פרויקט בהמשכים -סוזוקי סמוראי ארוך 1988 - suzuki Samurai Lwb1988
אתן לך דוגמא מה לחפש.
בספר רכב המקורי של טויוטה יש שני ערכים להידוק מיסבים:
1. נתוני מקור מומנט סגירה כשהכל חדש.
2. בדיקת הצלבה אחרי ההידוק עם ״משקל דגים״ כדי לוודא שלמרות בלאי, אתה עדיין בטווח הידוק הנכון.
זה נתון לכל מיסב ברכב.
מיסבי גלגל יותר רגישים להידוק יתר מבחינת בלאי, והידוק חסר יגרום לבעיות בלימה, ולפעמים גם להיגוי.
ברכב. ותיק כמו שלנו (סמוראי ישן, היילקס בן 25), אני מהדק עד הסוף, ואז פותח שמינית סיבוב, ובודק עם המשקל דגים, ומתקן לפי הצורך בהתאם לטווח של הספר (סוגר או פותח).
מיסבי הגלגל המקוריים בהיילקס בהידוק נכון החזיקו מעל 450k קמ.
תגובה: פרויקט בהמשכים -סוזוקי סמוראי ארוך 1988 - suzuki Samurai Lwb1988
משהו לא מסתדר לי עם העומס שאתה מתאר שיוצרים אומי הנאבה.
הדבר היחיד שאמור להעמיס על המיסב הוא האום הגדול.
מצד שני אני לא מכיר את המבנה של הסרן של הסמוראי אז אולי אני מדבר שטויות.
למישהו יש כאן הארות?
וגם,
יתכן שחסר שם איזה אטם שאמור לתת עוד גובה?
גם אני לא הבנתי, מסכים מה שאיל כתב [emoji3516].
וגם, לא מכיר את הסרן הספציפי.
איל מ
וגם,
בסמוראי יש שני אומים על הנאבה אחד כלפי הלוקר ואחד כלפי פנים הסרך והספינדל.
מה שקורא,זה שהאומים הגדולים של הנאבה/צרייה אפשר להגיד יוצרים מעין מעיכה שמושיבה הכל בלחץ ברגע שזה סגור חזק מדי זה הופך לכמו סנדווית שמונע מהמייסב את הטווח תנועה ורק יוצר חיכוך ש"שותה" את הגריזקובץ מצורף 142695
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
אוקי, אז לא הבנתי אותך נכון בפעם הראשונה. בסדר.
איל מ
האום שסוגר את מיסבי הגלגל.
סרן סמוראי מאד דומה לסרן טויוטה, ושיטת הידוק מיסב זה לא משהו ייחודי למותג רכב.
פצצה
אנסה[emoji108]
חשוב מאוד שלטבורי הגלגלים יהיה חופש כאשר הטבור קר.
זה יאפשר להם להגיע לחופש אפס כשהם חמים. בניגוד למיסבי קינגפין שעליהם יש עומס קדם.
השיטה המקובלת היא סגירה למומנט גדול שסוגר את כל הדיסקיות, ופתיחה קצת, סגירה חוזרת למומנט קטן, ואז נעילה.
הערכים שונים לפי גודל המיסב ולא לפי עומס גודל גלגל בלאי וכו'.
תודה אסף[emoji123][emoji108]
15 קבצים מצורפים
אז היום היה יום חופשי יחסית.
ולאחר גיחה לילית שכבר מזמן לא יצא לי לעשות סולו...החלטתי שאת היום אני מקדיש לפרוייקט שאני כבר מדבר עליו כמה חודשים...
התקנה של הגה כוח.
כאמור משאבה יש לי עוד מהסבת המנוע.
תיבת הגה של גימי+זרוע פיטמן+מוט מקוצר כנל
מיכל וצנרת ×2
אחרי לילה בטבע קמים מאוחר ונגשים למלאכה.
ראשית,קוראית גם את המדריך של @isch וגם את של @סולי מפיקים לקחים,מבינים מה אני יודע ומה אלמד תוך כדי ויוצאים להרפתקאה בחניה.
שלב א:
פירוק המכלולים הישנים פלוס מדידות.
מוט הגה+ קופלונג פירקתי כבר מס פעמים עניין של כמה דק.
כמובן מבעוד מועד השרתי את ברגי התיבה הקיימת בwd40 שיהיו קלים(אני מעולם לא פתחתי ולדעתי מעולם לא נפתחו)
והבנה של איך מפרקים את התפוח.
כאמור הכל רץ זריז...
התפוח היה תקוע דיי חזק,וזיכה אותי לבקר חבר ולהשאיל ממנו חולץ,אז שוקרן.
