תגובה: בניית משאית לטיולי שטח פרויקט חדש של חנן גולומבק
בוזי
אם אתה מתכוון להפעיל את הגנרטור הרבה, שקול להסב אותו לגז, ולהזין אותו ממיכל גפ"מ אוטומטיבי, שאותו תמלא בתחנת דלק.
בהחלט רעיון מעניין. תודה.
מציע לבדוק חוות דעת באמזון וגם זמינות חלקי חילוף ברשת.
הגנרטור שחנן ציין Champion - karnaf מקבל ציונים מעולים באמזון ויש גם חלקי חילוף זמינים ברשת
https://www.argentools.co.il/items/2...DE6500T3N-KAMA
זה הכי קטן שלהם והוא שוקל 165 ק,ג.....עזוב חחחח . KARNAF בנזין 3500 שוקל 45 ק"ג והונדה 2200 אפילו פחות.
הבנזין מספיק טוב בשבילי. תודה.
DavidL
ובאילת הוא עולה פחות מ 4000 ש"ח עם סטרטר.
בגדול המחיר של גנרטורים הוא לפי המשקל [emoji4]
מאוד תלוי כמה זה הולך לעבוד.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם כתוב עליהם הונדה אז המשקל הוא בזהב... אין לי מספיק ניסיון בשביל לומר אם זה שווה את זה או לא.
יש לי גם הונדה 1000 ואט בין למעלה מ 20 שנה. ברור לי למה הם עולים ככה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כלים של פעם בטוח ששווים.
טיילתי בארה"ב עם מוטורהום כמעט חודש , שם ( בניגוד לאירופה ) גנרטור מובנה כסטנדרט ברכב .
הפעלה מלוח הפיקוד והדלק ממיכל הדלק של הרכב ( בנזין ) .
הפעלנו מעט מאוד את הגנרטור - ההרגשה בקרוואן ממש לא נעימה - רועש ( יחסית ) ורועד .
על מנת להפעיל מזגן , טלוויזיה , מיקרו ותנור אתה חייב מתח רשת - או חיצוני או גנרטור .
ממש השתדלנו לא להפעיל אותו מפאת חוסר הנעימות שבדבר .
בכל אופן - גנרטור בנזין ולא דיזל .
אילן
ההונדות האדומים הם בסדר. לא וואו. אני אוהב אותם כי הם שקטים. יש לי באחריותי כ 5 מדגמים שונים. בעיקר ה2kva. יש לי גם שניים הרוסים - אחד בוכנה תפוסה, שני הלך המייצב.
הi 30 פחות שורד התעללות בשטח והפלסטיקה שהיא בעצם השלדה נשברת.
בכולם סרט להחליף חבל וחובה להחזיק חבל ספייר.
שימוש כ3 פעמים בשבוע. לעיתים שניים משורשרים יחד
בדקת עלויות של מערכת סולארית חזקה? כדי להפעיל מזגן למשך יום צריך מערכת של פחות מ 10 קוואט, אני מניח שאצלך המזגן לא אמור לעבוד יום שלם.
חישבתי את זה פעם, צריך בערך 10 מ"ר גג והמישקל יהיה קרוב לטון.
zerez
הרעיון שלי הוא להפעיל את המזגן על המערכת הסולארית דווקא בלילה . ביום הסוללות יטענו והגנרטור יעשה את שלו ובלילה שקט.
אני מעריך שאחזיק סוללות בקיבולת של כ 600 אמפר ופאנלים סולארים ככל שיאפשר לי שטח הגג יש לי גג בשטח של כ 9 מ"ר נטו.
מגג של 9 מ"ר תוכל להוציא 6.5-7 קילו וואט ביום טוב, באילת אולי קצת יותר.
אם המערכת שלך היא 12 וולט אז המצברים יתנו 7.2 קילו וואט, כדאי לך להגדיל את המצברים לסביבות 900 אמפר שעה כדי שתוכל לנצל את המערכת בלי לפרוק אותם יותר מידי, אם המערכת היא 24 וולט אז 600 אמפר שעה זה מספיק.
בקרוואן מבודד טוב יש סיכוי שתוכל להפעיל מזגן עם המערכת הזאת גם בלי גנרטור.
zerez
אחלה מידע. תודה רבה. מה המינוסים במערכת 24 וולט ?
