Wtf?!
Wtf?!
לא יודע... לא נראה לי קריטיhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5470083728.jpg
יש עוד כמה כאלה אז זה בטח לא קריטי.
זה באמת סיידגיר? כי זה לא הכי ברור... (לי) חשבתי שזה אולי בכלל חלק מcv
כן, רק כנראה לא של דאסטר.
במגרש הביתי [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1def7fe81e.jpg
אכן, בדיוק עכשיו [emoji846]
אבל המעבר סגור, כלומר לא פינו את השלג ממאה המטרים האחרונים שלפני הכניסה למנהרה מצפון...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9ba14b9bc9.jpg
איזה כיף לך
בעסה שטרם פינו
מבין שהגעת מכיוון סכר ווידראו.
אם אתה בעניין ויש זמן/חשק (ועוד לא עשית...), יש ליד הסכר מסלול הליכה אתגרי של 7 ק"מ עם סולמות וכאלה שנקרא Valea Lui Stan
אמור להיות מדהים
הייתי שבוע באיזור בראשוב עם דיזל 4x4 2014
אכן הרכב למשימה .....
אין על חווית האופנוע בכבישים הללו...
בדיוק בדרך לשם [emoji846]
בהקפה של האגם מצידו המערבי (שביל מדהים ביערות ומים זורמים מכל הכיוונים, בדרך למסלול הרגלי ..https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...76e1988592.jpg
יפה. תהנו.
עכשיו אני נהיה ירוק, ולא מכלורופיל [emoji846]
אכן מסלול יפהפה... כמה ירוק ומים יש להם, אינעל ..https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f04c1a3836.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9501b319cf.jpg
טוב, סופסוף קצת זמן פנוי, אז חוב קטן: חוות דעת סובייקטיבית לחלוטין אחרי סופ"ש ברומניה עם 1100 ק"מ על דאסטר דיזל 4x4 דנדשה :)
צריכת דלק משולבת אמיתית, בתנאים רחוקים מאידאליים: 1:15
(התנאים כללו: אוטוסטרדות על 150-170 קמ"ש, כבישי הרים מפותלים, שבילי יערות ומעט תנועה בין-עירונית נינוחה, סוג של..)
שיכוך ונוחות בנסיעה בכבישים טובים: סבירה
שיכוך ונוחות בכבישים משובשים ושבילי יערות: טובה עד מפתיעה :)
התנהגות כביש במהירויות שאני מרשה לעצמי רק באוטוסטרדות בחו"ל אחרי איזו במוו או אאודי מובילה: מפתיעה לטובה, בלי שטויות, רעידות נדנודים ושאר מפחידים.
התנהגות בשבילים: כל עוד המצע יבש ללא דופי. כשהתחיל גשם והמצע הפך לחמאתי, הורגשו עיכובים בכניסה של בקרת העבודה לפעולה. לא נגענו בבורר המצבים - היה על אוטומטי כל הזמן. גם לא אתגרנו את מרווח הגחון, בכל זאת רכב שכור ...
בידוד רעש: טוב. גם רוח וגם מנוע
מושב נהג: לא הצלחתי למצוא את עצמי, יצאתי עם כאבי גב איומים. ה"תמיכה" המתכווננת בגב המושב בלטה הרבה יותר מדי בשבילי גם במצב הכי שקוע שלה. אבל הגב שלי לא מייצג ..
מערכת מולטימדיה: על מה הם חשבו לעזאזל, מה זה השטויות האלו ??
שימושיות ותא מטען: מצויינים למרות שלא נאלצנו לאתגר את הבגאז׳..
בסה"כ, מאוד נהנינו עם הרכב, לא אתגרנו אותו בשטח קשה מדי והוא מצידו סיפק את הסחורה בהנאה רבה :)
האם הייתי קונה כזה ?
פרקטית, זה רכב מאוד "נכון", אבל מעבר לסלידה המובנית שלי לקשרים של הדאסטר עם רנו ועם היבואן בארץ, אני מעדיף לנסוע ביומיום ברכב בעל יכולות שטח גבוהות יותר, שלא אחשוש לרדת איתו לכל שטח שרק יזדמן לי. וכן, אני יודע שזה עולה לי יותר ומוכן לשלם את המחיר.
נדב, מסכים עם רוב הדברים שכתבת למעט המסקנות...
שללת את הרכב בגלל נחיתות ביכולות השטח שלו...
אבל ביחס למה??
אני ועוד כמה כאן יודעים היטב מה נקודת הייחוס שלך...אבל מה לגבי אלה שלא?
זה יוצר עיוות לדעתי.
