תגובה: שירשור האוהלים הגדול של ג'יפולוג
אתה ראית סרטונים עליו?
הוא לא קטן יותר בנפח האחסון וההקמה היא עוד יותר ניג׳וס מהטאורוס.
אגב אצלי בטאורוס החלונות נפתחים אק מבחוץ.
לטעמי הקולמן המקביל עשוי לתת לך את מה שאתה מחפש ובמחיר סביר פלוס.
נפח האחסון קטן יותר. וההקמה מהירה ואינה מחייבת יתדות. השיטה דומה יחסית למעט היתדות לטאורוס.
https://www.walkin.co.il/16081-אוהלי...AaAuYcEALw_wcB
1. כן, צפיתי...
מעניין אותי פידבק מהתנסות אישית.
2. הוא מעט קל מהטאורוס וכמעט חצי לדעתי בנפח אחסון, או אם לדייק באורך שלו כמקופל, זה משמעותי בסידור בארגז מבחינתי.
3.כמובן שהתבלבלתי, הכאב כמובן שפתיחה וסגירת חלונות מתבצעת מבחוץ בלבד.
4. יש לי ניסיון עבר עם ה"cabin" וה"dome" של קולמן..
סהכ הם בסדר.. אבל מעט פחות בהכל, בחוזק המוטות הבד, האטימות לאור מבחוץ בבוקר.
5. דווקא בא לי להתקדם מהאוהלים הקונבנציונלים עם המוטות הטלסקופים.
לאחר ניסיון ארוך כבר עם אוהל קטן לא קונבנציונלי לטיולי בדד של דקטלון..
מאוד מאוד התרשמתי, מאיכות החומרים, הפיצרים, האטימות לגשם והפיצרים הנוספים.
במזג אוויר נוח גם אלו לא באמת מחייבים יתדות.
חוץ מזה את ה4 מוטות שצריך לפתוח בטאורוס או בקולמן פשוט מחליפים בלתקוע 4 יתדות נוספים, לא נורא במיוחד.
הניפוח גם ככה אבצע בעזרת משאבה חשמלית נטענת קטנטנה שכבר קיימת.
מה שאני מקווה יחסוך עוד מקום ומשקל באחסון.
מאוד מצא חן בעיניי המבואה הנוספת,
עושה המון שכל עם משפחה.
אם עידן עדיין קורא כאן מדי פעם,
כבר פעמיים שפסחתי על הטורבוטנט/טאורוס,
ועשרות פעמים שנמנעתי מלהמליץ עליו לחברים שקנו אוהל,
רק בגלל עניין החלונות.
נכון, לשנות מוצר שכבר רץ על פס ייצור עולה כסף, אבל מי שחשב על הרעיון הזה של פתיחה וסגירה רק מבחוץ, כנראה שלא ישן באוהל מימיו.
וחבל, כי הוא עושה רושם של מוצר באיכות גבוהה מאוד.
אתה כל כך צודק אייל. כמה שחטפתי על זה בראש מאישתי ומאז מסנג׳רים אותי לפתוח ולסגור אותם.
באופן כללי הטורבוטנט בנוי חזק ומאיכות חומרים מרשימה אבל זה יותר מוצלח כשאתה מתכנן להישאר באותו המקום כמה לילות.
הוא ארוך וכבד וגדול ומלבד העניין של החלונות ( רק עוד רוכסן לרשת בסה״כ) הוא אוהל קמפינג מצויין.
כשאנחנו עוצרים ללינות קצרות, קמים מוקדם בהוקר ויש הרבה ציוד אני לוקח אוהל קל יותר. כרגע יש לנו גם קולמן קטן יותר שגם לא מחייב יתדות בהקמה וגם תופס פחות מקום. עלה באיזה מבצע בשופרסל 300 או 400 שח
איל מ
קורא, קורא.
כבר לפני שנתיים הוספנו בTurbo Tent רוכסן ברשתות על מנת שיהיה אפשר לפתוח ולסגור גם מבפנים.
