מהמסך של האייפון לא באמת מזהים תמונה מעובדת... ואני תמיד חיבבתי צלליות.
שבת חול המועד סוכות, בבוקר:
http://imageshack.com/a/img909/6366/nFsL5A.png
http://imageshack.com/a/img901/618/woEGAE.jpg
http://imageshack.com/a/img910/8198/Oj9M4b.jpg
באותו יום, בלילה:
http://imageshack.com/a/img911/6125/0tg8sI.jpg
ממצפה רמון עד המישר, על הקוביות.
http://imageshack.com/a/img901/2854/bA2n0d.png
נחל ציה, בדרך לחניון הלילה, חושך, האופנוע כבד עם אופיר מאחוריי, פנס קדמי יותר חלש מנר, דשדש, לא קל:
http://imageshack.com/a/img910/9485/KDidch.png
http://imageshack.com/a/img911/6768/Q4MAOC.jpg
לילה סוער עבר על כוחותינו. הרבה תינוקות במאהל...
http://imageshack.com/a/img631/9186/JG5JbF.jpg
http://imageshack.com/a/img901/4913/Dyts3U.jpg
איזה כיף, תשמור על עצמך (בכביש בעיקר)...
אחלה צמיג אחורי רואים שם...
חוץ מזה ,דבש.
אכן, פירלי mt16 במצב סופני כמעט [emoji17]
יש אחד זהה, חדש, במחסן, מחכה מסוף החורף להתקנה. לא היה לחוץ לי להתקין אותו בקיץ, אבל בשבוע הבא, כשיגיע הmt16 הקדמי שהזמנתי, שניהם יותקנו עם פנימיות מישלין HD, וישלימו את ההכנה לשבילי הבוץ שיהיו כאן בקרוב.
רכבנו (עם שני צמיגים חדשים [emoji12] ) , שקד ואני, לאכול סביח בבית קמה.
הדרך עברה בתל לכיש, נחל אדוריים, שמורת פורה, גבעת גד.
http://imageshack.com/a/img912/7150/D3ZWEj.jpg
http://imageshack.com/a/img903/416/9Mfhh1.jpg
http://imageshack.com/a/img912/7881/rW5fL4.jpg
http://imageshack.com/a/img910/1020/VxsGhm.jpg
זו היתה רכיבה ראשונה עם הצמיגים החדשים. פירלי mt16.
בדרך חזרה מבית קמה הטרידה אותי תופעה משונה.
כבר בדרך הלוך הרגשתי שלוש פעמים שהקדמי מחליק לי בקטנה כשעל השביל היו רגבים קטנים מהשדה הסמוך. הפריע לי ,בקטנה, אבל לא ייחסתי לזה משמעות.
בדרך חזרה כבר הרגשתי לא בטוח על האופנוע במהירויות של מתחת ל30 קמ"ש. הרגיש לי כמו פנצ'ר ועצרתי חמש פעמים כדי לבדוק אוויר בגלגלים, מיסבי היגוי, מיסבי זרוע אחורת, מיסבי גלגלים, ברגי גלגל. לא הבחנתי במשהו מיוחד. אפילו בדקתי אם השלדה לא נשברה ליד ציר הזרוע האחורית ובצוואר המזלג הקדמי.
במהירות גבוהה יותר בשטח וב20 ק"מ שעברנו בסוף על הכביש, האופנוע הרגיש יציב לגמרי.
האם זה המחיר שצריך לשלם על רכיבה עם צמיגי קוביות קרביים?
אם הצמיגים הקרביים החדשים הם הגורמים לזה, אז למה דווקא על הכביש זה הרגיש טוב?
משהו מוזר.
בכמה עשרות קילומטרים ראשונים הצמיגים עדיין בהרצה ואוחזים פחות טוב מההמשך.
כמו כן יתכן שלחץ האוויר גבוה מדי.
על הכביש זה הרגיש טוב כי הגומי טרי.
בשטח אתה תתרגל, זה גם הרבה איך התחילה הרכיבה ובאיזה ביטחון עצמי אתה ממשיך,מה שמטומטם באופנועי שטח הוא שברוב המקרים מה שמוציא אותך מסיטואציות זה גז, והרבה.(כמובן לא כשבתך מאחור)
בכל מקרה זה מבאס להרכיב מישהו על האופנוע , להפר את איזון המשקל שלו על הקדמי/אחורי ,ולנסות לרכב לאט על רגבים.
באופנוע שטח עם צמיגי שטח צריך לתת גז.
כשנוסעים לאט נופלים.
אולי זה לא רעיון טוב להרכיב ועוד בן משפחה קרוב בגילך כשאתה כבר שוקל את הסכנות באופן שונה
תוריד אויר בקדמי ל21-22 שאתה נכנס לשטח, אחורי קצת יותר כי אתה בהרכבה.
החלפתי צמיגים אתמול. לחץ אוויר נבדק היום בבוקר. כ20 בקדמי, אולי טיפה פחות, וכ22 באחורי.
כשלחץ האוויר בקדמי גבוה מ20 אני מרגיש את זה חזק ולא נעים בכידון.
אני לא רוכב מהר, וגם לא מעוניין להתחיל עם זה. בעבר הרחוק ראיתי לעתים קרובות 130 קמ"ש בשטח, אבל אני כבר לא שם, ולא מעוניין לחזור לשם.
