או-קיי. התפנו שני מקומות לידיעת המעונינים.
מחר השלט יהיה מוכן.
עכשו צריך כתב במקום דרור שצלל, ורצוי גם צלם במקום אמיר שהתנדב אך לא מצא טרמפ.
בכל מקרה המשלחת נפגשת לפי הלו''ז בנ.צ המצוינים מעלה.
חיים,אמיר כן מצא טרמפ. (אצלי...)
כתבת בתכנית שב-16:00 מתארגנים ללינה.אתה זוכר שאנחנו בשעון קיץ?;)
מורי, עד שחיים יפרוס את הרשת הסוואה, ואת המטבח, ואת הציוד, ואת המיטה, ואת רימוני העשן, והגדר המחושמלת... כבר יהיה חושך. ;)
אסף,לא חשבתי על זה...
ד"א -אתה לא רוצה להיות הכתב שמחליף את דרור? :mrgreen:
קראת את אסף . אם כן הנושא הופנם. ללילה מתארגנים ביום. המקלחת כולל חימום מים לוקחת לבדה שעה לפחות.
להכין ארוחת ערב בלילה זה פחות או יותר סיוט.
לסדר את הרכב ללינת לילה באור לוקח חצי שעה כדי לישון טוב. בחושך שעה כדי לישון רע.
לשטוף כלים אחרי ארוחת ערב פשוט אי אפשר בחושך, מה שאומר שדבר ראשון בבוקר מתחיל בשטיפת כלים מהערב. ככה אתה רוצה להתחיל את שבת בבוקר?
בחושך טוב לשבת סביב מדורה,לצ'זבט סיפורים, לשתות משהו שעולה עם כירסום משהו מתוק, אבל לא להתארגן לשינה.
וחוץ מזה ,תנסה פעם לישון מוקדם כי חצי לילה לפחות כדאי להסתכל בכוכבים - מה שלא ראית כבר חצי שנה וזו חוויה מדברית שכל פעם מחדש עושה לי פרופורציות של החיים.
נסה ותיהנה.
אולי מובן מאליו אבל מי שיכול שיביא עצים למדורה.
מנגל , פחמים וכו'..
חיים
אתה יוצא מרעננה אני מהרצליה, אפשר לחבור לפני כן ולנסוע בשיירת כירכרות...
שלמה - נתחבר על כביש 6. אני יוצא כבר ב-0730 מרעננה. תפתח את תדר 3 במכשיר.
גם זיו מביא עצים. אולי אמצא אצלי מקום למשטח, ואני מניח שכל אחד יביא איתו משהו.
חברים, לגבי העצים אני יכול להביא כמות נאה של בולי עץ שתפטור את כולנו מההובלה המיותרת ומעצי משטחים שרוב האנשים לא אוהבים. תעדכנו אותי, אם כן זה עלי. יש עוד משהו נחוץ?
ודרך אגב, מה הסיכויים שנזיז את המפגש לשעה מעט מאוחרת יותר?
קובי
#1 אני מביא משטח אחד (על הגג), אני מציע שנביא די הרבה שנוכל לעשות מדורה ארוכה (הרבה סיפורים), מה עוד, שאני מבין שלפחות חלק מבשלים על מדורה (אם מכינים ארוחת ערב מוקדמת ומבשלים על מדורה, זה אומר מדורה של הרבה שעות).
#2 קובי לגבי השעות - אני מציע שנדאג להחליף מס' טלפונים + מכשירי קשר על 3.
עם דורון יכול לשלוח נ.צ של הנקודצ לינה שהוא ממליץ אז אפשר לבצע חבירה בשטח. מי שרוצה לטייל גם את שישי יצא מוקדם, ומי שרוצה ללמוד ולהצטרף מאוחר גם אין בעיה.
#3 לגבי שטיפת כלים - "האריסטקרטיה" אוכלת בכלי קורנינג, אז צריך לשטוף.
מי שאוכל בחד-פעמי (מקרטון), שורף במדורה והולך לישון בלי דאגות :p.
אני יכול להגיע רק אחה"צ בשישי,
את הנ.צ. אעביר בפרטי אחרי שחיים יסגור מי מגיע, שלא תבינו לא נכון- לא מדובר בשמורה או במקום אסור בלינה אבל כתפיסת עולם אני לא נהנה להפיץ באינטרנט היכן אני ישן בלילה.
קובי , מוסכם שעצים עליך.
דורון, אם אתה לא בא בבוקר ,זה אומר שאתה מצטרף אחרי שסיימנו עם המצוק, שלדעתי זה בערך בשתיים בצהריים.
לאחר מכן יש לנו שעתיים לתנועה עד לחניון, שאתה אמור לנווט אליו.
השלט מוכן והוא צריך לעלות כאן בתמונה.