אגב, הסיבה שהחלונות נפתחים ונסגרים מבחוץ היא שכשיש רוכסן פנימי, הוא פשוט לא אטום באמת לגשם. מי שניסה לישון עם אוהל קולמן בגשם רציני יודע את זה מצויין.
עידן
אני חייב לציין שהטורבוטנט המדובר (הגרסה "הפשוטה" יותר) הוא מעולה וזה האוהל הטוב ביותר שהיה לי. מאד מרוצה.
לא מפריע לי עניין סגירת החלונות רק מבחוץ, לא כל כך משתמש בפתיחה וסגירה של החלונות לאחר שאני הולך לישון.
הוא אכן כבד מאד ותופש נפח גדול ברכב, אבל מלבד נקודות אלו - לא מצאתי חסרונות.
idanw
עידן
לא כשיש חיפוי לרוכסן.
ישנו בגשם, אוהל בן שנתיים אם עוזר למקד מודל.
לא נכנס מים מהחלונות.
erezgur
תודה על הדיוק,
בהחלט דיברתי על הטורבו הזול, זה שהיה ב999שח ולא קרוב ל2000שח.
עידן, אכפת לך לחזור על ההבדלים ביניהם?
בעיקר האם זה הזול עמיד בגשמים?
דווקא בהיבט של הגשם הדקטלון עושה לי סדר... זה לא מספיק שהאוהל אטום.
עושה לי שכל שיש מבואה/באפר להוריד נעליים מבוצבצות או לתלות בגדים רטובים בנפרד מחלל השינה.
בכלל עם ילדים קטנים זה עושה המון סדר שיש חלל בלאגן וחלל שינה
סולי
אחרי 4 שנים עם הטורבו טנט מהקישור של ארז למעלה קצת נמאס לי ממנו.
החלונות נפתחים רק מבפנים, אין כיסים לציוד בפנים והנפח אחסון הנדרש עצום, אפילו בטנדר.
אני שוקל לעבור למשהו מתנפח כזה מדקטלון.
https://www.decathlon.co.il/iw/%D7%9...ze-254one_size
מישהו התנסה? מכיר?
קונספט מעניין.
איפה יאוכסן בין טיולים?.. יש מחסן בקיבוץ.
יש עכברים בקיבוץ?.. (כן).
הוצאתי ציוד לרענון לקראת פסח.
חולדה רעבה התחראה על הקולמן, חור ברצפה בקוטר 20סמ.
נו טוב.. נדביק פץ׳ והכל בסדר.
מה אתה עושה עם אוהל שחייב להיות אטום לרמת אויר?
מה לגבי קוץ שיטה קטן בפריסה/קיפול?
סתם קוץ אביב בקמפינג בכינרת.
פנצ׳ר קטן ואתה מתבאס קשות עם אוהל שיורד לך והמשפחה על הראש בלילה.
לא יודע למה החוכמות המתקפלות-מהירות האלה ואוהלי הענק טובים. לוקחים קונספט פשוט וטוב ומסבכים ודופקים אותו.
אני כבר כמה שנים עם שלושה אוהלים ל3 של נורת'פייס. עם רשתות מלאות לארבעה כיווני אוויר. עם כיסוי גשם. עמידים ברוח חזקה ועמידים באופן כללי. מוטות האלומיניום לא מושחלים אלא עם ווים, אז ההתקנה מהירה, או לפחות לא מסורבלת. שני מזרונים נורמליים נכנסים עם מקום ספייר לתיקים. אפשר להז...ן עם בת/(בן) הזוג בחלל נפרד ורחוק מהילדים. תופס מעט מקום, יחסית. גם על אופנוע, וגם בתיק של המילואים.
https://www.thenorthface.com/en-us/b...tent-pNF0A52VJ
מושלם.
חנן-ג'יפולוג
מה הקטע עם האוהלים המשפחתיים? גם בבית אתם ישנים עם הילדים?
