תגובה: איך שולטים על מתג דוד מים מרחוק? (בית חכם?) בגי"ה
בדקת עם האפליקציה עובדת גם מחוץ לבית כאשר אין חיבור WIFI ביתי ?
מדהים שהשירשור הזה עדיין רץ בזמן שאני פתרתי את הבעיה ע"י עזיבת בית הורי ההנהלה.
dkrauss
לאור שאלתך,
בדקתי עם חיבור לאינטרנט הסלולרי. עובד.
תודה לכל העונים ומספקי המידע
אומי5
בגי"ה = בג'יפולוג יודעים הכל
מתג ההפעלה של דוד המים נמצא בקומה למטה אצל חמי וחמותי.
במקום לרדת להדליק כל פעם, אני רוצה לשים אלמנט במתג שניתן בעזרתו להדליק מרחוק.
האם ניתן לשים מתג של בית חכם ולשלוט בו מהנייד בלי להתקין מערכת שלמה של בית חכם?
אני משתמש במצורף שנה עובד היטב.
https://www.switcher.co.il/?gclid=Cj...kaAu9TEALw_wcB
גם אני כבר שנה עם דור 2 של סוויצ׳ר.
בנתיים עובד יפה אבל לאור ההיסטוריה שלי איתם בדור הראשון אני מתקשה לפרגן.
הכרומגן נראה מעניין, במיוחד לאור העובדה שיש להם פתרון לגוויס וקופסאות עגולות 55.
הוא גם נראה מאוד דקורטיבי אבל אין לי מושג לגבי האיכות.
שמעתי שעם המכשיר מדידת חום לבוילר היו להם בעיות.
שרשור ארוך - רפרפתי בתשובות. אם אני חוזר על מה שנאמר - אז אני מחזק :)
ולעצם העניין:
מזה שנתיים אני נהנה מחברה פשוטה ונהדרת שניקראת Sonoff.
בגדול - רכיבים שמפעילים ומפסיקים חשמל ע"ג האינטרנט (וכמובן שאפשר גם עם כפתור פיזי עליהם).
בהתחלה חששתי קצת אבל החלטתי שמקסימום - זה בפח האשפה.
תענוג שאין מילים.
מעבר להדלקה מרחוק, אתה יכול לקבוע טיימרים קבועים להדליק ולכבות, אפשר לראות אם הציוד (הדוד) דולק כרגע או כבוי, כמה חשמל הוא לקח ועוד..
גיליתי שזה תענוג אמיתי והיום הדוד שלי וכל תאורת החוץ עובדים ככה.
(תחשבו רק שאתם חוזרים מבילוי ומחליטים שבא לכם להתקלח ... קליק בטלפון ויש מיים כשאתם בבית)
קיצר - מומלץ בחום (ואין לי מניות או קשר)
!! חשוב - אם אתה תמכנן אותו לדוד קח את הגירסאות של 16A ולא 10A (יותר זרם)
אני מצרף לינק לדוגמה. לא בהכרח המחיר הכי זול שיש
https://www.ebay.com/itm/Sonoff-Pow-...frcectupt=true
המוצר הזה ששמת ( Sonoff) ממתג את הפאזה בלבד בניגוד למוצרים התיקניים הממתגים פאזה ואפס ( מיתוג כפול).
אני זוכר שהיה פה פעם דיון על כך ואני לא זוכר מה היו המסקנות.
צריך לוודא שאתה לא פוגם בנושא הבטיחות.
אני משתמש למגוון שימושים ב sonoff והוא אכן אביזר מאוד שימושי ובמחיר אטרקטיבי.
אני ממש לא נגד הטכנולוגיה,
אבל אנשים פה משבחים את הפלא החדש עם דוגמאות משתאות כמו "איזה כיף לחזור הביתה ויש מים חמים.. " כאילו שלא המציאו את שעון השבת לפני כמה עשורים....
הבחור לא אמר שהוא יוצא לבלות כל יום... ולכן שעון שבת לא יעזור כשזה לא כל יום באותה השעה.
בתאורת חצר אפשר שעון שבת אבל במזגנים ודודים עדיף שליטה בהפעלה...
באמת לא באתי לחטוף את הדיון, אבל כבר עשר שנים לא הדלקתי דוד ידנית. יש מים חמים בכל שעה שעלולה להיות רלוונטית.
(ובקיץיש מים חמים כל הזמן אבל זה באמת לא קשור).
dkrauss
תודה על המידע
קצת חושש להתקין משהו לא מ Google Play בדקתי את הקובץ באתר virustotal והוא תקין
יש למשהו רעיון לבדיקה נוספת ( Cross check )לפני שאני מתקין
יצאה היום, גירסה חדשה, גרסת תיקון, עדיין לא התקנתי, מחכה לראות שהכל יציב ולא יקלקל את השינמוך שעשיתי לבד.
על פי בקורת שקראתי, כנראה, החזירו את המצב לגרסה הקודמת, לפני התקלה.
בכל מקרה אם לא התקנת את התיקון שאני עשיתי, אתה יכול לעדכן בגוגל פליי.
boaz avrahami
המסקנות היו שזה חוסר אחריות כשמדובר ב10 אמפר של הדוד. יש המון עדויות בקבוצות הDIY בפייסבוק.
שים אותו יחד עם קונטקטור 2P מודולרי שימתג את הכוח....ותהנה.
kd2
שים לב שהפנתי וחידדתי - 16אמפר !
אני בדיוק בדעתך, גירסת ה- 10A לא מתאימה.
גם ה16 לא...
הכל עניין של זמן עם הציוד הזה וזה פשוט לא מתאים.
בפחות ממאה שקל העניין סגור ובטוח לחלוטין ל20 שנה אז למה לשחק ?
אתם מדברים על דברים שונים
16A זה המינימום להפעלה של דוד
אבל לפי התקן צריך לנתק אפס ופאזה ולכן צריך קונטקטור.
(וכשיש קונטקטור אפשר להשתמש גם במתג בזרם נמוך יותר)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7b47f0559.jpg
גם ה16 אצלי התפחם אחרי שנה, כנראה סדרה דפוקה..
rami100
עדכנתי לגרסה שאתה המלצת -עבדה
עכשו עדכנתי לגרסה מפליי גם עובדת
מקסימום אחזור לגרסה הישנה...
טוב לדעת שיש אופציות נוספות (כרומגן) במידה ושוב ויהיו בעיות
dkrauss
מעלה מהאוב.... שירשור על חברת דוד אפ...dudeapp,
גיליתי במקרה.... (לא מפעילים המתג בקייץ....), החברה קרסה סופית.... השאירה כ- 10,000 לקוחות שרכשו המוצר, ללא פתרון.
המתג הפך.... לזבוב על הקיר.... :cool:
פירקתי, זרקתי... ורכשתי סוויצר V2. התקנה פשוטה יחסית.... נראה איך יעבוד בהמשך....
תחילת הכתבה שפרסמו בפייסבוק.... כל השאר קישקוש... לא שווה העתקה...
Dudeapp - דודאפ
26 ביוני ·
לקהל לקוחותיינו היקר,
אנו מתצלים להודיע על סוף פעילות החברה. לאחר 4 שנות פעילות, כאשר שנתיים מתוכם עסקנו בתהליכים כגון: תכנון, פיתוח, יצור וגם הפצה לכם הלקוחות בקצה................
קישור לפייסבוק:
https://www.facebook.com/DudeAppSmart/?epa=SEARCH_BOX