דבר שני, מי שיתעניין ברכב הזה, ישווה אותו לרכב חדש סטנדרטי אחר. עכשיו בוא ספר לנו מה שווה ערך נקודת הייחוס שלך מבחינת יכולות שטח, בדמות רכב סטנדרטי חדש...ומה יהיה ערכו...וכמה זה ביחס לדאסטר...ואחרי זה תשכנע את המתעניין הפוטנציאלי ששווה לו לשלם את המחיר...
זה מה שרואה וחושב אחד שהוא לא ג'יפאי מנוסה וידען בתחום, ותאמין לי שאני אומר, רובם שם כאלה...
וזה עוד לפני שחשפת את מה שלמדנו כאן, (מגיא בעיקר), לגבי היכולות המוכחות שלו, ומה אנחנו באמת חושבים עליו ביחס למתחרים שלו באותה הקטיגוריה...
טל.
מקבל ומשלים כאן, כי אני כבר לא יכול לערוך..
(מנהלים, אם אתם רואים את זה, אנא הוסיפו את הפסקאות הבאות להודעתי הקודמת)
הבחירה האישית שלי, למי שלא מכיר, היא ברכב ישן עם מכלולים מכניים פשוטים - סוזוקי ויטארה ארוכה דור ראשון, גיר ידני. זו לא בחירה שהייתי מציע כחלופה לדאסטר אלא פשוט הבחירה האישית שלי, לפי ההעדפות האישיות שלי.
בבחינת אופציות לרכישת רכב חדש, הדאסטר הוא בקטגוריה משל עצמו. כמו הג׳ימני וכמו הרנגלר החדשים. אין באמת חלופות בעולם המצטמצם והולך של רכבי השטח החדשים.
אין שום רכב בר השוואה לדאסטר בפרמטר של יכולות ביחס למחיר. בטח לא ביחס לקטגוריה שהוא משתייך אליה.
המחיר מקביל לג'ימני ידני. ג'ימני הוא רכב שטח אמיתי, אבל כל כך קטן! הוא לא רכב משפחתי ואבסולוטית לא רכב נוח.
המתחרה הכי קרוב בקטגוריה זה סובארו XV. עם כל אהבתי ל-XV, ומדובר באמת במכונית מעולה ובוודאי עדיפה משמעותית על הדאסטר בכביש בכל השוואה (למעט צריכת דלק), אבל דאסטר לועס ויורק את ה-XV בשטח.
התמורה למחיר בדאסטר היא לא פחות מאשר חריגה.
לגבי איכות ואמינות - כבר עבר מספיק זמן והצטבר מספיק נסיון כדי לקבוע שמדובר ברכב די אמין בסה"כ. בלאי ושבירות שאנחנו שומעים עליהם הם בעיקר פועל יוצא של שימוש חריג (שגובל באונס על ידי חבורה של סודאנים חרמנים במיוחד), שמהנדסי היצרן, אפילו אחרי לילה שמח במיוחד של סביאת ארגזים של צוייקה, לא העלו בדעתם שהיצירה שלהם תחווה....
אה, עוד דבר ששכחתי לציין: מערכת עצור-סע הבלתי נמנעת (צריך לבטל בכל נסיעה מחדש) מתנהגת לא רע בהתחשב בגיר הידני ומי שמצליח להתעלם ממנה לא היה מרגיש בעייה. היא גם יודעת להתניע מחדש בעצירות ארוכות כדי להפעיל את מדחס המזגן - מורגשת ירידה בתפוקת הקור לכמה שניות ואז המנוע חוזר.
אני אישית לא סובל את המערכות האלו ומצידי אפשר לתייק אותן לנצח יחד עם המובילאיי ברכבים של מישהו אחר ...
אז בכלל מצויין :)
שלא יובן לרגע אחד לא נכון: מאוד נהניתי (למעט הגב, אבל זה מקרה פרטי שלי) מהדאסטר בחופשה ברומניה, חבילה מאוד מוצלחת.
הבחירה ברכב הפרטי שלי היא קודם כל בחירה בקטגוריה אחרת, שהולכת ונעלמת לצערי ...
רק שאתה לא תלך ותיעלם בסוף...
רכב שכור, הגיע עם 1000 ק"מ על השעון, אני הייתי השוכר השני שלו ...
לפני שנים אחדות בטיול ג'יפים ברומניה, הינו 7-8 דאסטרים עשינו בשבוע כ-1500 קמ, בינעירוני, דרכי עפר, קצת בוץ, שטח מגוון וכמובן כבישים.
הממוצע של כולם היה כ-100 ליטר, כלומר 1:15.
תחושה משותפת לכולם הייתה הפתעה לטובה מהרכב.
זה היה קצת לפני שגיא התחיל עם השרשור המפורסם.
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