חנן גולומבק
אלה עם הציפוי השחור [emoji38]
החסרון הוא שקצת יותר קשה למצוא צרכנים שעובדים על 24 וולט. 12 וולט קצת יותר נפוצים.
כל השאר זה יתרונות.
בוזי
ידעתי שהרמתי להנחתה :)
בוזי
כל השאר זה יתרונות.
תחלס אפשר גם וגם.
- - - Updated - -
2 קבצים מצורפים
האסלה במקום ופינת האוכל בתהליך...
עדיף לעבוד 24 וולט (כי צרכנים גדולים קומקום טוסטר מזגן סוחטים מהמצבר בממוצע 40-50A וב-12V כפול מה שיהרוג אותם מהר כי רוב המצברים ג'ל בנויים לזרם פריקה טעינה מחולק ל-20 שע' ולכן ב-ממיר עם 24V אפילו 2 מצברים במקביל יספיקו אל אף שתמיד עדיף 4 ,ויש צרכני רקע אל תשכח,במה שאתה בונה עדיף להשתמש בממיר מטען עם רזרבות גדולות מרין גרייד כמו סטרלינג בנוי לטמפ' קיצונית סלילי נחושת כבדים ופיק פי 3 וגם יודע לעמוד זמן רכ בפיקים בלי נזק ופחות אלקטרוניקה יותר עמידות ) ומצברים 500A מינימום ל24 מיבחר פנלים 400-500W מחירים סבירים עדיף הנווה גרמני או משהו באיכות שלהם חשוב בקר איכותי עם קרור טוב EP 'ויקטרון וכו' אל תחסוך ,אצלי 5 פנלים 1600W עם מצברי ג'ל איכותיים עובד 24/7 הכל חשמלי כולל חימום מים טוסטר קומקום מקרר גדול 220V ועוד ים של צרכנים גם בחורף לא ניזקק לשום גיבוי ,בכדי שיתפקד חשוב ציוד איכותי וכבלים עבים ,המערכת בכל נקודה נותנת 12V,24V,USB,220V+בקרי מתח מקומי 12/24V , פיתרון פשוט ביותר להרץ את כל המתחים מראש היקפי ואת ה-12V מקבלים ממירים שעולים כלום כסף עם צריכה עצמית אפסית , תוסיף לרשימה שלך חימום אויר סולר או מים סולר מרכזי והטופ כיריים סולר כך שלא תהייה תלוי בכלום גם לא בגז לבישול ,אל אף שמנסיון לבישול גם בחיים רצופים לא הולך בלון 12 ק'ג בשנה
אפיז
אלוף !!! תודה רבה על המידע החשוב .. איזו משאית יש לך ?
3 קבצים מצורפים
היום " עברתי דירה " ומיקמתי את התיפלץ ליד ביתו של סמי שכני שמאפשר לי להתחבר לחשמל ומים.
סמי תודה רבה !
אז המזגן עובד והחיים טובים...:rolleyes: ופינת האוכל / מיטת האירוח מתחילה לקבל צורה.
תפתח פרויקט מימון.
התמורה- השכרת החלום לסופש.
אני ראשון בתור.
אני שני. מדהים!
חברים תודה, המימון עלי. הבירות שנשתה על המרפסת...עליכם :rolleyes:
בינתיים התקנתי גם את הדלת האחורית .
מלא מקום לפאנלים סולרים מצופים בזכוכית מחוסמת [emoji4]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן, מהן עלויות הרישוי השנתיות של משאית כזאת?
חנן גולומבק
סמי תודה רבה !
חנן, מושבים מתרחבים למיטה, למה לא?
https://youtu.be/GK8kP4oA5fM
DavidL
באזור ה 9000 ש"ח.
GodsFather
השולחן יהיה חלק מהמיטה.
3 קבצים מצורפים
הגיעו המדרגות מארה"ב . אפשר להרכיב אותן מאיזה כיוון שרוצים.
לאורך הארגז יותר מוצא חן בעיניי.
אכן כיוון יותר פרקטי מאשר בניצב. גם פחות "תקוע" וגם מאפשר שימוש יותר אפקטיבי בשטח שסביב הרכב
אתה מתכנן מעקה נשלף לפודסט? נראה קצת מפחיד...
Gilad
+1
