תגובה: שיפור דנה 30 קדמי או החלפה לדנה 44 ?
סרן עקום ונעילה לדעתי זה big nono..
מה קשור ?
זה עומסים מסוג אחר לגמרי..
החיוך בקצוות נובע מעומסים של טלטולים או נסיעה מהירה, בעוד נעילה מגדילה עומס על הציריות.
אם כבר, הנעילה יכולה להוריד עומס מקצוות הסרן כי היא תאפשר נסיעה עדינה יותר ...
וחוצמזה, הנעילה היא על תקן ניסוי ממילא. תוך שנה-שנתיים גג יהיה שם הסרן הנכון :)
אחת הציריות מפעילה לחץ בדיפ בגלל שהקייס עקום?
אם כן... זה יחרבש לגמרי את עבודת הנעילה.
ומה ההבדל בין נעילה לדיפ' פתוח בהקשר הזה ?
חוצמזה, הסרן שלי מחייך כמו מתי כספי - ממש בקצוות וממש טיפה :)
נדב42
דרור, הקבוצה התפצלה בשלב מסויים והדבוקה שלנו התנתקה מהמובילים, אנחנו לא נסענו במסלול המתוכנן אלא דרך השביל האדום לפסגה. קשה לי לראות סוברואידים עם נהגים לא מנוסים עוברים שם בלי נזקים...
נסעתי בעבר את המסלול ובתחילת דרכי עם סובארו פורסטר ללא בעיות. אתם קצת מעלים למעלה את דרגת הקושי של המסלול וממעיטים מיכולות הסובארו. האחיזה על הסלעים בסך הכל הייתה טובה, בקרת המשיכה של הסובארו יעילה מספיק, הגובה גם מספיק ובבחירה נכונה של המסלול בתוואי המסוים הזה גם נושא הזוויות לא מפריע. כמובן ללא הילוך כח אי אפשר לעשות את זה בקצב זחילה אבל לחלוטין זה בגבולות מעטפת הביצועים של הסוברואים, בוודאי של הדאסטר.
assafy
קשה לי להאמין שאנחנו מדברים על אותו המקום.
אם תרצה, אפשר לחזור לשם שוב :)
כן, אותו מקום. אגב סובארו גם מגיע לפסגת נ.ג. 186 (כמובן דרך הצד הדרומי).
ושוב, תודה על האוכל המצויין שהכנת :-)
פסגת הנ"ג זו לא בעייה. גם אני ראיתי שם רכים לרוב. יש בחורשן המון שבילים חלקם עבירים לרכבים רכים ואחרים לא כל כך.. אני עדיין חושב שאנחנו לא מדברים על אותו המקום.
מוכן להציע בדיקה: אני מביא את המנגל, אתה מביא סובארו וניסע ביחד לראות את המקום :)
assafy
הקבוצה התפצלה, ונסענו במסלולים שונים.
נסעת איתנו בנתיב שעבר דרך המדרגות והחריצים?
Slowly..
עד עכשיו אני מהרהר ולא מבין איך יצא הפיצול ככה שאף רכב רך לא נכנס לנתיב הקשוח והכול בכלל קרה בטעות שיצאה בסוף נחמד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כן, הייתי רכב רביעי אחרי בועז אם אינני טועה. נסעתי אחרי היילקס משופר שאוי לבושה נעצר ופירפר בכמה נקודות. כנראה היה עם לחץ אויר גבוה מדי וניסה לזחול במהירות נמוכה מידי.
ועדיין נסעתי בשביל הזה כמה פעמים עם סובארו בלי בעיות מיוחדות.
כבר אין לי סובארו ממיזמן. עם ל"ק זה כבר באמת לא חוכמה.
ועדיין עם סובארו ודאסטר אפשר להגיע די רחוק, גם במקומות שהרכבים ה"גיבורים" מעבירים להילוך כח כי:
1. המשקל העצמי שלהם יותר קל.
2. אין להם הילוך כח אז אין להם ברירה...
בשלב מסויים הם יצטרכו לעבור לשיטת התנופות עם כל הבעייתיות שבדבר וכמובן שכשנהיה באמת קשה ירימו ידיים. כמובן בכל המקומות שנוסעים בהיי אז הם יוכלו לנסוע כל עוד אין בעיות של זוויות.
assafy
כן, הייתי רכב רביעי אחרי בועז אם אינני טועה. ת.
אז לדעתי נסענו במסלולים שונים.
Slowly..
boaz avrahami
הפיצול קרה מלכתחילה כשהבנו שכמה רכבים פספסו את הירידה מהכביש לשביל ואני חזרתי לאסוף אותם. חוץ ממני היו שם רענן, דורון, נדב ש. ונדמה לי שעוד דיסקו אחד. וזהו. עד למפגש נסענו כקבוצה נפרדת מהיתר. כשהבנו שטעינו וראינו לאן השביל לוקח אותנו, כמובן שבחרנו להמשיך בו :)
אספי, אם היית רביעי אחרי בועז, בוודאות לא היית בקבוצה שלנו ...
נדב42
אוקיי, אבל בועז התבלבל ונסע לא דרך הנתיב שהוא תכנן אלא דרך מעלה יותר קשה. היתה עוד קבוצה שהתפצלה ונסעה בנתיב המקורי שהיה יותר קל. בתחילת המעלה שהיינו היה שלט עם גולגולת ועצמות משולבות כמו של פיראטים.
Slowly..
תגידו, אין לכם הקלטה של הנסיעה?
יש לי הקלטה של הנתיב שבועז נסע ( לא שלח, מה נסענו בפועל), אם זה מעניין את מישהו.
zivo
לא הקלטתי.
נהנתי לנסוע על עיוור.
כיוון כללי והגענו.
Slowly..
הנה הקלטה של הנסיעה של הקבוצה הראשונה, הקרובה לבועז:
https://israelhiking.osm.org.il/share/3YC4md1CmE
נדב42
נפל הפור.
הוזמנו מאמזון:
קובץ מצורף 125110
עבודה אצל אסף הלוי, ועם קצת מזל אולי יהיה לי ג'יפ שמיש ליומולדת ...
עלות כוללת כ- 4000 ש"ח, דיפרנציאל, נעילה אוטומטית כולל קיט שיפוץ מלא ועבודה, כ- 4000 ש"ח
הסרן ימשיך לחייך בינתיים, נקווה שגם אני ...
וכמובן שמתחילים לחסוך לסרן הנכון :)
יאללה מברוק!
יהיה טיול יומולדת?
:cool:
אני חושב שאתה יכול לנסוע בסטאפ הזה הרבה שנים ובראש שקט. תתחדש ומזל טוב!
נדב ש.
יאללה מברוק!
יהיה טיול יומולדת?
:cool:
קודם כל שיהיה ג'יפ מוכן ליומולדת ..
אל תתרגש, לא הזמנת דברים בעייתיים.. עוד כמה ימים ישתחרר.
כמה ימים זה בדיוק ההבדל בין טיול יומולדת עם הצ׳רוקי או עם הויטארה. ההבדל המשמעותי הוא כמובן באבזור ויכולת האחסון למחנה מפנק :)
צרות של עשירים ממש... Xoxo
כן, ממש.. הכל עניין של בחירות וסדרי עדיפויות ...
בוא נגיד ככה - אילולא הויטרה, היה לך היום את הסרן הבריון שאתה חולם עליו
ומאידך, הויטרה עם קסם ייחודי
