משוגע??? משוגע זה רגוע לעומתו, שמתי הגבלת סל"ד
קובץ מצורף 84226
קובץ מצורף 84227
https://lh4.googleusercontent.com/-u...203-WA0006.jpg
קובץ מצורף 84226
קובץ מצורף 84227
מאיר ידידי
בתחילת שנות השמונים הייתי בקנדה ,בהגיעי לשם לראשונה אסף אותי משדה התעופה בעיר בה נחתתי גיסי לשעבר-הברנש הופיע עם קמרו-
יצאה לי הנשמה--רכב נפלא-קניתי לי גם אחד(נשאר שם לצערי)
תהנה ממנו
קובץ מצורף 84267
קובץ מצורף 84268
קובץ מצורף 84277
https://lh4.googleusercontent.com/-V...203_102143.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-7...203-WA0007.jpg
על הדרך כבר מנקים וצובעים מנגנון בלם יד(רגל)קובץ מצורף 84278
זוכרים שכך זה התחיל??
https://lh3.googleusercontent.com/-O...483-no/149.jpg
קובץ מצורף 84279
זה יפהההה
https://lh3.googleusercontent.com/-W...210-WA0002.jpg
ככה זה שעושים עבודה עד הסוף,
קובץ מצורף 84388
עוד משלוח הגיע מארה"ב מי מכיר אצל מי אפשר לקנות דיינמאט או דומה?
מוסך ליוגב מיבא ומוכר ויש עוד אחד אבל אני לא נזכר ( הסניליות ) .
עידו
לוריה, אתה מתכוון לגולמט מיקום במקרה?
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
תודה נבדוק ,לא מחפש אילתורים רוצה את הכי טוב פעם אחת
איזה מעצבן לגלות שהראדיאטור של המזגן שהזמנת בדיוק לפי הדרישות הגיע ואינו תואם, קריז על
https://lh5.googleusercontent.com/6v...8z7M=w644-h483
https://lh6.googleusercontent.com/-z...217-WA0003.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-9...217-WA0004.jpg
קובץ מצורף 84538
https://lh6.googleusercontent.com/-k...217-WA0007.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/M8...PAgX=w362-h483
https://lh3.googleusercontent.com/-D...223-WA0017.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-x...223-WA0002.jpg
הכל תקין במנוע , אבל זקן הילד, אז פתחנו וניקינו את כל הלכלוך של 30 שנה , כמובן שכבר על הדרך כל הנדרש הוחלף מיים טרמוסטט אטמים וכו
ניקוי תחתית הרכב ממשקעים של 30 שנה , ניקוי יסודי הסרת סרחים וטינופת, הכנה למריחה ואיטם סדקים , צביעת תחתית וציפוי זפת של 3m
https://lh3.googleusercontent.com/-Y...5+11.19.17.jpg
עכשיו שהכל דיי נקי (לפני צביעה ( מיד לאחריה אפשר להכנס להחלפת כל הבושינגים גומיות וכו
https://lh3.googleusercontent.com/-1...5+11.20.01.jpg
יופי של פרויקט !
קצת מהניסיון שלי, מאז השיפוץ שדרך אגב גיליתי שאף פעם לא מסתיים (וזה כל הכיף) הוספתי ושיניתי לא מעט דברים גם במנוע.
מכסה השסתומים שלי נזל דרך האטם, למרות שהחלפתי אטם ולמרות שהשתמשתי בRTV הטוב ביותר לצורך זה הוא המשיך לנזול בגלל המבנה הדפוק שלו, הפח של מכסה הסתומים המקורי מאוד מאוד דק ונסגר רק ב-4 ברגים, מומנט ההידוק המומלץ על ידי שברולט הוא בערך 4nm שזה כמו להדק בורג עם האצבעות ללא מפתח.
אני החלפתי את מכסה השסתומים לכזה מתוצרת אדלברוק מיציקת אלומיניום עם אטם גומי שהדבקתי עם RTV רק על הצד של מכסה השסתומים יום לפני, והיום משם אין יותר נזילה.
הקרבורטור שלי היה יפה וחדש ומתוצרת אדלברוק אבל לאחר שניסיתי לכוון אותו על סמך חיישן החמצן גיליתי שהקרבורטור לא מתאים למנוע שלי ונאלצתי לקנות קרבורטור חדש אשר נראה בדיוק כמו הקרבורטור הישן רק עם לועות קטנים יותר.
דרך אגב, זה הזמן להרכיב חיישן חמצן!
וגם חיישן וואקום MAP SENSOR
את חיישן הוואקום הגעתי למסקנה שאני צריך כאשר התחלתי בפרויקט של החלפת מערכת ההצתה לכזו מתוצרת MSD.
