תגובה: לנדקרוזר 75, פראדו 8 מקומות ודיפנדר 110 - שימו לב
נראה לי שבועז צריך להתערב.
הוא כבר חיבר אותם עם משרדים אחרים כשהם לא הצליחו להרים טלפון.
הבעיה היא שבועז נוסע על בנזין בכלל...
ושמישהו יסביר לי בבקשה מה ההבדל בין פאגרו ישן (M1) למגנום (N1)או L300 עם אותו המנוע.
מה ההבדל בין היילקס להייאס? גם אותו המנוע..
איזה זיון שכל פופוליסטי רדוד.
למה לא מאפשרים כמו במדינות נאורות להחליף מנוע למתקדם ונקי יותר?
Slowly..
Slowly..
תיאורטית, ההבדל הוא בנסועה ...
לגבי החלפה למנוע חדש ונקי יותר - אולי יש כאן הזדמנות למנף את זה ...
ההבדל "מבחינתם" הוא שהרכב מסחרי משמש לעבודה ורכב פרטי לא. אז יש לבעל עסק מוטיבציה להחליף אותו כשנותנים לו גם מקל וגם גזר כי בעסק גדול או קטן רק שורת הרווח מדברת.
אף אחד לא מדמיין כנראה שרכב מסחרי יכול להיות גם המכונית המשפחתית של כמה טיפוסים שלא משתמשים בו לצרכים עסקיים.
Slowly..
קנגו/ברלינגו וכו מזמן שברו את מסגרת עירוב המסחרי ביום ומשפחתי אחהצ.
כנל כל טנדר דבל-קבינה.
העולם מזמן לא דיכוטומי.
זה לא משאית חלוקה שבספק אם מישהו משתמש בה לנסיעות משפחתיות.
Slowly..
Slowly..
אתה באמת מחפש הגיון עם עומק בקמפיין פופוליסטי של משרד ממשלתי...
אם אתה בעל עסק שלא יכול להחליף את הטרנטה בת ה 15 שלך כנראה שאתה מפסיד כסף ולא משלם מספיק מיסים.
בסך הכול דוחפים אותם עוד קצת לקבל החלטה ולהחליף מקצוע.
זה בכלל לא הזיהום אוויר.
boaz avrahami
אני מכיר שיפוצניק אחד, שנוסע על טנדר מאזדה ישן, לעולם לא נוסע לחו"ל ואוכל רק בבית...
ומסכן, כל הבלטות בבית שלו מתנדנדות מכל הכסף המזומן ששוכב שם.
מסופקני אם הוא מפסיד כסף. מיסים, לעומת זאת, הוא לא משלם.
עצמאי שמשלם מס אמת, לא יכול להרוויח.
את זה אמרה לי מזמן עובדת בכירה לשעבר ברשות המיסים.
אני לא אתפלא אם בסוף יתברר שהכיוון של אברהמי נכון, וזו בכלל מזימה שמטרתה חיסול העצמאים הקטנים באמתלה של הקטנת זיהום האוויר.
דרור ברלי
את זה היא אומרת בגלל שמעולם לא הייתה עצמאית.
לא שאני שמח לתרום יותר מ-50% מההכנסה שלי לטובת דברים שברובם אני לא מאמין בהם, אבל המעבר לעצמאות הייתה אחת הבחירות היותר מוצלחות בחיים שלי, גם כלכלית.
עמי
opl
אתה עוקב אחריו הרבה זמן?
מה דעתך על האמינות שלו?
גם במקרים האלו, כמו בפוסט על השיחה עם משרד התחבורה, הבקשות למתן סימוכין רשמי לא נענו. לגבי "שיפורי הביצועים" הוא ענה שיש בדיקת דיינו ש"תתפרסם בקרוב" (זה היה לפני שבועיים בערך) ולגבי משרד התחבורה התשובה היא "סמכו עלי זה מה שאמרו".
לי קשה לקבל את זה ככה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fdd4c9110e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db54b7194f.jpg
עודד, נדמה לי שהוא כבר כיכב בג׳יפולוג פעם עם סימן שאלה על אמינות...
הפעם - אני ממש מקווה שהוא צודק.
המשך הדיון בפרצופספר לגבי M1 מרכב אחוד מכיל גם סעיף 4: 4. על רישיון הרכב תתוסף הערה דרגת זיהום אוויר - רכב רגיל.
ואת התמונה המצ"ב:
קובץ מצורף 121362
יש לך רק אי דיוק אחד. מדובר על m1 מרכב- "פנאי שטח". ולא "אחוד".
תעלה את התמונה לא חתוכה.
ההגדרה נשארה M1 מרכב אחוד...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...229a5d913c.jpg
איל מ
החלק העליון של התמונה שמכיל את ה"סוג" חתוך במקור.
אבל אם תסתכל על רשיון מלא תראה שה"סוג" הוא "M1 מרכב אחוד" וה"מרכב" הוא "פנאי-שטח".
עכשיו איך אני מארגן שגם אצלי יופיע מרכב "פנאי שטח" שכזה (סתם תהיה, אני לא הולך לעשות שום דבר בנידון, גם אם ישחירו לי את הרכב. זה רק יהיה תירוץ להפוך אותו לרכב טיולים, להגביה, לנעול, לשים מים ואוהל גג. אה, וכננת, שיהיה יותר מסוכן לדנה הקטנה -אם ככה קראו לה).
איל מ
אצלי לא מופיע כלום ב"מרכב", מה מופיע אצלך?
הגיע הרשיון החדש (לחידוש לפני טסט)
פראדו 2000 ארוך (1+7). M1 מרכב אחוד, מרכב: פנאי - שטח
נראה שאפשר לחזל"ש (בינתיים).
גם אצלי. פראדו 2001. דרכם זיהום רכב רגיל.
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
בשורות טובות, בינתיים.
אני מניח שהטרופר מבחינה זו יהיה כמו הפראדו והרווחנו עוד קצת שקט.
ויש כבר רכבי m2 שקיבלו כזה רישום?
היום עברתי טסט פאג'רו קינג 2003, ברשיונות לא כתוב כלום לגבי זיהום ולא קבלתי שום מדבקה.
עופר
המטומטמים ירדו כמה ענפים על העץ...
אבל להבנתי המסחריות והטנדרים עדיין בבעיה.
הגיע לידי מסמך שהופץ למכוני הרישוי,טרי טרי מהתנור,מתנצל שעלה הפוך,לא מצליח לתקן.
אז לכל המודאגים,רכב m1 פרטי לא רק שלא צריך מסנן חלקיקים,אפילו מדבקה לא יקבל.
חבל,מדבקה יפה [emoji3]
לגבי השאר,יש מקום לדאגה,המכונים הולכים להיות קשוחים בנושא.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8f7818291d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...290b099b7b.jpg