אני עם אוהל זוגי קטן של נורתפייס קל להקמה ולא מתנפנף ברוח. מאפשר פעילות מינית דיסקרטית ואם גם האשה מצטרפת זה בכלל שדרוג מטורף.
והבנות? עם אוהלים קטנים משלהן.
עכשיו אני קולט שכבר כתבתי את זה בשרשור הזה.
מה שכן השתנה מלפני ארבע שנים כשכתבתי את התגובה ההיא, הוא שמאוהל זוגי אחד של נורת'פייס ועוד אוהלים פושטים קטנים חסרי שם, עברנו למאהל קומפלט של אוהלים לשלושה של נורת'פייס.
חנן-ג'יפולוג
נוחות.
להכניס את הצימידן בגדים וציוד אישי שיהיה זמין.
כדי לעמוד באוהל.. להתלבש ולנוע בצורה נוחה.
לטיולים מצומצמים אני גם לוקח אוהל קטן.
נוחות.
מה שדורון כתב.
כשצריך להחליף בגדים/להתלבש באוהל, חייבים אוהל עמידה. (לא חייבים, אבל באמת שמבאס לעשות זאת בישיבה או על הברכיים). שורה תחתונה, כשהאשה מצטרפת לטיול, מגיע איתה האוהל קאבין. כשזה רק הילדים- אוהל השחלה/הקלקה.
כשזה רק אני, זה בכלל רק כילה, או שינה באוטו.
סולי
1. עובי בד כפול
2. אטימות לאור
3. כיסוי גשם\שמש מכסה יותר
4. רוכסנים ברשתות (כדי שיהיה אפשר לפתוח ולסגור חלונות מבפנים)
5. מידה (2.6X3 מול 3X3)
6. רצפה עשוייה קורדורה ניילון עבה (ביקר) מול יוטה (בזול)
7. 3 חלונות מול 2
שניהם אטומים לגשם.
בכל מקרה - הגרסה המוזלת לא קיימת כרגע במלאי ואין צפי חזרה שלה.
עידן
תודה עידן!
נראה שגם בנפח וגם במשקל צריך להיות הבדל ביניהם .. לא?
היקר עם בד כפול ועבה יותר וכיסוי מוגדל.. מניח שבאריזה הוא אף יותר גדול מהזול שקניתי.
אני אשמור אותו לתנאים קשים..
אבל אגרור את אישתי והילדים לסניף דקטלון הקרוב לבחון מקרוב את ה4.1 שלהם, צריך גם ככה כיסאות ושולחן לילדים...
חנן,
אין פה שום דבר מסובך... לנפח אוויר עם משאבה חשמלית.
ולהפך טכנולוגיות הייצור והבדים אני מניח השתפרו ועשו הכל לעוד יותר פשוט מבעבר.
כאמור בטיולי בדד בחרתי בדקטלון הזה:
https://youtube.com/shorts/G2mUArYhM...velV412vwIX89j
ופשוט מאוהב... אשמח אם תראה לי אוהל פשוט יותר מזה.. שגם אטום למים וגם לאור השמש ובצבע בהיר כדי שלא אתבשל.
מקרה כנראה נדיר, מדגיש את חשיבות חוזק הבד באוהל, או לחליפין אוהל גג.
https://rotter.net/forum/scoops1/844736.shtml
לביא
בחייאת.. מה הקשר?
הפירינאי שלנו פירק בשיניים קרש בניין בעובי 10סמ כדי לצאת מהחצר.
לשים פלטות מיגון באוהל?
סולי
מישהו התנסה? מכיר?
חייב לציין שראיתי את הגרסה היותר גדולה שלו (אני חושב) באילת על החוף,
החושך שבקע מתוכו בצהרי היום היה מרשים מאד.. וגם נראה שלא התרגש מרוחות די חזקות שנשבו באותו זמן.
בקיצור אוהל ברמה לעניות דעתי, בלי להתייחס לענייני הקמה, קיפול, ניפוח אוויר וכו'.
