למה ככה , לפי מה שאני רואה חיים מבשל אותנו יופי ,וגם דואג לערבב מדי פעם .
עידו
עידו
אז מה... כיף לנו...
ברור ... צחוקים דחקות פרסים חברה נחמדה ... באמת רק בירה חסרה .
עידו
רכס איש מדהים שכמותך
פתחת במסע שכוונותיו ידועות מראש מהיכרותינו איתך
קבעת שופט (אסף) קיבלת מתחרה אחד ויש עוד בדרך אני מקווה
לא זכור לי שהגדרת שאתה שופט אז במיטותה תן לאסף לעשות את העבודה
אל תפסול על הסף אף אחד כולם ראויים ע"פ תפישתם,תקרא תקדיש קצת אולי תמצא שיש פריטים שלא חשבת עליהם
מנסה לומר באם אתה רציני והנושא הוא תחרות בדיוק ע"פ הנתונים שאתה קבעת אזי תן לשופט להחליט מתי שייבחר
את הזוכה, באם כוונותיך יחצניות כפי שאני רואה זאת אזי תשנה את הכותרת ותעבור לפורום מפרסמים
כיוון שמנהלי האתר לא רואים בזה פרסום או מסע יחצני וכיוון שלא הוגדר שאינם יכולים להשתתף עסקים מהתחום
כול הדיון על מהות מסעות ארוך יותר או רב יותר לא רלוונטי אני הצטרפתי רק משום הודעתך הנחרצת עליה אני חולק
אני מאתגר את השופט לבחון את הרשימות באם יש צורך אני מעלה תמונות או מתייצב בכול נקודה שתבחר
כפי שהגדרת / אתגרת יש שהות להציג עד 14/9 אני מחכה בסבלנות לפסיקה
לא שלך של השופט או מי מטעמו באם יהיה בחו"ל
יש שיגידו (וגם מוכיחים את זה כעשור שנים בפועל) שהרכב הזה הוא רכב המסעות האולטימטיבי, עד רמת עשיית וגידול ילדים בתוכו
https://i.vimeocdn.com/video/232634949_640.jpg
פרטים גם כאן
בקרוב בישראל
שום רכב מסע לא יכול להחשב ככזה ללא כננת וללא מקרר.
כן מכיר את הדיון הלא פחות הזוי של צידנית מול מקרר, בהקשר הזה מסע זה לא שלושה ימים בנגב...כן...
כננת- כלי חילוץ חיוני גם לצורך חילוץ עצמי ולא רק לצורך חילוץ חברים.
בשאלה הפילוסופית - לטעמי הגדרת רכב מסע אולטימטיבי היא דיי פשוטה - רכב שיכול לשהות/ לנסוע בשטח ללא סיוע מגורמים חיצוניים במשך הזמן/מרחק המקסימליים ותוך סיפוק כל צורכי הנוהגים/ נוסעים בו בנוחיות המקסימלית האפשרית.
לו אני הייתי השופט בתחרות הזו כל רכב שהיה מצוייד בכננת ובמקרר היה גובר על הרכב של חיים רכס בתחרות על התואר "רכב המסעות האולטימטיבי במזרח התיכון".
- חיים רכס - אני אישית כמעט אף פעם לא נוסע לטייל לבד בשטח. אם הייתי נוסע לבד בשטח הדבר הראשון שהייתי מתקין ברכב זו כננת+ עוגן.
שליימה
לא צריך כננת יש לו עוזון
טווח 200 מ' זה יותר מכבל כננת לא ?!
העולם מצחיק אז צוחקים
כדי לסתור את הטענה של חיים שבכותרת השרשור צריך רק דוגמא נגדית אחת. ואותה כבר יש.... מה לעשות, של סמואל יותר ארוך. ויותר ענייני.
חיים, אם הוא רציני, יודה בזה מראש ולא יאלץ את אסף להתפתל כמו שופט בתוכנית ריאליטי.
עכשיו צריך לחכות עד ראש השנה ולראות אם מישהו אחר יקח לסמואל את הנגרר.
סליחה ,,,,,,
חייב להיות רכב 4X4 ????? (:
לא ראיתי את התנאי הזה
אין בשרשור הזה ולו בדל ענייניות. הכל אישי. הכל סביב הדמות של חיים רכס. אני בטוח שהוא נהנה. כל עוד רובנו נהנים גם, זה בכל זאת היום האחרון של החופש עם הילדים... שימשיך.
