תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
asypeer
30 ו57 אלף לקלאץ׳? מאכזב.
מכרתי רכב שטח עם 180 וקלאץ׳ מקורי שעוד יכל לנסוע.
זה קשור לכך שאין הילוך כח לרכב או נהגים לא משהו?
עשיתי סקר קצר בין חברי הואצאפ של הדאסטרים. יש התפלגות בין 30,000 לכמעט 200,000 קמ.
תזכרו ש:
חלק מנהגי הדאסטר מגיעים ממשפחתומטית. ולא יודעים לנהוג בידני
תוסיפו לזה שהם לא רק לא יודעים לנהוג אלא גם לא יודעים לנהוג בשטח. החלקות קלאצ מרובות וכו.
תוסיפו לזה שהאוטו נולד לבוץ ושלג שם אין מה להחליק קלאצ בכלל .. אצלנו סלעים ומדרגות וכו..
וגם שלצערי אין הילוך כוח ראוי. מה שמחזק את הסעיפים הקודמים.
אני לא יודע להגיד אם יש מגפה .. אבל כפי הנראה שעד שלא יתחיל שוק חלפים תחליפים ערני פה. החלפת מצמד היא לא כיף גדול.
לגבי הציריות, זיו. כנראה שהיו בודדים בסה׳כ בארץ ובכלל. כנראה נפלתי על הסטטיסטיקה.
מה העלות של החלפת מצמד כולל הכל? הגלגל תנופה נשלח לחריטה או שמוחלף גם כן?
עלות במוסך הרשת סביב 6500₪ במוסך סתם סביב 4000-4500₪
הגלגל תנופה מוחלף לפעמים באחריות אם עדיין יש. נחרט אם הבוקסות שלמות ומוחלף בכסף אם לא באחריות ושבור.
זה המוןןן לקלאץ' ברכב שאמור להיות זול לתחזוקה. גם בקנה מידה של רכבים גדולים זה ממש יקר.
אני מכיר מחירים של פי 1.5-2 ממה שגיא ציין, למותגים אחרים, ונהגים שמחסלים מצמדים גם לאחר 7000 ק"מ.
100K ק"מ זה לא גרוע לנהג ממוצע, אבל המנעד כאן הוא אדיר, בין נהגים שלא עוברים כמה אלפי ק"מ ונהגים אחרים שלא מגיעים להחלפת מצמד בכל חיי הרכב, ממצב ניילונים ועד הגעה למגרש גרוטאות.
הטכנולוגיה הזו, של מסה כפולה, שאני לא סגור על יחס התמורה שלה לשקל, משתבצת יפה בעולם המפלצות המוצצות.
התובנה המתבקשת היא המרה למצמד רגיל היא חובה לדאסטר המיועד בעיקר לשטח.
טל.
ואיך זה מתבצע? קיט קיים?
GodsFather
yovavz
בחו"ל אין בעיה לקנות גם קיט המרה ל-Single-mass Flywheel במחירים שפויים.
טל.
גיא
יפה...
tallevi
טל.
בבס הבסבב ג כ בהבסהסס בסהכב ג
doronbe
זה שיר חדש של נטע ברזילאי?
yovavz
זה מה שהוא הצליח להגיד כשהבין כמה עולה מצמד חדש.
5900₪
אצל צדי שמעולם לא הצלחתי לשוחח איתו ...אפילו לא כש׳דרור שלח אותי׳...
הפטנט הזה נראה מעניין
https://www.daciamag.com/dacia-duste...l-carrier.html
ההתקנה מאוד פשוטה רק שלא ברור לי לגמרי איך מונעים גניבה של המתקן.
רון בחיפה בונה כאלו.
לסימון יש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...063ec93664.jpg
יש לך מס' טלפון?
מחיר?
תכלס, מעניין אותי יותר המנגנון שנתפס על תפוח הגרירה. זה פיתרון לא רע לעוד מטען שאפשר לסחוב מחוץ לרכב (אני לא אוהב גגונים...)
