תגובה: גזיה ברכב, מי צריך את זה? (סתם סתם...אבל ברצינות, איך אתם מבשלים?)
Aifer
מעוניין
רכשתי אתמול בחנות אמגזית כיריים להבה אחת עם בלון שוכב ב 100 שח + 4 בלונים . נבדק אתמול על מחבת ברזל עבה, עבד מצויין
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
אתה מדבר על הכירת גז נע המתפוצצת? יש לי כזאת של kovea. עם כל הכבוד לבשלני הפורום עם עשרות אלפי הbtu שלהם, הכירת גז נע היא מוצר נוח ושימושי.
אבל!
לא סתם כתבתי כירת גז נע מתפוצצת. תוודא שאתה מכיר את הבעייתיות עם הכירות הללו.
איל מ
אבל!
כן כן. לביא עדכן.
הרעיון להוציא את הבלון אחרי השימוש.
Aifer
כן כן. לביא עדכן.
הרעיון הוא להקפיד על נעילת הבלון למניעת דליפה ולא להדתמש במחבת גדולה שמכסה בשוליים גם את הבלון.
המחבת מעבירה חום ומבשלת את הבלון, והבלון מתפוצץ.
וגם, לעקוב אחרי צינור הפליז. יש נקודות בהן הוא מקובע למקומו ע"י פחיות שבולטות מגוף הכירה. בחלק מהן, הפחית עלולה להתחכך בצינור עד כדי יצירת חור. נכון, זה לא מנוע שמווברץ אבל עדיין יש שם טלטולים מדי פעם. במיוחד כשזרוק באוטו מאחור.. אבל, עדיין, אחלה כירה (בסטנדרט של מי שאין לו מקרר).
המחבת מחבירה חום והבלון מתפוצץ.
בדגם החדש יש פס מתכת לפיזור חום מהבלון - כנראה לקח מהדגם הקןדם
Aifer
זה עדיין דראק עם להבה בינונית מינוס אם רוצים לבשל משהו באמת..
אני הסתדרתי עם כזו 9 שנים... לגמרי בעד.
בדיעבד בלונג ראן השדרוג לכירה כפולה היה יכול להיות כלכלי יותר רק בגלל עלות המיכלים.. מעבר לזה שרתה אותי נאמנה במגוון של בישולים.. שקשוקות.. פסטות.. דגים....כולל צלייה של המבורגרים וסטייקים ..
חיכיתי לתגובה הזאת. לקח לך זמן...
איל מ
תשמע..
זה עניין של מענה לדרישות.
ברגע שזה מגביל בגוגל מחבת/סיר, במיוחד כשזה בגלל בטיחות, אז זה לי זה לא מתאים.
אם זה מספיק למה שרוצים, אז זה מספיק.
ראיתי כאלו שהתפוצצו מהרתחת מים בקומקום לקפה, לא מחבת רחבה ולא סיר גדול.
סתם קומקום.
אני לא מתקרב לגזייה הזו.
תשמע..
סתם קומקום.
++1
לא מבין את התכונות המיוחדות שיש לכירה הזו שגורם לכם להסתכן. אין כירות אחרות?
ולא פחות, לא מבין איפה מכון התקנים ואיפה שאר הרשויות.
כירה עם כל כך הרבה ארועים וצרות, אסור למכור.
עניין של עלות תועלת + מימדים פיזית ונוחות שימוש ואריזה.
מסובבים את המיכל כשלא בשימוש...היכן הבעיה?
חשוב לקרוא את הוראות הבטיחות, להבין אותם ולעמוד בהם. אז זה יכול לשרת שנים.
אני נוהג להפריד את המיכל ולשמור אותו עם הפקק האדום כשלא בשימוש.
מדברים על פיצוץ בזמן עבודה, לא בזמן אחסון, בגלל התחממות של בלון הגז שנובעת מהמבנה של הכירה, וכאשר שמים עליה סיר/קומקום גדול.
assafy
+1
והכירה עצמה במזוודה הייעודית שלה כאשר מאוחסנת ברכב, כך שאין חשש מפגיעה על ידי גורם חיצוני/חד
כבר עשור עם 2 כאלה
אורי, האמנם הכירה החדשה שלך יותר חסכונית בגז לאותו תוצר?
הגז יותר זול..
e-Pit@m
לפני כעשור, כירה חדשה, הוכנס המיכל כמו שצריך, פעלה כמה דקות, הסיר לא היה כזה גדול והגז החל לפרוץ
מהחיבור של הבלון לכירה (כל המנגנון הקפיצי המטופש). מזל שלא התפוצץ כי היו שם ילדים במרחק קטן.
וכמו שכתבו מעליי, לא ברור לי למה אני צריך לעבוד בשביל הכירה. לא לעבוד עם סיר גדול מדי, לעשות בד"ח
על הצנרת והמחברים, לוודא שאני מנתק כמו שצריך ועדיין יש סיכוי שזה יתפוצץ עליי בגלל איכות דרעאק.
יש מספיק פתרונות יותר בטוחים והרבה יותר אמינים.
