כי ראש כירה של בלון גז (והברז שלו) מיועדים לעבודה בלחץ הגבוה, וכנראה מכילים דיזה דקה מאוד או מבנה אחר שמותאם לזה, ואילו הכירה מגיעה עם ווסת וזה מצביע על כך שהיא מתוכננת לעבוד עם לחץ נמוך, דרך הווסת שלה.
זה המתאם של הכירה לגז. לדעתי זה ווסט. למרות שזה לא מוזכר כלל בהוראותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d098f249df.jpg
הווסת הזה בקושי מעביר גז, להבה עייפה בשימוש עם בלון קליק של אמישראגז.
אפשר לחבר ישירות אבל להרכיב ברז גז ביציאה מהבלון.
אצלי זה אותו רעיון, קניתי במקום הקשיח ווסת כזה על צינור גמיש.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
משם אפשר לקנות גם צינור מתאם כמו זה:
לחתוך את הראש ולשים איזה ראש שאתה רוצה לאיזה מיכל שמתאים לך.
ג.נ. - אני עדיין לא השתמשתי בבלון גדול בגזייה הזאת אלא רק בבקבוקים הכחולים, זה עובד טוב בשבילי.
להבה מצוינת ובישול מהיר.
מאחר ואני לא מבין כלום בגז.לא לוקח סיכון.
לפני כשנתיים קניתי ראש כירה לבלון של אמגזית (הראש כירה ,לא אמגזית,איזה סיני). באמצע הבישול ארע התלקחות בחיבור בין הראש כירה לבלון מעל הבלון בנס לא היה פיצוץ.
ולכן בנושאים שאני מבין לא לוקח סיכון.
פניתי לאמגזית ,גם לגבי הווסט וגם למתאם. מחר יחזרו אלי. אני יעדכן
לא מפתיע. אני דיברתי עם כמה חברות אף אחד לא רצה לעזור.
אין לך מה לדעת בנושא - יש מחברים תקניים שמתלבשים על צינור גומי.. אין בזה שום בעיה בעיקר אם אתה משתמש בווסת המקורי שמותאם לגזייה
אם הם יעזרו ויקרה משהו הם יהיו אחראיים כלפי ההמלצה שלהם וזאת מבלי שהרוויחו או מכירים את המוצר הבטיחותי הזה.
היית נוהג אחרת לו היית בעל החברה?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
כן, חד משמעי אם מדובר על מוצר מחברה מוכרת, בלי שום קשר לאיפה נרכש. קוראים לזה שירות. הייתי בודק מי היצרן, מה התקנים בו המוצר עומד, מה הנתונים שלו וממליץ על פי הנתונים ועל פי מה שיש לי להציע.
בארץ מסתכלים על שורת הרווח ולא על טובת הלקוח ושם הבעיה. אין שום קשר למוצר בטיחותי או לא אתה תמצא את ההתנהלות הזאת כמעט בכל תחום בארץ, כולל תחום הרכב.
לפני כמה חןדשים הייתי צריך שירוץ למוצר כלשהו בתחום המחשבים, היתה חסרה לי תוכנה ואי אפשר לרכוש אותה אלא רק לקבל מהחברה המייצרת, פניתי ליבואן ומתברר שהיבואן הוחלף מאז שרכשתי את המוצר, היבואן החדש התנער ונתן לי את אותה התשובה - "תפנה למי שקנית ממנו או ליצרן, אנו לא יכולים לעזור".. פניתי ליצרן בתלונה בענין והוא חייב אץ היבואן לעזור לי.
הבטחתי לעדכן :
חזרתי לאמגזית, המומחה שם אמר לי שאני צריך ווסט של 100 ולא 30 מיליבר.
בנוסף שלח אותי בפ"ת לחנות שמספקת שירותי גז,ומוכרים ציוד של אמגזית חברת "דו-גז" .
הטכנאי שם טען שאסור למכור ווסט 100 כי זה לציוד ייעודי ,והוא יכול למכור רק ווסט 30.
קבעתי איתו, הגעתי היום לטכנאי של חברת דו-גז בפ"ת, עם הציוד,בצענו בדיקות ב לחץ 30 ולחץ 100. בסוף השתכנע.
הכין לי את הווסט והצינור ,עובד פצצה.
עלה 160 שח ,כולל הבדיקות,סיפק שירות טוב,אני מרוצה.
באופן כללי ,הבנתי :שהצנרת, המחברים,השסתומים,הכל שונה מהתקן הישראלי לתקן בחו"ל,ולכן אף אחד לא רוצה לקחת סיכון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c30de0a0f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...24f29de1a3.jpg
ובכל זאת הצלחת לקבל שירות ולצאת מרוצה. כל הכבוד לך ולטכנאי שעבד איתך על הענין.
עכשיו נשאר לך לעדכן איך זה עובד עם גז "ישראלי" במקום הפרופן..
ובאותו הקשר,
האם זה נכון שהחום המופק מלהבת פרופן חמה יותר משמעותית מגז בישול רגיל בו עושים שימוש בארץ ?