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
שלחתי לך
מחיר מיסב ביציאה לציריה בדיפ׳ האחורי. בארץ. בקראסו. מעל 1000₪.
https://www.amayama.com/en/part/nissan/384404bf0a
16.5$
לא יאומן.
אם לא יקום פה סחר בחלפים חליפיים .. קראסו יהרגו את המותג הזה.
מי שקונה את האוטו הוא לא בן אדם עשיר. אחרת היה קונה אוטו יותר יקר.
אז למה חלפים כל כך יקרים ?!...
קראסו..
כל האנשים שמייללים על מכשירי תנועה... שיחזיקו ניסאן או רנו לכמה שנים ואז נראה מה יהיה להם להגיד ...
גיא
איך הדבר הזה מחזיק בנסיעה בשטח?
טלטלות, קפיצות, וסתם נסיעה לא חלקה.
מתברר שלא רע. כי הוא מטייל חזק מאד ( מרזבה .. ) כבר שנה ככה בערך.
אצל מוני זה מחזיק אופנוע שלם ...
קשה להבין מהתמונה, המתקן יושב על תפוח רגיל או על רסיבר של תפוח נשלף?
איך פותחים את תא המטען? המתקן ניתן להטיה כמו חלק ממתקני האופניים המורכבים על תפוח?
זה מחובר לרסיבר של הוו גרירה .. במקום הוו גרירה.
וזה ניתן להטייה אחורה.
אני אישית מאד לא אוהב את זה.
אני בחיפושים אחרי מתקן סטייל ג'יפ שנפתח הצידה ... יש משהו באויר .. ביום שלישי נדע יותר.
לא יודע ... פתאום זה הגיע ...
https://youtu.be/K2oVhvzn5Dw
נראה לי שההבדל העיקרי בביצועים בתוואי שהם בדקו נובע מהבדלי הצמיגים. בדאסטר בי-אף at המוכרים והטובים, ברנגייד צמיגי כביש (חורף, אבל כביש).
יש גם קטע אחד בו נראה שלא ניתקו את בקרת המשיכה ברנגייד, והמערכת מסרסת את המנוע ולא נותנת לאוטו לנסוע.
אתמול קרה המקרה .. הציריה השניה נשברה.
אמנם היה טיול שבהחלט לא מתאים לדאסטר. מסלול מאד לא פשוט.
כל האלמנטים שמצריכים רכב שטח ולצערי לא הייתי מספיק חזק בהחלטה שלי לחזור בשביל הפשוט.
אמנם הנופים הבתוליים שרגל אדם לא דרכה בהם הם מטריפים. אבל הציריה השניה ( הימנית האחורית ) לא עמדה בעומס.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...97e5df5490.jpg
חילוץ הדאסטר על ידי רכב שטח.
עכשיו אני עומד בפני ההחלטה להסיר את הנעילה. זאת החלטה לא קלה כי התרגלתי שהכל הולך יותר בקלות. האוטו עביר. מאד עביר. ונסעתי את רוב המכריע של הדרך עם ה׳גדולים׳ בלי שום בעיה. אך עליה אחת .. שבה ה׳גדולים׳ לא התרגשו ... ו ...
אבל .... חוסן הציריות הוא בפרוש חלש יותר.
יש את האפשרות שפשוט הציריה התעייפה .. ועכשיו עם 2 ציריות חדשות בשני הצדדים הכל יהיה בסדר. אבל אני חושש שזאת הונאה עצמית ומה שיקרה בפועל זה שציריות ימותו על ימין ועל שמאל.
אז כנראה אני אפרק את הנעילה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...994df9ee1c.jpg
פה גם המקום להוסיף תודה פומבית לכל מי שעזרו בשינוע של אשתי צפונה ( ושלי. כמה שעות מאוחר יותר ) - זה לא מובן מאליו.
עכשיו עם 2 צריות חדשות הייתי ממתין לראות איך העמידות שלהם.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
מה קרה למשאית? נדבקה במחלה???
