תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
קצת אחורה כתבתי שנוצר קשר עם איי אר בי והם בודקים אפשרות ייצור
אני נתתי את החלק שלי שאני לא הייתי מתקין נעילות כאלו יקרות בלי להחליף לציריות מחוזקות וזה הועבר ל איי אר בי גם כדי שישקלו.
לגבי שבירה. כמו שראינו. גם בנסיעה איטית מבוקרת ככל האפשר עם גז קטן עד כדי הכבות המנוע. הציריות נשברות ...
הבעיה היחידה בציריות מוחזקות שעומסים עלולים לעבור למכלולים אחרים שלא אמורים לעמוד בהם, שלא תתחיל לטחון דיפרנציאלים, גלי הינע מצמדים או תיבת הילוכים...
אני לא. ....
אין לי תקציב ל איי אר בי. וזה באמת מטופש לגמרי להכניס כאלו נעילות ו/או ציריות לדאסטר ...
בחייאת.
IlanHadar
נדמה שציריות מחוזקות קיימות בלנדרוברים ובג'יפים ולא שמעתי על התופעה שאתה מזהיר מפניה כתופעה נפוצה.
היא קיימת בלא מעט רכבים כמו ג.ו. למשל ...
גם בגיפ (דאייבשטפטים).
גם בלנדרובר. רק שבד"כ מי ששם ציריות מחוזקות, עושה את זה עם נעילה, שהיא חיזוק לדיפרנציאל.
ואחרי שחיזקו את הסטליטים, ציריות, דרייבשאפטים, הקורונה-פניון מחזירים את נשמתם.
בקיצור, אין לזה סוף.. אני הייתי נשאר עם ציריות שנשברות מאשר דברים אחרים ויקרים שמתכסחים. בטח ברכב עם מתלים נפרדים, שהציריה לא משמשת תפקיד בתפיסת הגלגל לרכב.
ariel-ro
כשזוכרים שציריה עולה 3,500 ש"ח ( רק הברזל .. ללא עבודה / מיסים / וכו' ... )
אני לא בטוח שזה לא דברים יקרים.
גיא,
אני רצה להציע לך (לכם) מה שניסיתי קצת לעשות בטרופר, אבל כיבו אותי :-(
אם יש חלקים שיש הבדל גדול בין חול לבין המחיר בארץ, למה לא ליצור פול של חלפים ?
ניסינו ... זה יפעל רק אם יביאו במזוודה. כי משלוחה מרוסיה יקר מאד ...
בבקשה !!
ה׳חדשות׳!!!!!!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7990b8ab58.jpg
מנוע בנזין 1.5 ויחס נמוך בגיר !!
איל מ
מברוק.
תתחדש!
במחשבה שניה...
1.4 ?
איל מ
במחשבה שניה...
1.4 ?
יכול להיות למרות שהתאריך בכתבה הוא 28.03
Sent using Tapatalk
ADaShim
Sent using Tapatalk
לגמרי 1 באפריל ... אדריאן השובב .. יצר סערה זוטא בפורומים הרומניים והגלים הגיעו גם לשערי המפעל עצמו. גם קראסו פה בארץ קבלו טלפונים עם שאלות איפה אפשר להזמין את ה פרה-אורדר ..
ומשהו יותר ריאלי ... מנועים חזקים יותר ובנזיניים יותר.
https://www.ynet.co.il/articles/0,73...487688,00.html
ועוד משהו חיובי.
מתברר שהאחים חדד בכפר סבא מחזיקים חלפים מקוריים במחיר רוסי לדאסטר !
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5d63e9e70a.jpg
עוד דוגמה לכמה שזה משמח אותי שיכולתי לעזור ...
כפי הנראה הבלוג הזה לא ימשיך.
למה? הגעת למכסת הצפיות..?
הוא הולך לקנות רכב שטח ;)
איל מ
הוא לא יכול לעשות את זה,הוא כבר בדרגת גורו....
אני אאמין רק כשנראה את מודעת המכירה...
שמעתי שיש טנדר סאן יאנג שסובל מיחסי ציבור לא טובים וזקוק למינוף.
אולי גיא יכול לפתוח משרד יח"צ לכלי רכב.
יובל48
כשהוא התחיל להתעסק עם ציריות נשברות והניגון של האם זה פיוז או נקודת חולשה החל, זה רשמית מכתיר אותו כגורו.
גיא
תוהה אם עדיין קיים בארץ
לפני כשבעה חודשים כשחיפשתי עדיין היה אבל קוד צמיג לא מתאים, q אם אינני טועה.
bitfield
איפה?
GodsFather
איפה?
אנסה לאתר, זה היה בעקבות פוסט שהיה פה באתר.
אז ב 130,000 קמ. בעקבות דיון שעלה פה באתר.
הבנתי שמעולם לא הוחלף שמן גיר באוטו שלי.
הלכתי להחליף ... עולם אחר.
הידית רכה וחלקה.
ממליץ בחום למי שעוד לא החליף.
משום מה קראסו מתעלמים מזה גם כששואלים אותם ישירות. על אחת כמה וכמה כשסתם עושים טיפול.
גיא
הידית רכה וחלקה.
לא רק קרסו מתעלמים, אז כדאי לשים לב לזה כולם, כבר הזכרנו את זה בשרשורים דומים כמה פעמים.
3 קבצים מצורפים
גיא קם לך נמסיס, לא יודע אם זה רציני או סתם בדיחה גרועה
קובץ מצורף 124483
קובץ מצורף 124482
קובץ מצורף 124484
