ושאסי.
כיפוף הקשת הראשית נעשה רחב כדי להוציא ניצול מלא משטח הפנים של הרכב וכדי להציב את מושב הנהג והנווט בתוך שטח הכלוב.
עידו.
כל הכבוד על הפרוייקט.
עך פי התמונות זה נראה ממש טוב.
מעניין לדעת עם הגיר יחזיק את המנוע או שיישבר, בשרשור של הבאגי שלנו המליצו לי לא ללכת על גיר של טרנספורטר בגלל שהמנוע יגזור אותו.
אתם הולכים על מנוע עם 230 כ"ס על כזה גיר, האם הגיר סטנדרטי או שעבר חיזוק ?
האם אתה מאמין שהוא יחזיק ?
מה המרחק בין הקיר האחורי עד סוף הגיר ומה המרחק מהגיר עד הצריות ?
שיהיה בהצלחה, מקווה לראות אתכם במרוצים, אני מאוד סקרן לדעת איך הדבר הזה יסע !
ערן.
היי ערן,
ממה שלמדתי מפרוייקטים של באחות ומשיחות עם בעליהן ה-091 הוא הגיר המקורי העמיד ביותר כדי לשתול מנועים חזקים על חיפושית. בנוגע למנועי סובארו על הגיר הזה כשהם ללא טורבו לא אמורה להיות שום בעיה, אצלנו המנוע גודש ולכן מראש נוריד את הגדישה שתגדוש פחות מהמקור כדי להעמיס פחות על הגיר ואולי כך גם ללמוד את הגבולות שלו.
וגם ככל הזכור לי החיפושית של מוסך רון שהרימה ווילי לפני כמה שנים הוציאה מעל 200 כח (מנוע לגאסי טורבו) נסעה על גיר 091.
אני מניח שגם אם יחזיק מעמד זה לא יהיה לתקופות ארוכות מדי והבלאי יהיה גבוה.
הגיר שעל הבאחה הוא לא מחוזק, הוא סטנדרטי לאחר שיפוץ כללי.
וכמובן שגם אני והחברים מאוד סקרנים לדעת איך הדבר הזה ייסע, אבל כרגע מנסים להישאר סבלניים.
בקשר לרכב שלך, הייתה לך כבר התנסות עם גיר כזה עליו?
ido vw
היי ערן,
לא !
אצלנו הסיפור ממש עצוב.
כשהיה את המנוע אימפרזה GT, ניסו לקחת את הגיר המקורי שלו ולבטל את ההנעה האחורית.
כנראה שעבודה לא היתה מושלמת ולא עשו את העבודה כמו שצריך ורב כח המנוע הלך על הדיפרנציאל האורכי, שרפנו שני מנועים של GT ועוד מנוע של אאוטבק 3.0 6 צילינדר בוקסר.
אם הייתי צריך לבחור היום מה לעשות, הייתי הולך על גיר אימפרזה 2X4 ומחזק אותו כולל קלאטצ' כרמי.
גיר של טרנספורטר פחות מלהיב אותי בגלל שאיך שהוא יושב הוא יעביר יותר מידי משקל לחלק האחורי ויצור לי מצב של רכב לא מאוזן או פחות מאוזן.
במצב של מנוע סוברו עם גיר סוברו, יוצא שהמנוע ממש קרוב לקיר אש, כך שרב המשקל הוא במרכז הרכב ולא בחלק האחורי שלו.
תמשיכו ככה, זה נראה יפה, אם יש משהו שאפשר לעזור, לא להתבייש.
ערן.
את התקופה האחרונה אני מעביר בלימודים כך שעד אוקטובר יש מעט מאוד זמן פנוי לעבוד על הרכב.
אתמול פיניתי כמה שעות והתחלתי לייצר את תושבות הבולם.
את התושבות ייצרתי בפלטה בעובי 6 מ"מ, מגולוון (לצערי זה מה שהיה לי), העבודה הייתה לא פשוטה כיוון שפלסמה עדיין אין לי ואת החתיכות נאלצתי לחתוך במשחזת 4.5, וזה לא תענוג גדול.
החלקים הושחזו ברובם כדי לאפשר את הריתוך, ולבסוף חוברו בפיקים לזרועות.
תושבות הבולם תוכננו לעגן בולם אחד לכל גלגל ואת הרצועה להגבלת המהלך, שתתחבר בחלק האחורי.
