תגובה: פרוייקט היילקס טיולים
סולי
אפשר תמונת תקריב ו/או הסבר על הכיסוי לכבל כננת?
שאריות ממגן גחון של רייזר... פוליקרבונאט
חותך לפי מידה עם דיסק,מחמם עם בלאוור(פאן חזק) ומכופף ואז המיגון שומר על צורה.
ושני אזיקונים כדי שיישאר ....
תמונה אשלח לך בפרטי.
יוני תודה.
מקווה שנסיים את הטסט ואיש המזגנים ונחזור לטייל.
נייס אהבתי!
אשמח לתמונה מקרוב (:
אם כבר אתם מתכננים על כיסוי לתוף הכננת, שווה לחשוב על אפשרות לפתוח/להסיר אותו בזמן שאתם עובדים עם הכננת, כדי שלאחר החילוץ תוכלו לגלול את הכבל בצורה מבוקרת ומסודרת. כיסוי פלסטי שמחובר באזיקונים זה אחלה אם לא מפריע לכם לחתוך את האזיקונים לפני פתיחת הכננת ולסגור את הכיסוי באזיקונים חדשים לאחר הגלילה.
בגלל שהכבל הסינתטי מאוד רגיש לא רק לאור שמש אלא גם לפגיעות פיזיות חיצוניות כמו ענפים וכו', בניתי את הכיסוי שלי מפח שמחובר ישירות על הכננת. להגן על הכבל זה בהחלט מגן - אבל להגיד לכם שאני מרוצה מאיך שזה נראה? ככה. זה עובר, אבל כנראה שיעבור מקצה שיפורים נרחב.
דרור ברלי
אצלי זה לוח אלומיניום 2ממ מכופף כך שנתפס בלחץ על המוטות גישור של הכננת.
נשלף בקלות.
תמונה?
סולי
תמונה?
נראה זהה למצולם כאן.
המצולם נתפס עם אזיקונים. .. מעניין לראות איך נראה הפתרון הפריק.
סולי
[emoji1750]
המגרעות נתפסות על המוט רוחב של הכננת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a847cde4f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b144e1ae9e.jpg
נייס .. איך כופפתם את זה מבלי שיקרע האלומיניום? איזה עובי הוא?
מברוק. איזה יופי של השקעה
דרור ברלי
כבל סינתטי עשוי מפוליאסטר שמאוד לא אוהב אור שמש UV.
אז צריך לכסות. גם אני אילתרתי כיסוי
דרור
רוב הכבלים הסיתטיים לכננת שיש היום בשוק הם מסוג של פולי-אטילן. לא פוליאסטר.
UHMWPE ליתר דיוק שזה Ultra High Molecular Weight PolyEthylene
יש להם עמידות לא רעה לUV.
כיסוי לא יעשה להם רע אבל הוא לא באמת נדרש.
קובץ מצורף 139731
זה מתוך דף טכני של דיינימה
גם פוליאתילן לא אוהב שמש לאורך זמן. העמידות uv, היא בסוף עניין יחסי. טקסטיל הוא דבר רגיש מפלדה.
מנסיון עם כננות שעובדות(לפחות פעמיים ביום בסדרה)
הכיסוי הוא לא רק לשמש(שמזיקה במידה כזאת או אחרת) בעיקר שילוב של חול/בוץ ומים/גשם
נוצרים חתכים בחבל(מאוד דומה לציוד טגח) ואז הוא פשוט נפסל לשימוש.... וחבל.
יואב, אני לא מבין בפלסטיקים.... רק יודע שאור שמש לא עושה להם שום דבר טוב. ולא רק להם.... וגם אבק. וגשם ועוד מרעין בישין.
לרגע מתחרט שעברתי לסינתטי וטוב ששמרתי את כבל הפלדה.... אבל אני משתמש הרבה יחסית בכננת וזה היה רק בגלל בטיחות.
בקיצור - כיסוי לכבל סינתטי הוא משהו נדרש.
אז הגיע היום,והגמל כשיר ושמיש לטיול.... עושה סבוב בשדה לפני הטיול בסופש ואז לצערי בעליה מתעלה הגמל פתאום כבה.... אחריי כמה דקות של אבחון
מבין שפיוז igntiom 7.5 am
ופיוז engine 25am שרופים
חושב שכתוצאה מהתאונה/עבודת הפחח/סדור תא המנוע נוצר קצר/פלוס שנוגע בגוף.
כרגע לא מוצא את מקור התקלה.