כנראה שכן, לא יודע כמה זה משמעותי.
https://juxtamorph.com/butane-versus...ich-is-hotter/
בעבר השתמשתי במיכלי פרופן כחולים של טכנאי מזגנים (יותר זולים ממיכלי אמגזית הרגילים) ולא שמתי לב להבדל.
אחרי השירשור הזה ובעיקר אחרי שבועז הצליח לשכנע את דורון, חיפשתי את מזלי באיביי.
ובאמת כמו שדורון טען עלות המשלוח ברוב המקרים גורמת לכל העיסקה להראות לא כדאית.
אלא שהיה לי קצת מזל - אתמול בערב מצאתי כירה coleman 425e499 שבתמונות נראית במצב טוב.
המחיר הנדרש היה 50$ ועוד 40$ למשלוח ימי או 90$ למשלוח מהיר, רגע לפני שוויתרתי שמתי לב שהמוכר הוא מישראל ולמרות שזה באמת לא אומר כלום שהרי במקרים רבים המוכר במזרח והמוצר בסוף מערב, החלטתי לנסות את מזלי, שלחתי הודעה למוכר ושאלתי האם הוא מוכן לוותר על דמי המשלוח ואני אגיע לאסוף את הכירה בעצמי. לשמחתי התברר שהכירה ברשותו והא גר ממש קרוב אלי ואפילו מגיע מדי יום סמוך למקום העבודה שלי. כך יצא שהזמנתי את הכירה אתמול וקיבלתי אותה היום;)! המשלוח הכי מהיר שיכול להיות.
קובץ מצורף 121089קובץ מצורף 121088קובץ מצורף 121090
תתחדש!
קשה לחזור לגז אחרי העוצמה הזו.
אגב,
אני רכשתי אחת ב-15$ מוצר+50 משלוח..
יש מציאות, צריך סבלנות.
היום נכנסתי בטעות ( בפרת׳ סקוטלנד ) לחנות דמויית ׳למטייל׳ ...
מעבר לאוהלי msrו קולמן שהזלתי עליהם ריר ...
נתקלתי גם בזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b1f7417183.jpg
התאפקתי.
אבל אז בדרך החוצה נשברתי ולקחתי אחד כזה https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2051e76aa5.jpg
.. רק בשביל שיהיה.
מקפיץ ושואל, בכל זאת עברו כמה שנים ויש מליון שרשורים.
יש לי קולמן גז ומרגיש לי כמו שקראתי כאן שגם מיכה חווה, שהאש חלשה מידי ולהרתיח מים או אפילו לטגן ביצה, לוקח הרבה יותר זמן. משמעותית יותר מכיריים גז-נע פשוטים.
בלון חדש 2.5
וסת על הבלון 100
וסת נוסף של קולמן מכוון לhigh (תודה נדב) כי בלי זה, היא בכלל לא נדלקה.
ועל הדרך, אם יש המלצה לחיבור מהיר? קובץ מצורף 139701קובץ מצורף 139702קובץ מצורף 139703
קובץ מצורף 139704קובץ מצורף 139705קובץ מצורף 139706
נסה לוותר על הווסת 100 שעל הבלון. הווסת של קולמן מיועד לקבל לחץ גבוה ישירות מהבלון.
זה מצריך מחבר נוסף בכל מקרה... אבל למה אתה חושב שזה ישפיע? הווסת 100 אמור לאפשר זרימת גז מצוינת והוסת קולמן אמור לשלוט בפועל... והוא כאמור מכוון על ,high
,יש מצב שצריך לכוון את בורג העוצמה בווסת 100? ואם כן אז לאיזה כיוון? פנימה או החוצה?
קובץ מצורף 139707
לא עשיתי ניסויים על הווסת של קולמן.
ווסת 30 מיליבאר סטנדרטי בארץ חי בלי בעייה מאחורי ווסת 100, אבל אולי הקולמו בנוי אחרת, אין לי מושג, אני רק יודע שהוא מתוכנן לעבוד מול הלחץ של הבלון, אאל"ט 4 באר.
כדי להעלות את הלחץ בווסת האדום (100) צריך להדק את הקפיץ, כלומר לסגור את ההברגה.
העליתי את הלחץ בווסת, לא עזר.. הלהבה סבירה ותו לא.
אנסה לזכור בפעם הבאה שאהיה במרכז להביא לך צינור לחץ גבוה לצורך הבדיקה ...
מה ההבדל מצינור גז רגיל?
לדעתי הוסת של קולמן הוא המעכב. אבל בלעדיו, הכירה לא נדלקת כנראה בגלל לחץ גבוהה מידי.
שוב... מה ההבדל? הצינור הסטנדרטי לא מחזיק מעמד? דולף בלחץ גבוה? (כי זה לא מה שקורה)
לא ניסיתי להזרים לחץ של 4000 מיליבר בצינור שמיועד ל- 30 מיליבר...
קראתי כאן ראיתי ביקורות ברשת והזמנתי את האוורסט של קמפ שף כולל מתאם תיק והכל בכ- 700 ש"ח
https://a.co/d/cmGTZ2B
כשיגיע ואשתמש אדווח כאן
