תגובה: הגיע הזמן לעשות משהו עם עמוד ענן!
זיו,
טונאב, כפי ששמה מרמז, היא תוכנה משולבת ניווט כביש ושטח. יכול להיות שבקרבת כבישים היא מנסה "להשאיר" אותך על כביש שהיא מכירה, וזאת עד כדי רף סטייה מסויים. כמו וייז. יכול להיות שהקפיצה שאתה רואה היא מה שקורה ברגע שהסטייה עוברת את הרף...
נסה לראות אם אתה מקבל סימפטומים דומים בשטח ...
גיא
gps ככל שהוא בתנועה יותר מדוייק
בעמידה הוא מתבלבל ..
מאיפה הקביעה הזו ?
בתנועה האפליקציה יודעת "להחליק" את הסטיות...
זיו, אני לא חושב שזו תקלה וזו הסיבה שכתבתי את ההערות לגבי הצורך בדיוק.
מה שכן, למיטב זכרוני אצלי התופעה הזו לא קיימת.
מכיוון שאתה טוען שאתה מרגיש שמשהו לא עובד כשורה...
יכול להיות שמדי פעם המכשיר מנתק את הטו-נאב מה- GPS. אולי כי אתה עובר למסך אחר/מקבל שיחה/המסך כבוי או מכל סיבה אחרת.
אצלי לדוגמה בוויז, אם אני יוצא מהמסך לוקח לאפליקציה כמה שניות ארוכות עד שהיא מחדשת את התקשורת עם ה- GPS ובזמן הזה הנקודה אכן לא מדויקת.
בטונאב יש אפשרות לראות את איכות ה- GPS. צריך בעקרון להיות על 100%. נסה לראות מה הסטטוס של ה- GPS בזמן התופעה.
לדעתי אתה יכול בהגדרות של המכשיר (לא התוכנה) להגדיר שהאפליקציה תעבוד תמיד גם ברקע כל עוד היא מופעלת.
מקווה שעזרתי.
נדב42
מאיפה הקביעה הזו ?
הקביעה היא מאופן פעולת המערכת
GPS עובדת ככל הידוע לי .. בצורה הבאה.
הלווינים שולחים את המיקום שלהם ואת הזמן עליהם ... המכשיר ביד קולט את זה ומחשב את המיקום של עצמו ביחס ללויין. ואת זה הוא עושה תו"כ מיצוע וטריאנגולציה מולם, כמו ספינה בים שמחשבת את מיקומה ביחס למיגדלור על החוף. מכל נקודה רואים לפחות 2 מיגדלורים .. אחרת אי אפשר לחשב טריאנגולציה... ככה גם רואים כמה לווינים.
חישוב התנועה ומהירות מתבצע מתוך חישוב הסטיה למיקום הנוכחי מהמיקום הקודם.
אם אין סטיה מהמיקום הקודם אי אפשר לחשב את הסטיה.
יש גבול ליכולת של הציוד הזול שיש לנו. לגמרי.
שים לב. לחיצה על האזור המסומן תפתח לך חלון סטטוסים. לחיצה על ה gps תכניס אותך למסך עם מירב הפרטים.
מצרף תמונת מסך עם מצבי עבודה שונים של ה gps כתלות בזמן שעבר מרגע הדלקת התוכנה. (בד"כ עניין של שניות, תלוי במרחק שלך מהמקום האחרון שבו ה gps היה מאופס). https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...316efb8371.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a56b3ab83f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c6dda434e6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...72cb736b28.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b90c6dd396.jpg
גיא
לא ממש.
הפוך..
בתנועה הוא מקבל וקטור ואתה רואה קו יפה אבל השגיאה שם, קווית, רק שויזואלית אתה לא רואה אותה.
בעמידה אתה רואה אותה גרפית בצורה ברורה.
שיהיה לך ברור- בעמידה הוא יותר מדויק מאשר בתנועה.
הפוך..
אתה רק מחזק את מה שאמרתי :) אם יש שגיאה בתנועה זאת בעיה כי לא אמורה להיות שגיאה בתנועה ...
מויקיפדיה -
Receiver in continuous operation[edit]
The description above is representative of a receiver start-up situation. Most receivers have a track algorithm, sometimes called a tracker, that combines sets of satellite measurements collected at different times—in effect, taking advantage of the fact that successive receiver positions are usually close to each other. After a set of measurements are processed, the tracker predicts the receiver location corresponding to the next set of satellite measurements. When the new measurements are collected, the receiver uses a weighting scheme to combine the new measurements with the tracker prediction. In general, a tracker can (a) improve receiver position and time accuracy, (b) reject bad measurements, and (c) estimate receiver speed and direction.
