תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
ראש טורבו לקראשר k2.
האביזרים לקראשר יקרים והראש טורבו המקורי זבל.
בסבב הקודם טרום קורונה הזמנתי ראש חיבור מהיר עם מתאם לקראשר ו5 דיזות מתחלפות.
משהו בסגנון הזה
https://www.amazon.com/Sooprinse-Pre...her+ex&sr=8-85
השבוע הגיע ראש טורבו חיבור מהיר.
עובד יפה. אני מעריך שעם גרניק חזק יותר צריך לעבוד איתו בזהירות.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B071R...b_b_asin_title
opl
יש לי כירה אחת, דו ראשית נפלאה של סטנספורט שמשרתת אותי המון זמן. לפני זה היתה קולמן. אבל סתם בא לי. וגם בטיול הקרוב נוצר מצב בו על הסטנספורט תנוח פלנצ'ה שבה יגור קרנבל של בצל מקורמל, יחד עם פלפל אדום נבל ופלפל חריף כי חבל. וכל אלה יחיו עם ביצה עין וכל זה צריך ללכת לחיות בתוך חלה- ואז איפה נכין שניצל!?!? איפה!?!?
תשובה: בכירה החדשה.
hadtomer
יש לי כירה אחת, .
אה... זה לא מסתדר לי עם:
hadtomer
מכיוון שכידוע אי אפשר להיות בעלים של יותר מדי כירות,
חשבתי שאתה אוגר כירות כמוני...
https://www.youtube.com/watch?v=x-H1...nel=PeteDogg27
hadtomer
תשובה: בכירה החדשה.
תבקש, תמיד אני יכול להביא לך את הכירה המתפוצצת...
לא ברור לי איך אמאזון ממשיכה לעבוד עם דואר ישראל. בתקופת החגים מה שהגיע איתם הגיע באיחור או שבור.
משלוח שפוצל והגיע לארץ יום אחרי יום, הראשון הייתה בו בעיה ואמאזון שלחו חליפי שהגיע לפני החלק השני
של המשלוח.
אבל השיא, משלוח שנשלח לארץ, קיבלתי את ההודעות הרגילות, ביום ראשון בשבוע שעבר מקבל ב 11 הודעה
המשלוח ימסר היום, בשעה אחת, השליח הודיע שלא ניתן למסור את המשלוח. אממה, בבניין יש שומר 24/7
אז השקרן והתחמן פשוט לא היה לו חשק.
מתקשר לדואר ישראל לפי המספר שקיבלתי בהודעה, מחכה 11 דקות על הקו, עונה אלי איזה אנטיפט, שולח
אותי להתקשר למספר אחר, מחכה 27 דקות על הקו, עונה איזה פקידה, שהיא לא יודעת למה זה קרה, תתקשרי
לשליח? לא יכולה זה בחברת שליחויות אין לי את המספר של החברה או השליח. מתי יגיע ? יחזור מחר, יצא
למסירה ביום שלישי ויגיע ביום רביעי, מתעצבן וזה לא ממש עוזר. לא הגיע ביום רביעי, מתקשר בחמישי על הבוקר,
מחכה 32 דקות על הקו, עונה מישהו קצת יותר נחמד, מביע חוסר שביעות רצון, לא יכול לדאוג שיגיע היום, רק ביום
ראשון, מפעיל לחץ פיזי מתון, אני אוציא לך מחר (שישי), לא הגיע, בראשון בצהריים מתקשר שוב, מחכה 35 דקות
על הקו, כן, לא, סבתא של השליח לא ישנה טוב בלילה, יגיע מחר. אז הגיע היום.
9 ימים עיכוב, איחור בתאריך המשלוח בגלל שליח עצלן וזה עוד לפני שנכנסנו לנובמבר האיום.
מטחנת קפה חשמלית של Hamilton Beach Fresh Grind עבור שעועית, תבלינים ועוד, להבים מפלדת אל-חלד, תא נשלף, מהווה עד 12 כוסות, שחור https://www.amazon.com/dp/B005EPRFKO...FBT5JV2MSTBMYN
הזמנתי כזו, הגיעה ב 110v , לא ראיתי במודעה שום אזכור או בחירה , חוץ מלהשתמש בשנאי, יש משהו לעשות במקרה כזה מול אמאזון ?
Pageup
של המשלוח.
