אתם חבורה של אנשים מבאסים.
עדיף לך להיתבאס מאשר להיצטער...🤦*♂️
שמע אני עשיתי הפרדת רשויות, יש בבית סופה, רכב נורמאלי שהיה אמור להיות לאישה (פוקוס 2011) וקורולה 98 לי.
למה ? כי אני מוכן לנסוע על טרנטה זולה להחריד ביום יום כדי שאוכל להחזיק רכב טיולים כמו שאני רוצה.
בפועל יצא שאני עובד שעה מהבית ואשתי 15 דקות מהבית כשיש פקקים.
לכן היא התחילה לנסוע בקורולה ובקרוב אצטרך להחליף אותה*.
אבל זה נתן לי בערך שלוש שנים טווח מההשקעה הגדולה בסופה לקניה של הרכב השלישי. (אל תגלו לה שהשתכנעתי אני רוצה למשוך עם הקורולה עוד קצת).
* לכל המתחכמים- את הקורולה.
אני, אישית, לא מבין איך אפשר בכלל לא טנדר.
אבל המתמטיקה לא מסתדרת במקרה הזה.
להתקדם בשנתון - להתקדם גם בעלויות השוטפות וגם בשקט המפשי.
כשמפנימים את זה נפתחות המון אפשרויות.
לחסוך וגם לעבור לרכב יקר יותר - זה לא ריאלי.
עכשיו, צחי, תחליט אם אתה בנאדם שמוכן לשלם 'מס' על זה שכל פעם שתרצה תוכל להניע ולצאת לטיול, או שאתה מנסה רק לצמצם עלויות ובתמורה מוכן לחיות עם רמה מסויימת של חוסר ביטחון שאת החלק הבא שיתקלקל תצטרך לקמבן מאיזה חנות אינטרנטית שמקבלת הזמנות רק בניב יפני מסויים.
אל תכנע, לך על זה!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...13dea7e7bd.jpg
צחי הפג'רו כבר התנקם בך?
בדרך כלל הירהורי כפירה כאלה מובילים לזאפטות מצדו...
לך תן לו ליטוף ותבקש יפה סליחה.
הוא מנותק מאינטרנט, אוטו ישן 100% מכאני.
וברצינות רגע, הוא באמת אחלה אוטו ועשיתם לי חשק לקנות גרוטאה רק כדי להוכיח לכם דווקא אז מעכשיו טנדר איסוזו זה האוטו הכי טוב בעולם, רק שתדעו.
ורק בשביל הקטע העליתי כמה שאלות בפורום של מועדון איסוזו (שאני בכלל לא יודע אם הוא פעיל).
כנראה שאני פחדן ואחרי כמה וכמה חברים ואנשים שצועקים עלי שאני אידיוט הפאג'רו ישאר אבל אם לא זה יכול להיות תחילתו של שרשור סופר מעניין.
תנסה את אריאל שהעלה את הכתבה ב2016.
מאז הוא לא עידכן, אבל במידה והמשיך להחזיק אותו אולי יהיו תובנות בנושא
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
צחי
קראתי על כל השרשור,
ראשית, אני מסכים עם כולם - להשאיר את הרכב הקיים.
ולי יש סוג של חששות דומות לשלך ברכב אחר.
אקח אותך לכיוון אחר ומכיר חבר שעשה את זה !
תמכור את הרכב ותמתין שנתיים (הזמן טס) תעשה קצת הפסקה זה לא נורא ומדי פעם תוכל להצטרף לחברים לטיול..
בשנתיים האלו תחסוך על כל חודש שאתה מוציא
ולאחר מכן תרכוש רכב שמתאים לך ובתקציב ראוי - רמז אני לא הסוכן של אסף ,
אבל הבנת את הכוונה שלי
בהצלחה.
שנתיים בלי רכב שטח?
מה עשה רע הבחור שמגיע לו כזה עונש?
אין שום דבר הגיוני וכלכלי ברכב שטח.
אבל, אני רוצה להאמין שרוב יושבי האתר, פה בגלל החיידק בוריד.
בגלל שזה יותר טוב להתאוורר עם סיבוב על איזה טרנטה בשטח מאשר ללכת לפסיכולוג.
צחי,
חוזר בי מההודעה הקודמת. היה בה יותר מדי רציונל.
אם חשקה נפשך בטנדר, לך ותן בראש.
רועי
בגדול הרעיון הוא שמנועים לא מתים בגלל בלאי. אלא בגלל טראומה חד פעמית שאפשר למנוע.
כדי למנוע טראומה כזו, פעם בהרבה שנים מרעננים את המנוע. נכון שאי אפשר לגדל ברזלים שחוקים אבל לברזלים אין אורך חיים. לגומי יש. אז מחליפים את כל חלקי הגומי. צינורות, אטמים, מחזירי שמן.
ואת כל צנרת הקירור - כולל התרמוסטט והברך שלו (כן, בדיוק, הצינור ברזל החלוד הזה). כולל שטיפת מערכת קירור עם חומר ייעודי וניקוי או החלפת רדיאטור ומחליף חום של החימום בקבינה ואינטרקולר ומחליף חום שמן.... אם יש.
מזרקים ומשאבת הזרקה הולכים לשיפוץ.
טיימינג - חשוב להחליף מותחן בטיימינג שרשרת (זה מה שיש בפג'רו? ) הוא נשחק.
ומה שנשאר זה רצועות ותושבות חדשות.
והמנוע יהיה כמו חדש... חדש ישן אבל יותר חדש מישן.
מנסיון במנועי דיזל מכניים - הם יכולים לעבור הרבה מחזורי ריענון כאלה, וחיים מצויין הרבה מחזורי חיים.
באוירת רכב בזול מצאתי את הפוסט הזה: https://www.savagecamper.com/budget-...ailblazer/amp/
מעניין לקחת טרייל בלייזר ולנסות להתאים אותו כרכב טיולים.
תיכף תבואו ותגידו שזה מטומטם [emoji12]
ויש גם את זה שנראה מעניין: https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Expedition TrailBlazer Project
לא תוכל להגיע לרמה הזו בארץ. בטח לא בתקציב המדובר
אמנם לא נהגתי על הרכב הזה או נתקלתי בו בשטח (כנראה זה לא מקרי) אבל..., בסיס גלגלים אינסופי, זוויות נוראיות, היעדר הילוך כוח הם לא מתכון התחלתי מוצלח
כנראה שאפשר לטייל עם הדבר הזה אבל הוא בוודאי לא יתן לך מה שהפאג'רו נתן
לא שאני באמת חושב שאני אקנה טרייל בלייזר אבל לפחות תפסיק לכתוב שטויות מוחלטות ולייעץ פה כאילו אתה מבין משהו!!!
לטייל בלייזר יש הילוך כוח. וואללה... הוא אפילו ביחס טוב יותר מה פאגרו.
ודרור כנראה צודק, יש פה אחלה מנוע וכל השאר כנראה יתפרק בשטח אבל אני מנסה לפתוח את הראש כי אלא אם מחר יפלו עלי איזה 100 אש"ח, יהיה מאוד קשה לקנות לנד קרוזר או רנגלר כמו שכולכם רוצים שאנחנו נקנה.
טאז לך תקנה טרייל בלייזר ושיהיה לך בהצלחה
