מה כן יגיע?
מה כן יגיע?
חבילת נקניקיות
בעיה לוגיסטית. יש בקבוק בגודל בינוני שהבאתי במיוחד ממרכז אירופה ואין טנדר לשנע אותו.
תתארגן על רכב מבחן.
נניח טנדר טויוטה חדש אחרי שהיתרת את דמם.
ובכן... 7670 שח מאוחר יותר, הטנדר חזר הביתה עם מזרקים משופצים וכל האטמים והגומיות של מכסה השסתומים הנוזל חדשים גם כן.
בטח תיכף תתחילו לתהות על ההחלטה לשפץ ולא להחליף. מודה - היתה דילמה. בהחלט היתה.
...או שלא.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a9a626a485.jpg
פעם רביעית גלידה
מחפש החלפה על דיסקברי.
ומה הסיפור?
עדיין לא לגמרי ברור. מבדיקות של הצלבת חלקים וצפייה בנתונים בזמן אמת - השסתום ויסות על משאבת ההזרקה מזייף מדי פעם. מה שכן ברור שהחלפת המזרקים לבדה לא פתרה את התקלה אם כי לפחות אחד מהם היה לא לגמרי תקין והשיפוץ היה בזמן.
ובכן. גם אחרי החלפת scv הבעיה עדיין שם.
הסימפטום - תוך כדי נסיעה הכל תקין הכל טוב ואז פתאום אין כוח. לוחץ על הדוושה והמנוע בקושי סוחב. אם אני לוחץ על הקלאצ' או עוצר - הוא מדומם. ומניע שוב, בקושי, אחרי סטרטר ארוך. כלומר לא מגיע דלק אבל לא נדלקת נורת תקלה.
כאמור מזרקים משופצים והנתונים נראים תקינים, שסתום ויסות חדש אין תקלה במחשב.
משאבה? פילטר סולר?
אחרי נסיעת איבחון ארוכה כולל כמה פעמים של תקלה - הכיוון הוא הפומפה של בית פילטר סולר. אם זה זה אני אסביר מה הוביל אותנו למסקנה הזו.
יצויין שזה מה שטושי אמר מההתחלה .....
אבל עוד נראה. שום דבר לא סופי.
התושבת פומפה דולפת זה מחלה של הדורמקס....
או סתימה במיכל סולר.... הניחוש הראשון של שמוליק.
אז ככה.....
סיכום העובדות עד כה.
שני תדלוקים אחרונים ב-דור אלון דרך נמיר.
תחתית מיכל הסולר מלאה באספלט שחור ודביק שסתם את הרשת סינון. מזרק תקוע (שיפוץ מזרקים) ושסתום ויסות מזייף ומלוכלך.
עד התדלוק האחרון לא היו מעולם בעיות נקיון סולר. המנוע התחיל לזייף יומיים שלושה אחרי התדלוק האחרון בתחנה הנ"ל.
הקשר נסיבתי בלבד אך אין להתעלם ממנו.
תתלונן, לזכרוני למשרד האנרגיה. חבר שעשה זאת התפלא כמה מהר חזרו אליו אחרי שבדקו את המיכלים בתחנה.
יחזרו ו.....מה?