ויש סיפורים נוספים על משאבת הדלק ווסת הדלק ומשאבת המים והרדיאטור וחיישן הטמפרטורה אבל זה כבר עם בירה וללא מקלדת
תהנה !
גם ב-83 שלי אין קרבורטורים אלקטרונים וחישנים אבל כשמחליפים למערכת הצתה תוצרת MSD שמתחברת למחשב הנייד אז מתחיל הצורך.
לגבי מכסי השסתומים - נכון, אחת מ-7 הידים הקודמות בטוח הייתה ג'לוב , אני יכול להמר שאפילו 6 מתוך 7 הידיים הקודמות היו ג'לוב, עדיין המכסה המקורי הוא זבל.
ואם כבר לעשות כזה שיפוץ אז שווה שהשקיע עוד כמה שקלים ולשים מכסה שסתומים חזק יותר עמיד יותר ויפה יותר.
למען האמת זה טעות.
המכסה המקורי עם ה4 ברגים שרד מ1955 עד 1986, זה מעל ל30 שנה ועשרות מליוני רכבים ולא היו כול נזילות כרוניות, לכול חלק מכול חברה יש נקודת תורפה ואם מטופל כמו שצריך ולא ע'י ג'לובים- זה לא יהיה זבל. אין צורך להוציא דיבה איפה שלא צריך. אני יכול להכין לך רשימה ארוכה של רכבים ומנועים עם נזילות כרוניות בלי פיתרון אבל זה יקח שעות וממש לא בא לי.
להזכירך, הSBC שרד כמעט 60 שנה של יצור בצורתו (כמעט) המקורית, יש סיבה טובה לזה. מאות מליוני חתיכות יוצרו.
תראה לי מנוע אחר בעולם שאפילו היום אתה יכול לבנות אחד ש100% מחלפים מיוצריים ע'י האפטרמרקט ולא ע'י היצרן.
לשם שינוי אני מסכים עם צחי ,
אצלי יש נזילה קטנטונת ממקום אחד שבו רואים בברור שאיזה אדיוט סגר חזק מדי, יש כבר מכסאות חדשים
בוקר טוב, התקדמות יפה , כל תחתית הרכב לאחר הקירצוף צופתה מחדש בזפת אייכותי של 3m
כנל גם חלקו הפנימי של הרכב בשיכבה דקיקה ,
הגיעו ארגזי הבידוד לרכב שיודבקו עוד השבוע ,
שאלה למביני דבר, אני רוצה להחליף את הגאנטים למידה 17 חלק טוענים שבגאנט 17 הבשר של הצמיג נמוך מדי והרכב יהיה קשה חלק אומר ללכת על גאנט 16 עם צמיג יותר בשרני , דעתכם?
https://lh5.googleusercontent.com/-b...306_110055.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-5...306_110105.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-j...306_110024.jpg
מתחילים לראות את הרכב ,
https://lh3.googleusercontent.com/-W...306_105940.jpg
זה רכב כביש עם לחץ אוויר גבוה.
אם הצמיג יתן רכות לרכב מצבך בכי רע... שים איזה צמיג שבא לך.
איזה בידוד בחרת בסוף?
HONDA TRX300ex
לא דיימנמאט אלא חומר בשימוש של סרווין ווגה אעלה קטלוג מאוחר יותר
מאיר אחלה פרוייקט ותודה על השיתוף.
אבל את האמת מתגעגע לפרוייקט של הסופה :)
יואב
המאהבת כמו שאישתי קראה לה,אי אפשר לעשות הכל ביחד גם זה יגיע והפעם העבודה ברובה תתבצע בארה"ב
הגעתי למסקנה שזה חיסכון ענק בכסף
מה דעתכם על הצבע הזה??
https://lh6.googleusercontent.com/-9...307-WA0015.jpg
חבל''ז :cool:
שים "17 וקיט מתלי אויר ותוכל לקבוע לבד את "האווירה"...
יש קיטים שכוללים קפיצי/כריות אויר וגם בולמים מתכווננים - הטוב שבכל העולמות, בלי פשרות - לא כ"כ יקר (יחסית), עם ביקורות מעולות והכי חשוב, BOLT ON, לפי הדגם והשנה...
מה שנקרא - אם כבר אז.. אז כבר...:)
לא משנה איזה צבע.
העיקר שיהיה אדום.
אהבתי
בער לי דווקא כתום רצחני עם פסים שחורים , בסוף נישאר עם האדום שהכי מתאים לרכב עכשיו ההתלבטויות איזה אדום והמגוון מטורף