אם יש תובנות/נסעון עם תקחת חשמל דומה אשמח לשמוע
נ ב בהגעה לבית בדקתי את הפיוזים שהחלפתי... שנהם היו עדיין שלמים אך עברו טראומה(הפלסטיק לא הותך אבל ניכר שהפיוזים סבלו).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...214dc1898b.jpg
לא מכיר את הרכב ולא את הסכמה החשמלית שלו אבל, תבדוק את הכבילות בין הסטרטר למצבר ולאלטאנטור. תבדוק האם יש כבילות שרצות ליד פולים כלשהם שאולי השתפשפו וחשפו את הגידים. לא רק בעין, תעבור עם היד על הכבילות והצמות ותמשש את החלק האחורי שנסתר ממך.
עם הסכמה תראה לאן כל פיוז מתחבר ותעקוב אחר המסלול כולו.
אז היום היו כמה שעות על הגמל
א.ללא הצלחה לשחזר את התקלה(שריפת נתיכים).
ב.עברתי על הצמות ולא איתרתי קצר/חוטים חשופים.
ג.תקלה חדשה.... אין טעינה
בשלב זה סגרתי מכסה מנוע .
מקווה מאוד שהערב נמצא את התקלה.
מחר טיול ראשון מהתאונה, נקווה שלא יתחרבן.
אתה נוסע לטיול בלי טעינה?
האלטרנטור הזה הוא האלטרנטור מהתאונה? חווה משהו בתאונה? מכה כלשהי? בדקת שסופית החיבור שלו טובה ולא רק למראית עין?
ההגיון אומר שזאת לא תקלה חדשה. זאת אותה אחת.
האלטרנטור מהתאונה לא אובחן כפצוע למעט מיסב פולי לא נגעתי.
מחר אפרק וארכיב הכול מהתחלה.
כמובן שלא אסע ללא טעינה... כנראה נישן באוהל בחניה.
בדקת את הפחמים?
בדגם שלנו אפשר להחליף רק אותם.
אני נוטה לחשוב כמו אייל.
האלטרנטור עבד פיקס טרם הפירוק והרכבה כחלק מהפחחות.... יש נתק/קצר אפישהו שפיספסתי לדעתי.
אעדכן מחר
פחמים זה עכשיו עובד וברגע הבא לא..
פרוק ובדיקה בדגם שלך זה דבר די פשוט.
הגמל עומד על 710,000 קמ מיום צאתו את שערי המפעל ביפן.
בטיול סוכות בצפון הילוך חמישי התלווה בתקתוק מתכתי לא מוכר
הגמל סיים את הטיול הזה ועוד אחד סופש במדבר עם ארבעה הילוכים בלבד וללא תלונות.... בזמן הזה הגיע לידי גיר משופץ ובוצעה החלפה(אם מישהו מכיר קיט שיפוץ מלא לגיר אשמח לקישור).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...848f66b7be.jpg
עדכון אמצע עונת הטיולים:
אז אפשר לומר שהגמל חזר לכשירות ושנכון לאופי הטיולים הנוכחי והמשפחה הוא מבצע את משימותיו היטב,
לקראת הקייץ אני חוכך בדעתי כיצד להוריד משקל.... חושב פשוט בכל נושא להקל עליו מעט ובכך להוריד אותו מקצה המשקל הכולל
קצת תמונות:https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d789decf4e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...118145c6e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...46ff67e455.jpg
נראה נהדר!
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
חוזרים ממסע פסח,
נורת מפלס גובה שמן דולקת לה, קבועה ללא משחק (שיפועים וזויות)כמו בדרכ.
מוסיף 250cc לנשמה וכשמגיע לבית מפרק את החיישן ומגלה שהפלסטיק שמשמש כמצוף שבור....
מקורי מהחברה עולה 2000 שח(לא טעות אלפיים שקלים).
א.האם יש לחבר פורום חיישן משומש תקין למכירה?
ב. יש דרך לתקן את המצוף? בסוף זה מנגנון שאפיחו אני בתור גולנציק מצליח להבין...
ג.החלק החסר...סדר גודל סנטימטר פלסטיק שנמצא בעוקת השמן מה פוטנציאל הנזק בהנחה שיש מסננת בכניסה למשאבת השמן (מגופה)...?
קצת תמונות מהטיול ומהשבר...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f90b79b04a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7172b960e8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6eba1aa07.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3fa542d360.jpg
מה המקט? בדקת באימפקס ושות'?
יקר מאוד, גם אני מחפש תקופה ארוכה את החיישן הזה..
אם תמצא תעדכן..
מס מקט שאני איתרתי...8949135020https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f47a7d5ad7.jpg
אם אני מסתכל על תמונה של החלק השלם אני לא כל כך מבין למה שני הזיזים השבורים מונעים ממנו מלתפקד.
קובץ מצורף 143266
בכל מקרה, לא חושב שצריכה להיות בעיה לייצר את הדבר הזה מגוש פלסטיק שעמיד בשמן. פלסטיק מספיק עבה, מסורית, מקדח ושופין.