בנוסף, עשיתי מעט עבודות פחחות על הבודי. בין היתר השלמתי את החתיכה שהורדתי מהדבורד כדי לאפשר את מיקום מוט הדשבורד (נשאר ללטש ולהחליק את האיזור) וסגירת חורים מקוריים בבודי, למעשה מבחינת פחחות נותרו עוד שני טלאים שאני אעשה בהמשך והבודי יהיה די מוכן.
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00387.jpg
גלגל צד נהג
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00388.jpg
גלגל צד נוסע
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00390.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00391.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00393.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00394.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00396.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00395.jpg
אהלן עידו,
קודם כל קבל ח"ח על הסבלנות לייצור התושבות (אני בטוח שכולם יודעיים עד כמה זה לא נעים);)
שאלה לגביי התושבות, איך אתה יודע באיזה מיקום למקמם אותם? האם יש לך את הבולם?
נראה יפה מאוד
בהצלחה.
ארי
היי ארי,
את הבולמים כבר יש.. מופיעים בדף הקודם בהודעה למטה.
את מיקום תושבת הבולם התחתונה אני קובע לפי התושבת העליונה, בהתאם לתצורת המתלה של החיפושית ולזווית הרוחבית שבו יוצב הבולם (לתת לו זווית מינימלית על היוניבול).
כל הכבוד על הסבלנות והיצירה פרוייקט מרשים מאוד
בהצלחה;)
המשך בניית הכלוב, הפעם מוטות אחוריים.
התאמת שני מוטות אחוריים ולאכסון ביניהם.
לאלכסון הזה אחבר שני חצאי מוטות אשר ייצרו מוט רוחב לחיבור רתמות הבטיחות, שני חצאי
המוטות יחוברו בנקודה בה הם קרובים ביותר להיות שאורך שווה וזאת כמובן בזווית המותרת לבנייה
עפ"י התקנון.
התאמה של כל צינור, בסביבות שעה עד שעה וחצי. :-?
http://i461.photobucket.com/albums/q...1915/DSC00.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...915/DSC001.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00433.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00434.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00435.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00436.jpg
עידו.
אהלן עידו,
כל הכבוד על הסבלנות וההשקעה! בניה ברמה מקצועית ביותר...:D
ארי
הרגע קיבלתי חבילה ששוחררה הבוקר מהמכס ע"י אלכס.
בחבילה:
1. מוט היגוי קצר ( x 2 )
2. מפרקים U-joint להיגוי ( x 3 )
3. הפחית האבודה, שסוגרת את המרווח של הגלגל תנופה במתאם מנוע.
4. דיסק קלאץ 228 מ"מ של KEP קרמי שש נקודות.
5. תיבת מיסבים אשר תחבר את ההגה למוט דשבורד, אלומיניום CNC.
6. שחרור מהיר להגה, כולל מתאם שש חורים להגה ספארקו/מומו.
7. מוט היגוי ראשי, באורך של 1.70.
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/5.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/3.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/7.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/4.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/1.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/ido1915/6.jpg
עדכונים בקרוב,
עידו.
עידו היי
ספר לנו למה "הלכת" על קלאטש' קרמי ולמה 6 נקודות ?
חנן.
דיסק קלאץ רגיל של kep לא היה סופג את כמות הכח של המנוע שלנו, בעוד שהקרמים מחזיקים הרבה יותר כח, כיוון שהם לא מחליקים. את ההמלצה על הקלאץ קיבלתי מחברי shop talk forums שגם נוסעים על קלאצ'ים כאלה.
הבחירה בשש נקודות הייתה מפני שככל שיש יותר נקודות חיבור אז הוא פחות אגרסיבי בחיבור המנוע לגיר, לעומת ארבע נקודות שכמעט בלתי ניתן לנהיגה שטח (עדיף לדראג ומסלול).
אם תחפש אצלם בפורום תמצא גם כמה הודעות בנושא הקלאצ'ים.
עידו.
ido vw
הבחירה בשש נקודות הייתה מפני שככל שיש יותר נקודות חיבור אז הוא פחות אגרסיבי בחיבור המנוע לגיר, עידו.
זה נשמע לי כמו דבר והיפוכו, מצד אחד קרמי לא מחליק (כלומר הוא יותר אגרסיבי) מצד שני 6 נקודות פחות אגרסיבי ?!