בועז, כשחיים נשאל מהו המדד להגדרת שיפור או אבזור או בקיצור כמות מול איכות זו הייתה תשובתו:
על פי תשובה זו ועל פי הקריטריונים החשובים לדעת חיים עצמו הרכב שלו הפסיד לרכב של סמואל מאחר וכאמור ברכב של חיים אין כננת ואין מקרר. שני דברים שלדעתי חיוניים והכרחיים להישרדות וחילוץ עצמי של הרכב ולהשרדות הצוות כולל שמירת מזון שדורש קירור.
אם יש בדיחות הדעת וציניות בחלק מהתגובות זה מתבקש לא כן...?
שלמה ידידי היקר,
אתה עורך דין ומילים וניסוחים הם הכלי עבודה שלך.
יואיל נא כבודו לקרוא הכול מהתחלה ובמיוחד את הודעת הפתיחה של רכס.
אפשר להגיד עליו הרבה אבל לא שהוא טמבל.
יש הגדרה למה נבחן וכיצד.
העלבות אישיות הן לא לגיטימיות כי ביקשו מרכס להימנע מכאלו אז ראוי שלא יתגרו בו מהצד השני ושמנהלי האתר יקפידו על נאה דורש ונאה מקיים ושהמשך השרשור תהיה ברוח נעימה כמקובל באתר הזה
אני עם opl...
הדיון הזה דורש מפגש כמה רכבי מסעות מסביב ... ורכס אחד במרכז.
בועז
אכן מילים וניסוחים זה מקצועי - לכן, אי אפשר לקרוא רק את הודעת הפתיחה במנותק מהתשובה ההבהרה של חיים עצמו.
אף אחד לא אמר שחיים טמבל. לטעמי בציניות שבתשובתו של סמואל לא הייתה העלבה אישית שדורשת התערבות מהלי האתר וזה היה בגבולות הדאחקות המותרות בשרשור שכזה.
יאללה התפלפלות מילים מיותרת מה שחשוב שבינתיים כולם נהנים משרשור משעשע וכמור שאחרים רמזו לפני אני לוקח בערבון מוגבל מאאאאאאד את רצינות התחרות הזו.....
בועז הכנתי לך חיטה.
אלירן - תודה!
החיטה ששתיתי בבקעה היתה אחת הבירות הטובות ששתיתי מעולם!
חיים איש של מילה ושל כבוד.
יצא לי לדבר עם חיים אתמול והוא אישר לי שלאסף יש מנדט מלא לשפוט לפי ההגדרה שהוא רשם בפתיחה ומה שיוחלט על ידי אסף יכובד.
רכס צריך להיות אדיוט לא לכבד את המנדט שנתן לאסף.
לעניות דעתי יש פה בסופו של יום רווח לכל הצדדים.
שלמה,
מסכים לגמרי לגבי הכננת.
לכל הפחות נשלפת או ידנית.
חובה למטייל הבודד, וחיים, מה לעשות שאתה בעיקר מטייל לבד.
היעדר כננת לסוגיה, הוא ניקוד שלילי לדעתי.
לעומת זאת. מקרר הוא שדרוג, לא חובה.
אפשר להסתדר יופי עם צידנית ואוכל שלא מחייב קירור רציף.
שנים נהגנו כך, וגם במסע חוצה סהרה לא חייבים מקרר, תשאל כל טוארג על גמל.
לדעתי הוא נותן נקודת יתרון, אבל לא מחייב.
הפתרון של חיים הוא להביא את התרנגולת חיה, לא קפואה..
אמן כן יהי רצון - ממתין בסבלנות להכרעת השופט בתחרות.
רק סתם לצורך העניין אולי לא שמתי לב אבל האם אסף בכלל הודיע מפורשות שהוא מסכים להיות השופט בתחרות??
דורון, אתה חוזר לשאלה הפילוסופית של אסף, מה בכלל צריך ברכב מסע - אז מאחר ואנו מדברים על רכב מסע בשנות ה- 2,000 מקרר לטעמי הוא הכרח ולא שידרוג- אני מזכיר מדובר ברכב מסע - זמן ממושך ולא שלושה ימים בנגב....
שלמה, ראית כמה מדי טמפרטורה חים שם אצלו בקבינה?
זה מבתקופה שהוא יצר מקררים.
נקודה למחשבה.
אגב, לי יש מקרר ולדעתי זה אחד השידרוגים בהא הידיעה
ראשית לגבי ההארה (זו לא טעות כתיב) שלי לגבי העוזון
זה קצת הצחיק אותי שפריטים קרטיים לקיום מסע עצמאי לא ברשימה לעומת זאת העוזון כן
אין פה שום זלזול או העלבה זו דחקה ותו לו.