גורם לי לחשוב שאולי טעיתי בבחירת הצמיגים.
מאידך, עוד מעט חורף, ואז אני רוצה אחיזה בשבילים רטובים.
דווקא צמיגים חדשים "עם קוביות" טריות אמורים לספק אחיזה גבוהה יותר בשטח,ולא משנה באיזו מהירות או סוג אדמה,אני מניח שחווית צרוף מקרים מסויים שללא קשר לצמיגים הוביל אותך להרגשה הזו. וחוץ מזה ,סביח בארומה ?
חייב להודות שאנינות טעם זה לא הצד החזק שלי.
אתה צריך אופנוע שטח עם סירה מרוב שאתה מרכיב.
גם אני לא מהאנינים,אבל אם כבר אז לחם כפרי.
גדול, ומעמיד בצל אותנו: משפחה של שישה דובים ברנו 4. לי היה כסא קבוע בבאגאז' .
אחי הקטן היה נכנס פנימה לתוך עומק הסירה ,אחותי היתה יושבת באמצע,ואני כמו מניאק יושב על הכיסא ויש לי גם משענת.
כל פעם שאמא היתה צועקת משטרה אחי ואחותי היו מורידים את הראש פנימה לסירה (מותר רק דביל אחד בסירה),ואני כמו טמבל מנסה לא מסתכל לשוטר בעיניים.
אה ..נוסטלגיה.
צמיג שונה, ילדה גדולה- חלוקת משקל חדשה עם פחות לחץ על הגלגל הקדמי.
אתה לא רגיל ובטח בגלל הילדה נסעת בזהירות יתרה דבר שהוסיף לפחות אחיזה ויותר חשש
יכול להיות.
עם סירה מונעת. תתחיל לחסוך לאוראל.
תגיד חנן,
אתה לא מפחד ליפול, אפילו בקטנה, עם אחת הילדות?
יוני5
נזהר, ויודע שהאפשרות ליפול קיימת, אבל לא מפחד.
רוכב לאט, עד סל"ד בינוני בהילוך שני, רק על שבילים נוחים. משתדל מאוד לא לעלות על כבישים, אלא רק לחצות, ולעתים נדירות, רוכב קטע קצר על הכביש.
סיכון כלשהו קיים כמובן גם עם כל הזהירות, אבל קיים גם בריצה, רכיבה על סוסים או על אופניים, או על מתקן בגן שעשועים.
מתוך כ200000 ק"מ על אופנועים, פעם אחת בלבד נפלתי בהפתעה, ממש out of the blue, ברכיבה לעבודה בלילה, כשמרקם השטח השתנה באחת משביל כבוש לפודרה, ולא הבחנתי בשינוי עקב התאורה הגבולית.
בכל מאות הפעמים האחרות שנפלתי זה היה בנסיון לכבוש מעלה כזה או אחר, כשהייתי מוכן לנפילה ומוגן בהתאם, וכמובן, כשהמורכבת עולה ברגל.
אז זה מצב נדיר או לא קיים למעשה, שאני נופל סתם ככה בשביל פשוט.
פציעה משמעותית? על אופניים דווקא, בנחל שורק. מחובר מאז עם פלטינות.
ועם כל זאת - לא שווה לך להשקיע במיגונים? לך ולמורכבת?
בתור חובב אופנועים עם ריצ׳רץ׳ ארוך במיוחד בברך וכמה חודשי אשפוז, תרשה לי להזכיר לך שההפתעות תמיד מגיעות בזמן לא צפוי...
לכן אל תמנע מלהנות אבל רכוב עם ציוד מגן הכי טוב שתוכל לאפשר לעצמך
מודה לכם על הדאגה.
הנושא של מיגון, ובפרט עם הדעות הקונטרוברסליות שלי, יכול להפוך לדיון מאוד ארוך, ואני לא רוצה שהוא יעלים את השרשור הנוכחי.
בגדול, בחיים שלי, בכל התחומים, אני יותר בעניין של הפעלת שיקול דעת אישי, ופחות בעניין של קיטלוגים, מגירות ומשבצות, ועוד פחות בעניין של כללים וחוקים.
יש לי ציוד מיגון, מגפיים, מגינים וכו' . משתמש בו לפעמים, בהתאם לשיקול הדעת ולסיטואציה.
בטיול יום-שישי היום, הכידון משך בעיקר לאספלט. 110 ק"מ של כבישים חקלאיים ומשניים באיזור לוזית, עדולם, בואכה גוש עציון, צור הדסה, נס הרים, עגור, בית ניר וחזרה.
אני עדיין לא מרוצה מהצמיגים החדשים. הם לא מחליקים, אבל אני כבר יכול לקבוע בבטחון, שהם משרים בי תחושה של חוסר יציבות, בשטח, במהירויות נמוכות.
בכביש אני מרגיש איתם נוח מלבד נטייה קלה "להפיל" את האופנוע בפניות. קצת אובר-תגובה להיגוי ההפוך, שמצריכה כמעט תמיד תיקון קל מיד לאחר ההטייה הראשונית.
חוץ מזה, האופנוע מענג. גם מזג האוויר האיר לי פנים.
http://imageshack.com/a/img911/3280/qspwqk.jpg
http://imageshack.com/a/img910/5741/yzTNQb.jpg
http://imageshack.com/a/img905/2473/KoTVb5.jpg