מעניין מה שאתה אומר, אני מזמין לא מעט ועד עכשיו (איזה עין פתחתי לי) לא חוויתי בעיות
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
ניר ל
אם המוכר או נותן מעטפת המכירה הוא אמזון אתה יכול לבקש החזרה אפילו בגלל שהמוצר לא לטעמך, כל שכן על סעיף אי התאמה טכנות מוצק.
ניר ל
היתה לי חוויה דומה עם מוצר אחר. בשום מקום לא היה מצוין שהוא 110V.
שיחה קצרה בצאט של אמאזון, שלחו לי תו שילוח משולם למייל.
אחרי הגיעה אליהם החבילה, קיבלתי זיכוי.
פשוט ואלגנטי
תודה לכם, במקרה הזה אסתדר עם שנאי פשוט ככל הנראה, אבל טוב לדעת.
Udim
אז אני אוסיף עוד עדכון, בערב אספתי את החבילה מהשומר, כמובן שהאריזה הייתה מעוכה לגמרי ומעוותת.
וכמובן שאלמנט מסויים שהיה נעלם בדרך. זה מעולם לא קרה לי עם חברות שילוח אחרות.
שתי התקלות היחידות שהיו לי עם אמזון מתוך עשרות משלוחים (בקבוקון שבור והחלק שנעלם עכשיו) היו עם דואר ישראל.
קיבלתי היום את הסט הזה:
https://www.amazon.com/R09105024/dp/...B%2CB07N8BG8KV
(2 סטים למעשה)
חיפשתי סט מפתחות איכותי מיצרן ידוע.
הגעתי להמלצות על 'גדורה' אדום והאזט (שעולה כפול)
המחיר מעולה ביחס לסטים דומים של יצרנים עלומים בארץ.
לא יודע איך, אבל על משלוח של 2 סטים כאלה, 2 מפתחות מחוזקים 36 של אותו יצרן וסט מחבתות מומלצות מההודעות למעלה.
לא נידרשתי לשלם כלום (ודווקא התכוננתי, זו קניה לעסק שאני יכול להזדכות על מע"מ)
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
כתוב שם שהמחיר הוא $95 + $29.
באמזון, תשלום המיסים, מע"מ ושאר ירקות נגבה מראש. תסתכל בחשבונית איך מוגדרים ה- $29, אולי תוכל להזדכות עליהם. היה מפתיע מאוד אם היית מקבל דרישת תשלום נוספת. באמזון (לרוב) המחיר הוא סופי.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
מויש
לא הבנתי למה אתה מתכוון - שילמת מראש על הפריט והמיסים, לא? (הם קוראים לזה מקדמה על חשבון תשלום המיסים או משהו כזה).
כאשר המוכר הוא אמזון, או כאשר אמזון דואגת למשלוח (להבדיל ממוכר צד ג' שמטפל בעצמו במשלוח) - הכל משולם מראש ואתה לא נדרש להוסיף מאומה. אם יתברר שהמקדמה שגבו ממך הייתה גבוהה ממה שנדרש בפועל אז אתה גם מקבל החזר לאחר שבועיים שלושה.
** עריכה ** אני רואה ש ADaShim רשם זאת לפני.
תענוג, מודה שאני די ירוק בענייני הזמנות ברשת, לעיתים רחוקות מזמין שטויות קטנות מעלי.
את סט המפתחות הזה הציעו לי בארץ ב750 ש"ח אז התגלגלתי לאמזון וקניתי 2 במחיר אחד..
2 קבצים מצורפים
הזמנתי את הבובה הזאת עם משלוח חינם. לפני שבועיים קיבלתי אותה, לפני הזמן. שבוע אחרי זה אני מקבל SMS מדואר ישראל שמשלוח שהיה אמור להגיע אליך ימסר בימים הקרובים על ידי שליח עד הבית, אנו מתנצלים על העיכוב וכו'. הנחתי שזה משהו אחר שהזמנתי. אתמול קיבלתי מייל מאמזון, אז נכנסתי לראות:
קובץ מצורף 136072
אז מסתבר שדואר ישראל אכן איבד את החבילה. אצלי בבית.
קובץ מצורף 136073
אמזון זה ליגה משלהם !
אמש הגיעו 3 אימיילים מהם שבכל אחד זיכוי על רכישות משנת 2020 ...
אין לי מושג למה החזירו כסף (הצטבר ל $56 ) .
נותנים לך, תיקח ...