אין לי מה לומר...
הניסיון שלי ושל הרבה מחבריי מראה אחרת 0 תקלות והרבה מהם עדיין משתמשין בהן.
אולי עברו איזה עידכון בעשור האחרון...
אגב הן עדיין נפוצות מאוד ולא רק בארץ, גם בארהב ואוסטרליה... אפילו בגירסאות כפולות.
בגדול..שאלת למה בהודעה.. וחושב שעניתי על זה.
עם אתה רוצה כירה לבישולים, קומפקטית קלה, נוחה לשימוש ואריזה... וזולה אז תשים לב שאתה מנתק/הופך את המיכל באחסון ועושה שימוש בכלים בקוטר של עד 30סמ ... (זה אגב מעל הסטנדרט הביתי) ..
וזהו. יצאת בזול 100שח כאמור.
באופן חד פעמי אני מסכים (חלקית) עם המזהירים. הכירה הזאת מסוכנת.
היתרון בה- ניתן להשיג אותה בגרושים, עד כדי חינם (עברו לי מתחת ליד לא מעט כאלו, כולן היו בחינם. מתנות לחג שאנשים לא רצו וכו....).
בניגוד למה שנאמר קודם- הוראות היצרן לא מבטיחות שתסיים את היום עם שיער בגבות, ובהחלט צריך להבין מה הן נקודות הכשל של הכירה, ושל הבלון (אני יודע. יש לומר מיכל). משנפלה לי ליד אחת של kovea, דבקתי בה (וכן. יש הבדלים באיכויות בין סיני אחד למשנהו) מכיוון שהיא באמת טובה לשימושים שלי. (הרתחת סיר פסטה/נקניקיות לילדים בערב, חביתות/שקשוקה בבוקר או סתם עבודה במקביל לכירה של הפק"ל שהיא ברדיוס מעט קטן יותר).
ניתן להמשיך כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...%9D?styleid=17
יש גם פיצוצים כתוצאה של דליפת גז בזמן העבןדה מהאטם בלאי שמתייבש אחרי חודשים שלושה ..
לא הייתי קונה מתנה לחג כזה דבר לאוייבי הגדולים ביותר.
e-Pit@m
אין לי מה לומר...
להבנתי באוסטרליה אסרו מכירה שלהן.
יש ברשת סרטון אוסטרלי בו מראים איך היא מתפוצצת בשימוש רגיל.
גם דורקס נקרע מידי פעם.
יאללה, מיצינו
2 קבצים מצורפים
עדכון קטן לגבי קומקום חימום מהיר.
הג'וזווה שלי קטנה מדי. 0.8 ליטר. כשמכינים קפה במילואים זה לא מספיק. הוזמן אחר כבוד קומקום חמם מהיר 1.1 ליטר.
https://www.aliexpress.com/item/1005001339738472.html
הגיע תוך פחות משלושה שבועות.
(יש כמה דגמים. הוזמן אלומיניום 1.1 ל' בדיעבד, היה אפשר להזמין 1.3).
נסיון הרתחה של חצי ליטר בתנאי מעבדה, הראה שהוא מרתיח ב3 דקות לעומת 4 דקות בפינג'אן (הטעות במקור) הישן.
דקה הבדל לחצי ליטר, מן הסתם קצת יותר לליטר. האםשווה את ההפרש? כאמור, אני מחזיק ג'יפ כי אני רוצה, לא כי אני צריך.
הישן:
קובץ מצורף 132576
החדש:
קובץ מצורף 132577
זה הטיטניום או האלומיניום ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8b2dfb1e04.jpg
לא מבין את השאלה?
כבר קנית, אתה שואל אם לזרוק?
נראה כמו אלומיניום. אני גם לא מאמין יש מטיטניום. בטח שלא במחירים נורמאליים. מה שכן, בתמונה שלך זה ללא מאיץ.
איל מ
נכון. אין מאיץ. אבל הוא מרתיח מספיק מהר לטעמי ...
מחפש אבל לא מצאתי כזה עם "מאיץ חום" שאפשר לאכסן בתוכו את הבלון גז 230גר'.
בינתיים אני עם זה: מכיל בתוכו את הבלון גז ומספיק גם ל6 כוסות וניתן להכין קפה עם המדורה, (לא בטוח שזה אפשרי עם האלומיניום/טיטניום האלו)
https://www.ebay.com/itm/1-2L-Campin....m46890.l49292
האמת שהייתי שמח לכזה טיפלה גדול יותר:
https://www.ebay.com/itm/Heat-Exchan....m46890.l49292
e-Pit@m
יש כזה. עובד אצלי כבר כמה שנים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b1f0966a1c.jpg
לא עובד לי עליאקספרס היום אז אין קישור.
אבל אם מחפשים בגוגל
heat exchanger pot aliexpress,
יש סירים עם ידית מתקפלת דומים למה שלביא קישר. כמו הקומקום אבל סיר. חלק גבוהים וצרים כמו של לביא, וחלק רחבים ושטוחים (יותר ורסטילי אם משתמשים גם לבישול).
