תגובה: איך שולטים על מתג דוד מים מרחוק? (בית חכם?) בגי"ה
בעבר כבר נתתי את הקישור בפוסט נפרד. אנשים פשוט לא קוראים.https://www.aliexpress.com/item/3298...c000x7FqT&mp=1
אם הקישור לא נפתח לחפש בעליאקספרס: Wifi Boiler Smart Switch Water Heater Switches Voice Remote Control
מוצר ישראלי, 720 הוזמנו, 163 חוות דעת, ציון 4.9, מחיר 22.39$.
עברו 6 שנים, מה חדש במדע? למי יש מוצרים דומים ויכול להמליץ או לא להמליץ?
עברנו לגז, אפילו שאני שונא את המכשירים האלה, יש בהם משהו מאוד נוח ויש פחות מלחמות בבית, פחות מלחמות אני אוהב.
אנחנו עם סוויצ'ר כבר כמה שנים.
קובע לו"ז הפעלות קבוע באפליקציה ושוכח מזה לכל החורף
kobmyster
+1
החזיר את ההשקעה שלו איזה 15 פעם על זה שיש לו טיימר מובנה שמונע לשכוח את הדוד דולק יום שלם..
אומי5
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
עם האפליקציה של טויה. מצויין.
מכל מקום בעולם.
shmil
גם אצלי, ממליץ בחום
אצלי הדוד דולק מהרגע שהותקן.
בשבילי זה שקט תעשייתי. כולן מרוצות. תמיד.
חיכיתי שחנן יגיב כי הוא נושא הלפיד לגישה הזו.
גם אצלי, בקיץ אין צורך בדוד חשמלי כלל.
כשמתחילה תקופת החישמול, הדוד נדלק ונשאר קבוע.
נותן לטרמוסטט, לבידוד של הדוד ולקולט שמש לעשות את שלהם.
תמיד יש מים חמים, לא צריך לחשוב על זה והזמן שגוף החימום דלוק בפועל לא מוסיף לחשבון החשמל בהשוואה לאלטרנטיבה.
אומי5
אני עברתי לדולפין לפני כשנה, דוד עם מחליף חום בבניין עם מערכת סולארית מרכזית + גוף חימום.
הדולפין כולל חיישן טמפ' שמושחל עם התרמוסטט ויודע לפי כמות המקלחות כמה להפעיל את הדוד החשמלי במידה והטמפ' יורדת - בקיץ הדוד החשמלי עובד דקות ספורות (בעיקר בבוקר כדי שיהיה לי מים חמים למקלחת) - בערב יש מים חמים מהשמש.
מאוד נחמד, חברת ישראלית עם שירות טוב ממה שהתניסיתי, חיברתי אותו לHA אז אני בכל רגע יכול לדעת מה מצב המים בדוד ולכמה מקלחות זה צפוי להספיק. יש אפשרות לשלם להם איזה 5 ש"ח לחודש ולקבל עוד קצת נתונים + אחריות על המכשיר עצמו.
הייתי עם סוויצ'ר V2 כ-5 שנים והוא עבד ללא דופי (נתתי לחבר והוא ממשיך לעבוד) - הדולפין פשוט עובד "חכם" יותר.
shmil
זה יושב בארון חשמל? זה בעצם מודול לבית חכם בכלל, נכון?
אני צריך אלקסה בשבילו? או רק אפליקציה?
אומי5
מחליף את מפסק הדוד הקיים
nirs
לא עבר את ועדת עיצוב
מוטי ג.
הבעיה עם גז (בכל אופן מה שיש לי של דור גז) שזה סוג של ON/OFF
כשהמחמם נכנס לפעולה מקבלים כמעט קיטור לגוף, קשה לווסת לטמפ' נוחה.
הגב' דווקא מרוצה, אני פחות (אולי בגלל העדפה למים פושרים).
נכון חלקית. אצלי יש בורר דיגיטלי בתוך הבית והוא משלים את טמפרטורת המים בכניסה לטמפרטורה הרצויה, הבעיה נמצאת בשינויי הטמפרטורה של המים הנכנסים מהדוד תו"כ מקלחת
היתרון הגדול המכריע הוא זמינות בכל שעה בכל קצב נדרש
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0e4b3d806c.jpg
raanan
בגז שיש אצלנו (אני יכול לבדןק אחכ יצרן ודגם) קןבעים עם כמה כפתורים ותצוגת לד טמפ למים שיוצאים. אצלנו זה על 54, רחוק מרותח.
מוטי ג.
מוטי,
גם לי יש צג וטמפ' של 45 שקבע המתקין. אבל,
אני חושב שאתה מעט טועה בלוקיגה של איך המערכת עובדת.
אצלי בכל אופן המים החמים שיוצאים מהדוד עוברים דרך מחמם הגז,
במידה והם בטמפ' של פחות מ 45 , ניתן אות להצתה של הגז ומתחיל חימום בלי הגדרה לאיזה טמפ' לחמם.
לכן מגיעים מים לוהטים ועכשיו מתחיל המשחק של הויסות עם מים קרים.
איפה שהוא מוצאים את האיזון כל עוד לא מורידים את הספיקה.
נכון, חרא בקרה, אם היה לי אומץ לשחק עם שסתום הגז הייתי כותב הכל מחדש עם pid נורמלי
אבל גז וכו מפחיד אותי.
חזרתי הביתה. כתוב Rinnai וכמובן שטעיתי - זה מכוון על 50 ולא 54.
מוציא 50 יציב לאורך זמן כשהברזים על מים חמים בלבד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...39f995d8fb.jpg
גם אצלי rinnai ללא משחק בטמפרטורת המים. מכוון על 50 מעלות. הוא מקבל מים מהדוד ומחליט אם לחמם את המים או לא. בקיץ כמעט ולא מחליפים בלוני גז. בחורף כן.
החיסרון העיקרי זה שחשבון המים גדל.
לביא
+1 לדולפין.
כבר שנתיים או שלוש אצלנו.
מכוון ל3 מקלחות בערב, 1 בבוקר ועוד 2 בשישי אחה"צ.
אם יש שמש, אז לא נדלק הגוף חימום.
אם לא היתה שמש הוא כן נדלק.
אם צריך אפשר להדליק בכל רגע, או לכוון שב2 בבוקר יהיו מים למקלחת 1 או 2.
asypeer
