הרצפה עקומה?
יש לך בורג כוונון של מרחק המניפולד מהגנרטור.
ציינת בעצמך שלחיצה שלו פנימה פתרה את העניין.
כי הפח עצמו גמיש כמו דלת של הסובארו שלך.
ובסוף, מישהו יקפוץ ויגיד שליתיום מסוכן ומסובך :-)
באיזה גיל תבינו שאפשר לבשל בלי ריח של דלק על הידיים?!
של נעלך מעל רגלייך :-)
ב 1983 , שאתה טיילת לגן ... אני טיילתי בעולם עם קולמן PK1.
אחרי למעלה משנה סביב לעולם, חזרתי לארץ והלכתי לנהל את למטייל.
בתפקיד הזה, אני בראשון שייבא כירות בנזין לארץ ( חוויות מכון התקנים, סיפור נפרד).
זה היה מזמן, אבל את הריח על הידיים לא שוכחים.
דרך אגב, ושלא נתבלבל, אני עם MSR שיודע לעבוד גם עם גז וגם על סוגי דלק שונים.
בטרופר יש תמיד שני מיכלי דלק (1 ליטר).
אין לזה תחליף מבחינת יעילות ומשך שימוש.
אבל, שעוצרים רוצים לעשות קפה תוך 5 דקות,....
במחשבה שניה, בימי הקורונה, זה יכול להחליף אלקוג'ל:-)
אני מתחיל לחשוב שהגיל המומצע בגיפולוג הוא 70~...
הפח גם אצלי זה לא משהו להתגאות בו ושלי משנות השבעים גם.
מצד שני עד היום, טפו טפו, מנגנת כהלכה.
וזיו, לא יודע מה הנסיון שלך עם הקולמן אבל ריח בנזין אין באף שלב.
מי שנהנה להיסחב עם בלונים גדולים שיבושם לו.
יכול להבטיח לך שאם הקולמן לא הייתה כל כך מוצלחת כבר היה לה תחליף ממזמן.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הרבה יותר פשוט, הכל כאן-
https://www.msrgear.com/ie/products/...sal/06632.html
227 גרם גז - מאפשר הרתחת 15ליטר.
(אני חושב שזה פרופן, אז עבורנו, גפ"מ, זה קצת פחות טוב )
600 גרם נפט - 155 דקות עבודה ( תחשב 4.5 דקות להרתחת ליטר).
אם אני יודע שאני בתחילתו של ערב בישולים, אני עובר לבנזין ( מיכל של 1 ליטר), ואז אני יודע שיש לי יותר מארבע שעות בישול.
ניסיתי לקבל אינדיקציה מהחיים ... לא מטבלאות. לא אומר לי הרבה...
אבל מאחר ואתה עובר לבנזין גם... לא עוזר.
לי יש כירת גז כפולה... רציתי להבין אם באמת כדאי לסחוב איתי 4 מיכלים קטנים או 3 ... או ש2 יספקו.
עריכה:
הצלחתי להבין מהנתונים של שני הכירות... ששלי זללנית יותר משלך.
Cartridge Type: Screw Type Gas Canister
Iso-Butane Consumption: 230g/h (2,721kcal / 10,797BTU / 3.22kW)
Propane Consumption: 316g/h (3.738kcal / 14,842BTU / 4.34kW)
אולי לא הייתי ברור, שכתבתי ערב בישולים, לא התכוונתי לערב רגיל.
נדיר מאוד שאני עובר לבנזין.
וזה קשור לסגנון הטיול ( ולכן ניסיתי לתת לך מספרים מוחלטים ולא הרגלים אישיים).
בארוחת ערב, נדיר שאני מבשל יותר משעה.
ביום טיול, אני בספק אם אני מגיע לשעה וחצי שימוש.
הסבר נמק ופרט...
אני אגיד לך, מה השיקולים שלי -
אני דווקא אוהב גזיה יציבה (שלא צריך להזהר על התכולה בזמן שמפמפמים).
שעשויה מחומרים איכותיים ולא מחלידים ולא מפחים ירוקים ודקים.
שיש לי ניקוי דיזה ע"י ניעור קל ולא צריך כל מני מכשירים.
שאפשר לארוז ולשים בתרמיל גב את אותה כירה שגם משמשת לבישול.
שאני יכול לקבוע את המרחק והמיקום של שני סירים מחבתות (ושאף אחד לא יספר לי שזה נח ששתי הלהבות קרובות, ואם כן, אז שים שני MSR עוד יותר קרוב).
שאפשר להפעיל על כל מני דלקים. בעצירת קפה, יש גז, עד שאתה מדליק את הקולמן, אני מכבה את הMSR , שיש ערב של בישולים ארוכים, נעבור לבנזין.
שנגמר הדלק, מחליפים מיכל ולא מוצאים משפך ומתחילים להתלכלך.
שהמנגנון אמין וקל לניקוי (תראה כמה דיוני קולמן יש פה. למה אין דיוני MSR או פרימוס?). פשוט אין מה להשוות באמינות ופשטות.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post890122
יש דיון אחר בנושא בחירת גזיה לרכב .
אני אציין שהכירה הזו היא תחביב ולא באמת כלי עבודה. בטנדר, הכי פשוט - כירה על בלון 2.5 אמגזית - בלי לעשות כלום, להוציא מהארגז ולהדליק אש. והיא עבדה שעתיים או שלוש רצוף במפגש, בלי שהייתי צריך להיות לידה ובלי לחשוש ובלי לפמפם כשיורד הלחץ.... אבל זה בטנדר. יש מקום. ויש שם עוד גזית ניקוב קטנה בארגז קפה.
ואחריהן בתור יש דרגוןפליי שלא נכון לומר שלא דורשת תחזוקה - צריך להחליף אטמים אחת לכמה שנים. אבל היא פשוטה וקלה וניידת ואמינה ושורפת הכל כבר שנים בלי תלונות ואפשר לקחת אותה בתרמיל. ואותה אני לוקח לפעמים בקמפר לצד גזייה קטנה שיש שם. כי בקמפר אין מקום. אבל יש שם בלון גז מקורי וכירת גז מקורית, שצריך לחבר אחד לשני ולמלא גז עם גנב גז... אז הקולמן היא הפתרון שקניתי לקמפינג עם הקמפר כי כשזה עובד זה יותר פשוט לי באובראול מהכירת גז והרבה יותר קומפקטי מה2.5 קילו.
ככה שיש את הפרקטי (טנדר, אמגזית) ויש את התחביב / נוסטלגיה (קמפר / קולמן).
סיכום נהדר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
