אני מוכן להגיע עם הגראנד צירוקי אם זה לא יגרום לבעיה
אפשר לצרף את הסופה שלי.
אני עם פומה , מבחינתי סגור, אם אתם מעדיפים כלים ישנים יותר, אני אבין
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
[QUOTE
אז יש כבר שתי טויוטות וסופה אחת. קדימה דיפנדרים? עוד סופה?[/QUOTE]
איפה אבנר כשצריך אותו?
דרור, מרים את הכפפה עם TDI300
בתנאי שנצליח להסכים על תאריך .התחלת מאי ראלי קרואטיה...
110 TDI300 96 פתוח
גם אני דיפנדר....
ארז יה חביבי, מקווה שלא פגעתי בך בטעות. סתם שאלתי שאלת תם. באמת ובתמים.. (תאר לך שהייתי נפגע בכל פעם שאני קורא את השטויות שלך על ה TD5:) )
היות ופרנסתך מה 70..80 קח תיהנה
http://www.youtube.com/watch?v=C3_deBQa4ZM
אינשאלה נזכה לאחד כזה לפני בוא המשיח.....
נ.ב
תדלקת היום בתחנת דלק בבני דרור?
יאלה עוד 110 :)
אני בפנים
אתה לא מקשיב... תמיד או רק עכשיו?
עניתי לך. ממקור ראשון. לא שמועות.
אגב...
היחידות המיוחדות לקיו לנדקרוזרים שלל בלבנון וזה הכי קרוב לרכש שהם עשו.
חרם ערבי... תקרא בויקיפדיה אם אתה לא מבין.
אגב... היה אצלנו שלט.
חייל! דע כי הציוד שאתה משתמש בו נבחר במיוחד ונבחן על ידי הטובים ביותר והוא מיוצר על ידי זה שנתן את הצעת המחיר הכי נמוכה!
עמית, לשמחתי אני מתפרנס מכל סוגי הרכבים, כולל מהדיסקברי TD5 ששוכב אצלי על הליפט כרגע...( שהרי אם הייתי צריך להתפרנס מ70 שלא מתקלקל ועוד כמה יחידות בודדות של 80 מצבי היה רע...)
לא פגעת בי, פשוט ציינתי עובדה שכמעט על דבר שיוצא לך מהמקלדת הוא שטות מוחלטת.
נ.ב אם אתה כלכך רוצה 80 יש אחד למכירה... בהצלחה...
פשוט פחד להשחיל מילה:)
http://www.youtube.com/watch?feature...D3CDBC4722FB9C
4x forum
מומלץ
בזמן שאתה צובר אומץ, מישהו כבר העלה את זה פה וגם על זה כבר צחקנו...עוד דרום אפריקאי, שלא מבין כלום או במילים אחרות (ועם שמץ של קינאה), אלוהים נותן אגוזים לאנשים בלי שיניים...
אם לנו, באה"ק, היו את האפשרויות שיש להם, שם בניכר, במקום להתלונן, כבר היינו מוצאים פתרונות לכל הטענות שלהם על שני כלי הרכב... אפסים..
ואחרי שראיתי את הסירטון של עמית, עם ה-ARB...
וואללה. הייתי לוח אחד כזה, שואיסמו.. 76, מרכיב עליו קפיצי אויר "15-"16 ומוטות רדיוס (גם אחורה) שיעמדו במשימה, קיט טורבו שיכפיל את ההספק, גלגלים "35 ו-ARB, בלי כננת...
זה נראה לי!!
יותר מה-80 או 105.
http://api.viglink.com/api/click?for...com%2F61642115
אמנם 76/79, אבל הנה כמה אנשים שחיים את החלום- מסע מקיף רכוב מקיף עולם.
יש סרטונים של צפון אמריקה,מהקוטב הצפוני, אירופה, רוסיה,אוסטרליה,אפריקה אנטרטיקה.
אם תגיעו בטיול מבחן הזה מספיק דרומה, עד השכונה שלי, אשמח להצטרף בתור בוחן אובייקטיבי בלתי משוחד.
למעשה, בשנה שעברה עשיתי טיול השוואתי קטן בין לנדקרוזר 73, פראדו 120, ולנדרובר 110 TD5.
כשאתאושש מהטראומה של הנסיעה בלנדרובר, אפרסם מסקנות...