יצא בעזרת חולץ.
קובץ מצורף 142744קובץ מצורף 142746קובץ מצורף 142745
קובץ מצורף 142747
ישן אל מול חדשקובץ מצורף 142749
שלב ב:
התאמת התושבת שמקור הגיעה בפרייבט ושידוכה לבלוק.
קובץ מצורף 142748
הלך יחסית בקלות הברגים נכנסו בנוח ומזל ששמרתי את כל הברגים מהפרוייקט מי ידע כמה זה עוד יבוא ליידי שימוש.
הבורג של המותחן היה נראה לי ממש עקום אז החלטתי לפרק את המותחן ולחזור אליו מאוחר יותר.
התיבה החדשה נכנסת כמעט bolt on צריך מעט גילוח בבודה ובמקרה שלי כמה מעיכות וטיפה דיסק לכנף. לא משהו אלים מדי,אבל עדיין מעט מלחיץ.
2 ברגים שוחזרו מהתיבה הישנה ובורג אחד יצא מערימת הברגים שהיו לי טיפה יותר דק אך מספיק ארוך ועם בשר.
כלומר 2 ברגים עם אום ובורג אחד עם הברזה בניגוד ל3 בתיבה המקורית של הסמוראי.
חיבור של מוט ההגה המקוצר(3 סמ כלפי פנים) ושידוך לתיבה.
חיבור התפוח.
קובץ מצורף 142750ה
לגבי בולם ההגה אשמח לשמוע האם הוא באמת קריטי והאם לשקיע בקדיחה של הפיטמן החדשה או שאפשר לוותר עליו?
חיבור המשאבה אל התושבת לבלוק.
וואו מתחיל להיות פה צפוף חחח....
חיבור צנרת והתחלה של סירטוט בראש איך אני מדמיין את זה רץ בצורה הכי נקייה שגם תשמור על הצנרת רחוקה מספיק מחום האגזוז.
הכל מחובר.
בא לשים את הרצועה שכבר הבאתי כשנסעתי לחבר,וואלה לא מתאימה חחח איזה באסה.
לגבי המותחן,הבורג שלו עקוף ממש אז הוא מצריך ממני לקנות בורג חדש ולשים אותו יחד עם אום כדי שאוכל להריץ מותחן כמו שצריך.
האם זה בכלל הכרחי?
אם אפשר להריץ ללא מותחן אולי זה עדיף...
קיצר אין דבר,ותודה לאל הלך יחסית חלק ואני שמח שסופסוף העזתי לעשות את זה.
הרבה זמן לא התלכלכתי מתחת לגיפ ככה.
מקווה בסופש הבא להחליף את מיכל הדלק ואם לא אז לפחות להתחיל עבודה עליו.
מדבר לצערי ידחה עקב נסיבות משפחתיות מצערות. בסדר הקיץ ארוך.
בעיקר מבסוט שלא גזרתי שום בורג גדול היום.
יום טוב אנשים[emoji123]
אז נמשיך מחר [emoji3]
תוצאה סופית כאמור ללא רצועה:
קובץ מצורף 142753קובץ מצורף 142751קובץ מצורף 142752
וקצת תמונות מלילה סולו:
קובץ מצורף 142754קובץ מצורף 142755קובץ מצורף 142756קובץ מצורף 142757קובץ מצורף 142758
היום נרכשה רצועה מתאימה והכל הורכב שמן מולא.
והכל עובד נהדר,איזה שינוי וואו.
תתחדש, אכן זה שינוי מטורף.
6 קבצים מצורפים
מנסה לאחרונה לשים יותר את הדגש לטיולים.
לא תמיד מצליח.
תקלה שטותית שגרמה לי לפרק את כל הסרן ובסוף התברר כלוקר עייף.
אבל בסדר,לומדים :)קובץ מצורף 142901
פה הבנתי שזה עובד אך מחליק תחת עומס...
(נזמין חדש)קובץ מצורף 142902
אה,גם המד דלק חזר לעבוד [emoji123]קובץ מצורף 142906
בנתיים טעימה מהסופש,בן שמן אל פארק קנדה ישר מהבית עם אבא ואחי הקטן שבזכותו אפילו נרשם חילוץ של הקרוזר מבוץ במשיכה לרפרטואר.
קובץ מצורף 142904קובץ מצורף 142905קובץ מצורף 142903
בשורות טובות
רועי.
איזה כיף לקרוא. תמשיך להנות ולשתף
AISIN FHS-002
https://a.co/d/ePJukhF
guyo
[emoji120][emoji123]
סולי
מעולה!!
זה זוג או בודד?
בודד
סולי
בודד
פגז,תודה!
