כן.. ההערה שלי רלוונטית לאלה שמעבירים את הגרוטאות שלהם טסט לבד
אם עדיין נשארו כאלה, חוץ ממני :confused:
אני הפסקתי לנסות לפני שנתיים ובוחן אחד עם סרט מידה לא מכוייל.
אחרי טבילת אש שהיתה לפני כמה שבועות - מלווה בכמה חילוקי דעות עם בולדרים וכמה חבטות ממש לא טובות - של הנהג החדש בנחל ערוד (אתם צודקים. זה לא מקום לנהג חדש) הרגשתי שצריך כיוון פרונט. עדיין לא התפנתי לזה אבל היום ראיתי צמיג שמאבד אוויר.
נכנסתי לפנצ'ריה של משאיות שבמקרה עברתי לידה - שם הוציאו לי את המסמר מהצמיג ועד כאן שטויות אבל גם הראו לי את הנזק האמיתי כנראה מאותה נסיעה. הצמיג חטף מכה רצינית ממש בחלק שצמוד לחישוק וקיבל סדק רדיאלי. הצמיגאי אומר שזה רק סדק חיצוני ואין בעיה להמשיך ככה. ואני אומר שכמו שזה נראה אם זה לא היה טויו זה היה נגמר אחרת.
זה הזמן לסמוראי ....
הביטוח השנה קפץ. גם תוספת של נהג חדש וגם עליית מחירים כללית - השאירו אותי עם 7250 מקיף וחובה אחרי הנחה.... מזל שמחזירים לי את הרוב.
.אסף.
בנושא הביטוח - אני מניח שאני לא צריך ללמד אותך לבדוק טוב טוב ולהשוות הצעות.
אבל כמה יותם כבר נוהג בטנדר?.... ניסית ביטוח שמתייחס לנהגים עיקריים בני יותר מ-40 ונהג משני שמשתמש ברכב פעם ב....?....
זה עבד לי מצוין עם הג'יפ כשעידו היה בא מהצבא ולוקח אותו לפעמים. הביטוח כמובן התייקר, אבל לא משמעותית.
כן. זה 80 שקל לכל סבב.
וההצעות האחרות היו עם 5 ספרות.
מזל שאת רוב הסכום לא אני משלם.....
הגענו לטיפול 280000. החלפתי שמן אחרי שבשבועיים האחרונים נורת מפלס שמן דולקת בבקרים הקרים.
הוספתי ליטר והיא כבר לא דולקת - למרות שככה או ככה במדידה נראה שלא חסר הרבה שמן.
המנוע נוזל כאמור. מאטם מכסה שסתומים. זה תיקון יקר כי צריך לפתוח את צינורות המזרקים ולפרק לא מעט מסביב. אז לעת עתה אני משלים עם הטינופת עד לטיפול הטיימינג הבא.
מסנן עוד לא החלפתי - בזכות חוויית הקנייה של מסנן מקורי שהתברר כאפילו לא תחליפי ב-סולו.
אין בעיה להחליף על הרכב מאוחר יותר וכך אעשה.
קישוט ללמעלה ....
מיטב התוצרת הסינית. מצ'וקמק יהיה אנדרסטייטמנט ואני לא בנאדם של אנדרסטייטמנטים אז אני לא אכתוב על איכות המוצר.
אבל זה עובד ועושה צל ונפרס ברגע ועלה ממש מעט.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d66916a161.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5217e6bd3.jpg
אסף, כמה עלה? מהיכן?
זו היתה הזדמנות חד פעמית בשליש מחיר מתצוגה - כך שהמחיר לא רלוונטי.
תן פרטים על התוצר, תמונות מקרוב. שנבין כמה לא להתקרב פעם הבאה
תתחדש!
היום כשהצלבתי גלגלים היתה ההוכחה שאומי הגלגלים החדשים שהייתי קצת בספק אם ה8-9 כריכות שלהם מספיקות - ובכן הם עובדים.
בכוונה לא נגעתי בהם מאז שהתקנתי אותם ולמרות לא מעט נסיעות שטח בזמן הזה - ההידוק ב 110 נ"מ לפי הספר נשאר ללא תזוזה.
את אחר הצהריים הקדשתי לשוטטות בשבילי השרון. ריח של חורף. כמה ירוק. איזה כיף.
תקלה 0340 מאחורינו.
ואם כבר הוצאתי מצבר אז כבר....
לא שהישן לא היה טוב.... אבל מדי פעם קצת גימגם בהתנעה קרה. הרגיש לי שלא נורא להחליף מצבר מ ספטמבר 2018 גם אם הוא עדיין לא מת.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d843bc8450.jpg