בברכה,טושי
רק תתנו הודעה לחברות הגרירה מספיק זמן מראש על מנת להיערך עם מספיק משאיות, ומוקד ייעודי שיוכל לקבל את הפניות ולטפל בהן ביעילות.
אייייי....לא יפה. פגעת לי בשנורקל של ציפור הנפש.
אויר נקי זה over rated... 😏
אני יושב עכשיו בחנות ספרים (בארנס אנד נובל - הייתי חייב לפנות את הבית.. עוזרת) ומדפדף בחוברת/פרסומון שמוקדשת לטויטה (חודשית..). הכתבה הראשית, כאילו לפי הזמנה, על 73 שנת 1987.
לפי מיטב השיפורים, סלילים בכל הפינות ו-Long Arm, מאמצע השילדה.... תענוג...
יש לו ביקיני, למי שרוצה אויר וגם סגירה מפלסטיק לשפויים.
מנוע 3.4L ארבעה צילינדרים (!!) עם קיט טורבו.
גלגלים "37/17 וסרנים מחוזקים, כולל חלקי מתלים, שבנויים מכל מיני טויוטות אחרות.
בחוברת עצמה, ימבה שיפורים לכל טויוטה,ממש כמו לג'יפים, מסרנים מחוזקים ועד זרועות משופרות - לא דברים שמחליפים ברכב "אמין"...:)...
ללנד רובר, לא תמצאו כמות כזו של שיפורים... וכמו שאמר ז'וז'ו - ותחשבו על זה...
ד"א.
כבר הזכרתי שפה דיפנדר 110, בכל מצב תחזוקתי, עולה יותר מטויוטה בשנתון מקביל? .... וה-80 בכלל בגרושים פה.
חבל שאאי אפשר להביא איתי חזרה... הייתי מביא טויוטה!! בלי ספק בכלל ובלי צחוק!!
אני מבין שכהכפפה שזרק דרור מיועדת רק לאייקונים קשישים? אם לא אשמח להצטרף במאי עם ״סופה דור 3״ - יעני רנגלר רוביקון.
באמת נחמד לראות הפורום מתעורר...דרך אגב הבחור שהחזיר את כולם לחיים קנה בסוף או לא? בכל מקרה מביקור קצר ביד2 ישנו גם לק נעול כפול עם טורבו בכמעט חצי מחיר.
ראית אותו?(במציאות)??
בברכה ובתמונה מסכמת
קובץ מצורף 85240קובץ מצורף 85240
דרור,
אם אתה מעוניין גם ב XJ משופר קלות, במאי אני זמין :)
סער
אם נחזור רגע לרעיון של דרור:
אני אשמח לבוא עם הסופה.
שב"ה תחזור לתפקד אחרי פסח שיהיה לי קצת חופש להשמיש אותה.
מציע מעבר למכשולי עבירות גם "למשוך את המסע" על פני מרחק ראוי.
חלקנו כנראה יאבדו מספיק שמן שגם הרזרבות יגמרו.
וגם נוכל לראות מי מגיע לחניון לילה כבר בחושך ומי הספיק כבר לנשנש מנה ראשונה...
יש מתמודד ראוי אחד שחובה לשלב: סוזוקי סמוראי.
הגיע הזמן לתת הזדמנות לגמד לתפוס את מקומו האמיתי.
אם אספיק לסיים את הפרוייקט הקטן ואחזור לכשירות- אשמח להצטרף עם הסופה שלי.
ואני לא מתכנן לנשום את עשן האוטובוסים שהעגלות שלכם מייצרות..
חייבים להביא גם סמוראי אחד ולתת את הזכות לגמד להראות מה הוא מסוגל.
ידעתי שזה יהיה הרמה להנחתה...
עמרי, אתה בפנים. אבל תביא את האוטו למצב נוסע עד אז.
בסיפור הזה אני בעניין של האייקונים. ברור שסמוראי נכנס להגדרת הדבר האמיתי. האמת שגם היילקס.
הבעיה היא שאנחנו נכנסים כבר לנוהל שיירה רצינית. נצטרך להיות מאוד מדוייקים מבחינת זמנים.
אני עדיין פתוח להצעות על מסלול ותאריכים.
בלי אינדיאנים זה לא זה
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
בועז.
אידיאנים אינם רכבים למסוקסים, חסרי השילדה עלולים חלילה לשבור את הפח הדקיק ולעכב את השיירה.