הקרמים עד כמה שאני יודע מעבירים את הכח במכה אחת לגיר כיוון שכמו שאמרת הם לא מחליקים ולכן זה מסוכן מאד לגיר 091 (הגבולי גם ככה) שחוטף את הכח במכה .
היי חנן,
את הנסיון עם הדיסק קלאץ' הזה עדיין אין לי, ולכן כרגע אנחנו יכולים ללמוד רק עפ"י נסיונם של הבונים בארה"ב.
הדיסק הזה הומלץ לי ע"י כמה מחברי הפורום שנוסעים גם הם על גירים 002/091 עם מנועי סובארו או מנועי קירור אוויר שגודשים ומוציאים הספקים דומים למנועי הסובארו.
בנושא שילוב הכח הם (חברי הפורום שמשתמשים באותו הקלאץ') טוענים שאין כל בעיה בנושא ולא פוסלים את השימוש בו לנסיעת שטח.
כמובן שאם זה יהיה טוב או לא, רק אני אוכל לדעת, אבל כבר מזמן ברור לנו שנקודת השבירה ברכב הזה תהיה הגיר, שבהזדמנות הראשונה שתתאפשר יוחלף למשהו מקצועי. (מנדאולה? הלוואי..) :confused:
עדכונים מהימים האחרונים..
המנוע סוף סוף תפס את מקומו(!!!), תושבות המוטות האחוריים של הכלוב הושלמו ובכך למעשה נשאר להשלים רק את מוטות הדלת, אלכסון מעל הראש ואת המוט לרתמות הבטיחות בכדי להשלים את בניית הכלוב.
זווית הנטישה של הרכב התבררה כטובה גם לאחר התקנת המנוע (רואים את זה בתמונה השלישית), אך המנוע הדביק את אחורי הבאחה לרצפה והנמיך אותה בכ-15 ס"מ. אבל על הרכב עוד יורכבו פלטות עם מיסב חופשי במקום המוטות פיתול וגם יורכבו קוייל אוברים ואני מניח שזה ייסדר את העניינים.
התאמות הצינורות בוצעו באופן מושלם, הצלחתי להסתדר בסוף בלי נוטצ'ר אבל זה לקח המון זמן.
בנוגע לברגים של התושבות האחוריות של הכלוב, הם כרגע הפוכים עד לאחר שריתוך הכלוב יושלם.
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_133217912.jpg
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_133217967.jpg
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_133217869.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00453.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00450.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00452.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...5/DSC00457.jpg
היי עידו,
כבר חשבת על איך אתה הולך למגן את המנוע? ואיפה אתה ממקם את הרדיאטור?
ארי.
עדכונים מהשבוע האחרון:
ציר ההיגוי מגלגל ההגה למסרק אמור להתחבר עם שני מוטות (קצר וארוך) ושני מפרקים.
מכיוון שהדוושות בבאחה הן עיליות, נחסם נתיב המעבר של מוט ההיגוי ונאלצתי לבצע מעקף, דבר שהצריך מפרק נוסף בדרך אל מסרק ההגה.
הדבר יצר בעיה חדשה. כשמוסיפים מפרק נוסף, אובדת היציבות של ציר ההיגוי.
לאחר בניית תושבת ומציאת מיסב קצה מתאים (חנן תודה!) נפתרה הבעייה ומוט ההיגוי יציב, חזק ועם אפס חופשים.
היום המשכתי את העבודה והתקנתי בעזרתו של אחי את מושב הספארקו + מסילות ותושבות (ספארקו גם), זאת לאחר בניית תושבת מתאימה על שילדת הסולמות שעל רצפת הרכב.
לסיום גם קינחנו עם הגה שפינטזו עליו כבר הרבה זמן :D
בתמונות ניתן לראות איך אחורי הרכב שקעו עם הורדתו אל הקרקע כשהמנוע עליו (יטופל)
בתמונות לא ניתן לראות, אבל דוושת הגז הוגבהה.
והתמונות כמובן ;)
עידו.
http://i461.photobucket.com/albums/q...o1915/10-1.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...do1915/9-1.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...do1915/8-2.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...do1915/1-2.jpg
http://i461.photobucket.com/albums/q...do1915/3-2.jpg
ido vw
עידו.
נראה נהדר אבל ... שו מסילות ? זה אסור.