נראה אמין, כמובן שלחצתי על הלינק, בעיקר אהבתי את הפסיק ב 199https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6fa0165187.jpg
בכורתי קיבלה את זהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76ac007282.jpg
הדרך הבטוחה ביותר היא להכנס לאתר הדואר ושם לראות סטטוס חבילה. (לפחות עד שגם אותו יפרצו)
כל דבר אחר = לקחת סיכון.
המשוטט
ברור שזה לא הודעה אמיתית.
ידוע
מעניין מה יקרה כשהאקרים יגייסו אנשי מכירות לא דיסלקטים....אז נהיה בבעיה
המשוטט
ידוע
כל עוד יש להם קהל שכן לוחץ על הלינק, אין להם סיבה להתאמץ.
תראה את הנסיך הניגרי
לאחרונה קניתי כמה דברים למחשב מאמזון, כולל עכשיו לפני שעתיים (כונן NVME M.2 500GB) משלוח חינם על פריטים מעל ל49 דולר. שווה
למי שיש סבלנות לחפור באתר של קולמן באמזון יש הנחות עד %50
https://amzn.to/3DW7L1P
חבל קינטי - כרגע יש 30 רגל שזה אורך יותר נוח ואם עושים prime המחיר יורד ל-66$ עם משלוח חינם...
לא החבל הכי טוב/חזק בסביבה (יחס חוזק לעובי מהרף הנמוך), אבל מספיק לרכבי שטח מהרף הנמוך.
FieryRed Kinetic Recovery Rope 30 ft x 7/8" - 18,700 Ibs Tow Rope with Carry Bag for Offroad 4x4/ ATV/UTV/JEEP/Pickup https://www.amazon.com/dp/B08H86VD4X...2TVKF3P1?psc=1
מחשב נייד - מישהו קנה פעם דרך אמזון?
יש פה הצעה לכאורה טובה במסגרת חגי סייבר מנדיי /הודיה/חנוכה
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B08YD...KIKX0DER&psc=1
להבנתי אין שירות אחריות בינלאומי, הסיכון הוא במקרה ונופלים על לימון ואז ההתעסקות כולה מול אמזון...
לא רוצה לבאס, אבל לפני יומיים הוא עלה 664$
תקשיבו אתם לא מבינים בכלל מה זה קניות באמאזון.
אני היתי 10 ימים במיטה, עשיתי קניות מתוך אימפולסים מטורפים של פיצוי עצמי על מה שאני מפסיד.
חלק מהדברים שקניתי נרכשו אך ורק מתוך מחשבה שמי יודע מתי אני אקום על הרגליים וכשזה יקרה אז יהיה לי מעמד לתושבת ראם. כשהגדולה שלי באה ואמרה לי שהיא צריכה שאקנה לה בובת פופ (הורים לילדים? אתם יודעים מה זה בובת פופ) ב70 שקל אז אמרתי לה שתקנה כבר את מה שיש באמאזון ב90 שקל במשלוח חינם כי אבא חייב צינור שרשורי ותנור הולנדי ושתי מחבתות ברזל יצוק מסדרת החיות של לודג' ליום שבו אולי יתעורר צורך בצינור שרשורי שיחבר את המחבתות לחשמל. יש מצב שג'ף בזוס ישב בחללית שלו וקיבל שיחת טלפון שיש איזה פסיכי בישראל שקונה דברים לא ברורים, כל מיני קניות בסגנון "ידית מומנט, עשרים נורות ליבון, מחבת ברזל יצוק, דאודורנט, כיסא ים מתנפח וכל מה שהוא מוצא במילות החיפוש "קולמן+קמפינג". חצי מהחבילות הגיעו אלי לדלת ולא יכולתי לקום כדי לקחת אותן. נהיה לי ערימה של חבילות ליד הדלת של הבית ואז נבהלתי כי קלטתי שאשתי תבין מה קניתי, אז קמתי לדלת והרמתי את החבילות בזחילה, זה היה השיקום שלי, כולל סצנות של כמעט בכי והתרגשות בסגנון "כף רגלי השמאלית".
אתם כולכם טירונים. הנה כמה דברים שנרכשו לאחרונה ובטח אני אבין עוד חודש שאין לי שום שימוש להם אז אני אעיף אותם תמורת שש גולדסטאר כמו אידיוט
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/dp/B00080QJYI...roduct_details
https://www.amazon.com/gp/product/B0...0?ie=UTF8&th=1
