תגובה: שרשור ציטוטים לפנתאון
אומי5
הן זורמות עם הכל? מה אתה מבזבז זמן על טיולים?
geva dover
אני כמובן לא הצלחתי להתאפק וצחקתי, אני חושב שזו הייתה הפעם אחרונה שצחקתי במערכת יחסית איתה
אחד הטובים!
תתקשר אלי. גרשון.
Derish
גברים ממאדים ונשים דפוקות בשכל.
Gershon
eli shahar
053-7336438
זה באמת לפנתיאון [emoji846]
erezgur
אתה רואה מטקות, אני רואה שפאלות מקוצרות מעוגלות ...
פרספקטיבה
אייל
ברור שמבחוץ. גם מכוון אותו הפוך כדי שיתהפך ואז אומר לו "חבל שלא קנית לנדקרוזר, הוא בטוח היה עולה".
טוב אייל!!!
idor
+1 ליונת דואר.
אם היא לא עושה את העבודה תמיד אתה יכול למלא אותה באורז בסוף הטיול.
elephant man
ויתכן שזה בזכות יכולות הכביש (והשטח) המצוינות שניחן בהן הפורסטר.
אומרים שהמשמעת בצה"ל התדרדרה, אפילו חיל שריון כבר לא רובוטים היום.
boaz avrahami
הייתי גם מחוקק חוק שמי שמוותר על חיסון מוותר גם על טיפול רפואי ונראה אותם מחלימים בעזרת התרופות האלטרנטיביות שלהם.
אמן.
פיזיקאים גילו חלקיק יותר שלילי מאלקטרון - הברליטרון
פיזיקה 5 יחידות
פעם הבאה שהאשה חוטפת עליכם קריזה, קחו מגבת גדולה. גשו אליה בעדינות. שימו לה את המגבת מסביב לצוואר כמו גלימה של גיבורת על, ואמרו בקול רגוע: "מאמי את כבר לא עצבנית. מעכשיו את... סופר-עצבנית!"
ריזיקה 7 יחידות.
boaz avrahami
או, גרשון... פה יש בעיה.
אנחנו במדיום וירטואלי.
אתה חייב לשפר את היכולות שלך בוירטואליזציה.
i
דרור ברלי
זה בסדר תומר, אתה לא אשם.
מזיל דמעה של אושר.
דרור כובש מקום של כבוד, אוטוטו מדיח את תומר....
"אלפא אוטומטית זה פשע נגד האנושות".
והתגובות:
רובוטית אומרימ'ך, רובוטית. לא אוטומטית.
זה כבר פשע ברמה אינטר-גלקטית.....
ואם כבר דרור אז:
לקסוס ממש לא שם - זו רק טויוטה עם ריפודי עור.
ותחת הכותרת שגם היא לפנתאון - "אוי לזוועה":
ברור לי שהם ירוויחו בוחטות על כל בהמה מצוייצת כזו שתימכר לקהל האנין שכולל ראפרים, נשות כדורגלנים, סוחרי סמים וסוחרי נשים - בוחטות שינשימו ויתדלקו עוד קצת את פעילות השטח וייצור הדבר האמיתי (רוביקון 392) עד לרגע בו החשמל, הטכנולוגיה האוטונומית והרגולציות ההרסניות יחסלו את סגמנט רכבי השטח סופית
nirs
זה שתוקעים 3 נוצות בתחת לא עושה אותך טווס
[emoji846]
משפט שנתקלתי בו ואהבתי
a problem well explained is a problem half solved.
נכון להמון דברים
yovavz
[emoji846]
אם אני לא טועה אמרת הטווס הופיעה/מופיעה בחתימה של שחף
shachar
לא של שחף, של אלירן (opl) וכל הזכויות שמורות לו
סליחה טעיתי בדיפנדר...
קרה פעם שביטחתי את של שי יצחקי בגלל טעות בספרה.
טסט זה נקניקיה. פעם או פעמיים בשנה צריך לאכול נקניקיה. עדיף לבלוע אותה הכי מהר שאפשר, ולא לנסות להבין איך מייצרים אותה.
זה אתה המצאת עכשיו?
כן. לצערי לא מצליח לתמצת באלף מילה כמו ברלי ;)
אם כבר:
"כל אלה שמקבלים אוטו-ליסינג בכלל עובדים מהבית ולא נוסעים בפקקים.... אז בשביל מה אוטומט?...."
אני לוקח את זה לפתיחה בקורס בפתרון בעיות , דוגמה לפרדיגמה, בניית מודל לבעייה, הנחות עבודה על בסיס תחושות בטן ולא דאטה וקפיצה למסקנות.
לפי אותה לוגיקה יצירתית, כל מי שיש לו רכב ליסינג, אינו צריך ביטוח תאונות אישיות כי ממילא לא יוצא מהבית ולכן בעצם אינו צריך חיסון קורונה כי אינו חשוף לוירוס
אבל אם על הכסא מחשב יש מדבקת אלפא אז נסלח לו וניתן לו חיסון של אופל אסטרא עם כרישים לבנבנים.
זה...
משהו-משהו !
אז אתה כן אבי ביטר האמיתי!
עוד מימי האדם הקדמון, יש שלושה דברים שאי אפשר להוריד מהם את העיניים:
מים זורמים
אש בוערת
ומישהו אחר עובד
עבודה עברית
ALONSOF
אני הבנתי את זה באיחור של 3 ביצים....
Gershon
לא ייאמן
הפעם
אני מסכים עם כולם