רצ"ב תמונת השלט
בשבת - זה היה כאשר המשלחת היתה אמורה לצאת ליום אחד. אך לאחר מכן לפי דרישת הציבור העינין הוארך ליומיים ולכן רק הגיוני שהעליה למצוק תהיה ביום הראשון כדי שביום שבת נתפנה לטיול שטח.
מה עוד שביום שישי אנחנו ממש קרובים למצוק עקב הכניסה בבשור ליד אשלים.
תעשה מאמץ להיפטר מהשטויות ולהגיע ביום שישי בבוקר. מה כבר יכול להיות יותר חשוב מטיול שטח.
חיים,
למה לא להפוך את הכיוון? להתחיל ביום שישי מדרום, לעשות את בור ציפורים, לעלות (צפונה) להר נצר, ומשם "לזרום" בנחל משורה צפונה עד לנקודת הלינה.
את שבת נקדיש "למעלה-נוף" ונצא צפונה לאשלים.
מי שרוצה יטיל יומים.
מי שרוצה יגיע ביות שישי אחה"צ (בדרך הקצרה- מאשלים) ישר לנקודת הלינה.
זו הצעה טובה שיש לה יתרונות,חוץ מהחסרון שבשבת עלולה להיות תנועת פקחים מוגברת לעומת יום שישי.
אז להלן השינויים בתכנית ולוח הזמנים החדש.
08.05.09 יום שישי.
0930 מפגש הצפוניים בבית קמה - המתנה 15 דקות ונסיעה דרומה.
1115 מפגש עם הדרומיים בצומת ציפורים ארוחה במקום סמוך.
1215 כניסה לשטח בציר שיימסר בהמשך.
1630 כניסה לחניון לילה.
09.05.09 יום שבת.
0800 שבת בבוקר - השכמה,ארוחת בוקר והתקפלות.
0930 יציאה לכיוון ''מצוק נוף''.
1230 הגעה למצוק,טקס הצבת השלט ,צילומים, כתבות וויכוחים.
1400 יציאה משטח המצוק ,חילוצי רכב, וארוחת צהריים.
1530 תנועה לכיוון כביש אשלים.
1600 פיזור צפונה/דרומה.
צירים לנסיעה במסגרת טיולי השטח -כולל נ.צ. לחניון לילה, באחריות דורון ובכפוף ללו''ז הנ''ל. מועד ביצוע - 10 שעות.
חבירות מאחרים בהתאם לנתוני לו''ז וצירי נסיעה/חניה.
חברים,
בצער רב אני נאלץ לפספס את הטיול המתוכנן. אחרי שאתמול סיימתי להרכיב חזרה את הגיר והטרנספר (החלפתי משאבת קלאצ') ויצאתי לנסיעת מבחן, התחיל רעש צורם ומוזר מכיוון הקלאצ'. למרבה הצער, אין ברירה אלא לפתוח שוב את כל העסק. מפאת חוסר בזמן אני אקדיש את סוף השבוע לעניין, ובזמן שאתם תסקרו את מצוק נוף, הנוף היחידי שאני אראה יהיה הרכב שלי, מלמטה...
אם כך, מישהו אחר יצטרך לדאוג לעצים למדורה, למרות שהגזעים כבר נוסרו יפה-יפה עוד אתמול, ככה שאם למישהו בא לבוא ולאסוף אותם...
רכס-מה שבינינו, נמשיך בפרטי\טלפון
טיול נעים ומוצלח-קובי
אז כמה שרדו את המשלחת? למי צריך להמתין בבית קמה ולמי להמתין בצומת ציפורים?
נא התפקדו מחדש ומי שיש לו טנדר,מוזמן לקבל עצי זית אצל עודד בכפר שמואל - על הדרך לבית קמה.
אפשר לתאם איתי כניסה ביחד לכפר.
אתמול עלתה הבהמה לבדיקת צריכת דלק. אצל גרשון . 750 שקל - לא זול.
התברר מה שידעתי שחסר בצד שמאל חיישן חמצן ולכן צריך לרכוש שניים חדשים.עם צריכה של פחות מ-4 אין הרבה ברירות.
גם הטרמוסטט כנראה לא עובד אצלי,ואחליף אותו בחדש - שימו לב 82 מעלות לפתיחה למנועי בנזין ולא 88 מעלות של דיזל - מה שבלנדרובר לא יודעים. המחיר 50 ש''ח,ואין אותם אצל ג'קי.
חיישני החמצן עולים אצל ג'קי 850 שקל ליחידה ,כך שאם מישהו רכש אותם באינטרנט ניתן לקבל אותם ב-50 ליש''ט או משהו דומה וזה כבר הפרש גדול.
בינתיים גרשון חיבר את המחשב לחיישן הבודד כדי שיתן שרות לשני הצדדים. אני מקווה שזה יפחית את הצריכה הפראית שלו במשהו, אך אי אפשר להימנע מרכישת שניים חדשים.