נראה מתאים מאד למי שאוהב "לשבת", בנוחות..
ehudzeelim
נכון, זה היה האוהל שלי.
חבל שלא נכנסת לקפה...
היי
מחפש אוהל פתיחה מהירה ל-5 אנשים. נדרש להכיל 5 מזרונים בגודל 60×190. יהיה בשימוש 10-15 לילות בשנה. חושב על הקולמן אינסטנט 6:
https://www.brz.co.il/%D7%97%D7%A0%D...95%D7%AA/tent6
זה אוהל מאוד נפוץ אז בטח יש פה נסיון איתו ויכול לספר על:
1. עמידות ברוח
2. איכות ושרידות לאורך זמן
3. סגירה ופתיחה מבפנים
וכל דבר אחר שאפשר לספר.
אשמח גם לשמוע על אפשרויות אחרות.
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
ולעשות חיפוש, או אפילו ללכת אחורה בשרשור הזה, לא נותן לך את התשובות?
גלעד .ג.
נראה שכולם היו באילת החג...אנחנו חזרנו אתמול בלילה.
אבל אישתי לא הסכימה לאוהל..(:
תגיד איך הריקון והקיפול?
גלעד .ג.
בפעם הבאה
yochaytzur
היי
1. עמידות ברוח
מציע לך לבּדוק את האופציות של אוהלים חוסמי אור,
יש לקולמן דגמים כאלה (אצלם זה נקרא dark room) וגם למותגים אחרים (Ozark למשל).
yochaytzur
היי
1. עמידות ברוח
ה-6 מקומות לא באמת מכיל 6 מקומות, ממליץ לך על ה8.
יש לי כזה כבר כמה שנים טובות. ישנים בו משפחה של 5 אנשים ונשאר עוד קצת מקום.
מחליפים ליתדות נורמליות ודואגים לעגן כמו שצריך והוא יחזיק לך שנים.
מעבר לזה - פתיחה וסגירה באמת בזריזות. לבד לוקח לי פחות מ2 דקות.
בוא.
אף אוהל עם "X מקומות" לא באמת מכיל בנוחות X מבוגרים - אלא אם אתם ישנים כפיות בחבילה.
אתה רוצה לישון טוב ונוח, לא לסבול.
תבחר תמיד באוהל במידה אחת לפחות גדולה יותר ממה שנדמה לך שאתה צריך.
דרור ברלי
בוא.
המפתח מבחינתי הוא 2 מקומות מעל למספר הלנים.
משאיר מרווח להסתובב בלילה, ולציוד אישי.
סולי
אשתי לא מסכימה לשום דבר אחר מלבד אוהל (בארץ), אישה טובה ;)
הפתיחה והקיפול של האוהל מהירים וקלים מאוד גם לבן אדם אחד, החיסרון זה הגודל של התיק שלו וכמובן המשקל העצום...
נסעתי לכמה סניפים ולאף אחד לא היה כזה פתוח להתרשמות.
הם גם לא הסכימו לפתוח.. ואז נפל לי האסימון שהוא כנראה לא ממש מתאים לטיולים מדבר, כי כשצריך לקפל מהר ולהיות בתנועה לפני שהשמש נותנת בראש.. הריקון אוויר נראה מיגע..וזה כנראה יהיה איטי מהקליקים הנדרשים לקיפול המוטות שם הטורבוטנט.
הדגם שהסתכלתי עליו קטן כנראה משלך, ודווקא כשהוא מקופל המימדים שלו מסתדרים לי באחסון בטנדר.
בינתיים את המחסור במקום לציוד בטורבוטנט פתרנו עם מעין ארון בגדים שעושה לנו סדר בציוד ויורד מהארגז ישר לאוהל.קובץ מצורף 146777https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...50b1e53984.jpg
סולי
יש מצב לפנק בתמונה של הארון המדובר?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
בקטלוג של דקטלון