לגבי המקרר דורון ידידי אתה בתקופת מינימליזם כתבת שאתה מצמצם כי לדעתך כך וכך ועוד כך
אין לי שמץ מעיין אתה שואב רעיונות זה בטוח לא מנסיון אישי אלה של אחרים כנראה עושה רושם שאתה משוטט בפורומים שונים
זה אחלה הממה אל תהייה כזה נחרץ כותב אדם שלדעתו מקרר זהו ה - שדרוג למה לסתור אותו למה לתת דוגמאות שלקוחות מעולם שעבר לו מזמן
מה דעתך שנחזור לרומאים ששילמו לחיליהם במלח כי כך שרדו פעם במקום מקרר רבאק אתה מוריד פריטים אחד אחרי השני לא מתוך יש לי רעיון יותר טוב אלה מי צריך את זה בכלל אז שוב בלי נחרצות מעט ענווה ואפשר להוסיף לדעתי כך וכך ואל תמציא סטטיסטיקות עלאק 99% מהמסעות לא זקוקים לקיק מאיפה זה בא!?
בעשרים השנה האחרונות לא הזדקקתי מעולם לכננת. הכל אפשרי עם רצועה והרבה יותר נח. מכל עשרה חילוצים 9 נעשים ברצועה והיחיד הוא שופוני. מעולם לא ניתקעתי מחוסר כננת,ואני מדבר על עשרות טיולי שטח בשנה,
כננת כשאתה לבד הינה אסון בטוח,וזאת מניסיון לאחר שסלע ענק שבא לבקר אותי לאחר - שנירתמתי אליו, ועץ מישמיש בוגר שהגיע אלי במקום שאגיע אליו.
יש לי מקרר ויש לי קו ייצור למקררי שטח שסגרתי אותו כי איני מאמין שמקרר נותן תועלת בשני שקלים יותר מצידנית טובה. 5 ימים עם קירור בצידנית.
לכל אחד מאיתנו יש קצת דיעות מטומטמות והרבה מקובעות,וזה הזמן לכתוב אותן כאן.
בשעת צהריים זו בטרם אכלתי צהריים מחשבתי אטית משהו....למה התכוון המשורר? מה הקשר בין המקרר ובין השעונים שמודדים כמעט כל מה שאפשר למדוד במנוע אצל חיים?
אצלי אישית שלושה שידרוגים עשו מהפך מטורף באיכות החיים שלי בטיולים - שירותי שטח (מסגרת אסלה שמחוברת למסגרת ברזל של כסא מתקפל), מיטה בתוך הרכב ומקרר.
כננת זה אמצעי לעבירות, במיוחד לרכב בודד שמטייל, ויכול להיות מצבים שבהם שיירה והמוביל ניתקע בלי אפשרות חילוץ לאחור רק קדימה, מה יעשה בלי כננת? או בלי איזה אילתור מבריק בעזרת יתד או היי ליפט שיכול לשמש גם ככננת ידנית?? מצרך חובה לרכב שמטייל או רכב מסעות בדגש לדעתי.
מקרר זה ה-שדרוג ללא ספק, צידנית זה בנוסף.
ועוד דבר קטנטן בועז
כשפוטרים אדם ופועלו במשפט סתמי מכוון מטרה ואני מצטט
" קראתי הג'יפ הבא "
וראה את תגובתו לגבי טיול הכוסיות גם לשם שירבב את שמי את הקונוטציה משאיר לך לפרשנות
אגב זה היה הרבה לפני שפרסמתי את רשימתי
בכדי שלא יצא דיון "מי התחיל" כי זה באמת לא רלוונטי כרגע אומר זאת
מבחינתו זה הכול אישי
וכיוון שכך אתייחס לרשימתו ולמסעות שלו עניינית בבוא העת באופן אישי
אגב לא הייתה לי כוונה כזו בתחילה, בנתיים נחכה בסבלנות
למתחרים נוספים או לשידרוגים נוספים שהוא "שכח" להוסיף
צודק לחלוטין בנקודה של קראתי הגיפ הבא.
גם זה לא ראוי
טיול כוסיות דווקא לא מתפרש אצלי כהעלבה אלא כתאור לטיול למפונקים.
בואו נמשיך בטון חברי וברוח האתר
חיים- לעוזון והקנה המוארך הזדקקת ב 9 השנים האחרונות?