The disadvantage of a tracker is that changes in speed or direction can only be computed with a delay, and that derived direction becomes inaccurate when the distance traveled between two position measurements drops below or near the random error of position measurement. GPS units can use measurements of the Doppler shift of the signals received to compute velocity accurately.[60] More advanced navigation systems use additional sensors like a compass or an inertial navigation system to complement GPS.
יש הרבה ניחושים / הנחות / מספרים אקראיים בנוסחאות של חישוב מיקום , יש את עקמומיות כד"א ויש המון הפרעות אטמוספריות וחשמליות ומגנטיות ... יש דיליי מובנה עקב המנגנון .. ובל נשכח שזה ציוד קצה זול, פשוט, בסיסי וכו' .. מיקום של מטר על מטר זה דיוק מדהים ומרגש .. והרוחב של האוטו הוא יותר ממטר .. הדיוק של השרטוט של הכביש על המפה הוא הרבה פחות מדוייק ממטר ... אפילו עשרה מטר זאת אגדה .. אני חושב שיש פה קצת הר מפיל .. אבל אם זה עושה לכם טוב להתדיין על זה :)
קח בחשבון גם שעל המכשיר עצמו ואני לא מדבר על GPS יעודי מלפני 15 שנה כמו הגארמין הירוק שלי .. אלא על סלולרי או טאבלט שיש בו על שטח של 2 ס"מ מעוקב 5 משדרים ומקלטים ואנטנות לפחות ... בטווחי תדרים שונים ומשונים .. יש מין הסתם הפרעות אלקטרו מגנטיות לא מעטות.
מהתחביב השני שלי, ההוא שכולל המון מכשירים שמשדרים וקולטים למדתי שמיקום הרכיבים ומרחקם זה מזה .. הוא בעל חשיבות עילאית לאיכות העבודה שלהם. ושם אני מתפזר על חצאי מטרים ... לא על 2 ס"מ.
אני בשמחה אקפוץ גם לבריכה.
סלח לי אבל אין יכולת כרגע למלל באנגלית, אבל שוב, בתנועה המיקום שלך לא מדויק כמו בעמידה.
יונתן,
Now you talking..
תחזור פה קצת אחורה ותראה שכבר כתבתי שיש לי חשש שאולי פעילות אחרת ( בעיקר שהטאונב עובר לרקע) גורמת לו לזייף.
אני משתמש ב Geo Tracker, שרץ כל הזמן ברקע להקליט את המסלול, ולא נתקלתי בבעיה, אבל עם עמוד ענן, הרבה פעמים, שהאפלקציה עוברת לרקע, היא קורסת.
יכול להיות שהבעיות שאני נתקל, קשורות לקונפליקט בין כמה אפליקציות שמתחרות על משאב משותף ( GPX)?
אני ממש לא מבין גדול במכשירים, אבל מנסיוני כן. כשאני מנסה להקליט מסלול עם כמה תכונות זה לא עובד. ז''א זה עובד, אבל התוכנות שברקע בשלב מסוים מאבדות מיקום והמיקום חוזר רק כשאני חוזר אליהן. יותר מזה, הן נכנסות למעין תרדמת, למשל באורוקס אופצית ה sos לא תעבוד עד שהאפליקציה לא תהיה הראשית.
נסה להקליט רק עם הטונאב (סגור אץ כל השאר) ותראה אם התופעה חוזרת.
אולי מוגדר חיסכון חשמל כשברקע ?
...ולהזכר שהתחלנו ב..."לעשות משהו עם עמוד ענן..." נסחפנו לא?!
אני רווה נחת מנוויגייד עדכנית (2014), עליה דוקר נק' עניין שנופלות בסביבת המסלול, והדאגה העיקרית היא שמירת קור הבירה וצל לבליסה.
בהצדעה למומחים.
יונתןמצפה
לא מכיר מספיק אנדרואיד אבל באיפון יש הגדרות פרטיות לכל תוכנה ושם ניתן להגדיר לתוכנות 3 מצבי הרשאה למקלט GPS
1. לעולם לא
2. בעת שימוש בתוכנה
3. כל הזמן
אולי פה קבורה העצם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce93685905.jpg
